- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Pro - mobilportré
Olcsó USB WiFi AC adapter
föccer
válasz Bacusuz #50358 üzenetére
100-120k, ha igényesen meg van csinálva az reálisnak tűnik. Samott, jó minőségű tégla, precíz méretre vágás, sok-sok vízüveg, és 3-4 nap legalább amíg megcsinálják. Inkább 150 körül. (ps: ofc öreg kőmíves mestert kell hozzá keresni, aki igényes a munkájára és lassan, nyugisan dolgozik.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz KilgoreTrout #50365 üzenetére
Dobd fel egy apróhirdetésbe, úgy egyszerűbb a dolog.
üdv, föccer
föccer
válasz macilaci78 #50458 üzenetére
Jó bemutató terem, jó választék, korrekt tájékoztatás és ügyintézés, profi felhelyezés.
üdv, föccer
föccer
válasz Peter Kiss #50630 üzenetére
Nincs valakinél egy ütvefúró amit kölcsön kérhetnél 1 órára? Egy karnis felrakásáért vétek fizetni.
üdv, föccer
föccer
válasz moonlight115 #50650 üzenetére
Ha nem vagy profi festő, akkor inkább levéve, úgy kisebb az esélye a festék megfolyásának.
üdv, föccer
föccer
Ha felső szekrényt akar a gk falra rakni, akkor megerősített profilakot kell berakni. UA-nak hívják, és 2mm-es acélból készül. Falnyílás profilnak, vagy ajtó profilnak is nevezik. Vagy ha ez mocsok drága (az), akkor érdemes fából készíteni egy stabil keretet, akusztikus lengókkal rogzítva.
üdv, föccer
föccer
Nekiállok tüzetesebben átnézni a konyhát. 2 méteren 6 cm van benne a függőlegestől...
föccer
válasz Armahun #50827 üzenetére
Ennyit kivakolni?
Most agyalok, hogy kap egy full előtét falat. Megcsinálom fenyő keretből, a tetejére meg rakok egy szélesebb pallót, ami fogja a felső szekrényt. Csak ez nagyon sokat levesz az egyébként is miniatűr főző lyukból. Most erősen megrengett a hitem abban, hogy megéri nekem ezzel baszkódni. Egy zsáknyi pénz pluszba ez is.
Csak már megvettem hozzá a gépészetet.. :-/
föccer
válasz werszomjas #50911 üzenetére
Ha nincs keret flancolni, akkor mindenképpen tekercses. Egyébként az árán kívül mindenben jobb a táblás hablemez.
üdv, föccer
föccer
válasz szabonagyur #50917 üzenetére
Pedig a legegyszerűbb, leghatásosabb, ha szétkapod a szifont és kitakarítod. 20 perc és kvázi ingyen van.
üdv, föccer
föccer
válasz bandi0000 #50937 üzenetére
Külső oldalra kiegészítő hőszigetelést kell tenni, gondoskodni kell a téli párátlanításról és esetleg többlet fűtés kell, esetleg a szoba penésszel érintett részére. A penészedés azért tud megindulni, mert a sarokban kicsapódik a pára, nedves a fal. Ha nem szünteted meg a vizesedést a tapétát is le fogja dobni magáról.
üdv, föccer
föccer
válasz bandi0000 #50939 üzenetére
Igen, körbe kell szigetelni. Azért hideg a sarok, mert sokkal kisebb a fűtött falfelület (belső rész), mint a hűtött falfelület ( külső rész). A hideg ponton az alasconyabb hőmérséklet miatt kevesebb nedvességet tud a levegő megkötni így 100% relatív páratartalom alakul ki. A többlet nedvesség kicsapódik. A belső hőszigeteléssel nem sokat érsz, mert nem fogod légmentesen elzárni a falat, így a nedves levegő ugyan úgy érintkezni fog a hideg falfelülettel, csak így a penészedés a szigetelés alatt lesz.
üdv, föccer
föccer
föccer
válasz bandi0000 #51062 üzenetére
1800-2000 ft/nm, függően, hogy milyen a kiindulási alap. Ha tényleg tükör felületet akarsz, akkor inkább állj neki magad, vagy a fenti árat szorozd meg kettővel. Én csináltam mát tényleg tükör felületet, de csak kis részen és 4x kellett csiszolnom amire tényleg olyan lett amilyennek lennie kellett.
üdv, föccer
föccer
válasz bandi0000 #51066 üzenetére
Nincs. Jobban mondva lehet venni direkt csiszolópaketteket. Ilyen fogantyúval ellátott műanyagdarab, amire rá lehet csíptetni a csiszolópapírt. Én ezt hazsnálom, ha kell. Első réteget 60-80-as papírral, másodikat 100-120-assal. Ha ennél finomabb kell, akkor még erre is rá kell húzni egy nagyon vékony réteget, nagyon lágy glettanyaggal és ha ügyes vagy, azt megcsinszolva egész szép lesz.
levente: Kicsi felületet nem szívesen vállalnak a szakik és rengeteg munkályuk van. Egy komplett lakást, 250-300 nm-re vállalnak 1500-1600 ft-ért, természetesen számla nélkül. Ha tényleg igényes felületet szeretne a megrendelő, ráadásuk szezonban, akkor megkérik az árát.
üdv, föccer
föccer
válasz r.levente75 #51078 üzenetére
Itt Pesten erős szakember hiány van, ellenben van pénze az embereknek megcsináltatni az ilyen munkákat. Megvan a fizetőképes kereslet, és nincs túl nagy kínálat. Adja magát.
üdv, föccer
föccer
Helló!
Úgy néz ki megmarad 1 zsák 25 kg-os Rimano 6-30-as. Nincs szüksége valakinek rá?
üdv, föccer
föccer
válasz Rivaul #51119 üzenetére
Vegyél 1 kis zsák széria glettet. 2-3 kg szerintem elég lesz, és vegyél a vakolat vastagságának megfelelő Rimano-t. 6-20 azt jelenti, hogy minimum 6 mm, maximum 20 mm vastagságig lehet hazsnálni. Inkább vegyél finomabbat és húzhatod 2 rétegben elsőként durvázol, utána viszonylag simára behúzod. A zsacskón rajta van, hogyan kell keverni, csak simán vízzel kell megkeverni. Ha megszáradt a vakolat, akkor bekevered a szériát és szépen 2 rétegben gletteled és a végén fested.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #51128 üzenetére
Előfúrsz neki és utána kigitteled a helyét, festés után nem is látszik.
üdv, föccer
föccer
válasz dewil666 #51136 üzenetére
Röviden: Mindent végig kell kaparni kaparóspaklival. A tapétát le lehet áztatni és akkor nagy darabokban le lehet húzni, az sokat segít. A PVC-vel is hasonló a helyzet, hatékonyabb megoldás nem nagyon van a felszedésére, mint a kaparóspakli.
Glettanyagból hozzávetőlegesen 1 kg/nm/mm anyagszükséglettel lehet számolni. Ha sikerül szépen lekapargatnod, akkor 1mm-es vastagsággal meg is úszhatod. Függ, hogy a beton felülete mennyire "lyukacsosak".
üdv, föccer
föccer
10-15 cm vastag vasbeton. Alatta lévő talajt kiszedni, bedöngölni, 15 cm homokos kaviccsal feltölteni, bedöngölni, zsaluzni, fóliával takarni, kibetonozni, betont folyamatosan nedvesen tartani legalább 1 hétig (fólia takarással pl). 1 m3 betont is kiszállítanak, de marha drága lesz a minimális fuvar miatt. C25/30-XC2-24-F3 betont rendelj, ha rendelsz, az bőven jó lesz, nem fog szétfagyni, bár nem lesz sóálló, így autóval télen ne álljatok rá. Mezőberénybe Cemex Békéscsaba, Szegeden TBG Szeged a két betongyártó cég, aki neked kell.
üdv, föccer
föccer
Szállításra minimum mennyiségi elszámolás 5m3 szokott lenni, de kiviszik az 1 m3-is, csak 5 m3-re kell szállítást fizetni (tehát 2500 ft/m3 szállítás esetén nem 2500-öt, hanem 12500-at fizetsz a szállításra. Vidéken inkább 15k+ÁFA körül kezdődnek a normálisabb betonok, pláne lakosságiba.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #51204 üzenetére
Nem fog.
Ha a minimális utókezelést betartja és normális betonüzemből rendel. Azért írtam konkrét beton jelet, hogy ha bebattyog egy betonüzembe, akkor elég ezt bediktálnia és innentől az üzem tudja a dolgát, neki csak annyi a dolga, hogy kifizet és a kiérkező anyagot fél órán belül bedolgozza és amint lehet fóliával letakarja.
AndrewBlase: Ööö, azért ez nem ilyen egyszerű sajnos. Tudom szürke-szürke, beton-beton, de hidd el nagyon szoktam örülni, amikor kimegyek egy reklamációra és ezt a történetet adják elő nekem, mert akkor fix, hogy meg tudom védeni a betonüzemet. Minden esetre ha kérhetem ne adjunk olyan tanácsot ami tutira rossz szerkezetet fog eredményezni.
r.levente75: Nem feltétlen kell. Talajvíz nem lesz, talajpárát egy közepes minőségű betonból készült 10-15 cm vastag, megfelelően elkészített szerkezeten nem megy át. Nagyobb bajt okoz a csapó eső.
üdv, föccer
- ÚJ Sonoff RF Üveg Érintős Okoskapcsoló Fehér Keretes 433Mhz T2EU1C-RF M0802030009
- Noblechairs HERO Gamer szék - Fekete/Arany - BONTATLAN! 24hó gari!
- ArenaRacer Dark Desert 2 Black/Blue - Bontatlan - 5év gari! AKCIÓ!
- OPTONICA (AC6017) LED SZALAG TÁPEGYSÉG 240W 12V 20A FÉM HÁZAS 5db
- Tefal Cook4me+ elektromos kukta, beépített receptekkel!
