- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
tibcsi0407
DroiDMester #25331 üzenetére
Hozok én Neked Arctic-osat is:
[link]Nézd a wattokat is.
Le kellene már szokni az Arctic körbesz*pkodásról. 1-2 éve még igaz volt, hogy a legjobb, de közben halad az idő és az LF II még mindig nem változott. Biztos hoznak majd újabbat, mert már a többiek sokat léptek előre. Az új Lian Li pedig még ezektől is jobb.
Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
tibcsi0407 #25332 üzenetére
Kitguru képeket nem enged ide linkelni, itt a teszt. [link]
Most tapsolj.
tibcsi0407
Garsza #25334 üzenetére
Nézd meg a másik tesztet is. Ennek a pumpája 1,5x gyorsabb, mint az Arctic és a coldplate nagyon sűrű. Komoly előrelépés ez. OCN-en sokan használják már, akik nem akarnak épített vizet.
Azért használnak sok tesztben régi procit, mert így van összehasonlítási alap.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
DroiDMester #25339 üzenetére
40 dbA-n van 3 fok. Ne ferdítsünk.
Jobb az EK, ennyi a lényeg.
Én tennék rá 6 db P12-t[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
DroiDMester #25342 üzenetére
Nem, csak a hangja miatt mondom, hogy 6 db P12-vel jobban átfújhatja és csendesebb is.
Nekem van ilyen EK ventim a 120-as radin, hatalmas nyomása van, de a fordulat is magas[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
fudi2002 #25346 üzenetére
Így nem fogod meg az Arctic 420-szal. [link]
300W 80 fokon egy 360-as AIO-val? Szerintem piszok jó.
Ok, itt LM van az IHS-en, az nyilván nem szokványos, de csak pár fokot hoz ilyen esetben. Még akkor is 90 alatt maradna.
Pumpa és cold plate terén nagyot durrantott az EK. Én nem vagyok EK rajongó, de a jó termékeiket mindig elismerem. Tudnak jó dolgokat csinálni.
tibcsi0407
fudi2002 #25348 üzenetére
A Kitguru teszt 30 perces CB eredményeket mutatott. Sőt, 2-3x fogatták újra az összes hűtőt a hibalehetőség kizárása miatt.
Testing Methodology:
For testing, we use a 30-minute looped run of Cinebench R23 and record the steady-state CPU temperature at the end of the test. This ensures that the CPU has had ample time to warm up and reach steady-state under all of the coolers.The ambient is maintained at around 19-21 degrees Celsius. Where there is variation beyond this temperature range, we add in extra repeated tests to ensure consistency.We also test each cooler with at least two fresh installs (typically three) to mitigate the likelihood of a dodgy mount spoiling results.Nem egy PH kategória.
Nem kell mindenben hitetlenkedni, eljön az idő, amikor objektíven értékelve nem lesz értelme az épített víznek.
Mivel nálam hobby, ezért leszarom, de ha csak mezei user lennék, akkor bepattinanék egy ilyen AIO-t és használnám a gépet.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
fudi2002 #25350 üzenetére
Dehogy mindegy, a különbség a lényeg a hűtők között.
A test rig-et nem lehet minden évben cserélni, mert akkor az összes régi mehet a kukába. Nyilván nem a PH 100 éves procijára gondolok itt..Itt pedig egy VS az LF II 420 ellen UV nélkül: [link]
Itt pedig Jayztwocents mutatja be: [link]
tibcsi0407
tibcsi0407
Shkiz0 #25381 üzenetére
Az enyém rendes verzió, bár nem hiszem, hogy ezért van a különbség.
Egyébként végre a beta kinéz valahogy..
Van még egy egyébként, amit egy Lamptron képernyőhöz kaptam.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
#15779328 #25389 üzenetére
Nekem csak alacsony SA jó 8400--on, de meglepő módon stabil, 8600-on már újra nagyot kér, de fel óra után kifagyott a TM5 itt már nagyon kényes, nem biztos, hogy fogható. Lehet 8533 C38, vagy 8400 C36 lesz a cél.
A TGC majd kiegyenesíti az EKG-dEladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
tibcsi0407 #25395 üzenetére
Na, talán fogható lesz.
tibcsi0407
tibcsi0407 #25396 üzenetére
14 perc után dobott ki az Aida. Nem rossz!
tibcsi0407
pendre54 #25411 üzenetére
Ebben az árban én inkább a Z790 PG Nova-t venném.
MÁS
8533-at egyelőre nem bírom elkapni, de már legalább addig eljutottam, hogy 1-2 kör VST és N32 lefut, nem instant kib*sz. Poén, hogy 1.15V SA-n jutok a legmesszebb stabilitásban, szóval a többi feszültséggel kell babrálnom.
Szerintem várok, míg jönnek új BIOS-ok, aztán hátha feljebb tudok lépni.
Nem tudom miért kellett Bianbao alól kuhúzni a talajt, a srác blogja nagyon hasznos volt..[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
Intel fast throttle bemutató: [link]
tibcsi0407
A végleges 8400C38 napi profilom.
A teszt 2x is le lett futtatva, mert egyszer az Asrock timing fos megfagyasztotta a gépet.
A teszt meleg vízzel ment, 30 fok körül,csak nyitva maradt az ablak és elmentünk itthonról, szóval semmi mágia nincs a hőfokokkal.
TX 1.35V
SA 1.12V
MC 1.49V
RAM 1.50V[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
SoulReaver #25445 üzenetére
30 fokos víz emellett ezt tudja az Iceman DD 300W mellett. Igazából 350W CPU fogyasztás mellett sem sokkal rosszabb.
tibcsi0407
SoulReaver #25447 üzenetére
Ez nem egy sima épített víz. De mindenképpen előrelépés. Egyszer kell jól megcsinálni. Az kb egy évig tart legalább.
tibcsi0407
tibcsi0407
#15779328 #25455 üzenetére
Számomra egy őskáosz így hirtelen ez a BIOS a 0601-hez képest. Újra meg kell találni az összes jó feszültséget, konkrétan minden máshol van! De még az AC_LL is. Valamit az LLC-be is belenyúltak.
Neked hol van az 58X alja HT-val?
tibcsi0407
Közben a Bitsum kiadott egy alkalmazást, amivel a magokra osztott feladatokat át lehet egyszerűen piszkálni, így könnyebben rá lehet erőltetni a P, vagy E magokat a különböző alkalamzásokra. Coredirector
tibcsi0407
Új 507-es BIOS
SA: Auto
TX: Auto
MC: Auto
DRAM VDD/VDDQ: 1.45V
Proci: LLC4 61x3 60x5 59x7 58x8
tibcsi0407
#15779328 #25474 üzenetére
Szerintem az a CMO nem lesz jó ehhez. Állítsd be nulláról.
Valami nekem is beakadt, ilyen volt régen a sima Apexen is. Átteszem az LLC-t autora, majd vissza, szerintem akkor helyreáll.Nagyon kíváncsi leszek a hőfokokra Nálad. Csinálsz majd egyet 25 fokos vízzel is? Csinálok én is egyet az Icemannel és összenézzük.
Neked az E-core biztos, hogy hűvösebb lesz, abban az Iceman gyenge. Szerintem a jet a P magokra nyomja a vizet először.Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
#15779328 #25499 üzenetére
Nekem 1.243V jelenleg, még nem próbáltam lejjebb menni vele, de megnézem majd és tolok egy eredményt.
Fentebb posztoltam egy képet talán melegebb vízzel.Szerk
Most látom, hogy nem. Csinálok majd akkor, csak most fut az Aida 8533-on.
tibcsi0407
Ájszii #25503 üzenetére
Az E-core-ok Nálad is melegebbek. Úgy látszik ez Iceman sajátosság.
A vized hány fokos?Közben itt egy 8533, lassan az AIDA 1 óra is lefut, ha a maradék 9 percben nem szarik be.
(bár volt már olyan..)
SA: 1.20V
TX: 1.37V
MC: 1.49V
Dram VDD/VDDQ: 1.50VSzerk.:
És tessék! F*szom törjem bele, hogy ilyenkor mit is állítson az ember...
Na ezért kell az Y-hoz nyúlni, mert az egy órás AIDA maszatolás nagyon időigényes..
tibcsi0407
Ájszii #25506 üzenetére
Nekem HT On-nal is melegebb. Lásd az AIDA képet.
Közben frissítettem, 53. percben befosott.
Lehet még egy kis TX-et kíván. Először 1.35-ös TX-en futtattam, akkor 30 percnél a TM5 hibát dobott, most lement szépen 1.37-tel, lehet még kell egy pici neki.
tibcsi0407
Angie™ #25512 üzenetére
1.35 fölött már sokan tapasztaltak károsodást.
Ajszii
Most 8000-es Gskill 2X24 van. Klevv-em Kicsipapucs megvette korábban.
Fudi
Korábban linkeltem, ahogy a VST 1.12-es SA-n futott nekem. IMC függő a dolog. Ha erős, akkor kevesebb is elég.
tibcsi0407
Feszen még dolgozom, de itt egy hőfokos kép 25 fokos vízzel.
Nagyon hasonló az eredmény, egyáltalán nem rossz ez az EK megoldás, csak jól kell felrakni, ahogy Neked is van.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
DroiDMester #25530 üzenetére
Neked több lapod volt, mint Technek
tibcsi0407
DroiDMester #25533 üzenetére
Neki egy hét alatt több volt. Azt mondaná.
Nem tudtad, hogy itt Apex alatt nincs élet? Mindenki hülye ebben a topikban?[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
ScomComputer #25545 üzenetére
Hogy is szoktad ilyenkor mondani? Le vagy maradva.
tibcsi0407
ScomComputer #25549 üzenetére
Pozitívak a visszajelzések, de nekem még nem volt rá szükségem.Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
Broken heart #25559 üzenetére
A magas SA elviszi a training-et.
SA és VDD_IMC párban vannak, kell legyen közöttük egy egészséges kapcsolat, az alapján lövi be a lap az RTT-ket. Ha az bizonytalan és néha mást trainingez, akkor bizony egyik napról a másikra elszáll a stabilitás.
APEX-en 8000-hez nem kell sok SA, gyerekjáték neki megoldani kevéssel is és jó eséllyel stabilabb lesz a kapcsolat.
Egyébként nem árt normálisan kitesztelni, futtass AIDA-t 1 óráig, vagy Pi 2.5B-t egymás után legalább 5x, vagy Y cruncher VST-t legalább 10 percig, ott hamar kibukik, ha a training félrement. (de még ez sem garancia mindenre)Én a 8533-mal szívtam 2 napot, nagyon kényes. TM5-öt lazán lenyomják a RAM-ok, még 1,45V-on is, de az Y, vagy AIDA már más történet.
tibcsi0407
#15779328 #25561 üzenetére
Többeknek degradálódott az IMC-je, én csak azt mondom, amit ők írtak.
Nem kell az SA-t maxolni, mert elviszi a traininget.Én 8400C36-ra fogok lőni, az 507-es BIOS-szal szerintem meg lesz.
tibcsi0407
#15779328 #25563 üzenetére
Nem túlgondolom, a training dolga, hogy kiegyensúlyozza a RAM és a CPU közötti jelek minőségét.
Tehát az IMC és RAM feszültségeket egyensúlyozza ki. Ha szarul választod meg az IMC feszeket, akkor nem lesz stabil, ennyi az egész.Most 8533-on rengeteget tanultam az új lapról, de még mindig csak a felszínt kapargatom.
Nem midnegy, hogy mennyi az SA, ahhoz mennyi IMC-t állítok. Utána a TX sem mindegy, az meg a RAM VDDQ-tól függ. Egy óriási káosz, de lassan kihámozom magam belőle. Bár ettől még nem lesz stabil, de legalább megértem mit akar.
Marad most a 8400, amíg nem fejlődik tovább a BIOS, szerintem fog még.Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
tibcsi0407
Új ENCORE teszt BIOS. Sugi osztotta meg a beállításaiv együtt: [link]
- Intel Core i7-13700 3.4GHz 16-Core (30M Cache, up to 5.20 GHz) Processzor!
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig!
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
