- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
dangerzone
válasz salytmasztor #4727 üzenetére
Mennyire vagy tuningfan?
dangerzone
válasz salytmasztor #4730 üzenetére
Hát ha nem akarsz a Valid eredményekre, meg a 3dmark pontszámokra recskázni, akkor elég neked egy közepes alaplap is.
Gigabyte p55-ud3
MSI p55-gd65
Asus p7p55dEzek 35k körül vannak.
Ennél drágább lapokkal napi használatra mondjuk nyerhetsz +100 mhz-t. Szóval sokkal jobban nem megy bennük a proci.Meg még abban az esetben érdemes esetleg drágább lapot venni, ha több kártyás rendszert akarsz építeni. Mert pl nekem asus p7p55d-m van. Igaz, hogy 2 db pci-e expresses port van rajta. De az egyik csak 4x-es sebességű. A 8x-os már nem húz sokat lefele a teljesítményen.
De a mostani kártyád bőven elég mindenhova.Ramokból jó és relatív olcsó, ami nekem és DroidMesternek is van. Cl7-es G.skill ripjawsok. 1600 mhz-sek, de mennek 2200-on is, ha úgy van. Ha tuningolni akarsz, szerintem mindenképp vegyél 1600-mhz-seket. Felette meg exponenciálisan növekednek az árak.
Esetleg ha olcsóbban akarsz ramot venni, akkor megpróbálkozhatsz régebbi ddr3-as modulokkal, amik alapból 1,65V feletti feszültségen üzemelnek. Viszont ezeket majd be kell lőnöd 1,65V-ra, mert efölött az intel szerint káros lehet a procira nézve.
Viszont a tx-nél nem árt egy jobb hatásfokú hűtőt beszerezned. Mondjuk egy hyper TX3-mal 3800 mhz-ig juthatsz, ha jó a procid, napi használatra. Viszont efölött már a zsebedbe kell nyúlni jobban, ha nem akarod megsütni a procit.
Egyébként a kártyádat már 3ghz környékén is bőven kihajtaná az i5 750-es. Én is 3,2ghz-n használom. Majd ha lesz egy 7xxx-es radeonom, majd felhúzom 4gigára. De addig nem fogom.
dangerzone
dangerzone
dangerzone
dangerzone
válasz salytmasztor #4788 üzenetére
Ha leginkább játszol a géppel, akkor i5 750.
Ha mondjuk később sok filmet is vágsz, meg képet szerkesztesz, akkor érdemesebb beruházni egy i7-re.
Viszont az a konfig vagy 30.000-rel drágább lesz. -
dangerzone
válasz DroiDMester #4823 üzenetére
Hát nálam meg a 3,2ghz-s érték van belőve most a procira. A gépház az ablakban van (mivel csak ott fér el ebben a tetves koleszban). Reggel 8-délután 3 között rásüt a nap. Nagyon melegszik a cucc. Ha játszom picit, be is állítom max fordulatszámra a ventiket, nehogy megsüljön valami.
dangerzone
A bclk növelésével kell ezt az értéket állítanod.
Nálam 160-as bclk mellett megy a proci 3,2ghz-t, így 1,05V-on van.
De az 1,15V-tal sincs semmi baj. Elfogadható érték még az is, csak csak ennyin stabil. A lényeg hogy 1,35V alatt legyen. (bár ez inkább már 4400 mhz-s órajel értékhez passzol)
Bár én a helyedben megpróbálkoznék inkább magának a procinak adni picivel több kakaót, aztán akkor lehet, hogy 1,1V körül is stabil már.Bár, most nem tudom a bclk órajeledet. Szóval ha 180 mhz fölött van így mondjuk, akkor tényleg jó beállítás ez.
dangerzone
Úgy néz ki, picit félreértettelek. Azt hittem, hogy a vtt-nek adott 1,15V-1,19V mellett stabil a procid ezen a beállításon. Te meg gondolom a procifeszre értetted.
Na, szal azért az 1,35V elég sok itt, ahogy nézem a beállításaidat.
Nekem a 200-as bclk megvan 1,2V-os vtt beállítással.Szóval tesztelgesd. 1,25V-on mennie kellene a vtt-nek.
A procifesz az egész okés 200-as bclk mellett.
Nekem 3,2gigán 1,0375V-ot kajál a proci. De nálam 160*20-on megy. Bár én személy szerint alacsonyabb órajel mellé feleslegesnek tartom a hatalmas bclk-t.
Így nálam hűvös, nyugis a cucc. Minden alul van feszelve, és hasít azért. -
dangerzone
Hát bizony, néha a sok feszültség is okozhat instabilitást. Ki kell tesztelni, nincs mese.
Nekem is jó pár éjszakámba került. De nem volt gáz, mert volt hideg söröm.Alulfeszeléstől semmi baja nem lesz a cpu, ram, vga trionak. Vinyót alulfeszelni mondjuk már nem ajánlanám.
Nekem a ramjaim a gyári 1,65V helyett 1,475V-on mennek az alap, 1600@cl7-es beállításokon.
Procit már írtam ugyebár. Droidmesternek még jobban megy az alulfeszelés ram szempontjából abban az über Asus lapban.Vga-nál én az ati tray tools progit használom. Felfele nem, de lefele tudom állítani a feszültséget (néhány OC vga-nál lehet felfele is a hozzá kapott progival). Meg az órajeleket is lehet ugye állítani 870/4200-ról 2d-ben 90/800-on megy. A feszültségét meg 1,313V -ról levettem 0,65V-ra. Filmekkel így sincs gondja semmi. Úgyhogy zsír.
Így 45 fok idle-ben. Ami szerintem nagyon jó, ahhoz képest hogy kazánnak van kikiáltva a 4890.
dangerzone
7-8-7-24-76-2t
3d-ben nekem alapból 1,313V-ot kap a vga. De leteszteltem, és 1,25V-on is tökéletesen stabil. Így nyerek pár fokot.
De ezt is ki kell tesztelni. Mind az órajelet, mind a feszültséget. Ez is eléggé időigényes tud lenni. A lényeg, hogy többet ne adj neki, mint ami att-ben a maximum. A vga-k azért kényesebbek a túlfeszelésre.
Viszont 2d-ben sokkal jobban vissza tudnád venni manuálisan az órajeleket. Nekem is volt 4870-em. Az ment 200/1000-res órajelen 2d-ben. Feszültségre meg akkor att-ből a lehető legalacsonyabbat küldtem neki. -
dangerzone
dangerzone
Próbálta valaki a legújabb asus biosokat?
dangerzone
No mindegy.
Én felteszem az 1702-es verzsönt.
Ha nem láttok többet, akkor elfüstöltem a lapot. -
dangerzone
Valami noname paszta. De én is használtam olyat. Bár az enyém kemény 500 ft-os volt. De így sem volt olyan rohadt meleg. Pedig nekem akkor még egy 4870 vapor-x volt alatta, ami jobban is melegedett mint a 4890-em.
Hát nem tudom, de ez tényleg nagyon sok. Esetleg szereld le a hűtőt, pasztázd újra, és rögzítsd óvatosabban.
**szerk: Nálam mondjuk annyi különbség volt, hogy a tx3-am 90 fokkal el volt forgatva a tiedhez képest. És nem a vga 70 fokos melegét szívta be. Azért egy 5 fokkal megdobja a hőmérsékletet nálad.
Én egyébként ATT-vel szabályzot a vga órajelét, meg a feszültségét. 2d-ben 45 fokos a vga. 90/700-on megy 0,55V-tal.
dangerzone
Srácok, tuningol valaki h55-ös lapban 4 magos i5, i7-et?
Csak kíváncsiságból érdekelne, hogy milyen eredményeket ért el.
