- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
arcsi84
válasz palfitom #153419 üzenetére
Kedves Palfitom!
Nagyon köszönöm az ajánlást, igyekszem ezek szerint összeválogatni az alkatrészeket.
A ház-táp kombónál szerintem maradok, mert nagyon megtetszett ez a masterbox.A monitorból az ajánlott LG lesz LG 24MP59G-P. Ez 75Hz full HD IPS és freesynces, az én igényeimnek megfelel és sokan dicsérték.
A processzor és a vga kérdés még nem tisztázott. Tetszik a 3600-as, de a 30k-s felár az AF-hez képest nem jelenik meg a teljesítményben.
Azon filóztam, hogy egy 1600-as most és majd később esetleg cserélem egy 4000-es szériásra, amennyiben elégtelen lesz már az 1600AF teljesítménye.
Ezen agyalok, hogy mi legyen?A vga tekintetében RX 5500XT és az általad ajánlott Sapphire 5600XT között filózom. Jó áron van az 5600-as, de alza garancia nem tudom mennyire necces, vagy hogy miért ilyen olcsó ez a konkrét modell a többihez képest (más boltokban ez 17-20-al drágább)
Ha esetleg van valami jó tipped, a dilemmák eldöntésében, akkor azt nagyon köszönöm.
Üdv Áron
arcsi84
válasz palfitom #153538 üzenetére
Ohh, köszönöm, ez a hűtő teszik.
Most már csak akkor az 1600AF és 3600 között kell döntenem, a többi komponens megvan.
Nagyon jó a 3600, de dupla árat nem igazán ér meg, így pedig az 1600AF és az általad ajánlott hűtővel is 290k alatt maradna a konfig, billentyűzettel és monitorral, + szállítás.3600-nál ez 322k + szállítás.
5600 xt saphire pulse a befutó VGA
válasz palfitom #153535 üzenetére
kb +40k, max.. hány fpssel lenne több a 3200cl14 ?
őőő izéé. kellene még 1 dologban a segítséged mester..
5700 XT -t vennék, ez tudom édes kevéske 144hz 1440p hez de mind1.. 2080 ti re nem telik, a supertől pedig sztem többet tud.
szóval:
ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING vagy asrock taihti oc v melyiket ajánlanád, aminek ténylegesen jó a gyűrti hűtése és nem fogja magát megfőzni ?
bugizozi
válasz palfitom #153572 üzenetére
Tudtam, hogy kihagyok valamit Corsair 270R Windowed a ház.
Igen, olyan RAM sajnos nincs ott ahonnan veszem a többi alkatrészt, és egy helyről szeretnék beszerezni mindent A lényeg nekem, hogy ezzel a Kingstonnal is menni fog a 3200 MHz? Tuning nem lesz.
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
lacas3000
válasz palfitom #153563 üzenetére
Okes, rendben
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? A játék másodlagos, elsősorban videós 3ds kreatív munkákhoz használnám, de valószínűleg ezzel a konfiggal menni fog a játék is.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
van egy ilyen terv:
CPU: Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8-Core Processor
CPU Cooler: Noctua NH-U9S 46.44 CFM CPU Cooler
Motherboard: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC ATX LGA1151 Motherboard
Memory: Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3000 Memory
Storage: ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Storage: Seagate BarraCuda 1 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
Video Card: MSI GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB ARMOR OC Video Card
Case: Phanteks Eclipse P400S ATX Mid Tower Case ($124.99 @ Amazon) -ez lehet kicsi
Power Supply: Cooler Master MasterWatt 750 W 80+ Bronze Certified Semi-modular ATX Power Supply
4. Mennyi a kereted rá?
700 on nem akarok túlmenni, az ideális 620 körül
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
LG 34WL500-B FullHD IPS Freesync LED monitor 2560 x 1080 75hz két hdmi
(lehet később lecserélem majd egy jobbra)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
semmilyen rgb parádé nem fontos ha a költségekből le lehet vágni illetve a praktikusság fontosabb. nem szeretnék házra 50 nél többet költeni (30-40 lenne ideális) sajnos nem láttam olyan házat ami igazán tetszene (jó hűtés, 4 usb port).
nem szeretnék folyadékhűtést (vagy nagyon meg kellene győzni róla, hogy az nekem jó).
A fehér házak vonzanak, de semmihez nem ragaszkodom. -
Paxker315
válasz palfitom #153620 üzenetére
Pontosan fhd-re nagyon jó az 5600xt, és eszméletlen jó a hatékonysága.
A strix sajnos kétarcú cucc: a NYÁK, Vrm, memória prémium. A hutoborda magában szintén kiváló. De, bios része nagyon felelőtlen, pazarló, kályha, a jó hutoborda meg semmit sem ér, ha nincs megfelelően rögzítve, így át sem veszi a hőt.
Szval nem lenne rossz, és akik szeretnek barkacsolni meg optimalizalni, azoknak még ajánlható is. Csak árban kedvezőtlen
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
Dooonfrigo
válasz palfitom #153618 üzenetére
Köszönöm a választ, a táp inkább már 10 éves környékén mozog, így tényleg megfontolandó a csere
Másik kérdés, hogy szerintetek érdemes lehet-e még a meglévő gépet fejlesztgetni? Pl lehetne bele dobni egy Q9400-at meg mondjuk 8GB ramot.
Tápra mit javasolnátok?
Előre is köszönöm!
válasz palfitom #153569 üzenetére
Azt kell mondjam az NR400+2db P14 ventivel egyet kell értsek. Gyárilag van benne két 12 centis Cooler Master, ezért vettem még 2db P12-t előre, így 3db 12 centis van elől.
Szerintem 2db 14-es ha több levegőt nem is szállított volna, biztosan hasznodabban fújta volna, teljes 14 centi szélességben a fenti részre ahelyett, hogy a táp előtti üres hdd bay-t fújja az alsó.
Viszont a házban nem lehet teljesen feltolni a 140-eseket mivel van ODD-s változata, csak a képen látható módon:
Emiatt is van aki csinált egy kis modot, hogy a lent befútt levegő följebb jusson, de í]y meg oda a lamináris áramlás a turbulenciák meg mindent el tudnak rontani.https://tinyurl.com/rasoapro
Paxker315
válasz palfitom #153708 üzenetére
No igen. Mert az ár-teljesítmény mutató sajnos nem sokat ér, ha a Zen+ procival nem lehet tartani a megfelelő FPS számot. Olyankor édesmindegy, hogy "jobb vétel", mert, a célzott felhasználásra nem alkalmas.
Mattb
válasz palfitom #153774 üzenetére
Köszönök mindent. Megrendeltem, holnap meg is lesznek, ha minden jól megy.
Barátom javallotta még hogy esetlegesen valami vízhűtést is kapjon a gép. Mit gondolsz erről? Tudsz ajánlani valami egyszerűt, amit könnyű beszerelni?
ja és kell még hardverapróról VGA.
Ajánlott sellerek vannak ?[ Szerkesztve ]
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Vezetékes FEJhallgatók
- GAMER PC : i7 10700 /// 32 GB DDR4 /// RTX 3070 8GB /// 512 NVME + 1 TB
- GAMER PC : i7 6700K /// 32 GB DDR4/// RX5700 8GB /// 256 SSD + HDD
- Dell precision t1700 sff
- Gigabyte 1080 8 gb & i5 7500+16gb ram ddr4 kategória váltás miatt eladó.
- Eladó ITX Konfig I7-10700F 16GB DDR4 1TB M2 SSD RTX3060 12GB Lian Li Q37!
