- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Olcsó USB WiFi AC adapter
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kecsó93
palfitom #151238 üzenetére
Alaplap MSI B450 tomahawk max 37 900 Ft
CPU ryzen 7 2700x 54 880 Ft
GPU 1660 super oc 80 000 Ft
RAM patriot viper steel 32GB 3200MHz 46 373 Ft
SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB 32Gbit/s TLC PCI 38 270 Ft
Ház phanteks p400a 21 019 Ft
Hűtő Arctic F12 120mm PWM Rev2 1 400 Ft
Monitor asus vz239he 33 900 Ft
HDD WD red 4TB 0 FtEz alapján ez lett az elképzelésem. Szerinted ez így jó lesz?
Illetve egy tápot tudnál ajánlani? -
Yiggdrasil
palfitom #151279 üzenetére
Szia! A GTX1070-es PC-re 2db Dell P2314H van jelenleg rákötve (DVI&DP porton), a GTX970-re pedig egy ősrégi Dell 2408WFP DP-n keresztül. Páromé a 970es konfig, ő szereti a monitort (bár jobbat sose próbált), én annyira nem rajongom a P2314H-kért, mert egy óra után nagyon fáj tőlük a szemem, pedig 40% fényerőn használom.
Phobion
palfitom #151283 üzenetére
Köszi! Megfontolom a lapot és a processzort.
"egyébként biztos, hogy nagy, ATX gépet szeretnél?"
Őszinte leszek: fogalmam sincs, nem tudom, hogy kisebb házba mennyire férnek be ezek az új, batár nagy videókártyák.
Jelenleg a budget: 80-90kSZERK.:
A 2200G-nél nem gond, hogy a System Memory az csak 2993MHz, és a HyperX FURY 3200MHz pedig 3200MHz?[ Szerkesztve ]
Phobion
HurricaNe
palfitom #151277 üzenetére
Akkor az x370 felejtős, helyette melyik B450 ajánlott, mert azokból is leginkább a 1. és 2. generációs ryzeneket támogatja BIOS frissítés nélkül.
X570ek nagyon drágák. B450es lappal lehet húzni a processzort?
Az SSD topikban ajánlották a PNY-t az A2000 helyett.
Ezt kérdeztem : [link]
Válasz rá: [link]
Úgy vagyok vele, hogy inkább mindenkitől körbe kérdezgetem akitől csak tudom és csak azután döntök. -
rodman73
palfitom #151307 üzenetére
Alaplap: MSI B450 Gaming Plus
CPU: Amd ryzen 5 3600 (ehhez kelleni fog hűtő is) vagy 2700x lesz, ezt még nem döntöttem el
Ram is lehet marad egyelőre
VGA: Super lesz, csak nem tudom hogy 2070 vagy 2080
HDD: 2x4 TB WD Purple, ezek megvannak
SSD: 240 GB Kingston, ez is marad egyelőre sztem, bár a játékok miatt lehet kellene egy nagyobb
Táp: Corsair RM650XLenovo Legion 5 17Ith6H i5-11400 RTX 3060
Yonderboi
palfitom #151111 üzenetére
Újabb kérdések merültek fel
amig nem cserélem le a 4:3-as HANNS G HA191 DPB monitorom:
felbontás: 19', 1280x1024
csatlakozók: D-SUB, DVI-D
de közben hamarosan meglesz az uj gép GIGABYTE B450M S2H alaplappal
és eddig ilyen kábellel ment a Hanns G : VGA (D-SUB)
Kell-e most kábelt vennem az új alaplap miatt?SSD:
melyiket válasszam ?
HP EX900 250GB M.2 PCIe 2YY43AA (15ezer Ft)
Samsung PM981 256GB M2 2280 PCIe MZVLB256HAHQ (15ezer Ft)
mindkettő 1300 MB/s max. írási seb.
(nem kell 500GB, mert jelenleg még 100GB sincs használatban a HDD-men)ami már fix, hogy lesz:
GIGABYTE B450M S2H
AMD Ryzen 3 2200G
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
FSP RAIDER II 450W Silversok lapos böngészés, zene, filmezés, napi akár 2 x 6 órában
Köszi ![ Szerkesztve ]
HellGreg
palfitom #151276 üzenetére
Úgy gondoltam, komolyabb VGA a második körben jönne még 2x8 rammal, most elsőre sok lenne mindenből jót, olyan dolgokon meg hogy alaplap, táp, ház, nem nagyon akarok spórolni. Bár nekem mindegy ha VGA-t használtan veszek, eddig is mindig úgy vettem, nem oszt nem szoroz.
Directors
palfitom #151369 üzenetére
Képet tudok mutatni a gépházról. [kép] [kép] [kép]
Illetve ennél a laptopnál gyorsabb lesz ez a gép amit most raknánk össze ismerősömnek ? [kép]A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
gaph
palfitom #151405 üzenetére
Köszönöm a válaszodat,
annyi kérdésem lenne, hogy mi történik akkor, ha megfogadom a javaslatodat, ellenben megtartom a 3600x Ryzen 5-ös processzort? Változik valami a táp igény tekintetében, vagy az működhet, amit javasoltál? Illetve, ha igen a processzornak kell-e a fent leirtakon felül hűtés? -
Shummo
palfitom #151424 üzenetére
Bocsánat. elírtam. XIGMATEK Asgard Midi Tower házam van, eddig a normálnál kicsit kisebb alaplap volt benne (ha jól gondolom Mixro-ATX a jó neve), de szerintem a normál is belefér. (az ITX most nézem mégkisebb, nem tudom honnan vettem)
jokeph, köszi amit írtál, ugy latszik ezzel az ITX butasággal téged is félre vittelekMire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Böngésző, filmek, játék(Pubg/ lineage / CS /NFS)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
TÁP/HÁZ/SSD/ VGA/ mintor
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap / Proci/ RAM
4. Mennyi a kereted rá?
nettó 50-60
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)26" 1920*1200-as felbontású
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Annyi, hogy a biztonság kedvéért egy IGP lehetne benne.[ Szerkesztve ]
Shummo
palfitom #151430 üzenetére
Köszönöm a válaszod. Nézve pár tesztet talán jobban megéri nekem az 1600AF.
Esetleg érdekle hogy az i3-9100F-nél miért lenne a ryzen jobb vétel?
Azért mert később könnyebben upgradelhető? Vagy emellett más előnyei is vannak? (azért érdekelne mert ahogy láttam kicsit olcsóbb és tesztekben is picit jobb az intel )
Shummo
palfitom #151440 üzenetére
Üdv.
Eddig a Asrock B450M Pro4-F + 1600AF a nyerő döntés, ehhez keresek ramot még.
Néztem teszteket, ez alapján a 8 Gb elég. (pár FPS a 2x8 gb javára)
Már csak a rammal vagyok bajban:
A 3200as memóriához ilyen linket csatoltál: Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz CMK8GX4M2C3000C16 > De ez csak 3000es.
Esetleg tudnál javasolni 3200ast? Vagy jó ez is?
+ Esetleg a GIGABYTE B450 AORUS M Alaplapról mi a vélemény? Ugyan annyiért beszerezhető lenne és jobbnak tűnik nekem leírás alapján.
Köszönöm az eddig segítséget -
palfitom #151454 üzenetére
Teszteredményeket nézegettem, 1-2% eltérést okoz valami, de minden más tekintetben úgy tűnik megegyezik a két cpu, átlag user számára nincs semmi oka valódi felárnak a 2600-ért, hacsak nem a név nagyon fontos neki, vagy más hűtőt adnak hozzá (tudtommal nem).
Ha van 40 ezre 2600-ra akkor plusz pár ezrest viszont megérne egy 2600x vagy egy 2700.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
Boogie33
palfitom #151470 üzenetére
"Az új gépre monitorral együtt lenne olyan 180-190 K"
Amit leírtál az erősebb procival, erősebb vga-val, jobb táppal már kimeríti a teljes keretet.
A 1050 mióta alternatíva az rx570-ekkel szemben? Már máskor is láttam, hogy ajánlottad.
Szóval monitorra kéne még használtan is egy húszas, amit olcsóbb táppal, i3-mal meg lehet spórolni, de lehet megcéloznám erre a felhasználásra az általad is gyakran ajánlott 65 ezres AOC 1440P monitort.
El lehetne menni AMD irányba, 3200G/3400G mellé gpu nélkül talán kijönne az a monitor, viszont nem problémamentes, itt leírják, hogy nem szabad drivert updatelni és akkor működik de egy update-től be tud sz*rni. Viszont amikor működik jól működik, nem okoz gondot hogy a proci amd a gpu pedig amd igpu.
Egyébként megnéztem a linkelt archicades oldalon, hacsak nem komplett kórházakat/stadionokat tervez nincs szükség 1060 teljesítményre, szóval a 1030/1050/vega8/vega11 tényleg elég lehet.https://tinyurl.com/rasoapro
t256
palfitom #151473 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
A keret sajnos szűkös. Már évek óta konzoon játszom. csak annyiról van szó, hogy az FPS jobb billentyűezettel és egérrel.
Max jelenlegi konfigomra előveszek néhány klasszikust. Half Life 1-2.Spock says, “Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.” Captain Kirk answers, “Or the one.”
viperabácsi
palfitom #151472 üzenetére
A srác szinte minden topikban megcsinálta ugyan ezt.
Ha vásárolni szeretnék valamit előre kérdezek ,majd mérlegelem az elhangzottakat , és kiválasztom a számomra mgfelelő változatot. Persze az ajánlott alkatrészekből.NEM vagyunk egyformák ![ Szerkesztve ]
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
palfitom #151492 üzenetére
42k - Lec bazárjába nézted te is az R5 2600X-et (BOX) ?
Esetleg 1600 "AF" 31k ?
valójában mennyivel lehet gyengébb az R5 2600/2600X-nél ?
Lappal elszálltam, 2xxx-hez bőven jó az olcsóbb Asrock is, amiket írtál.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Vitee
palfitom #148166 üzenetére
Erre a korábbi konfigomra szeretnék egy kis tanácsot kérni.
Palfitom és Paxker315 főleg tőletek kérdezném, mert ti segítettetek a legtöbbet :)
A konfig nagyon jó, csak az a bizonyos 5700xt nem akarja az igazat, a driverekkel elég sok gondom van játékokban, freesync villogás, kártya memória folyamatosan 1750-en jár Idle is, satöbbi... Hiába a sok fps, ha akadozik sok játék, a lényeg, hogy kipróbálnék próba szinten egy zöld kártyát, hátha.
Ugye 1080p 144hz-es a monitorom, szeretek max grafikán játszani, pár játékhoz már ez a kártya is kevésnek érződik, de a gondjai jobban zavarnak.
Amin gondolkodom egy 2070 Super: [link]
Erről a kártyáról mik a tapasztalatok? Ajánlott?
Vagy már menjek 2080 felé? Bár ahogy néztem 2070 Superhez képest nem sok a különbség, utána már a 2080 Super érné meg, így maradnék az első variációnál.
A konfig többi rész jó hozzá? A táp elég a kártyához?Előre is Köszönöm a segítségeteket!
"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
HellGreg
palfitom #151581 üzenetére
A terv az, hogy beruházok egy 500-as SSD-re, amiről meg csak a játékok futnak majd. De az ráér.
Egyébként van itt egy Komphone nevű tag (vállalkozás), ami egész jó előre összerakott konfigokat kínál, például:- Sorszám: 472
- Asus Prime B350-Plus jól felszerelt alaplap (3 hónap KomPhone)
- AMD Ryzen 7 2700 processzor (8 mag 16 szál 3,2GHz - 4,1GHz - 16MB cache) (3 hónap KomPhone)
- 16GB Corsair Vengeance 3000MHz DDR4 memória (3 hónap KomPhone)
- Asus ROG STRIX GTX 1070 8GB GDDR5 videókártya (3 hónap KomPhone)
- 256GB Samsung M.2 SATA SSD meghajtó (3 hónap KomPhone)
- Kolink Stronghold fehér üveg oldallapos számítógépház (3 hónap KomPhone)
- FSP Hyper M 700w 80+ moduláris tápegység (3 hónap KomPhone)Ez például 230K-ba kerül, de van rengeteg. Eddig minding használtan vettem a gépeimet, úgyhogy nem történne új a nap alatt
Macisajt3
palfitom #151582 üzenetére
Először is köszönöm a választ, igyekszem alaposan utánanézni a dolgoknak. Lenne pár kérdésem a javasolt alkatrészekkel kapcsolatban:
Alaplapok esetén van valami érdemi különbség az ugyanazon szériába tartozó, de más gyártójú lapok között? Pl, hogy az X570-es Asrock, Asus vagy éppen gigabyte gyártmány. (Néztem pl tegnap egy összeállított gépet, ott egy GIGABYTE X570 GAMING X alaplap szerepelt egy 3700x-es ryzenhez)
Vagy van olyan lap amit mindenképpen kerüljek?A VGA kapcsán elég bizonytalan vagyok, ha nem muszáj nem akarom elkölteni a keretet, de rosszul járni sem szeretnék. 100ezernél többet én úgy gondolom fölösleges lenne elköltenem vga-ra. Jól sejtem, hogy az általam leírt felhasználási módra fölösleges lenne a 2060 bármelyik változata? Ha nem használom csak azért nem vennék olyat, hogy elmondhassam mi van a gépben.
SSD-ből az alapvető kiszemeltem a 970 EVO, viszont láttam egy tesztet WD Black-ről és sebességben verte a Samsungot. Erről mi a véleményed?
Házból böngészgetés közben a Be quiet!BGW25 egészen megfogott, a javaslatodban viszont a régebbi verziója szerepelt (Pure Base 600 Window, amit találtam az meg 601-es széria). Van valami oka, hogy a régebbit javasoltad?
Nagyobb monitorra szerintem nem mennék most rá. Jelenleg 17"-os a lapos amin dolgozom, ezután már egy 24-es is óriásinak fog tűnni. Viszont gondolva a jövőre, ha később mégis beruházok egy 32"-osba, akkor az igényli a 2060-es vga-t vagy ahhoz is elegendő lenne a 1660 super?Köszönöm
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kupon kunyeráló
- Ukrajnai háború
- GAMER PC : i7 10700 /// 32 GB DDR4 /// RTX 3070 8GB /// 512 NVME + 1 TB
- GAMER PC : i7 6700K /// 32 GB DDR4/// RX5700 8GB /// 256 SSD + HDD
- Dell precision t1700 sff
- Gigabyte 1080 8 gb & i5 7500+16gb ram ddr4 kategória váltás miatt eladó.
- Eladó ITX Konfig I7-10700F 16GB DDR4 1TB M2 SSD RTX3060 12GB Lian Li Q37!
