- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
- Apple iPhone 11 - népalma
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
ivana
Ármester
válasz YAS-dude #86755 üzenetére
Én találkoztam már nem világítós esetén is ilyennel, valami régi szocialista szemét volt. Kikapcsolt állapotban egész egyszerűen még vezetett kicsit, már nem emlékszem milyen ellenállást mértem rajta, de összehasonlítva egy normális kapcsolóval olyan 3 nagyságrenddel volt kevesebb.
csubuka
válasz YAS-dude #86928 üzenetére
Ejj, ez nem túl jó hír. Remélem ez azért inkább betonyp, ami ebben a kis könnyűszerkezetes csodában van. Mondjuk édesapám a selypi eternitgyár körül lakott Lőrinciben, a nagyapám meg ott melózott, de mint gépész technikus. Mondta, hogy a bejövő nyers azbesztet lapáttal hányták le a vagonokról a rakodók, annyi volt, hogy meglocsolták vízzel, hogy ne poroljon annyira. Mondjuk sajnos ez annyira nem vicces, tekintve, hogy drasztikusan látszik ez a légzőszervi megbetegedéseken arrafelé. Tojtak bele abban a gyárban minden biztonsági előírásba. Ahhoz képest a kész termék már egy áldás, de ha lehet elkerülném.
Ettől függetlenül párszor belélegezni azért gondolom nem feltétlenül halálos , csak statisztikailag behozza az ember halálozási lehetőségeibe ezt az okot is, kis mértékben.
macilaci78
válasz YAS-dude #86993 üzenetére
A párazáró fólia kétirányú szigetelés. Nem csak az alulról felfelé igyekvő párától zárja el a felette lévő szigetelést, burkolatot, hanem a fentről jövő nedvesség elől is az alatta lévő nem szellőző festéket (beázás, csőtörés, stb), így nem hullik a nyakadba a festék a vakolattal együtt.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ijk
válasz YAS-dude #87086 üzenetére
Sajnos nem, 1-1 szál fázis a lapnak, 1 szál fázis a sütőnek, 1 szál a föld és maradna 1 szál a nullának. 2,5mm-en nem fog elmenni 45 Amper.
macilaci78: Sajnos január közepén jönnek, addig meg ki akartam festetni. Ráadásul akkor lesz egy jó kis vita, majd megvárni mit kókányolnak megint. Direkt ezért mondtam el nekik vagy háromszor.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz YAS-dude #87097 üzenetére
Nem ez a szakmám, de egyelőre mindenki legalább 4mm-es 0-át mondott hogy szét ne olvadjon. Még akkor a végén a szerelőnek lesz igaza? Holnap becammogok a márkaszervizbe és rákérdezek, gondolom úgyis velük kell beköttetnem.
Egyébként gépészmérnökként tanították az elektrot, de annak már sok éve és azóta sem használtam, hála istennek.
Két ünnep között kiokosítom magam, sajnos ezek nem olyan dolgok amit 5 perc wikipédiából felveszek.2,5mm-nek amúgy elégnek kell lennie szerintem, kb 6 de max 8 méter vezeték.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Mister_X
válasz YAS-dude #87490 üzenetére
Azzal elvileg nincs gond, mikor beköltöztünk, fel lett méretve és a nappali vezetékei ki lettek cserélve az aljzatokkal (ott voltak gondok). Remélhetőleg nem lett vele gond.
"Most kell szerénynek lenni, mert most van mire." --- "All dreams eventually disappear when the dreamers wake."
Mawyx
válasz YAS-dude #87647 üzenetére
A kapu szimmetrikus, a többi ajtó nem az.
Továbbra is az a gondom, hogy azonos kulcsos rendszert nem tudok rendelni, mert ott 30-as a legkisebb rendelhető méret. Vagy lesz ugyanilyen elszabott mint eddig, kilóg és kész, a hátsó ajtónál meg beesik a zár, eddig is jó volt így, de legalább 1 kulccsal nyithatom.
Nincs 30 alatti: [link]És akkor a kapu 22-22 helyett megrendelem a hozzá legközelebb eső rendelhető méretet, ami a 30-30.
Bejárat kb 22-33 helyett 30-35.
És a hátsó ajtó kb 21-38 helyett 30-40.Egy nő gondjait amúgy sem megoldani kell, hanem meghallgatni./Eastman/ | Ami árammal működik, vagy rá lehet tenni egy számítógép tetejére, az informatikusi munka :)
runner 125
válasz YAS-dude #87695 üzenetére
Az kemény, van vagy 60 spotom.
Felejtős annyiért.gerisz23
74 mm elvileg, de már megvan az össes spot.. GU10-es 3,5W-os Philips spot izzókkal végig.. tehát lecserélni nem szeretném kompletten.
macilaci78
Tehát ez már egy kész mennyezet.. kész spotokkal, nem akarok mást venni.
A meglévő furatokon kell valamilyen mindenképpen gumi alapanyagú (mivel nyilván nagyobb átmérőjű "kupak" kell, mint a furat, egy részből h felüljön, más részből, h a spot lábai fogjanak is valamit..) kupakot feltuszkolnom.. úgy h a kupakok alját körbeszilózom ha már bent vannak és szépen leengedem.. nyilván előtte a kábelt valahogy belevágom és szintúgy megszilózom.
Tehát ez volna a tervem.. csak találnom kell valamilyen, legalább 9-10 cm átmérőjű és szintúgy legalább 10cm magas, "hőálló" gumi dugókat.. Vagy céget, aki gyártanak belőle mennyiséget emberi áron."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Chal
válasz YAS-dude #87756 üzenetére
A lengőaljzat jó ötlet, köszi! Közben megnéztem újra a kábel végét, nem sodrott, hanem tömör réz (2.5mm2), és kb. 10cm-et lóg csak ki a falból. Vegyek egy lemezes sorkapcsot, és kössek be mindent azzal? A nulla közösíthető a sütő és a főzőlap között ezen a kapcson? Esetleg Wago játszhat? Ha igen, akkor a következőkre gondoltam:
- teszek a falra a mostani konnektor helyére egy kötődobozt
- ebben 2-es wago-kkal összekötöm a főzőlaphoz kapott kábelt a 2 fázissal + nullával + védőfölddel
- a nulla és a föld kapna egy hármas wago-t, így az leágazna a lengőaljzat felé is
- a maradék fázis szintén egy 2-es wagoval menne a lengőaljzatraA főzőlap kábele érvéghüvelyezett, azt ettől függetlenül használhatom a wago-val?
Nordik
válasz YAS-dude #88093 üzenetére
Szerintem az óránál lévő az még az eredeti lehet. Szerintem az soha nem volt cserélve.
Nem nézett bele annyit mondott mivel az óránál 20as van, ezért mindenképpen egyel kisebb kell így nyugodtan vehetek 16os biztosítékot. Én nem értek hozzá annyira, ez így ésszerű is lehet. Inkább az érdekel, hogy most akkor mekkorát vegyek tartalekba.
Mondom egy helyen van 16os, gondolom ott kevés lehetett a 10es és azért csereltek.
Atomgeszi
válasz YAS-dude #88871 üzenetére
Áááh.. Szóval akkor az enyém 12V-os kapcson van, azért van oda kötve.
[link] Akkor ő lenne a jó?
Amúgy számolgattam, 18 modulos kell, mert nem fog elférni a 12 helyesben 14 téma.
Gondoltam netről összeválogatom ami kell, de ahol elosztó lenne jó áron, ott nincs másik.
Gyanítom helyi kisboltban meg aranyárban mérnek mindent.
Védő, földelő csatlakozóblokkok
Ez most a N meg PE sínt jelentené?
TeeJay
Tarill
válasz YAS-dude #89635 üzenetére
hát igen csak mostt ott tartunk hogy a két hőtárolós miatt elég sok villanyt fizetünk plusz a két kályhába meg fát kell venni ez így nem akarom hogy jövő télre is így maradjon. Ja és a két villanykályhás részen nem kell alsógatyába futkozni... a két normál kályhával legaláb be lehet durrantani rendesen.
PistiSan
válasz YAS-dude #89687 üzenetére
Sajnos nincs hely, azért gondoltam a fi reléből közvetlen tovább menni hátra a melléképületekhez. Erre jó tippet kaptam az iker érvéghüvely kapcsán, aztán jött a wago. Most megint a fővezetéki elágazó sorkapocs jött fel... Ezt az elágazó sorkapcsot mibe lehet bele rakni? Van ennek valami doboza? Vagy vegyek hozzá egy 6-os lakáselosztó dobozt és abba rakjam bele?
kasza blanka
Dr.Zoo
válasz YAS-dude #90072 üzenetére
Köszönöm szépen a választ, hajnalban indulok melóba, délután-este esek haza, kertes házban lakom, és van egy gyerekem.
Ha van 15 perc szabadidőm, (nincs) azt nem a szomszéd agyhalott kutyájának nevelésére szeretném fordítani, naponta...
Tőlünk vették az ingatlant, ha most felnyomom őket a jegyzőnél, kicsit hülyén nézne ki.
Próbálok mindkét fél részére korrekt megoldást kitalálni.Orion:
Köszönöm neked is, sajnos nincs ötletem, a betonkerítés kokain árban lenne...[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
csubuka
válasz YAS-dude #90330 üzenetére
Ezt mondjuk a legegyszerűbb úgy lehetne tán, hogy a padlástér (nyeregtető van) oromfalain nyitni nyílásokat, amiket szúnyoghálóval lezárni, hogy azért kártevők ne jöjjenek be?
A baj az, hogy a bedobozolt eresznél nem lett kihagyva rés, hogy ott jöhessen be levegő alulról és abban sem vagyok biztos, hogy a kúpcserépnél ki tudna menni rendesen a levegő.
A betoncserepek alatt van egy kis rés, amennyit az ellenrés enged. Meg néhány szellőzőcserép. Ámde az a minimális szellőzés nem azért vna, hogy hidegebb legyen, csak, hogy ne rohadjon be gondolom. Azt nem kéne piszkálni. Ezért is inkább magát a padlást kéne átszellőztetni...
csubuka
Korábbi padlás átszellőztetős kérdésemet fotókkal tudnám illusztrálni most. *A szigetelés a plafonban van. Élhetőbb helyzet kellene ebben a könnyűszerkezetesben nyáron.
Ez az egyik oromfal, már ha jól írom. Talán a nyeregtető csúcsa közelében lehetne valami szellőzőnyílás.
Másik oldal:
Lehet hogy nem lehet elég nagy nyílást csinálni, hogy haszna is legyen?
Sajnos be van dobozolva az eresz alja, tehát, ahhoz bontogatni kéne hogy ott legyen beszellőzési lehetőség.
orion1025
válasz YAS-dude #92353 üzenetére
??? Nem vállalkozó vagyok, nem is kérhetek el annyit. Én kicsit átfogóbban gondolkodok, ebbe te nem láthatsz bele, mellesleg a munkahelyemen sem keresek rosszul, mégis megéri. Akkor ki a hülye? Tudod manapság a fusizósok is meg akarnak gazdagodni, de érdekes módon nálam működik a történet, bár szívesebben keresem mással a mellékest, amit "fekve" is csinálhatok. Mellesleg sokan irreális pénzekért dolgoznak, ezt elhiheted, első kézből ismerem a helyi piac történéseit, utána meg felszívódnak. Alamizsnáért én sem csinálnám, de nem vagyok pofátlan, én a munkámhoz az arcom és a nevem adom, és érdekes módon nem kell visszajárnom javítgatni magam után.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
ubyegon2
válasz YAS-dude #93040 üzenetére
A fenébe.....köszi a megnyugtató választ!
Sajna ezekkel a teljesítményértékekkel nagyon nem vagyok tisztában. Ráadásul az is megzavart, hogy a linkelt klímás oldalon a Fischer mobilklímánál meg C 16A biztosítékot írnak, máshol meg semmit.
A klímaszerelő ismerősnek meg letépem az arcát, mert ha nem paráztat be, ma már lehet lenne mobilklímám! Így egyedüli megoldás a belső hűtőfolyadék, de legalább egy kartonnal.
eladó Samsung 980 M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD 1TB 0TB írás, samsung store vásárlás
