- Honor 200 Pro - mobilportré
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Powerer
Albigator #53161 üzenetére
Hali!
T-Rex minert használom, legújabb verziót githubról tudod letölteni, csak ajánlani tudom!
OC beállításra inkább az MSI Afterburnert ajánlom manuálisan, nem OC scannel. Egy pár óra kísérletezés alatt ki lehet tapasztalni, hogy mi az adott kártya helyes beállítása. Hatékonyság nálam most 0.420 kH/watt.
Elvileg pont a GDDRX6-ban van védelem a hibák előfordulása esetén, de annyira nem merültem el a témában. 3080 rigek viszont mind ilyesmi beállításon mennek. Ez abszolút stabilnak tűnik, nem melegszik túl, a feszültség is alacsony. Túltolni biztos nem érdemes, nálam efölött már nem hoz teljesítmény növekedést. -
Powerer
Hali!
Új nvidia driverrel (461.09) bárkinek bármi tapasztalata már ethashben?Köszi!
Powerer
s7evcsenko #53277 üzenetére
Hali!
Érdemes próbálkozni a stabil, de hatékony beállítás megtalálásával.
A hatékonyságot úgy mérik, hogy kH/W - ez esetedben most 363 kH/W (60000/165).
Általában 3070-nel elérhető 450 köröli érték, vagyis ~130 Watt körül is tudja hozni a 60 MH/sec-et.
Saját beállításaim: power limit 54%, core clock 0, memory +1100 MHz, fan auto.
134 Watt, 60.2 MH/s = 449 kH/W.Ádám
Powerer
s7evcsenko #53282 üzenetére
Nem kell a BIOS-hoz nyúlni.
Bányászás közben állítgasd az AB-ben a dolgokat és figyeld a hashrate-et.
Egy-egy beállítás módosítása után eltelhet egy kis idő mire a megváltozott rate-et mutatja a statisztika, programtól függ, én T-Rex-et használok és ebben eltart egy percig is kb, mert átlagot számol. -
Powerer
s7evcsenko #53303 üzenetére
Hali!
Nekem is ugyanez a helyzet, 61-et is ki lehet belőle préselni, de nagyon nagyon a határon van, sőt van hogy crashel.
Inkább megéri egy stabil beállítás ami nincs ennyire kiélezve, pl. PL54, Core0, Mem1100, 53 fokon megy.Ádám
Powerer
Frozen #53335 üzenetére
Ennél jobb eredményt (95MH/s) is elérhetsz hasonló fogyasztással.
Power limit ~60-65 körül, core clock 0, memory +1000 MHz beállításokkal.A 850-es táp bőven elég a két 3080-nak, csak mindig figyelj oda, hogy a power limitek be legyenek állítva mielőbb indítod a bányát.
Arra érdemes még figyelni, ha menet közben megnyitsz egy másik alkalmazást ami kezeli a VGA-kat (pl EVGA Precision X1), az egyből felrakja 100%-ra a power limitet, és az kimaxolhatja a tápod.Ádám
Powerer
A következő a problémám: 3. gpu installálása óta Windows bootolás karikázásnál néha kifagy. Reset után vagy bebootol mintha mise történt volna vagy feljön a javítás/diagnosztika, de ha a folytatásra megyek, szintén bebootol.Ezt mi okozhatja és hogy lehetne kiküszöbölni?
Esetleg a risert érdemes kicserélni?Köszi szépen!
Ádám
Powerer
Az alábbi dolgot el tudná valaki magyarázni?
Megy a miner, és az alábbiakat látom a logon.
Jól gondolom amit gondolok?Az első esetben a *95-ös blokkhoz sikerült 1 db share-rel hozzájárulni.
A második esetben a *97-es blokk úgy került kibányászásra, hogy nem tudtam közben egy share-t sem megcsinálni.Utóbbi estekben az eltelt időben végzett számítási teljesítmény a kukában landol?
Lehet, hogy ilyen kis teljesítménnyel érdemes másik pool-t választani, ahol lassabban pörögnek a blokkok?Köszi szépen!
Powerer
Továbbra sem értem miért US szervert használtok, 170-180 ms a ping ahogy látom a fenti screenshoton.
Az kártya overclock és a reject között eddig nem találtatok szoros összefügést ugye?Én más pool európai szerverét használolm 30-40 ms a ping és 0 db rejected, biztonságos tuning beállításokkal (97MH/s).
Powerer
Albigator #53456 üzenetére
Nálam Inno3D jobban teljesít mint az a kártya. Kimaxolva 101MH/sec, stabilan kicsit visszább véve 97,5MH/sec és alacsonyabb hőmérséklet és venti fordulatszám mint az EVGA-n.
Persze sokminden befolyásolja... De tapasztalataim alapján a bányában nem sok múlik azon, hogy az adott kártya milyen márkájú, és hogy az adott márka range-én belül hogy helyezkedik el. Inkább valószínűleg szilikon lottó a memóriát tekintve, illetve az, hogy a TDP ne legyen gyárilag felhúzva.Ádám
Powerer
Phoenixben milyen a reject rate?
Ajánlom ezt az oldalt megtekintésre: https://2cryptocalc.com/mining-software
Phoenixről:
"Phoenix works only on the Ethash cryptocurrency algorithm. It has a low fee of 0.65% and one of the highest hash rate levels. Users often say that Phoenix may overstate its hash rate. We advise you to look at the Reported Hashrate value." - https://2cryptocalc.com/miner/phoenix-miner -
Powerer
Albigator #53472 üzenetére
Hali!
70/0/1250 (PL,CC,MC) - 48°C, 227 W, 443 kH/W - de hosszútávon nem használom így..
Talán még CC csökkentéssel lehetne a memóriának adni, de nem biztos, hogy hozna teljesítményben.Más kártyánál is tapasztaltam, hogy van egy bizonyos (pl1100 MHz-es) mem limit, ami fölött már mindegy mit hogyan állítok, nem fagy, de leesik a teljesítmény.
Powerer
Powerer
Frozen #53614 üzenetére
Ezek a felületek a beküldött share-ek számából becslik meg a hashrate-et egy bizonyos időperiódust figyelembe véve, pl current hashrate-hez az elmúlt fél óra, average hashrate-hez az elmúlt egy óra. A szerencsédtől függően lehet, hogy több share-t küldtél be, mint amennyi a hashrate kellett volna, hogy legyen. A miner írja mindig a valós aktuális teljesítményt.
Powerer
s7evcsenko #53616 üzenetére
Ha Sparkpool-ban vagy:
"Under the current POW mechanism, the mining pools push calculation task to the miner continuously. If the mining pool receives the share of the last task submitted by the miner after a new task is sent, this share is a stale share. Of course, there is no need to worry too much about it. Stale shares will be calculated as income, but it will be slightly lower than the normal share.
The delay is mainly affected by the miner's network status, and a good network performance will greatly reduce the chance of stale shares. We hope that the miners improve their own networks, and the SparkPool will be continuously optimized the servers simultaneously."Ádám
Powerer
aerosmith #53645 üzenetére
Hali!
Én pont most váltottam 2minersről máshova, mert ott úgy van az ETH reward, hogy az elmúlt 50'000 shareből nézi a hozzájárulásod.
Nos ez tekintve, hogy 6-7TH/sec a pool hashrate, olyan gyorsan lepörög, hogy gyakran le lehet maradni a rewardról, mivel egy sharet se tudsz hozzátenni vagy annyira keveset, hogy az 0,0000001% lesz. Csomó blokkot kibányász a pool és neked nincs egy fillér jutalmad se belőle.Más poolnál az elmúlt 24 órás átlag hashrated alapján kapsz jutalmat. Emiatt kevésbé ingadozik a reward - eddigi tapasztalataim alapján. Meglátjuk...
Ádám
Powerer
Frozen #53666 üzenetére
Hali!
Inkább hozz létre egy külön profilt a bányászatra MSI AB-ben, amiben nincs curve rögzítve.
Kézzel állítsd be 70 power limitre, 0 core, 0 mem elsőre és a ventit hagyd autón.
Nézd meg így.
Utána emelheted a mem frekvenciát - 500-700-900-1000-1100, meglátod mit bír.
Ha esetleg nem bírja, akkor csökkentheted a core clockot -300-zal pl.
A GPU hőmérséklete 60-65 fok között lehet akár 40-60%-os ventik mellett, sokmindentől függ.Ádám
Powerer
Sparkpoolból kapott már valaki kiutalást?
A leírásban az szerepelt, hogy már 0.05-től kiutalják, minden nap ugyanakkor automatikusan, ha beállítasz és whitelistelsz egy ETH walletet.
Elég silányak a leírásaik sajnos.
Ádám
Powerer
Frozen #53704 üzenetére
Feltételezem másik nap nézted. Napról napra változnak a blokkok, a pool szerencséje, nő a network difficulty (napról napra nő), változik az árfolyam.
Mindez nagybaj befolyásolja a végső összeget amit USD-ben nézel.
Ha csak a kitermelt ETH-et nézed, az első három paraméter függévényében ott is nagy eltérések lehetnek egyes napok között. -
Powerer
Bárki aki Sparkpoolban bányászik?
Kérlek írj rám!Köszi!
Powerer
0021666 #53799 üzenetére
Pedig elég egyszerű oka van, olcsóbb és könnyebb házilag összeszerelni. Ezen kívül a fa kevésbé vezeti az áramot és a hőt is mint a fém, és nem okoz rövidzárlatot. Persze értem a veszélyt, de ha minőségi alkatrészekkel és kábelekkel van összeszerelve a rig, és a teljesítményre odafigyelve, nem túlterhelve egy-egy tápkábelt, akkor nem kellene semminek elolvadni 50-55 fokon.
Powerer
Frozen #53816 üzenetére
Hali!
Számold össze a várható maximális teljesítményt, pl 230w/3080, majd szorozd meg 1,2-vel és megkapod, hogy kb mekkora táp kell hozzá. Mindenképp érdemes minőségi, Corsair, EVGA, stb tápot venni gold+ vagy efeletti minősítéssel.
Személy szerint eddig a max 2x3080+1x3070 volt egy ezres tápon. A kártyák fogyasztása itt ~600w volt, tehát még elbírna ezt-azt. Jövő héten meglátjukÁdám
Powerer
SzlobiG #53867 üzenetére
Mégis milyen hamar kellene megtérülnie egy kártyának?
Ez a több hónap (jelenleg 4-5) is hihetetlen jó megtérülésnek számít.Jelenleg iszonyat nehéz, sok utánajárást és energiát igényel jó áron új nvidia kártyákat venni, de így biztosítható a rövidebb megtérülés és a későbbi jó áron való eladás.
Optimista elképzelés jelenleg, hogy valaki gyorsan be akar szállni 6-12-18 kártyával és iszonyat gyorsan kiszedni a pénzt, aztán még haszonnal eladni a kártyákat.
Mindenhol limitálva van a vásárolható kártyák száma, és párhuzamosan több országba kell tudnod rendelni azonalli fizetéssel, ha el akarod csípni a jó ajánlatokat.Saját véleményem, hogy az új nvidia kártyák sokkal értékállóbbak, mint pl. a másfél éves 5700, és ha be is zuhan a bányászás, és sokan akarnak majd megválni ezektől a kártyáktól, akkor is jó áron lehet majd eladni őket.
Ádám
Powerer
aerosmith #53881 üzenetére
Kijönnek azok 1100 wattból is
220w/kártya 97 MH/sec.
Egy hatos rig hozna 582 MH/sec-et, azzal már el lehetne karistolni.
Persze mindez akkor jó, ha azonnal be tudod üzemelni és max 1000 Euróért veszed a kártyákat, de leginkább ennél kevesebbért.Így a valóságban mindekinek marad az, hogy amit sikerült elcsípni jó áron (3060ti, 3070, 3080), az lesz...
Kérdés ki miben gondolkodik, sok kicsi kártya és több rig vagy egy ilyen 3080-as szörnyeteg.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- E-roller topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen TV-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Építő/felújító topik
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
