Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
föccer
válasz zoo8800 #88703 üzenetére
Nincs lehúzás szaga, bár olcsónak nem gondolom így leírás alapján. A kéményre kell egy tervezés, illetve át kell vetetni a katasztrófavédőkkel. Gázkazán 300K alatt nincs, a kémény bélelő is 50k körül van métere. Tető kilépő 50k, átemelő szivattyú 30-40k körül. kb 200-250 k körül van a munkadíj, 2 ember1 nap alatt megcsinálja.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Atomgeszi #89013 üzenetére
Csinálj neki egy olyan könyöklőt, ami az ablak toktól 5 cm távolságot tart és kilóg a radiátor fölé. A könyöklő alá és a fal közé fixen beteszel egy szúnyoghálót, fentről pedig a roló csatlakozik a könyöklőhöz. A radiátorból a felszálló meleg levegő ütközik a könyöklő aljával, és a kihagyott résen átbújva főti közvetlenül az ablakot, így elkerülvén azon a páralecsapódást. A fixen betett szúnyogháló működik, csak arra kell vigyázni, hogy azt sűrűn kell takarítani, mert a meleg levegő álltal szállított port szépen megszűri és hamar el fog tömődni.
valahogy igy:
üdv, föccer
föccer
A padlofutest zonavezerlessel szoktak megoldani. Olyan gyujto oszto es vezerleskell kell hozza. Raadasul a padlofutes eloremenuloje 40 fok korul alkulhat max, radiatorosnal ez felmehet 65-70 fokra is. A ketto nem igaan kombinalhato 1 rendszerben, kulon kell szedni oket.
föccer
Indirekt tárolóval működik. A kazán az indirekt tárolót fűti mondjuk 40 fokra, amiből egy keringető szivattyú forgatja a vizet a vezérelt szelepes gyűjtő-osztóra. A gyűjtő-osztón pedig a zónavezérlő automatika állítja a szelepeket, hogy melyik zóna mekkora tömegáramot kap. E mellett a kazánról direktbe le lehet venni a fűtési körre is a vizet.
mindenképpen meg kellene terveztetni, mert egy ilyen rendszer elég bonyolult és nem is éppen 20 forint.
üdv, föccer
föccer
válasz evilskati #89117 üzenetére
Testhang ellen leginkább a merev szerkezei kapcsolatokat kell megszüntetni. Ergó a lényeg az hogy a teljes teknő szigetelés meglegyen, minden pontban. EPS100-at raktam, arra 100 mikronos fóliát. EPS80 is jó lehet, de az már könnyen összetörik amikor járkálsz rajta amikor rárakod a betont vagy vasat szerelsz rajta.
föccer
válasz headhunter #89217 üzenetére
Közterület, nem sajátíthatod ki. Ellenben önkormányzatnál lehet érdeklődni, hogyan lehetne magánhasználati szerződést kötni rá. Nem lehetetlen, de drága.
föccer
Nem olvastam vissza, így lehet nem teljesen témába vág.
Főtés vezérlésnél a lényeg, hogy általában van 1 vezérlő termosztát amely tipikusan nappaliban van elhelyezve. Az összes radiátor thermo fejes szeleppel van ellátva. Abban a helyiségben, (illetve a fürdőszobában) ne rakj thermó fejeket. Ha mindenhol fel lennének rakva, akkor előfordulhatna, hogy teljesen lefolytod a kaját keringtető szivattyúját.
föccer
föccer
föccer
válasz macilaci78 #89538 üzenetére
csak önkormányzati cég. A magán cégekkel csak a baj van. Az árajánaltok meg mindig túl lesznek árazva. Társasház, x2, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni.
üdv, föccer
föccer
válasz Atomgeszi #89526 üzenetére
bekened a gk élét úgy, hogy saccra pont annyi legyen rajta, mint amennyi kell. Ezután felhelyezed az élvédőt, óvatosan bekocogtatod a spakli fogantyújával a helyére, ha kell akkor függőbe igazítod (de alapgól a GK-t függőbe állítod, szóval eha minden jó akkor csak illeszetei kell.
Szóval miután bekocokattad, akkor az éltől befelé, sréhen lehúzod mindkét oldalon a felesleget, illetve ha kell akkor raksz ár egy kis anyagot. Gyak lehúzod annyira, hog végig kilátszódjon az élvédő. A kötés után átspaklizod és amikor a mezőt telibe húzod, akkor mész vissza kiigazítani a óz élvédőnél is.
üdv, föccer
föccer
Airfel radiátorokról hallott már valaki valamit?
Valami török csoda lehet, sosem hallottam még róla.
föccer
Alap kazán 300k, kéményt megcsináltatni, ha kell. gázszerelés, tervezés, engedélyezés, kéményseprői átvétel?. Így ami kellhet konvektorról átállni kondenzációsra.
Én most csinálom.
Kazán, 300k, kémény, 330k, gázterv, 70k, gázszerelés, 270k, főgáz óra áthelyezés ~100k. Bő 1M és nincsenek még benne a radiátorok, a keringető szivattyúk, vezérlés, szobatermosztátok, villanyszerlés, a kondenzvíz elvezetés.
üdv, FG
föccer
Jelenleg nincs Otthon melege ami játszana. Kedvezményes hitel van Széchenyibe, de egyszerűen nem éri meg.
Elvileg ha bármilyen gázkészülék cserét csinálsz, terv és engedély köteles. Ezt ki szokták kerülni, ha tipusazonos készüléket raksz fel.
Jelenleg már nem lehet hagyományos vagy turbós készüléket üzembe helyezni, csak kondenzációsat.
A legjobb megoldást akkor találhatod meg ha beszélsz egy korrekt víz-gáz-fűtés szerelővel. 10-15k körül konzultáció, felmérés., árajánlat. Elmondják, hogy mi a frankó.
üdv, föccer
föccer
válasz salieri. #90001 üzenetére
Oltári nagy hiba volt a kivitelező és/vagy tervező és/vagy műszaki ellenőr részéről. Simán szét lehet perelni mindenkit A-Z ig.
Tetőt, födémet azonnal leszedni, sérült részt visszabontani, visszaépíteni, koszorút megcsinálvi, födémet, tetőt visszaépíteni.
Ennyi infó alapján életveszélyes lehet.
A Régi, sárgerendás falazat-födém-tető egyben tudott csak működni. Ezt a triót nem szabad megbontani. Vagy csak egyben cserélni.
üdv, föccer
föccer
válasz Morris #90177 üzenetére
k drágán húzzák a betont. nem csak nálad, ugy általában. Álljatok össze kalákába, bérelj egy lézeres szintezőt, tűvibrátoert, egy simító trepnit. töredékéből megleszel. 140 nm nem sok, pláne ha tudjátok csúzdázni mixerről.
föccer
Én eleve mixereset akartam, de ez az ember mindenképp száraz betont akar amit átkever..
Nem, nem, nem. Ilyet nem csinálunk. Legalábbis a betonozást végző emberek 99,999997%-a nem tudja hogy mit csinál. Én meg merném csinálni, de én a DDC beton üzletágának vezető betontechnológusa vagyok, szóval lehet én nem számítok
föccer
Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy a cement szemcsék között alapvetően víz (és levegő) van. A cement amikor megköt, apró "tüskék" nőnek ki belőle amik egymásba gabalyodva, a felületükön súrlódnak egymással. Ez a belső súrlódás adja a beton szilárdságát. Ezeknek a tüskéknek a hossza nagyjából ugyan akkora (bár kortól, klinkertől és még még néhány dologtól függ, de a témába vágódóan tekinthetjük azonos hosszúságúaknak).
Naszóval, ha többlet víz kerül a rendszerbe, de ugyan annyi a cement tartalom, akkor a cement szemcsék közötti átlagos távolság megnő, így a tüskék súrlódó felülete csökken, így a beton nyomószilárdsága csökken.
Röviden és nagyon leegyszerűsítve így kell elképzelni.
Ez akkor még csak a nyomószilárdságról beszéltünk, de van még tartósság is, mint pl a fagyállóság. Erre most nem térnék ki bővebben, mert reggelig írnám, de a lényeg, hogy a víz/cement (V/C) tényező emelkedésével (többlet víz) minden tartóssági tulajdonság romlik.
Szóval. Van egy földnedves beton, amit a technológus megtervez mondjuk 140 liter vízzel és 280 kg (/m^3) cementtel (V/C: 0,50) Ezt platón ki lehet szállítani, be lehet döngölni, szép, jó, tervezettnek megfelel. Ellenben önthetővé, de minimum képlékennyé teszik víz hozzáadásával, ami mondjuk +70 liter vízzel lehet elérni, ami már V/C 0,75. A kettő között van minimum 2, de inkább 3 szilárdsági osztályt jelent, nyilván a romlás irányába.
Nah, ezért nem csinálunk földnedves betonból folyós betont. Egyszerűen nem arra van tervezve.
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #90211 üzenetére
Ha teljesen laikus vagy a témában, akkor érdemes lehet. Legalább a súlyosabb problémákat fel tudja fedezni a bejárás alkalmával.
Mondjuk sokat nem fizetnék érte, de 10-15k-t megérhet.
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #90215 üzenetére
Hrsz, térképmásolat és tulajdoni lap ellenőrzés, előzetes helyszíni bejárás, minden napszakban.
15 éves épületben nagy bajok nem lehetnek. Ha durva hibák vannak azt látni fogod.
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #90220 üzenetére
2004-ben külső szigetelés nélkül készült a ház? Fura. az 50k összesen, vagy 1 hónpra vonatkozott? ;p Az idei tél kifejezetten enyhe volt. Mennyit hűtött rá klímával?
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #90228 üzenetére
Havi 50k az nekem soknak tűnik egy ennyire enyhe tél mellett.
- Sorozatok
- OLED TV topic
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
