- Apple Watch
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz nimfas #176738 üzenetére
Ez is, mint minden más felhasználás és egyéfüggő.
Ha neked az átlag FPS számít és jól optimalizált, nem CPU intenzív, ellenben gpu igényes játékokkal játszol, esetleg nagyobb felbontáson és a létező legmagasabb Ultra++ beállításokkal, akkor persze VGA-ra költs, ne procira.
Ha meg olyan érzékeny vagy a legapróbb megröccenésre és beesésre mint pl én, cserébe totál nem érdekel, hogy Ultra vagy Very High, csak szép legyen, akkor lehet inkább procira gyúrni.
Én ez utóbbiba tartozok, még ha az általános netes ajánlásokkal szembe is megy kicsit.
A 3070Ti, ami manapság a 6800(XT)-k árnyékába lépett és már maximum középkategóriának nevezhető, az nekem bőven elég, de a 12400-at már nagyon elkezdtem kevesleni, be is szereztem hozzá egy BCLK OC alaplapot amivel 4 heylett 5.2 GHz-en jár, ami NAGYON érezhető nekem.https://tinyurl.com/rasoapro
Bocsánat az off kérdésért, a rendszer több elemét érintő kérdésem lenne, kérlek mondjátok meg melyik topikba tartozik:
Asrock B760M PG Riptide mATX lapom van, amiben a PCI-E X16 port nem az első, hanem a második kártyahelyen van (ez általában csak az ATX lapoknál szokott így lenni), és 2,6 slot vastag VGA-m van, ezért a negyedik kártyahelyen lévő másodlagos PCI-E kártyahely nem használható.
Arra gondoltam, valamilyen Riser kábelt raknék be.
Vagy a vga alatt kéne laposan benyúlnia a másodlagos PCI-E slothoz, vagy a Frontpanel csatlakozóhoz közeli m.2 csatit kéne megcsapolni.
A másik oldalon pedig, mivel ATX házam van, meg lehetne úgy csinálni hogy az alsó 3 kártyahelyre az alaplap folytatásaként kerüljön be a riser általi slot.
Mit javasolnátok? Hogy keressek ilyet, és ha nem itt, melyik topikban?https://tinyurl.com/rasoapro
Jól látom, hogy egy Ryzen3 1200 elég kiegyensúlyozott párost alkot egy GTX970-nel?
Nem igazán van értelme külön-külön upgradelni sem a CPU-t, sem a GPU-t, csak együtt ugye?
A GTX970-nél maradva nem sokat számítana egy 1600AF-2600-3600 proci, és VGA-t is hiába upgradelnék a Ryzen3-nál maradva.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz KROK640 #179919 üzenetére
Köszi a választ!
Viszont, a Ryzen3 1200, alapból is, de OC-zva meg főleg, sokkal erősebb, mint a 4330, majdnem I3-8100 szint.
Eleve nem 2 mag 4 szál, hanem 4 mag.
Persze nagy ugrás amit leírtál, de azért a 950 erejéhez nem kellett volna ennyire számítania. Itt az lehetett, hogy szenvedtek a játékok a 2c/4t miatt. Ha egy 4570-ra cseréltél volna szerintem meglett volna a megtáltosodás 80 százaléka.https://tinyurl.com/rasoapro
Úgy döntöttem, váltanék a mostani BCLK OC-s B760+12400F+32GB DDR5 kombóról:
- Vagy eladom a procit meg a lapot, marad a ram és egy best buy am5 alaplap és proci (7600 vagy nem tudom milyen a 8000 széria). A ram maradhat? Elvileg valami szuper die, de kézzel kell tuningolni mert xmp ennyit tud.- De az is felmerült, hogy downgradelek apróról használt B450+5600+16gb ddr4-re. 16GB feletti ram használatot ugyanis egyszer láttam mióta megvan a 32GB ram.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Általános felhasználás, emellett egyre kevesebbet játszok. Hétvégén picit beröffentem a GTA online-t, de nem köt le semmi.Az is felmerült, hogy a GTX 970 tartalék VGA-mal is megelégednék. Azért tartogatnia 6800at hogy majd a GTA6 évek mulva, nem éri meg. Nyilván inkább ez a 970 lenne az am4 irány.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
I5-12400F@5000MHz BCLK OC -> menne
Asrock B760M PG Riptide -> menne
CoolerMater Hyper 212 nem túl combos hűtő, ha kell egy Peerless valamit beújítok
2x16 Corsair Vengeance DDR5 5600CL36@6000CL34 -> talán megy, talán marad
XFX SWFT319 RX6800 -> talán downgrade GTX970-re
Samsung 970 EVO Plus 2TB M.2 NVME SSD +4TB HDD
Fractal Design Meshify C,
Corsair HX750 Platinum ,
Giga Aorus AD27QD 1440p 144Hz3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
AM5 lap + proci, de tanácsokat meghallgatok
4. Mennyi a kereted rá?
Amennyibe egy megbízható, hűtőbordás VRM-es, de nem nagyzoló alaplap meg egy 7600 vagy 8-as szériás proci kerül. Nyilván a legolcsóbb megoldáshoz képest plusz 10-20 ezer nem fog földhöz vágni.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása - 1440p 144Hz
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt?
Régebben nagyon MSI párti voltam, de úgy tudom valamelyik szériánál elrontották a memóriavezérlést, de nem tudom melyiknél. Preferálnám az ATX-et a mostani mATX helyett de ezért nagy felárat nem adnék.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #180417 üzenetére
Köszi a segítséget!
Ez két külön út lenne.
- Ha spórolósra veszem eladom a lapot, procit, ramot, vga-t és veszek B450+R5 5600 + 2x8 DDR4-et, bepattintom a 970--et és marad egy csomó pénzem.- Ha meg ezt az ötletet elvetem, akkor a vga és a ram marad, a lapot és a procit eladom és veszek egy általad javasolt "ASRock B650M-HDV/M.2 + R5 7600 kombót". Erre is rá kel fizetnem, modernebb, kevesebbet fogyaszt, és van gari, most a lapomra nincs és a procim is már majdnem másfél éves.
8-as széria akkor egyértelműen nem, inkább az 5600.
Mi van az olyan lapokkal, mint pl az MSI B650M-P PRO? Ennél jobb az ASRock? Tetszik amúgy amit ajánlottál MSI is.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Filmvilág
- Vírusirtó topic
- Ukrajnai háború
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
