- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Laraxior
válasz RockHaRD #57056 üzenetére
Persze. Visszafelé kompatibilisek. Csak előre nem.. Bár egy kis műanyag lefűrészeléssel megoldható
Laraxior
válasz sittes79 #57068 üzenetére
Nem fog menni. Nem tudod a vramokat megfelelően hűteni. A GPU hűtésre itt nincs szükség.
Laraxior
válasz shteer #57073 üzenetére
Hja, igaz... akkor nem is értem. A CPU nem is dolgozik, gyakorlatilag elég rá egy kupak víz is.
#57074 sittes79: Én értettem félre, mert bányagépnél egyedül csak a vramok hűtése az ami lényeges. Semmi más nem terhelődik.
Annyiban jársz jobban egy sima léghűtővel, hogy kevesebbet fogyaszt. Elég rá egy venti, míg az aio-ra minimum kell egy venti, plusz a szivattyú.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Winzsolt #57079 üzenetére
Jóvanazúgy'
Laraxior
Laraxior
válasz shteer #57154 üzenetére
Most ment el egy 5-ös, vagy 6-os rig, 4.3M-ért
Laraxior
válasz shteer #57159 üzenetére
alternate.de-n nézz körül
Laraxior
Jól megugrott a BTC... 51k felett
Laraxior
válasz torma1981 #57220 üzenetére
Jaja, valami gikszer van a VGAval. Adok érte 300k-t.
Laraxior
válasz JohnyBlue #57265 üzenetére
+1000-1300MHz-el persze, hogy melegszik
Laraxior
válasz Frozen #57269 üzenetére
Dollárban 52k.
Nem bánnám, ha az ETH is követné, és bepattanna mondjuk a 2k-s értékre."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Esetleg azt tudja valaki, hogy a Binance kriptoját lehet-e bányászni? (BNB)
Laraxior
válasz Frozen #57275 üzenetére
Az semmi, otthon meg mindenki spártai vasban kapja a fizetést... Legalábbis akörül mozog az értéke
Laraxior
válasz Kiskokó #57301 üzenetére
A megrendelt VGA-t akkor átveszem, 20%-os árréssel
Laraxior
Araszolunk... még 1-2 nap és meg is lesz a 2000$ ETH
Laraxior
Laraxior
válasz Kiskokó #57457 üzenetére
Laraxior
válasz MZsoltee #57460 üzenetére
A Master az enyém, azt már forgatom.
A Gainward a kollegáé, ahhoz engedély kell, azt csak a csomagolásból vettem ki, a doboz bontatlan. Egyelőre. Meg még úton van egy fehér Zotac is#57461 tupacamaru : Hát nem tudom, ez a Master elég durci darabnak tűnik. Persze minden azon múlik, hogy milyen biost kapott, meddig lehet elmenni vele TDP limittel. Mert azért munka mellett játszanék is vele. Üresidőben elkaprigál, redukálja a kiadást
Mindjárt bedobom, mondok véleményt[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MZsoltee #57463 üzenetére
Szerintem igen arra veszik, de az sem az enyém. Innen lesz valakinek
950 volt az Aorus a Casekingnél."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz tupacamaru #57461 üzenetére
Phoenix meg a Zotac is 899EUR.
Laraxior
3070 vramra mennyit lehet ráhúzni alsóhangon Afterburnerben? 800-at?
Laraxior
Hogy a francba van nektek beállítva a 3070, hogy 60MH/s-el menjen, de csak 130w körül?
Nálam 160W, ~57MH/s (vramra még csak 900-at húztam) De az a 100, biztosan nem fog +3-at hozzáadni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Reggie0 #57514 üzenetére
Az enyémen van kis monitor is
De jó lesz a 135W, azzal elégedett vagyok, csak azt hittem ki lehet hozni a 60-at... hát nekem nem nagyon akaródzik.
Esetleg valakié nem Samsung ramos?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz SzlobiG #57520 üzenetére
Nem 8000-ig kellene feltolni a ramot? Mert én adtam neki 1000-et, de még csak 15600-on áll.
illetve nem tudom.
GPU-Z főképernyőn 2000MHz van/1750 az alap.
Ha a szenzorra rámegyek, akkor ott 1950. (x8, az ugye pont 15600)
...és az Afterburnerben os 7800?Hz-et mutat, ami ugye megint csak 15600
Érdekes... azért az órajelekkel tisztában szoktam lenni[ Szerkesztve ]
Laraxior
Rádugtam még egy 3070-et, de nem is látja. Előfordulhat, hogy azért mert mindkét M2 slotban van nvme ssd, és még két pci-e slotban is vannak cuccok a VGAn kívül
Kevés volt a ramórajel, már kapirgál 59-el. Még próbálkozom, köszönöm a segítséget"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz varmi2 #57525 üzenetére
Meg a riser is kicsuszott, persze az alaplapbol, hogy olyan egyszeru legyen az elet
Laraxior
Biztos a Gigabytenak a sok csillivillije okozza a "gikszert" ugyanis a Gainward alacsonyabb órajelen, alacsonyabb TDP-vel többet tud...viszont hangosabb
Fogyasztásmérő: 420W
Laraxior
válasz JohnyBlue #57529 üzenetére
Nem tudom. Ezt mutatták meg. Kérdeztem itt az elején, amikor még nem tudtam, hogy mit hogyan, senki nem segített. Ezt sikerült beüzemelni
Laraxior
Mindet is
100k-ig megy..megaszonták
Mellesleg az ETH sincs már messze a 2k-tól.#57533 JohnyBlue: Ezt már belőttem, én már csak azt várom, hogy ki legyen utalva az első részlet, és tudjam elküldeni a számlámra, vagy Paypalra, vagy akárhova, ahol "kézzelfogható"
Majd utána majd ráérek finomítani"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz madpapa #57572 üzenetére
Hja, nekem is azért olyan karcsú a 3070 Master. Ha nagyon tolom a Mozillát, akkor simán leesik 50MH/s alá. Míg a 2070Super nem mozdul semmit.
De ha nem vagyok a gép előtt, akkor 101-el mennek"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz SzlobiG #57578 üzenetére
Ki van kapcsolva. Fel is jön állandóan az ablak, mert játék fut ott is. (Forge of Empires)
Nekem van GPU a 9900KSben... csak hát nincs nagyon kedvem kábeleket dugiszálni. A TV is meg a monitor is DP-vel van, az alaplapon meg ugye HDMi van... Jó komplikált"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz SzlobiG #57581 üzenetére
Igen, ugyanúgy belassul. Ha bezárod a böngészőt, akkor szépen lassan visszakúszik az eredeti értékre a hash.
Csak akkor nem értem, minek van ott a hardveres gyorsítás#57581 SzlobiG : Néha azért elindítom a Warzone-t, vagy valamit, főleg, most, hogy új a VGA... nagy kínlódás kötögetni ide-oda. Ha csak simán bányászatra lenne, akkor oké, de ahhoz ugye túl sok minden van benne. Nem véletlenül eszik 400W+
Szóval hiába kapar most 100 felett, 0.3-as árammal azért nem annyi a haszon, mintha otthon lennék[ Szerkesztve ]
Laraxior
Azt hogy tudom megcsinálni, hogy a primary kártyán ne fusson a meló? Csak a secondaryn, amíg mondjuk játszok. Vagy addig szüneteltessem az egészet?
Laraxior
válasz mZoleee #57589 üzenetére
Nanominer-t
Laraxior
Az egyik topikban azért ba**ogatnak, mert bányász vagyok (1VGAval ) a másikban meg azért mert játszok. Sehol nincs jó helyem
#57593 ReFleXx : Meg az "L" és "R"-ért. tudok írni, de azt mindig elba**om.
Laraxior
válasz Zizi123 #57599 üzenetére
Laraxior
Mennyiért mozognak most az RX580ak? Amit úgy el is visznek, ne nagyon kelljen rajta ülni
Laraxior
válasz mZoleee #57631 üzenetére
Lehet, hogy viccnek szántad, de tényleg akörül mozog a darabára. Csak sok van belőle és mind el kellene hoznom. Bontatlan mind.
Szégyen, nem szégyen, de nincs annyi pénzem, hogy mind megvegyem (Gondolhatod, hogy nem 10db..)[ Szerkesztve ]
Laraxior
100.000 alatt nem nagyon találtam itt..
8GB-os verzió mind.
Szóval lehet velük kapirgálni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz mZoleee #57639 üzenetére
Nem az enyémek. Csak kaptam ajánlatot rá ismerőstől, hogy hegyekben áll a nagykerben, ha esetleg kellene nekem. 140db. Annyi, hogy vagy mind, vagy egy se.
#57644 RockHaRD : Attól azért kicsit drágább. Olyan 80k-ra jön ki darabja. Euró-függvénye.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Shkiz0 #57646 üzenetére
235EUR darabja, nem titok. Bőven olcsóbb, mint az 570ed
Laraxior
válasz madpapa #57648 üzenetére
Dolgozom az ügyön
Laraxior
válasz Shkiz0 #57650 üzenetére
Még nincs semmi infom, majd ha elérem a srácot beszélek vele.
Laraxior
válasz laskr99 #57658 üzenetére
Nekem is ez a bajom a Binance-al. Bankszámlakivonatot meg már lemondtam évekkel ezelőtt, úgyis mindent online bankolok.
#57661 tupacamaru : és a comdirectnél?
Laraxior
válasz tupacamaru #57661 üzenetére
Megtaláltam *pdf-ben. Életembe nem néztem...
Laraxior
válasz madpapa #57669 üzenetére
De a bányászat az menne anyu konnektorából
Laraxior
válasz Reggie0 #57675 üzenetére
A Hamisító
Laraxior
En meg mar 45fokon enelek a venti sebessegen
A vramok sokkal melegebbek mint a GPU."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Reggie0 #57715 üzenetére
Főleg vasárnap reggel... akkor a legpuhább, könnyen viszi a fúró
Laraxior
...ez mi már, hogy minden nyamvadt privát üzenetet meg kell erősíteni ilyen buzi krikszkrakszokkal
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus Játékra is Érintőkijelzős ,core i7,GT740 2/4GB 128bit!!!VGA,8GB RAM,SSD+HDD,Új akku,nagyon szép
- PEAQ(MSI)vékony,gyors laptop,core i3 6100 (4X2,3Ghz),8GB DDR4 RAM,SSD,Új 10 órás!akku, nagyon szép
- HP játékra is,5.gen.core i5, Nvidia 4!!!/6GB VGA,8GB Ram,240 GB SSD,Új töltő
