- Realme GT 2 - aláírjuk
- Poco F5 Pro - nem csak álcázásban jó
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Hardver Arc
válasz Potzee #65699 üzenetére
Pcx ből rendeltem pick packra és szerintem összecsomagolták mert alaplapot i5 procit meg ssd is rendeltem és azt írják hogy hamarosan pick pack ponton..
Úgy hogy szerintem egybe van csomagolva mindenestől és nem hiszem hogy a benzin kuton ahová rendeltem szétszedik..
Vga a jövőhonapban lesz gtx 660[ Szerkesztve ]
Pityke85
válasz Potzee #65712 üzenetére
Jelenleg egy 450W-os Chieftec GPS-450AA-101 A tápom van. 1db PCI-E csatlakozója van. A másik csatlakozót átalakítóval tudtam bekötni (ami a HDD-be vagy ODD-be való).
Azt mondták a fórumtársak, hogy ha nem játszok vele, akkor kibírja, ha játszok vele akkor már nem tudná kiszolgálni a VGA-t.Jelenleg ezeket az értékeket írja kia az AIDA64
+12V--> 11,859V
+3,3V--> 3,344V[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Potzee #65735 üzenetére
Warter
Vagy az FSP Aurum Xilenser 400W, bár ennyiért pincurit drága.
Esetleg egy ilyet veszel, kissé szétbontod, raksz bele egy 5V-n üzemelő 12-es ventit valahova és az is közel néma lesz.
40W közül ugyanolyan a hatásfoka a 200-as FSPnek, mint a 400-as Aurumnak.[ Szerkesztve ]
RAZERXX
válasz Potzee #65737 üzenetére
Akkor jó tápot vettem annó ?
és bírni fogja a 2db videó karit is ?Köszönöm a válaszokat !
Létezik olyan táp elosztó ami a 6pines csatiból csinál kétszer 6pinest ?
S8, I5 6400 3200hz,Asus 150I Aura,Hiperx ddr4 2133 mhz 16g,R9 asus rog strix vega 56 ,ssd m2 Plextor,Samsung evo 840, FSP GOLD +700W
Pityke85
válasz Potzee #65776 üzenetére
Kicsit húzva volt ezért volt ilyen forró fejű. Visszavettem alap értékekre így csak 90°C-ra ment fel.
Egyszerű hagyományos ház valami Delux márkájú ezüst színű így néz ki. [link] Célnak megfelel, felső tápos.A procihűtő ez volna: Arctic Cooling Alpine 64 Pro rev. 2 90W-os proci-ig jó. (Phenom 2 X2 545 80W)
A VGA meg pontosan ez:[link] -
Intel fan11
válasz Potzee #65808 üzenetére
Tehat akkor ez a tap jo minosegunek szamit? Oszinten ehhez a konfighoz chieftec ctg 500w 80p akartam venno. De mikor mentem a gepert mondtak nem kaptak olyat csak ezt a cmet meg kodeganyt meg hkct ajanlottak mondtam az nem kell! Igy maradt eza cm tap!
Battletag: hojszi#2983
Tharkoul
válasz Potzee #65845 üzenetére
Alapvetően a modularitás amúgy is csak egy extra, kb. egy, maximum két kábel van, amit meg tudok spórolni.
Elég valószínűtlen, hogy bármi komolyabb gond lenne xfx-ekkel, csupán annyi, hogy cross test alatt kiszaladtak a +/- 5%-ból. Nem kapcsoltak le, csak egyszerűen átlépték az értéket. Aztán úgy voltam vele, hogy ha 17-ért van jóval jobb nála, akkor már inkább megveszem Seasonicot, de így már kezdek nagyon elszaladni az árakkal.
Arról nem is beszélve, hogy elképzelni sem szeretném, hogy a nyolc éves Chieftec GPS450A-A mit művelhet. Hozzá képest a "lehet gond a 12V-os ággal, ha rommá terhelem" felér egy csodával. : D[ Szerkesztve ]
3.Aragorn
válasz Potzee #64983 üzenetére
Nos, megvolt a táp-nagytakarítás. Jó ideig elszöszmötöltem vele. Úgy néz ki, minden kondi rendben, egyéb problémával sem találkoztam, úgyhogy szolgálhat tovább csendességben.
Egyébként meddig ajánlatos egy ilyen tápot járatni? Addig amíg be nem krepál, vagy azért érdemes egy idő után lecserélni?Perseus871: Tudunk ajánlani nagyon jókat, kérdés mennyi a keret?
Nem minden vándorút céltalan...
westcoastog
válasz Potzee #65930 üzenetére
El is vihette volna? Hogy? Megvárja míg összerakom és kitesztelem? Tegnap reggel hozta, én munkába voltam, este raktam össze, ma jött elő a hangja, most egy darabig elmegy gépzsírral, haver mondta majd vesz másikat, már ha lesz arra szükség, felvilágosítottam arról hogy mivel jár ha szétszedem, mondta szedjem.
De most már jó lesz egy ideig valószínűleg.[ Szerkesztve ]
Trevi
válasz Potzee #65960 üzenetére
Kösz megnézem mondjuk erősebb mint a 500W-os széria. Csak az ipon meg itt van 1 utcával a házamtól.
De majd megbeszélem a sráccal hogy melyiket akarja megvenni, mivel nem nekem lesz és csak egy apu-s gép lesz össze rakva kevés fogyasztással, kevés pénzből. Ha vesz majd közép kategóriás kártyát akkor elég legyen neki a táp azé gondolkodok ebbe az 500W-os tápban. -
vittorio7
válasz Potzee #66052 üzenetére
Kösz, hogy szóltál. Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a táp belek rejtelmein.
Én innen néztem el.
Mindent megtesznek a gyártók, hogy összekuszáljanak minket.Látom egyre több a macska.
3.Aragorn
válasz Potzee #66057 üzenetére
(OFF)"Lassan igénylek egy egyedi "cirmos" avatart"(/OFF)
Arra kíváncsi lennék, sztem király lenne...A Seasonic az egyik legjobb.
snipy: köszi!
Potzee: Tényleg csináltathatnál egyedit, mert először most is azt hittem, neked írom, hogy köszi - csak a név más volt.[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz Potzee #66183 üzenetére
Van itthon egy majdnem ilyen FSP tápom. A gyári venti megdöglött benne és venti nélkül kaptam. Tettem bele egy 8cm-es tesztre a 12cm helyére amíg leteszteltem. Minden patent lenne csak a 12v-os ágon 13-at mértem. És nekem a legtöbben azt mondták hogy az FSP nem a legjobb táp.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz Potzee #66190 üzenetére
Nekem a Giga SuperB 460W (vagy 470 nem emlékszem) tápom ugyan úgy nézett ki mint ez az FSP ami Duliee-nél van.
És szerinted a +12V-os ágon 13V-ot mérni normális? Úgy hogy egy IDE-s CD olvasóval volt terhelve akkor is ha jól emlékszem maradt azon az értéken?
atti_2010
válasz Potzee #66200 üzenetére
gyengébb paneltáppal nem is próbálkoznék...de igazából nekem EZ izgatja a fantáziámat
Gondold meg mennyibe lenne postázva (amúgy jól néz ki) és nézd meg menyit spóroltak Oliverdáék az AM1 tesztben:
Az ASRock és az MSI, azaz a két Mini-ITX formátumú alaplap elég hasonlóan szerepelt. Az ASRock modelljét kipróbáltuk az az FSP univerzális laptoptöltőjével is. Utóbbi javára 1-2 wattos előnyt mértünk ki, ami első hallásra nem sok, ugyanakkor a Seasonic Platinum Fanless 520 személyében egy meglehetősen kemény (és drága) kihívója volt, így szerintünk az eredmény jónak tekinthető.
1-2 watt az 520 platinium táppal, akkor inkább veszel egy 400W Platiniumot és azt bármikor bárhova használhatod.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Facebook és Messenger
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Autós kamerák
- BestBuy topik
- Tőzsde és gazdaság
