Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
canniball
Vigyázz, a gólya védett, nehogy a kelepelés ellen is szerezz valami nagyobb állatot!
"de akkor miért vesznek az emberek motorosat?"
Én azt sem tudtam hogy ilyet is lehet venni...
Amúgy ha nem ragaszkodsz a Boschhoz ez a Skil úgy látom kb. ugyanazt tudja.KisRia!
" Túl nagy területet azért nem nyírnék vele, max. 300 m2t."
Ezt érthetjük úgy hogy néminemű állóképesség kell hozzá?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"Vigyázz, a gólya védett..."
Ton-ton!
"Csak Skill-t ne."
Pedig azt hittem (a maga kategóriájában) egy jó márka..."3-4* oda-vissza kell rágatni mire szépen levágja."
Oda-vissza rángatni...? Azt hittem ezt is csak egyszer kell áttolni mint a benzinest/elektronyost.[ Szerkesztve ]
canniball
Miben tér el a padlásfödémhez ajánlott üveggyapot attól ami szarufák közé ajánlott? Ezt néztem ki (Isover Rio Twin) de a gyártó oldala szerint ez padlásfödémhez jó, akkor ördögtől való gondolat hogy ezt (később) szarufák közé tegyem?
canniball
válasz canniball #13906 üzenetére
Erre esetleg tudja valaki a választ? Ha csak a hővezetési tényező a "bibi" akkor az relatíve hidegen hagy, de ha a fizikai jellemzői miatt nem jó szarufák közé akkor hosszútávon csak pénzkidobás lenne a 10 cm és inkább maradok az 5 centinél (azt később duplán el tudom teríteni síkban a tetőtér mennyezete felett) vagy a kőzetgyapotnál.
canniball
Köszönöm a választ, de a szavaidból úgy veszem ki általánosságban az üveggyapotról írsz mivel félreértetted a kérdést (ha nem így van akkor elnézést kérek), ami az lett volna hogy vajon az Isover Rio (Twin) fantázianevű ügy. alkalmas-e a szarufák közötti szigeteléshez?
A kétely a következők miatt merült fel bennem:
1. Az Isover oldalán azt írják hogy "lágy üveggyapot filc", a többi terméknél nem szerepel a lágy szó.
2. Szintén itt az Alkalmazási területek között nem szerepel hogy jó lenne szarufák közötti szigeteléshez.
3. Az ára 10cm vastagságban ~430Ff/nm, ami kb. harmada-negyede azokénak amit szarufák közötti szigeteléshez ír a gyártó (ezeké ~1500-2000Ft/nm).Ha csak amiatt nem írták ehhez a Rio Twinhez hogy alkalmas szarufák közötti szigeteléshez, mert a hővezetési tényezője rosszabb (λD = 0,042 W/mK) mint azoké amik mellett ez szerepel (λD = 0,034 W/mK - 0,038 W/mK) vagy csak marketing, hogy a drágábbat vegye az ember akkor vásárolok ebből 10cm vastagon, de ha tényleg nem jó szarufák közé (pl. abszolút nincs tartása vagy nem tudom milyen okai lehetnek még) akkor csak 5cm vastagot veszek amit később is ("sík terepen") fel tudok használni.
Erre tudod/tudjátok-e a választ?[ Szerkesztve ]
canniball
"láttam, hogy lágy filc."
Bíztam benne hogy nem , azt hittem múltkor megtaláltuk itt a (számomra) tökéletes megoldást (az említett 10cm-s üveggyapotot)...A linkeket köszönöm, de
1. egyrészt a keret most ~50k, így kőzetgyapotból csak 5cm férne bele. Legfeljebb később ha úgy alakul kerülne rá még egy réteg - lemez lévén ennyi tartása ugye van? Kérdés hogy ez az 5cm tud-e annyit mint az említett ügy.-ból 10cm?
2. másrészt a linkelt boltok meglehetősen messze vannak, de keresek közelebbit. Annál a boltnál ahol az ügy.-t néztem ilyen kőzetgyapot van: "Nobasil MPN/M táblás, λ= 0,039 W/mK" - erről vélemény?Ez az "ékbe vágható" megoldás remek ötlet. Eszembe nem jutott volna hogy a táblákat így elvágva minimalizálható a lehulló mennyiség.
canniball
"nem emlékszem így hirtelen, mi lett az eszmecsere vége..."
10cm üveggyapot, "járdának" 5cm EPS."1. megkockáztatnám, hogy megvárom az őszt...."
Azt nem akarom megvárni, mert a különbözetet addig többször is el fogom költeni."az egyik opció, hogy felteszed a legegyszerűbb, legolcsóbb lágy üveggyapot paplant 10cm vastagságban és elhasználod másra később ahogy írtad is. ... kérdés, hogy eltudsz-e máshol használni ennyi üveggyapotot..."
Nem igazán, a majdani tetőtér plafonja felett van/lesz az egyetlen "vízszintes terep". Azt mondtad ide a korábban említett olcsó ügy.-t nem ajánlott tenni, a drágább (szarufák közé is jó) pedig úgy látom kőzetgyapot áron van. Akkor azt hiszem maradok annál hogy most veszek 5cm kgy.-t, aztán ha később lesz rá keret majd ezt vastagítom további réteggel/rétegekkel."szarufa mérettől függően 10(15)+10 lenne az idális, de az 10(15)+5 is korrekt."
15-ös szarufák vannak, így 15+5cm lebeg lelki szemeim előtt (alatta több nem fér el)."ennél felmerül, hogy esetleg túl nagy a kompromisszum az anyagválasztásnál."
Itt mire gondolsz?"érdemes lenne megnézned a szigetelendő padlás alapterület és a szigetelendő tető felület arányát."
Előbbi ~95nm, utóbbi ~140nm (nem tervezek a csúcsig szigetelni). Már megmértem mindent (ami eszembe jutott), "csak" az "elméleti elrendezés"-vásárlás-leterítés van hátra.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"viszont "a tetőtér plafonjánál" még talán szóba is jöhet..."
Na most aztán teljesen elbizonytalanodtam..."ráadásul a szarufák közé 1 réteg hőszigetelés lenne ideális."
Nem mindegy hogy 1x15cm vagy több (esetleg a jobb fedés okán elcsúsztatott) réteg adja ki a 15cm-t?"...a 10cm kőzetgyapot és azt később mégis feltudnád tenni a szarufák alá."
Csináltam egy remek műszaki rajzot az adott helyzetről (klatty rá és kicsit nagyobb lesz):Ezen látszik, hogy az ablak belóg a 2-essel jelölt gerendák közé, az átkötő gerenda alsó síkjától az ablak felső peremégig ~7cm távolság van, ott nem fér el 5cm-nél több szigetelés.
A számokkal jelölt gerendáknak amúgy mi a becses neve?És még valami: ha az üveggyapotot bolygatja több év után az ember akkor ha jól tudom az nem éppen kedvező a tüdőre nézve; ugyanez igaz a kőzetgyapotra is?
canniball
"ha az "átkötő gerenda" a piszkos sárga vonal..."
Azaz, csak azért nem olyan színnel húztam mint a többit mert akkor nagyon egybeolvadt volna."arra a 7cm-re kell egy tetszőleges burkokat, kell egy párazáró réteg és lécváz."
Ilyesmire gondoltam, úgy hogy a lécváz 5cm és akkor közé is mehet a szigetelés. Plusz a torokgerenda/fogópárok (nem emlékszem melyik van, legközelebb megnézem) közé amennyi fér és föléjük 5cm.A memóriám tágítását köszönöm, bár nagyot néztem amikor nem tudván mi az a diafragma rákerestem a guglival. A fedélszékre keresve pedig ezt a képet találtam, kb. nálunk is ilyenek a székek (csak nem ilyen szépek), gondolom ez lesz a könyökös megoldás.
"viszont akkor a fogópároknak illene a középszelemenek alatt összefogniuk a szarufákat."
Gondolom az ablak miatt csinálták így, vagy nem tudom...doc!
A központi fűtésről csak hallottál már.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nálunk úgy néz ki, hogy a kazánházban volt a vegyestüzelésű a maga ki- és bejövő ágával; mellé lett rakva egy gázkazán aminek a ki- és bejövő ága rá lett kötve a vegyestüzelésűére oly módon, hogy az "összetalálkozás" előtt mind a négy ágon van egy-egy csap. Ha a vegyestüzelésűt használjuk akkor a gázkazán csapjai vannak elzárva, fordított esetben értelemszerűen a másik kettő.
Hogy egy cserépkályhás-kazános rendszer hogy néz ki azt sajna nem tudom, így azt sem tudom megmondani hogy esetedben ez kivitelezhető-e (ezért is kérdeztem), vagy egyáltalán lehet-e gázkazánt rakatni abba a helyiségbe ahol a kályha van (gondolom a nappali lesz az).Ha megoldható a dolog, akkor:
1. meg kell egyezned a szolgáltatóval hogy szeretnél csatlakozni, ők majd küldenek egy kivitelezőt aki megcsinálja a leállást. Nálunk néhány hétig eltartott mire ideért, hogy fizetni kellett-e érte arra már sajnos nem emlékszem.
2. kell keresned egy tervezőt, aki néhány tízezer forintért felméri a helyzetet / megtervezi a rendszert; hogy milyen kazánt szeretnél azt előtte találd ki vagy vele beszéld meg, ennek szerepelni kell a tervrajzon. Úgy gondolom kell majd hozzá egy kémény is, ha szerencséd van akkor a turbó cső "kevésbé fáj".
3. kell keresned egy szerelőt aki megépíti amit megterveztek.
4. aztán a szolgáltató átveszi a rendszert és küldenek egy szerelőt aki felszereli az órát (lehet fordított sorrendben, már ez is kiesett).Legalábbis pár éve nálunk így történt.
Szerintem ha a konvektor mellett döntesz akkor is ez az eljárás.Kicsit bonyolultabb/hosszadalmasabb mint azt ahogy az ember előtte gondolná, de a
szépségértkényelemét szenvedni kell.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz csemberlen #13983 üzenetére
Nekem másodjára bejött.
canniball
Korábban javasoltátok a kőzetgyapotot, mondván szigetelésre jobb mint az üveggyapot. Ez csak amiatt volt hogy a kőzetgyapot táblás kiszerelésben kapható, így jobban tartja az alakját vagy más pozitív tulajdonsága is van? Avagy a táblásított üveggyapot van-e olyan jó mint a kőzetgyapot?
canniball
Amiket néztem mindegyiké 0,039. Mivel mindegyik táblásított gondolom a merevségük is egyforma. Viszont a kőzetgyapot ugyanazon vastagságban négyzetméterenként kb. 30-60%-kal drágább, nem tudom nyújt-e a olyan pluszt ami megéri ezt a különbséget?
canniball
Köszönjük szépen!
Met!
Olyat keress ami a kétszikűeket írtja.Más.
"Madárűzőt" tudnátok ajánlani? Tö*öm tele van azzal hogy a verebek minden évben megkezdik valahol a szigetelést és folyton tiszta sz@r a bejárat előtti rész.
Guglival csak olyanokat találtam mint műragadozó, csillogó szalagok és egyéb hülyeségek... Az egyetlen talán értékelhető dolog a vércsehangot kiadó hangszóró volt, de én inkább valami olyan ketyerét tudnék díjazni ami a padláson elhelyezve ultrahanggal vagy ilyesmivel a verebektől megszabadít, de az emberek és a háziállatok (kutya, macska) számára nem zavaró.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Dluinet #14098 üzenetére
Ezzel sok apróbb dolog mellett legfőképpen az a bajom hogy vannak itt rigók, cinkék és egyéb énekes madarak (amiknek amúgy még örülök is és) amiknek a szomszéd etetőket is készített, nem szívesen rontanám el az eddigi jó szomszédi viszonyt.
Kutyák ellen van olyan riasztó ami az emberek számára nem hallható, valami ilyesmi kéne nekem csak madarak ellen.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DeFranco #14112 üzenetére
Én köszönöm a képeket és szokás szerint kérdeznék.
1. Mennyire lóg be a gumi alá a klipsz? Úgy nézem nálunk csak 2 max. 3mm férne be alá.
2. Mit értesz az alatt hogy nálad meg van alulról támasztva?
3. Mekkora ablakon van?Péter80!
Létezik rolós szúnyogháló. Persze az nem ennyibe kerül.[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
válasz DeFranco #14123 üzenetére
"...el kell vágni belőle akkor felülről (is), mert amúgy magasan lenne."
Pedig azt hittem rendelhetem...de én nem szívesen farigcsálnék; milyen "spec elemre" gondolsz?"...de csak akkor szórakozok vele, ha van értelme."
Talán majd jön valaki hozzáértő és felvilágosít minket.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Fire/SOUL/CD #14274 üzenetére
Vagy pl. itt. De figyeld a tacskó újságot, ott szokott lenni akcióban.
canniball
válasz Fire/SOUL/CD #14277 üzenetére
A gyártó neve? Ne legyenek már ilyen nagy igényeid!
Szerintem ezzel sem leszel előrébb de ha ez segít ilyen cetli volt rajta.Amúgy úgy látom csavarozva van (nem pattintva), így ha nekiállsz szerelni olyan hosszú spárgát kötsz be a gyári helyett amilyet szeretnél. Már ha ehhez kell a hosszabbító.
canniball
válasz Fire/SOUL/CD #14279 üzenetére
Sok sikert!
canniball
"Majd legfeljebb veszek valami fűfestéket "
De ha azt mindenhova kifújod akkor a többit is tönkreteszi, ha meg egyenként fested a fűszálakat az nagy meló lesz."Ja, házilagosan lehet valami műtrágya szóró alkalmatosságot szerkeszteni?"
Feloldod vízben és azzal locsolsz?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DeFranco #14340 üzenetére
Én ilyesmit vettem (csak ezen a hajlított részek flexibilis csőből vannak) amikor ebben a cipőben jártam. Ezen már gyárilag rajta van egy olyan csatlakozó amit linkeltél, annak végét (a törésnél) levágtam és gond nélkül rákötöttem a mosogatógép csövét.
canniball
canniball
válasz DeFranco #14344 üzenetére
"...az OBI-ban nem találni eladót, ha találni is nem sok haszna van."
Lehet szerencsém van de nekem ellentétes a tapasztalatom (ha sikerül találni akkor többnyire segítőkészek és találnak nekem megoldást), igaz én a Baumaxba szoktam járni (az esik útba)."...ha valaki tud esetleg a Moszkva tér környékén egy szerelvényboltot..."
Én anno a Margit híd (budai hídfő) közelében találtam egyet, bár már lassan 7 éve elköltöztem így nem tudom megvan-e még."...Nektek van az ajtó tetején ilyen kis termékazonosító matrica?"
Van, az ajtó belső, fém színű részének tetején.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz bandus #14397 üzenetére
Ikea - Kolon padlóvédő 120x100 cm, 3990Ft. Sajna most nem található a honlapjukon, csak ennyit sikerült előkaparnom (6. oldal-> kiegészítők), nem tudom hogy átmeneti hiány vagy kivezették.
Amúgy adm ötlete sokkal jobban hangzik, arról a 120x100-ról nem egyszer gurulnál le.
De ha tényleg ilyen ritkán van használva a szoba akkor én azt is megkockáztatnám hogy ne foglalkozz vele.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Lipton #14428 üzenetére
"A baj csak az, hogy egy nyírás több mint egy óra"
Ez lesz a megoldás!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- Milyen videókártyát?
- Gumi és felni topik
- Tőzsde és gazdaság
- Építő/felújító topik
