- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
MPowerPH
válasz ImpersonatoR #19401 üzenetére
Milyen tesztekre varsz? Melyikre vagy kivancsi? Tesztek nelkul is meglehet mondani mi varhato. A 8 magos ugyanazt hozza, amit a lekoszono 8 magos. A 10 magos pedig pont annyival lesz erosebb multi thread muveletekben, mint ahogy a lekoszono 8 magos erosebb volt a levaltott 6 magosnal.
Egyeduli kerdes csupan az orajelek, foleg a 10 magosnal.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz laychi #19423 üzenetére
Mar magra lebontva gondoltam, nem a teljes CPU -ra.
korcsi: Pedig van. MCE ha be van love, biztosan atlepi a gyari TDP beallitasokat, es downclock -ol x masodperc utan. Az mas kerdes, hogy Asusnal az auton hagyott TDP -t az MCE unlimitesse teszi.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz snecy20 #19431 üzenetére
Enyem is garis, megnezem akkor 1.5V -on mit bir.
Btw, szerintem hatalmas bukta... Mar a megjeleneskor lassabb, mint a hasonlo arcedulaval erkezo competitor termeke. Ami ala eleg egy olcsobb lap is. Ez meg rosszabb lett, mint amit vartam, tok oszinten. A lapok arazasa a legnagyobb negativum, erthetetlen.
Na meg, dobjatok ki a francba a leghuteseket. Epitett vizet a nepnek. Intelnek kellett volna szerzodnie az EK -val, hogy gyari hutes gyanant elore csomagolt, epitett vizhutest adhassanak a kazanjukhoz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MCE kitolja a TDP -t, ha az auton van hagyva... Asusnal 3 beallitas van.
Auto - Bios Optimalization (ekkor az alaplap donti el, mennyit enged, TDP -vel is)
Disabled - Enforce all limits(az Intel spec, TDP 95W lesz X masodperc terheles utan, es a gyari szorzo konfig sem lesz atirva)
Enabled - Remove all limits (ilyenkor nincsen TDP korlat, hozza sem kell nyulni, ha elkezdesz tuningolni)snecy20: single thread eddig is elen voltak. Es en a tobbmagos teljesitmenyt nezve, melos probramokban nem vagyok elajulva.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #19444 üzenetére
Btw, en most a memoriakkal vivok. Ugy fest, hogy az IMC -nek kell a plusz kakao, ha 4500MHz korul akarja az ember jaratni a ramokat.
Ket leirt limitet talaltam, de a tobbseg szerint 1.35V a max. safe 24/7. Egy helyen volt leirva, hogy 1.3V a max SA, de azt keveslem.
4500 -hoz nalam biztosan kell a 1.3V/1.35V IO-SA.Ezt talaltam:
•DDR4 frequency range: DDR4-2133 - DDR4-2800 Required CPU VCCIO Voltage range: 1.05V - 1.15V Required CPU System Agent Voltage range: 1.05V - 1.15V
•DDR4 frequency range: DDR4-2800 - DDR4-3600 Required CPU VCCIO Voltage range: 1.10V - 1.25V Required CPU System Agent Voltage range: 1.10V - 1.30V
• DDR4 frequency range: DDR4-3600 - DDR4-4266 Required CPU VCCIO Voltage range: 1.15V - 1.30V Required CPU System Agent Voltage range: 1.20V - 1.35Vkicsipapucs, velemeny?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #19445 üzenetére
Meg valami, Intel 9th gen. datasheet szerint:
Tehat SA szerintuk mehet 1.51V -ig maximum. IO -ra nincs, es igazabol az a memory controller -re vonatkozo feszultseg.
korcsi: De, kulon tudsz TDP limitet is allitani. Viszont ha belovod ezt a funkciot, az torli az osszes limitet, ez a lenyege. De csak akkor, ha ezeket az ertekeket auton hagyod.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz kicsipapucs #19453 üzenetére
Ahogy olvastam, 1.35V -ot biztonsagosnak mondjak SA -ra, az IO meg mindig kevesebb egy 0.05V -al. Megnezem ezen hogy muzsikal. Az a baj ezzel a modullal is, hogy nem az alacsony idozitesekre van kihegyezve.
Majd holnap hajnalban nekifekszek, megnezem, 4.5 vagy 4.4G -n, ha az elso nem sikerul.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #19455 üzenetére
Jah... O mar regota rohog az Intelen. Viszont Extreme OC -soknak tenyleg jo. Skalazodik, jol behutheto, lehet full pot -al tolni. Mar a 4790K is nagy fun faktor volt, meg a 6700K is, szerettem oket. Eleg hulyebiztos, minden nagyon easy vele, amig nem rontod el a szigetelest. En mondjuk 2db 4790K -t is az orok elektron mezokre kuldtem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #19458 üzenetére
Felre ne ertsed, ez is kihivas. Amit keresnek, az most a Ryzenben nincs benne. Egyebkent a minel magasabb orajelet keresik, minel jobb benchmark score -okkal.
Irigylem oket. Anno haverommal nagyon sok nitrogent elkuldtunk. Iszogattunk, egyik spanom fozott, mig mi a kishazban ugykodtunk. Mikor elfogyott a cucc, jol berugtunk. Legjobb day off -os idotoltesek voltak.
Most mar ido nem volt ilyenre, vissza is adtam a potomat Achill3usnak.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
A maximum turbot egyebkent a 9900K sem tudja ezzel a beallitassal. Pontosan nem emlekszem, hogy mennyi ilyenkor az all core turbo. Majd megnezem, ha addig mas nem teszi. Mintha 4.7GHz -re emlekeznek.
Hihetetlen, mekkora az erdektelenseg a Comet Lake irant.. Es nem csak itt, mas forumon is.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #19495 üzenetére
Igazabol azt tudni kell, hogy a memoria frekvencia, es az "up to X MHz" fenntartasokkal kezelendo. Azert rohadtul nem ugy van az.
A 6666MHz meg tuti nem B-Die. Megjott az uj bajnok, Micron E-die IC -k durvan szaladnak. Ryzenhez ajanlott, de oda meg folosleges, mert 3733MHz az idealis az Infinity Fabric miatt.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz snecy20 #19506 üzenetére
Crucial azert joval kellemesebb aron kaphato. Tan a legjobb valasztas most Ryzenhez.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Ghoula #19515 üzenetére
Nem, nem azok. Kicsit huztam a sub -okon, sokkal konzisztensebbek lettek a sorban kapott eredmenyek.
Nekem a command rate -et DDR2 -ota problemaim vannak. Utoljara a Geil One 600MHz kittem tudott 1T -t stabilan.
Ezzel is boot -ol, lefut a teszt is, de a rendszer instabil.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz fudi2002 #19517 üzenetére
Kosz az infot. Szerintem baromi jo a perf/price mutatojuk. Majd dupla aron kapsz ugyan ilyen B-Die IC-s kit -et.
Alacsony frekin, mondjuk a nektek idealis 3733MHz -n mit tud?mod: kesleltetes annyira nem nagy hangsuly, ha mellette a copy jo.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #19516 üzenetére
Csak sikerult az 1T. Igaz ez mar nem 24/7, es nem is stabil. De nincs maxmem.
Megy 4500 C15 is, de azt csak 2T. Ertekek hasonloak lesznek, de lassabb. Szerintem ott inkabb mar instabilitasi problema lehet. Az 1.9V -tol messze vagyok meg, azzal valszeg lazan menne.... Lehet este megnezem, de azt mar mas megkozelitessel.Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz kicsipapucs #19529 üzenetére
Persze, tudom. Siman CMD -ben beallitok, mondjuk 3Gb -t. Eddig nem ilyen cellal csinaltam, kellett egy 24/7 -es beallitas. 1.6V -ig igy is okes volt, ez jobban reagal a feszultsegre, mint a 4133 -as kit, szoval tuti benne van egy jobb eredmeny.
Azokra nem neztem ra, nem tudom milyen melyen van belenyulva a subokba, de mivel modul es modul kozott is van kulonbseg, csak iranymutatonak hasznalhatoak.4500 -as xoc profil nincs is fent, es nem is igen talalni neten sem. 4000-est toljak leginkabb, vagy par lepcsovel folotte. De ahogy igy szamolgatom, 4500 -hoz kell a C14, ha megakarod fogni a 4000 C13 -at kesleltetesben. C12 -nel mar nehezebb lenne, mert kotve hiszem, hogy a 4500 C13-on sikerul mukodesre birni a modulokat.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Glaz-dozfhut #19531 üzenetére
Az uj BIOS -al akar lassulhat is a proci. Megoldas, rakj fel egy regebbi BIOS -t, es nezd meg azzal.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz perfegor17 #19539 üzenetére
Mennyi Voltot ad neki az XMP? Elso korben probald meg 3200, 3400, majd 3600 -ot. Semmi mashoz ne nyulj, csak az IO es SA feszeket allitsad utana. 1.1V -es 1.15V boven eleg nekik 3600 -hoz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz perfegor17 #19542 üzenetére
Akkor egyenlore ne bantsad a feszt, csak a frekit emeld. Idoziteseket ne piszkald. Menj fel vele 3600 -ig, es nezz meg egy Prime Blendet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Kaci84 #19562 üzenetére
Szerintem innen a topikbol, a mar 9th gen. tulajoknak nem eri meg. Viszont aki most gondolkodik a valtason, es szeretne a regi rendszeret lecserelni, ott nincs kerdes. Comet lake topikot meg kb. zarni lehetne. A lapgyartok szivhatjak a fogukat, ebbol igy nehezen lesz nyereseg.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Sracok, hasznal valaki adaptive offset funkciot? Ennek ugye 2db erteke van, egyik a CPU default, ami X. Ehhez alapjaban veve hozza tudsz adni X+Y -t, ami megadja a CPU alap, nyugalmi orajelet, amikor a turbo nem aktiv. Es van egy turbo mod offset, es pedig (X+Y)+Z.
Ez ugye annyit tesz, hogy ha a CPU visszavesz, es nyugalmi allapotban van(800MHz), akkor a feszultsegnek is vissza kellene esnie a X+Y ertekre. No, most ez nalam nem esik.Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #19580 üzenetére
Az szepen latszik, hogy a 9900K 0 lemaradasban van, ha orajelre hozod.
laychi: Offset -et nem allitottam be, csak a turbo kapta a pluszt, 0.250V -ot. De nem veszi vissza a feszt. C statek aktivak igen, speedstep es speed shift is on. Mondjuk a C state auton van, szoval passz, mi van engedelyezve es mi nem. Valamelyik anno okozott instabilitast, nem ertettem allo helyzetben tobb perc utan miert dob kekhalalt. Az egyik C state volt az oka. Azt hiszem utana csak C6 -ig engedtem.
Win -en belul rendben van, azt csekkoltam.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Na bumm, de Nalad van OC? Mert en 5GHz -nel akarok beloni adaptive feszt. Ha nincs OC, csak az enhanced turbo, akkor nekem is csokkenti az idle feszt.
Egyebkent azt hittem, vagy a CPU vagy a memoria elkezdte bemondani az unalmast. Ram OC sehogyan sem volt stabil 4000MHz felett...pontosabban 4500 -ig meg post sem volt, barmit allitottam. 4500 -on bejott a Win, de majd azonnal kifagyott. Gep nem indult ujra, amikor Win -bol aztkerte, de ki sem kapcsolt.
Ki kellett vegyem az elemet amig nem voltam otthon, majd a BIOS -t is reflash -eltem. Megjavult. Alaplapnal osszeakadt valami.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Szerintem felteszem a legujabbat... Eddig szerettem volna elkerulni, de hibaelharitasra jo lesz. Az igazsag az, hogy a semmibol lett rossz. Aztan meg jo volt minden, ment a Blend 1 orat, toltam 1 ora ACC -t is Utana kezdtem vacakolni a fesszel.
Most megint kikaptam az elemet, utana felmegy a masik BIOS.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #19594 üzenetére
Itt mas van... Alapon jok, ugy nem fagy semmi. Meg 3600 -on is okesak voltak.
De ahogy nyomok egy restartot, a Win elkoszon, sotet kepernyo, A0 post code, es nem indul ujra a gep. Kikapcsolni sem kapcsol ki magatol.Sot, miutan reflasheltem, jo volt minden, ujraindult, kikapcsolt...es stabil volt, 4266 -ra csak belottem atmenetileg.
Don't Tread On Me
