- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
canniball
canniball
DeFranco #14799 üzenetére
"Futtatott alatt nem tudom mit értesz, de ha a mintás tányérokra..."
Igen, ami nem festve van hanem fémmel díszített (leginkább evőeszközök) azt hívják (tudtommal) futtatottnak."Szerencsére nem kopik semmi..."
Van egy csészém amin festett minta van, azon pedig valamiféle lakk szerű védő réteg volt. Korábban kézi mosogatásnál évekig semmi gond nem volt vele, a mosogatógépben is kibírt pár kört, de aztán a nemtomhanyadik mosogatógépes tisztításnál lejött a felső réteg és elkezdett a minta is kopni. Szóval tényleg csak azt rakjátok bele amit nem sajnáltok.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
DeFranco #14808 üzenetére
"...az evőeszköz van érted, és nem te az evőeszközért."
A feleséged is így fogja gondolni amikor majd kopik a kedvenc evőeszközkészlete?Komolyra fordítva: természetesen nem arra gondoltam hogy emiatt cseréljétek le a fél konyhát, hanem arra hogy pl. nekünk van ilyen is - olyan is így többnyire az "egyszerűeket" használjuk, a cifrákat pedig akkor vesszük elő ha már csak azok maradtak tisztán.
"Hogy minek kell akkor kibiggyeszteni..."
Az én személyi számom úgy kezdődik 1, én sem tudhatom a választ, de a kérdést jogosnak találom...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
runner 125 #14838 üzenetére
Földikutya lett volna a tippem, nálunk (azt hiszem) azok jelentek meg idén. A kupac-mentesség ugyan passzol, de ezek akkora lukakat hagynak maguk után mint a csuklóm, akkor a tiétek nem az lesz.
Ez alapján viszont lehet hogy egér vagy pocok.veze!
Az is lehet!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
runner 125 #14842 üzenetére
"...több üreget látok és csak 1 slagom van."
Mindegy is, mert azt írják jól úsznak; meg azt is hogy "Rendkívül kíváncsiak, ami gyakran vesztüket okozza." - szerezz egy macskát hátha kíváncsiságból megnézik mi az.Komolyra fordítva: nem tudom, de keresés közben ráakadtam egy kis kikapcsolódásra.
canniball
föccer #14845 üzenetére
Először én is így voltam vele, de végignézve kiderült hogy azért nem annyira morbid a vége.
Na az esti mese megvolt, lehet lőni a pizsit!
Hát, azért az sem egy leányálom. (csak azért szerkesztve, hogy ne gyűjtsem a hszt)
üdv, föccer
[ Módosította: föccer ]
canniball
adalbert1 #14968 üzenetére
Az meg gondolom elég lesz az erkély fölé.
Más.
Ha már újfent előkerült a szigetelőanyag téma ez a kérdés még mindig aktuális lenne.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nem a hővezetési tényezőre gondoltam, hanem egyéb fizikai tulajdonságokra.
Konkrétan:
- Knauf Nobasil MPN kőzetgyapot tábla - 5cm: 440Ft/nm, 10cm: 880Ft/nm
- Knauf Ekoboard üveggyapot tábla - 5cm: 325Ft/nm, 10cm: 650Ft/nm
Mindkettő esetén λD=0,039 W/mK, a ~35%-os felárért cserébe vajon miben jobb a kőzetgyapot? Sajnos nekem még egyikhez sem volt személyesen szerencsém, így még csak "kézrátétes tapasztalatom" sincs.[ Szerkesztve ]
canniball
Azért a tetőnek is van lejtése és képről az Ekoboard puhábbnak tűnik; de nem tudom tényleg így van-e és ha igen akkor ez milyen puhaságot/keménységet jelent pontosan. A net szerint ez is használható fafödémek gerenda közötti hőszigetelésre, de jó lenne ezt egy hozzáértőtől is hallani.
canniball
"Hétvégén szerintem elmegyek megnézem milyen is ez."
Kíváncsian várom mire jutsz."...hullik/porol/szúr az is..."
Biztos kőzetgyapot volt az? Más is úgy nyilatkozott itt korábban hogy azzal nincsenek ilyen problémák.Péter80!
Szóval azt mondod a táblásított üveggyapot közel sincs olyan masszív mint a kőzetgyapot?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Shadowfax #15021 üzenetére
A keret alsó részéről (vagy lehet hogy az oldalsóról, már nem emlékszem, de úgyis meglátod) csavarozd le a fém pöcköket, utána be tudod zárni majd ki tudod úgy nyitni hogy oldalt alul-felül rendesen beakad. Ezután visszarakod a pöcköket és olyan lesz mint korábban.
canniball
Morris #14991 üzenetére
Morris & alázógyík!
Az OK, hogy a kőzetgyapot keményebb, könnyebb vele dolgozni etc., csak ahogy harry is írja nem mindegy az ár: a végeredményt tekintve nálunk (a kőzetgyapot és a táblásított ügy. akciós árával számolva is) cca. 65k a különbség. Ha nem lenne ekkora difi nem is agonizálnék rajta.harry!
Köszönöm a beszámolót!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Úgy rémlik a dugó az általad is említett toldós végére való (bár mérget nem vennék rá); a kupak pedig szerintem a másik felére/a normál vastagságú részre, legalábbis abból kiindulva hogy úgy látom ez olyan mint amit nálunk a csatorna leállásra raktak.
De azért várd meg egy hozzáértő válaszát/kérdezz rá a boltban.[ Szerkesztve ]
canniball
DeFranco #15164 üzenetére
Pár éve mesélte ismerős hogy náluk is boldog-boldogtalan építette a melléképületeket engedély nélkül, aztán egyszer körbefényképezték helikopterrel a környéket és röpködtek a bírságok.
A "harcikutya" pedig magától emberre nem támad.
canniball
Létezik-e olyan kiegészítő, ami meggátolja hogy a huzat becsapja az ablakot?
canniball
"Egyszerű ablak-kitámasztó fadarab?"
Ha arra gondolsz hogy egy bottal támasszam ki az nem lenne túl esztétikus."De itt egy ilyen puccos változat..."
El nem tudom képzelni ez hogy működik...Ton-ton!
"Egy hullámos "drót", és hozzá egy fül."
Ilyenre gondolsz?"...így résnyire nyitott állapotban tudod rögzíteni."
Az nem igazán jó, ha csak kicsit akarom kinyitni az ablakot akkor bukóra nyitom, nekem olyan kéne ami tökig kinyitott állapotban rögzíti.biker!
Én kértem, de szó sem volt bukóról.De arra is van ilyesmi vas.
Ja és guglival találtam ilyet is, de ennek sem tudok rájönni a működési elvére, illetve nem írják hogy vajon mekkora (mennyire lehet nyitott az ablak).
canniball
"...az a hullámos izé csak ilyen 20cm hosszúságú lehet, ezért az sem jó neked."
Hja, az is kilőve.biker!
No problemo.Ton-ton!
Erre gondolsz "bukó villa" alatt?harry!
Köszönöm a linket! Ez a Stoppi nevezetű izé a képek alapján elég praktikusnak tűnik és kifejezetten jó hogy nem kell hozzá barkácsolni. Viszont hiába guglizok sehol sem találtam olcsóbban mint a Praktikerben, annyit meg nem adok érte, párszáz forintnál többet szvsz nem ér.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Jovanny2 #15913 üzenetére
A betyár mindenit! Én barkácsban a Sanimex "márkájú" mosdócsapot is drágábban vettem, ami 3(!) hónap elteltével rozsdásodni kezdett... Mivel lassan a kádtöltőt is cserélni kell ez a link most nekem is jól jött, köszi!
canniball
alázógyík #15918 üzenetére
Ez csak zuhany, nem kádtöltő-kombó. Azért köszönöm, majd amúgy is körülnézek hol mennyi mert a csak webshop boltok nem keltenek túl nagy bizalmat bennem (bocs Jovanny2); a köszönet nagyrészt nem a boltért hanem a csapért volt.
canniball
alázógyík #15925 üzenetére
Én már csak olyan maradi vagyok hogy szeretem a boltot/árut látni mielőtt otthagyom a pénzt.
harry!
Nekünk bonell rugós matracunk van, így utólag azt mondom lehet jobban jártunk volna a kókusszal, sima szivacsot viszont nem szívesen vennék. De tartsatok próbafekvést, azért vannak kirakva a boltban az ágyak.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
DeFranco #15945 üzenetére
Azt nem tudtam hogy ilyen spéci szivacsok is vannak, én az ikeás kanapénkon (valami ilyesmi) lévőből indultam ki. Persze ezen is lehet aludni (mi is évekig így tettünk), csak nem mindegy milyen áron (mármint hogy mennyi pénzért).
FatalEror!
"És vásárlásnál nézd meg azt is,hogy mosható huzatos legyen mivel nagyon nagy segítség."
Ha nincs rajt levehető huzat az sem tragédia, megoldja a problémát egy ágybetét.alázógyík!
Nekünk is kb. ez van.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
csemberlen #16326 üzenetére
Látom ez a "H" tarifa a megújuló energiaforrásokhoz van kitalálva, nem lehet ezzel véletlenül meghajtani a vegyestüzelésű kazán szivattyúját is? Fával fűtünk, végül is az is megújuló...
canniball
sanzi89 #16432 üzenetére
Én is így tudtam, de a linken úgy írják melegvízre és fűtésre lehet (pedig kezdtem reménykedni hogy mindenre). Kérdés végül mennyibe fáj mire egy ilyen felkerül a helyére és a gépek mennyire bírják a váltásból adódó rövid kimaradást...?
Dluinet!
Helyileg vagy szolgáltatónként eltérő?[ Szerkesztve ]
canniball
Ton-ton #16438 üzenetére
Nekem spec. a gázkazán volt eszemben mint fűtés (a vegyestüzelésű szivattyújának gondolom nem téma egy kis kimaradás), az laikusként elég bonyolult/kényes szerkezetnek tűnik.
szilchi!
Ha rákérdezel kíváncsian várjuk mi a válasz.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Erről jut eszembe: a páraelszívóhoz elég húzósnak tűnik a kivezető szett, ki lehet ezt hozni ilyen univerzális cuccal olcsóbban?
canniball
Morris #16489 üzenetére
No igen, valamelyik barkácsáruházban amikor néztem a külső rácsot csak az maga 5-6k volt. Ennél a szettnél viszont pazarlásnak érzem hogy a cső kb. háromnegyede ki lenne dobva, ha így lesz megoldva kb. csak annyira lenne szükség hogy az elszívó tetejéről ki legyen fordítva a falra. Lehet jobban járnék ha fixben gondolkodnék (hogy hátul fújjon ki, közvetlenül a falban lévő lyukba), csak akkor meg ugye nem lehet játszani a felszereléssel.
canniball
Bukóra nyitott ablakot kívülről ki lehet nyitni észrevétlenül/csendben? Aka ebben a "remek" időben éjszakára nyitva hagyhatom-e bukóra (családi ház, földszint) vagy inkább ne mert a fifikás besurranók ezt is megoldják?
canniball
Köszönöm urak, akkor azt hiszem ezzel inkább nem kísérletezek.
biker!
Nem mindegyik ablakunkon van ilyen izé (többsége régebbi típus), de amelyiken van azt is tapasztalatból tudom mondani hogy nem tuti: páromnak nem kellett hozzá egy hónap hogy bebizonyítsa ez sem gátolja meg a félrenyitást/csukást.[ Szerkesztve ]
- Motoros topic
- BestBuy ruhás topik
- Sorozatok
- Androidos tablet topic
