Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Orlin
Ilyesmire gondoltunk.
Mivel oldalt is ilyen elemes beton kerítésre esett a választás.BetonX!Velük esetleg van valakinek tapasztalata?
Még csak levélben érkezett árajánlat,de jönnek ki személyesen is felmérni.Annak függvényében kötök velük szerződést.Ha nem jönne össze akkor marad a "hagyományos" megoldás a környékben valami szakival.Ezeknél nincs alap,csak maga az elem amint néztem.Itt elég is lenne a földszínéig lebontani az előzőt,de az oszlopokat is kellene valamibe rakni.
A szomszéd faluban néztem egy bontást,hát ott ki is szedtek mindent a földből.
Akkor meg kell konténert bérelni meg elszállasztatni is gondolom.[ Szerkesztve ]
LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Lejárt a szerkesztési időm...
Amint nézem itt is van valami alap alatta.Ez is hasonló.Lehet itt is a régi alapra rakták.
Én laikusként úgy gondolom elég lenne csak az oszlopokat kiszedni a többi részét földszintig leverni és ott lejavítani és jöhet rá az új.Na lehet hülyeséget írtam.Amúgy ezek az oszlopok amik nálam vannak a régi kerítésnél azt sem tudom mennyire lehetnek a földben.Ha jól megkalapálják ki jönnek-e?![ Szerkesztve ]
Orlin
Én is tapasztalom,hogy nagyon lassan mennek a dolgok...Ezért is kérdeztem!Érdekes az ügyfelekkel a kapcsolatuk.
Még várok pár hetet és ha ők nem keresnek akkor más megoldás után kell néznem.Bár most elvileg be van ígérve egy felmérés.[ Szerkesztve ]
Orlin
Régebben írtam,hogy az ingyenes "bekötés" keretein belül igényelni fogok gázt.És a csonkot be akarom hozatni az udvarba majd még idén.
Viszont az igénylő lapon van egy ilyen rész:Igényelt gázteljesítmény (m3/h):
Igényelt gázmennyiség (m3/év):
Ide vajon mit kell írni?És mennyit?Mivel nincs gázunk lökésem sincs mennyit írjunk.Szerintetek?
(77 nm a házunk és van 3 szoba,fürdő,mosdó/wc,folyosó.)Köszönöm!
Orlin
Akkor most mennyit írjunk?!
2000 m3 mondjuk az éves?És a másik?
Köszi!LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz Melack #67628 üzenetére
Az lesz!
Amúgy nagyjából mekkora költséggel kell számolni a bekötést?
A csonkot behozzák és utána érdekelne.Ismerős mondta azért így sem olcsó.Meg kell terveztetni plusz minden kellék hozzá,radiátorok stb...
Köszönöm!LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Valakinek van tapasztalata az obi,praktiker oldalakon kapható kapható kapukkal?
Fém kerítés két szárnyú kapu Flora KoromfeketeNekünk kellene hozzá oszlop is.De nem találok teljes képet róluk.Le kellene fúrni a beton alapba és arra tennénk a kapukat.Így ajánlották.
A mostani kerítés alatt nagyon jól meg van csinálva a beton alap azért nem akarjuk megbontani...Köszönöm!
Orlin
Igen azt néztem.Külön vannak oszlopok,de van egy olyan érzésem ezek sem csavarozhatóak.
Anda nagykapu oszlop fekete 2000x80x80 mmKöszönöm!
Orlin
Nézegetem ezeket a méretre alakítható kapukat.Bora,Dalma ect...
A Primora oldalán van olyan,hogy "mángorolt".Az pontosan mit jelent?Azt látom,hogy drágább mint a nem "mángorolt".
Azt néztem ezek azonos kapuk a Praktikerben kaphatókkal.Ott nem írják ezt a mángorlást.
Rendelni akarok,csak nem tudom melyik lenne az olcsóbb...Köszi!
Orlin
Ötletek kellenének!Illetve ,hogy szerintetek van-e értelme egyáltalán.
Pár hete tettük fel ezt az előtetőt.Amit most szépen le is szedett a szél,mondjuk simán volt 100 km/órás itt is.
3 csavar fogja amit kaptunk hozzá nem is használtuk mert picik voltak és a szigetelésen nem mentek volna keresztül a falba.Szóval vastag nagy dübel csavarokkal tettük fel.Vályog jellegű a ház,de itt mondjuk pont tégla volt amibe ment ,de egyszerűen most kimozgatta a szél.
Amikor a vihar közben levettem éppen hogy nem emelt fel engem is.Szóval voltaképpen az egész egy szélvitorla.
Van értelme szerintetek vissza tenni?És mivel?Keresztül kellene fúrni a falat esetleg és belülről megfogatni?Köszi!
158x90x28,5cm..
Orlin
Hát igen rájöttem.Ismerős mondta is amikor feltette ezt leviszi a szél.Hát így is lett.
Valami fa megoldás lenne esetleg jó amit elölről támasztana is valami.
Jövőre tető csere lesz,majd akkor lehet beütemezek valami ilyesmit az ajtóhoz.A kérdés amit leszedett még vissza tegyük-e majd addig...Köszi!
Valami ilyesmi lenne jó.
Orlin
És még mindig.Egy cserepet már vissza is tettem.
Amúgy még nincs ötletem vissza tegyük-e.Maximum keresztülfúrjuk és rögzítjük bentről is.
De ilyen szél simán lekapná onnan is...
Lehet kibírjuk nélküle a telet és jövőre megcsináltatom a fenti képen hasonlóra.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Kaptam árajánlatot "Dalma" kapura.A Primora gyártja majd le méretre ami megy majd a kerítés magasságához.
Ma beszéltem is velük és kérték mérjem le a régi kapunál a távolságokat.Kiskapu,nagykapunál.Meg is csináltam.Az oszlopok helyén lecsavarozható talpas oszlopok lesznek majd.
Ezzel kapcsolatban lenne laikus kérdésem!
Két oldalt ahol a magas beton alap van az el lesz bontva és csak a kapu alatt található beton alap marad.Aminek a hossza 467 cm!Erre mennének a lecsavarható oszlopok és majd a kapuk.
Én ma az árajánlatban 101 cm-es kiskapura és 315 cm-es nagykapura kaptam az ajánlatot.
Ha ezeket összeadom plusz a 80x80 mm-es talpas oszlopokat nem fedi le nekem a kapu alatt található teljes betonozott hosszt ami mint írtam megmarad.Bal oldalt a fém oszlopnál még halad kb 10 cm-et a kerítés alap irányába ami "rányúlik" picit.
(Oldalt beton elemes kerítés lesz majd.) Azért kérdezlek titeket mert nem akarom,hogy a kapu oszlopok és majd a beton elemes kerítés között rés maradjon.
Köszönöm a segítségeteket![ Szerkesztve ]
Orlin
válasz macilaci78 #71771 üzenetére
A kérdés az lenne,hogy az árajánlatban kapott méret stimmelni fog-e a nálam található beton alap hosszával.
Sorry!LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz AndrewBlase #71772 üzenetére
Igen arra!
Az oszlopokkal együtt "csak" 27 cm marad elvileg.Bár én tényleg nem raktam be soha egy kaput sem szóval nem tudom milyen plusz méretekkel kell még számolni.Gondolom a kapuzsanéroknak is van hossza még azt is bele kell kalkulálni.[ Szerkesztve ]
Orlin
válasz macilaci78 #71779 üzenetére
Igen megkapták és mondta is látja a méretet,utána kértek meg hogy mérjem le a nagykapunál a fém oszlop és beton oszlop befogadó hosszát és a két beton oszlopét is a kiskapunál.
A beépítő betonx-es ember javasolta akik majd a kerítést rakják,hogy lecsavarozható oszlopok legyenek és akkor nem kell az alapot szétrombolni.A középső beton oszlopot ki kellene fúrni onnan és csak úgy mehetne oda másik beton oszlop.De ő azt mondta nagyon jó ez az alap és fölösleges megbontani...És mint írtad nekem nem kell okosnak lenni így ,ha ő mondja.
Valamint szerintetek elsőre fel lehet húzni a kerítést és utána betenni a kaput majd valamikor?Mert most úgy néz ki a kapu csak 2 hónap átfutási idővel készül el.A kerítést akár meg is csinálhatnák addig.
A beépítő mondta viszont elsőre a kapuknak kell állni,de akkor még nem tudtuk ennyit kell várni rá.
Köszönöm!A kapu ilyesmi lesz és a szerelése is így kellene majd,hogy történjen elvileg.
Orlin
válasz macilaci78 #71782 üzenetére
Na igen ezért sem stimmelt nekem sem.Hogy mi lesz a fennmaradó résszel.
Azt megkérdezem holnap,hogy a kapott méretben benne vannak-e a zsanérok.De szerintem nincsenek.
A kiskaput elvileg így rakják fel.Fémoszlopnál is így lehet,gondolom.
Marad akkor elvileg 27 cm az oszlopokat is leszámítva.Ha fenti méretben nincs benne a zsanér arra is számolok mondjuk 3-szor 5 cm-et akkor marad 12 cm.
És ha a kerítést teszik be előbb akkor már nem is tudok mit kezdeni azzal a 12 cm-el utólag,mert ha elsőre menne a kapu és maradna 12 cm akkor még a kerítés beépítése előtt még lehetne esetleg bontani az alapból és onnantól rakni a kerítés.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Orlin
Közben megjött az email a gyártótól.Jól éreztük,hogy nem stimmelnek a méretek a kapunál.
Köszi mindenkinek!"Most sikerült átnéznem az előző e-mailjét.
A magasságon és a szélességen is kell változtatnunk.Így jön ki a 3 oszloppal a 4670mm.
A magasságot 1970mm-re változtattam, hogy a kerítéselemek magassága megegyezzen a beton elemek magasságával.
A megadott szélességek – magasságok a befogadó méretek. Tehát az oszlopközök és a földszinttől mért magasság."[ Szerkesztve ]
Orlin
Ismét kellene egy kis segítség kapu témában!
197 magas lesz a kapunk ez menni fog a kerítés magasságához...A kérdésem az lenne 197 magas kapunak mekkora oszlop kell?Lecsavarozható talpas oszlop fogja tartani!180 elég lesz neki?Lényegében ilyen kapunk lesz csak nagyobb méretben.
Köszönöm!!!
Orlin
Hát majd az kiderül még ki rakja le,mert egyelőre több alternatíva is van... Lehet majd a srácok amikor rakják a beton kerítést,de lehet előbb felszereljük mi ,ha találok hozzá értő embert.
De mindképpen nálam jártasabb ember lesz az biztos.Én pedig full hülyeként kattogok rajta.
Meg annyiban érdekel,hogy viszont a kapukat ,oszlopokat én rendelem és mivel nincs még meg konkrétan ki teszi le így nem is tudom megkérdezni.
Meg laikusként gondolom nem kell neki 197-es oszlop.De majd a kaput ahonnan rendelem őket is megkérdezem a rendelés előtt.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
A temestered.hu oldallal van valakinek tapasztalata?
Kisebb munkára keresek egy szakit.Kaput kellene beállítani esetleg picit betonozni.Lehet ismerős csinálja,de ha nem akkor valahonnan kell valaki.
Mennyire lehet befürödni ott?Tettem fel hirdetést kaptam is egy ajánlatot,de referencia munkát nem láttam az embernél és a kommentek is elég vegyesek voltak.Köszi!
Orlin
Kaptam árajánlatot közben a jószakin.Hát mit mondjak ez nagyon drága...
Kaput kellene beépíteni ,minden itt van hozzá.Talpas fémoszlopok ,zsanérok stb...Le kell őket fúrni a beton alapba és arra mennének rá a kapuk.
Erre kaptam 60 000 forintos ajánlatot.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Régen jártam erre...
A lényeg,hogy lassan egyenesbe érünk a beton elemes kerítéssel és pár hét múlva érkeznek.Már volt kint a helyi beépítés vezető többször.Most megnézte a vas kapukat,majd ezt is ők teszik be,valószínű.
A kapu hasonló mint a Praktikerben kapható Primora kapuk,de egy masszívabb nagyobb változata 1,87 magas lesz + keretben stb...A súlyuk a szárnyaknak elég nagy lehet mert a két kapuszárny és a kiskapu összsúlya 250 kg volt.És itt jönne a kérdésem.
Valakinek van hasonló?Szerelt már fel?
Mert mi a gyártótól fém oszlopokkal vettük és erre teszik majd fel a kapukat 6,3*30-as önfúró csavarokkal.
A beépítés vezető mondta,hogy nagyon reméli ezek a csavarok képesek megtartani egy ekkora kaput...
Itt a videóba simán felteszik mondjuk.De már vettünk úgy dolgot ,hogy a mellékelt csavarok és alkatrészek nem voltak képesek ellátni a feladatukat...
Szerintetek?Köszi.
Orlin
Orlin
Ezen gondolkodtam én is.
Az Indexes fórumon mondjuk azt írták,hogy a megadott önmetsző csavarok nagyot fognak (ha elég vastag (2mm) az oszlopom.Az oszlop mondjuk van annyi.
Csak ,ha hegesztetem arra megint külön ember kell mert a betonx-es csapat nem hegeszt ők max beteszik a kapukat...
Akivel beszéltem és hegesztene meg be is tenné a kaput olyan 40 000-et mondott rá.[ Szerkesztve ]
Orlin
válasz 7Sony7 #77436 üzenetére
Itt a pontos videó ,hasonló a kapu.Itt 6,3*30-as önfúró csavarokkal teszik fel.
Átmenő csavar jó ötlet lehet akkor azért duplán fogna,gondolom.Köszönöm!
Orlin
Még nyitott.
Holnap írok nekik egy mailt azért,hogy ez így mennyire biztonságos és tartós,ha a "hivatalos" módon szeretjük fel.És esetleg ők nem csinálnak meg a beszerelést.Csak az a baj Szolnokon van a cég én meg Fejér megyében.
Amúgy erre vajon lehet garancia!Ha mondjuk rá egy évre kiszakad az egész?
Köszönöm a segítséget mindenkinek!LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Ha kiszedjük a régi kerítés beton alapját ott a földben keletkezett lyukat mivel szokták feltölteni?Hozassak földet?
Mert mint írtam régebben elemes betonkerítés lesz azt pedig csak ráteszik simán a földre...LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
válasz philoxenia #77561 üzenetére
A kert végében van ilyen vegyes kavicsos/téglás föld az nem jó a célnak?
Pontosan nem tudom mi lehet mert már mióta az eszem tudom ott van.
Egy közeli tűzép vállalta be az elbontást akkor majd őket is megkérdezem amikor bontják lehet hoznak is akkor sódert.
Orlin
válasz philoxenia #77572 üzenetére
Igazából nekik kellene kialakítani a helyet.Csak még a régi kerítés alapja itt van és,ha azt kiszedjük ott a keletkező "lyukat" is ki kellene tölteni valamivel,szintbe hozni.
Majd megkérdezem a beépítést csinálót is mit javasol,bár ő azt mondta anno legyen sima föld és ők abba teszik az oszlopokat és közé az elemeket.Köszönöm!
fojtviki!
Szép lett. Mennyiben volt így?[ Szerkesztve ]
Orlin
válasz fojtviki #77590 üzenetére
Ismerős.Pár éve cseréltettem nyílászárókat.Első körben ajtót és egy nagy ablakot.
Sajnos ,ha az ember nem ért hozzá akkor nagyon nem is mer munka közben mondani bármit is mivel azt gondolja biztosan úgy kell.Az ablakhoz vissza is kellett hívni őket.
Pedig akkoriban azért csináltattam profikkal mert direkt nem akartam rokonnal ismerőssel maszekoltatni jó lesz majd az címen...
Még emlékeszem amikor rakták az ablakot mondta is a faszi,hogy még mára van két címük.Ez volt délben.
Munka az van rendesen csak sokszor a minőség rovására megy lehet.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Ismét pár kérdésem lenne.
Mivel a napokban rendelek a Praktikerből ezért gondoltam majd a kerítés előtti beton javításhoz is megrendelném a betonozáshoz az alapanyagot.
(Itt nálunk a tűzép nem éppen áll jól ellátottság szempontjából és esetleg jobb minőségűbb anyagot tudok rendelni a Prakitikerből...)Egy zsák gondolom elég mert csak majd a kivágott csőoszlop helyét kell feltölteni és a széleken esetleg javítgatni.(Nem én fogok betonozni... Maximum csak segédkezek.)
(Mint írtam régebben talpas oszlopok kerülnek a beton alapba.)
Innen melyiket lenne érdemes megrendelni?
Valószínű úgy lesz,hogy a betonozás után 3-4 nappal jönnének is az oszlopokat fúrni és állítani a kerítést.
Szóval nem lesz több hét a két időpont között.Olvastam több helyen hogy sok idő kell a betonnak száradni stb.
Nem tudom ilyen pici felületen is mennyire igaz.
Ez esetleg jó lehet?Ő lesz majd javítva:
Köszönöm!
Orlin
Mi a különbség a horganyzott és a "mártott horganyzott" között?
Néztem kerítés táblánál van ez a két típus,árban pedig mindössze pár száz forint a differencia.Köszönöm!
Orlin
Elbontották a kerítésünk és a megmaradt beton alapot javítottuk a széleken betonozással.
Mint olvastam nedvesen kell tartani sok napig.Sajnos arra azért olyan sok időnk nincs mert következő hét végén jönnek a kerítést csinálni és kerül rá majd talpas oszlop...Addig is kerítés nélkül vagyunk most.
A kérdésem az lenne a nedvesen tartást meddig kell folytatni,ha pl tudom hogy terhelve lesz majd.Előtte le kell vele állni vagy simán addig is lehet nedvesen tartani.
A neten már össze olvastam mindent,pl hogy előtte pár nappal már nem szabad vizezni,ha terheljük majd.
Elég pici felület mondjuk...Köszi.
Orlin
válasz fonok87 #79238 üzenetére
Az engedélyezési téma pont felmerült tegnap ismerőssel folytatott beszélgetésben.
Nálunk a tetőben van egy "törés" úgy lett utólag hozzá építve sok éve.
Amikor majd tető felújítás lesz ezt esetleg ki akarom hozni egyenesre.Ismerős tegnap azt mondta ez is engedély köteles én ezt eddig nem is tudtam.Tényleg így van?
De itt az első pont mintha pont azt írná,hogy nem engedély köteles."Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik."
Ilyen a tető jelenleg és ez lesz lehet egyenes.Szerintetek van amúgy plusz előnye?Ha ki lesz cserélve a tető cserepes lemezt akarok és az jól fel lesz téve akkor az eső és semmi amúgy sem tudna beszivárogni.
Köszönöm!
Orlin
válasz PETEE78 #79279 üzenetére
Én is reggel olvastam...
Ács ismerős mondja,hogy szabályosan üldözik munkával.Jelenleg is 4 embernek kellene megcsinálni a tetőt aztán erre az évre már semmi szabad időpontja nincs.LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Orlin
Lassan már tényleg készen leszünk majd a kapuval és a kerítéssel.
Következő kedd-szerdai napon jönnek a betonx-es beépítők.
Egy kérdésem lenne ti kovácsoltvas kaput hogyan védenétek az "elmászás" ellen?Nem szeretném,hogy csak úgy valaki egyik reggelre leemelje...
Kamerák látják a kapu területét,de lehet jó lenne valami plusz megoldás is.Igazából semmit nem találtam a témába a neten meg nem is láttam máshol sem erre plusz megoldást.Köszönöm!
Orlin
Rokon is ezt mondta,hogy valami hegesztéses megoldás lenne jó.
Ilyesmi lesz,csak fém oszlopba.Erre hova kellene hegeszteni?
Amúgy néztem a vezeték nélküli mozgás érzékelős lámpák sem annyira vészesen drágák.
Köszi.[ Szerkesztve ]
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
