- Netfone
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz schawo #79363 üzenetére
Annyira nem is öreg....
FORWARD topológiás, 6 pin PCI-E csati is van rajta. Kábelkiosztása megfelelő. Elektronikája szintén. Két db 12 V-os ágán tud összesen 31 A-t. A Delta beles Chieftec GPS-el lehet egyidős kb. Akár nem túl régi konfigot is elvisz hátán.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
tornas
válasz Balathruin #79843 üzenetére
Sajnos, nem Sirtec belsős. A Hipro HPA 500W nevű táp elektronikájának a gyártója megegyezik a Kolink tápokéval. Nem ajánlott!
tornas
Szeva!
Ez bizony nem az eredeti Hipro belső. Számomra legalább is ismeretlen a gyártója, viszont nem túl jó a minősége. Nagy a hasonlóság az 500 W-os Hipro táp belsőjével valamint a Kolink 500 W-os táp belsőjével is(főtrafó címkéje, primer pufik fehér címkéje stb.) [link]
tornas
Viking feliratot a főtrafón láttam a Bestec tápokban is.
Nem akarnék én sem fölösleges vitát... Az ő magánügye, hogy mi hozza őt lázba. Az itteni bennfentesek meg úgy is tudják miről van szó valójában. Mindenesetre én meggondolom, hogy mit rakok a PC-mbe, szóval ha úgy vesszük engem lázba hoz, hogy ki gyártja a tápot/belsőt. Akkus fúróhoz meg jó a Codegen is.
tornas
válasz Diniboy #82887 üzenetére
Véleményem szerint egy jó tápot nem lehet multiméterrel tönkretenni.
Zárlat esetén aktiválódik az SCP. Ha a delikvens a multiméterét árammérésre állitja akkor a fenti SCP aktiválódása mellett a multiméter is tönkre mehet (szerencsés esetben csak az üvegbizti ég ki benne). És az SB körnek is vannak védelmei.
Szóval nincs mitől tartani...
tornas
válasz Chosen #83390 üzenetére
A proci tápcsatlakozójáról leveheted a másik +12 V-ot is. Lehet még átalakító is létezik erre a célra. De szerintem (sőt, biztos...) a tápod gyenge lenne erre feladatra. A proci lefulladhat, mert a VGA elszívhatja a +12 V jelentős részét.
tornas
válasz rover45 #83447 üzenetére
Persze, hogy létezik.... Bevágod egy dobozba a 3 db tápodat. A 3 db ~230 V-os kábelt közösíted egy hosszabbítóban és már kész is a remekmű.
Komolyra fordítva a szót: mivel ilyen specko igényed merült fel nagy valószínűséggel nem fogsz találni rá gyári alternatívát (az élet már csak ilyen...). Esetleg magadnek kell legyártanod...
tornas
A + 12 V-ja 33 A-rel terhelhető (túl) úgy, hogy 5 %-on még belül marad a 12 V. A összes Macron belső amikkel eddig találkoztam azok egytől-egyig jó minőségűnek volt mondható (koruktól eltekintve). Ezek a 450-esek a legjobbak és ebből van az osztott +12 V-os (15 A és 16 A) valamint a az egybe hagyott +12 V-os (30 A).
tornas
válasz Graphics #89475 üzenetére
Azzal a "80+ bronze APFC hatékonyság" szöveggel nem vagyok kibékülve... Ez kb. úgy hangzik, mint az N-power tápoknál a "PFC védelem" szöveg.
A kimeneti fojtókat hiányolom belőle. Nem jelenteném ki első blikkre, hogy fos lenne, de szerintem 10k-ért egy 350-es FSP is jobb választás lehet. Már a régi FSP ATX-350PNF is 25 A-t tudott összesen a 12 V-on.
És szerintem nincs benne OTP védelem (99%). Egy termisztort látok a kimeneti stab.tekercsre rátaknyolva, ami inkább a venti fordulatszám-szabályozáshoz kell (venti csatlakozója igencsak közel van a termisztor két fekete drótjához).
tornas
válasz halhatatlan #90899 üzenetére
Arra figyelj oda, hogy a kondi amit be szeretnél tenni Low ESR kondi legyen! A kondin található pontos tipuskóddal könnyen lehet találni hozzá adatlapot vagy katalógust. Sima kondival is menni fog, de hamarabb fog elpusztulni.
tornas
válasz CptAdamica #93184 üzenetére
Nem érdemes mindig bekapcsolva hagyni, mert a táp készenléti köre fog a leghamarabb kimúlni. Ha nem használjuk a gépet, akkor áramtalanítani érdemes. De nem a tápkapcsolóval, hanem pl. egy kapcsolós hosszabítóval. Ami pedig az alaplapi gombelemet illetti, egy jó elemmel akár 10 évig is megmaradnak a BIOS beállitások.
tornas
Szevasztok Tápguruk!
Nem tudom tudtok-e róla, de kis hazánkban is fellelhető a betonkockás, hamis PPFC-s tápegység. Méghozzá az Akyga 550W-osában van ilyen. Ha pontosítani szeretnék akkor a 12 V-on 26 A-t "leadó" változatban (van 24 A-os is). Őszíntén szólva még a régebbi, PFC nélküli és az SG6105DZ IC-vel szerelt Codegen is fényévekkel jobb minőséget képvisel.
tornas
válasz gears27 #93873 üzenetére
"...megéri lecserélni egyáltalán?"
Igen, megéri lecserélni azt a ganaj minőségű HKC-t a (még rosszabb minőségű, hamisítvány) betonkocka PFC tekercses Akyga helyett valami sokkal, de sokkal jobbra. Szerintem egy minőségi 450-es bőven elég lesz neked tizenpár froncsiért.
tornas
tornas
Nem biztos, hogy a jobb kondikkal is elmegy több mint 5 èvet. Más hiba is előjöhet. Meg aztán a ventit is érdemes lehet kicserélni egy jobbra. Szerintem ne kínlódj vele! Öregebb tápoknál viszont érdemes ezt végigcsinálni.
tornas
válasz Prosectura2 #95446 üzenetére
A Modecom tápok belsői között vannak jók is, de rosszak is. Tudod a pontos típusát?
tornas
válasz Prosectura2 #95449 üzenetére
Inkább az FSP-t venném...
tornas
válasz csabyka666 #95529 üzenetére
Nem vagyok benne teljesen biztos, de ez egy régebbi Super Flower táp akarna lenni. Elképzelhető hogy jó fajta cucc, de ebbe sem vagyok teljesen biztos.
Kérhetnénk képet a belsejéről?
tornas
válasz csabyka666 #95586 üzenetére
Köszi a képet...
A főtrafón lévő SF feliratból ítélve ez tényleg egy régebbi Super Flower táp lenne. Még félhidas topológiájú, de szerintem kondizás után bőven használható.
tornas
Üdv Mindenkinek!
Következzen egy kis retro, méghozzá egy 300 W-os Codegen táp személyében ami már-már élő legenda. Nem csalás nem ámítás, ez bizony FSP belsős és nem terem ám minden bokron. Eredetileg (ha jól tudom) akkor ezt a szériát egy Fujitsu-Siemens nevű brand gépekbe szállították. De hogy miért vettek az FSP-től egy komplett sorozatot, az jó kérdés. A képeken látható "Codegen" nevű tápegység már minimum 15-16 éves, de még hibátlanul működik és terhelhető kb. 380W-ig.
tornas
tornas
válasz DrojDtroll #108104 üzenetére
Szóba jöhet még használt szerver tápegység is. Vannak olyanok, amelyek a +5VSB mellett csak 12 V-ot adnak le egy ágon. Pl. a Delta 600W (12 V - 47 A) drágább helyen is csak 10k környéke. Viszont ezek atomstabilak és még túlterelve is elindulnak. Pontos How to-val meg tele az internet...
tornas
válasz colos890721 #111725 üzenetére
Solytech belső van benne... Masszívan kerülendő...
tornas
Ahoj Tápguruk!
Nem tudja valaki, hogy mi történhetett az UL Online Certifications Directory - File Number Search oldalával? Nem is olyan régen még itt ki lehetett keresni a tápok belsőinek gyártóit. Csak be kellett ütni a tápcímkén szereplő kódot (pl. E123456). Most meg már mintha regisztrációhoz kötött lenne. És akkor még az is kérdés, hogy mik a lehetőségek a regisztráció után.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
