- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
bombibmw
Sajnálja a rosseb.
Én meg vagyok elégedve a mostanival is.
Egyébként nem gáz az LN2,ha még így is megy szépen szvsz.Na,voltam Eleknél és hoztam tőle egy kis CLU-t,hogy átkenjem a magot.
Amit észrevettem,hogy amit előzőleg felkentem,egy kicsit bedarabosodott.
Szépen megpucoltam a szivaccsal és makulátlan lett.
Laboratóriumi légkörben csináltam és most elégedett vagyok,úgyhogy egy darabig megint nem kell majd átkenni.
Mindjárt játszok egy kicsit és meglátom,hozott-e vagy sem,mivel előzőleg egy kicsit keveset tettem rá.
IBT alatt max 70 fok 4,6GHz-en a H110-el,a szobában 26,5 fok van.
Ez így már megfelel.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Forestgreen #20886 üzenetére
Szerintem meg normális.
Nekem delidelve játék alatt felment alapórajelen 70-75 fokig is a kis xarral.
Szinte csak netre használtam akkor a gépet,mert idegesített,hogy ilyen magasak a hőfokok.laychi:
Grat az eredményhez!
Leveszem majd a HT-t és megnézem,mennyivel abszolválja a procim az ötöt.
Kíváncsi vagyok rá. -
bombibmw
Na jó,ebből elég volt!
Hétvégén jövök az 5GHz-es eredménnyel.
Azért,ha 100 fok körül járok majd,lelövöm a tesztet,de az is lehet,hogy kirakom majd a gépet az ablakba,aztán jó lesz.Egyébként az 5-ös Linx terhel mindent,ezért nem találkoztál máshol kékkel.
Ilyen brutál terhelést nem ad semmi a procinak.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz subaruwrc #21351 üzenetére
Nekem is van itthon Gelid GC Extreme-em,de nagyon nem szeretem,mert iszonyat masszás az állaga.
Aki nem elég tapasztalt hűtő leszedés terén,az akár ki is szakíthatja a cpu-t a foglalatból,annyira ragaszkodik a Gelid miatt a hűtő hozzá.Szóval akkor ajánlod a polírozást?
Mivel úgysincs gari a procimon már,lehet,hogy megcsinálnám.Mankó:
Ne vegyél S-es procit,mert csökkentett órajelű![ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #Morcosmedve #21394 üzenetére
Nem írom le,mert már leírták előttem.
bombibmw
Pedig van egy kicsi.
Már én is kíváncsi vagyok rá,csak mostanában a VGA-kat nyüstölöm.
A 4,9GHz az sima ügy lesz.(#21602) Olympos:
Default-on állítsd be a Core Ratio-t 44-re és adj neki egy manual 1,18-19V-ot!
Processor Cache Ratiot vedd le 38-ra és annak a feszültsége legyen mondjuk 1,12V!
Aztán nézz valami tesztet!
Bocs a sok felkiáltójelért,de ilyen az a magyar nyelv.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Én csakis offset-tel tuningolok.
Amikor lement az 5GHz-es Cinebench,akkor manual-lal toltam,de a Cache csak 4GHz volt.
Valahogyan nálam ez jó volt így eddig.
Most 4,6GHz-en megy a proci,ehhez 3,8GHz Cache-t állítottam be és meglepetésemre egy bombabiztos tuning szállt el.
Emeltem 4GHz-re és azóta semmi gond.
Lehet,hogy az öthöz már magasabb kell.(#21609) Olympos:
Akkor jó.
Minél magasabb az órajel,annál nagyobb a teljesítmény.
Gondolom ezzel nem írok újat.
Viszont 4,3GHz,vagy 4,4GHz között szinte semmi különbség nincs.
Csak azért írtam a 4,4GHz-et,mert annyi a proci gyári turbo órajele és nehogy már alcsonyabban járjon.
Ha majd megpróbálkozol egy 4,6GHz-el,akkor emeld hozzá a Cache-t 4GHz-re,de akár maradhat a 3,8 is,ezt majd tesztelgetni kell.
A 4,3GHz-hez egyébként azért nem jó a 4,3GHz-es cache,mert instabilitást okoz(a magas cache).
Gyárilag elvileg 4GHz a cache és ajánlatos ezen is hagyni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Lehet csökkenteni,mert befolyásolja a hőfokokat,mint ahogyan a kolléga is írta fentebb.
Tuningnál a gyári 4GHz elég egy 4,8GHz-ig,legalábbis az én tapasztalataim szerint.
Magasabb órajelnél már emelhető talán,de ebben nem vagyok szaki.(#21612) Olympos:
Hagyd alapon![ Szerkesztve ]
bombibmw
Holnap megnézem,mert már kikapcsoltam a gépet és átváltottam mobil üzemre.
Engem az idegesít,hogy hiába kapcsolom ki a spread spectrum-ot,így is van,hogy a bclk felmegy 102,5MHz-re,ami elvileg még nem káros,de idegesítő.
Ilyenkor majdnem 4,7GHz-en megy a proci 1,2V-on,ami jó is lenne,de azért idegesítő.
Na majd holnap. -
bombibmw
És akkor a 4,9GHz-es IBT.
Offset-tel húztam a procit,ezért a lap szépen ráfeszelt.
Amúgy 1,344V-on ment szinte végig a teszt és normális alkalmazásoknál,játékoknál is ennyit kap a proci.
Még nem állítottam be teljesen ezt az órajelet.
Majd megpróbálom manual-lal is,de tovább nem akartam kínozni szegényt.
Ki kell raknom az ablakba.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Nem állt le 10 kör után a linx 6.5 .
Végig 171 GFlops-okat adott,a maximum maghő 74 fok volt.
A bus frekvenciát sajnos feldobja mindig a lap 101,2-re.
A Speread Spectrum kikapcsolása mellett mit kéne még állítanom,hogy 100 legyen végig?
Adok majd több feszt a ramoknak és nézek úgy is egy IBT-t.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Trailblazer #21686 üzenetére
Én is nála vettem.
Batch számot tudsz írni.
Lehet,hogy ugyanaz,mint Joshinak,meg nekem.
Kíváncsi leszek,mit megy.
Ja és grat a cucchoz! -
bombibmw
válasz Trailblazer #21695 üzenetére
Ilyen batch számról még nem is hallottam.
Egy 4,6-ot azért kipróbálhatnál,mondjuk avx mentes linx-szel.
Az nem fűt annyira. -
bombibmw
bombibmw
válasz Trailblazer #21699 üzenetére
Először állítsd át a beállításokat manual-ra,aztán All Core-ra,a turbo órajelet pedig 46-ra,majd manual feszen egy 1,2V-ot adj neki!
Egyenlőre ennyit,aztán próba után tudsz még adni neki,vagy elvenni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Trailblazer #21701 üzenetére
Jó,ha nem AVX-es.
100 alatti GFlops-okat kell kapnod és akkor tuti nem AVX-es.
Linket nem tudok,mert nem találok,konkrétan AVX nélküli Linx-re.. -
bombibmw
válasz Trailblazer #21703 üzenetére
Nagyon jó!
Így a hőfokok is rendben lesznek,ha nem AVX-es a Linx.
Most próbáld addig csökkenteni a feszt,amíg nem fagy a Linx,aztán visszarakhatsz egy 10mV-ot és rendben lesz.
Persze,lehet még sokat finomítani,különböző beállításokkal,de eddig ez nem néz ki rosszul. -
bombibmw
válasz Trailblazer #21705 üzenetére
922 az nagyon jó 4,6-on Cinebenchben.
Futtatnál egyet csak a CPU-t nézve is?
Mondjuk ennyi erővel kipróbálhatnád 4,7GHz-en is,mondjuk 1,22V-al és nyiss meg egy HWINFO-t is,amin látszik a többi feszültségérték is!
Így látjuk,mi mennyit kér be,ilyen majdnem tök alap beállításokkal. -
bombibmw
válasz Trailblazer #21708 üzenetére
HWINFO programot töltsd le,aztán húzd kli alulra,meg felülre a széleit,hogy lehessen látni mindent!
Egyébként,ha 1,2V-al megy 4,6GHz-et,az is jónak számít,de még lehet rajta csiszolni.szerk.:
Most látom,hogy ez már 4,7GHz.
Szép.
4,8?(#21710) aero2zero:
Igen,sorry!
Szóval szenzor status-ban futtasd![ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz MPowerPH #21817 üzenetére
Igen,a stressztesztek csak arra jók,hogy megmutassák a maximálisan elérhető hőmérsékletet adott órajelen/feszültségen,adott hűtővel,illetve irányt mutasson egy esetleges stabilitást illetően.
Az igazi stabilitást úgyis a mindennapos használatban tapasztaljuk meg.
Én sosem futtattam órákat egy Linxet,Prime-ot,viszont mindig ezzel kezdtem egy cpu tesztelését.
Az Sli egyébként nálam is rontott a tuningban.
Egy kicsit jobban ment a proci az Asus-AR-ben,mint a Hero-ban,vagy most a Sabertooth-ban.
Utóbbi kettőnél más Sli-m volt. -
bombibmw
válasz halhatatlan #21928 üzenetére
3Dmark11 ezzel az 1,35V-5GHz-el ment le?
Mert akkor az igen jó procc.
Mehetsz még feljebb is tesztekre nyugodtan,nem lesz baja,ha le tudod hűteni rendesen.
24/7-es használatra 1,25-1,25V a max ajánlott,mint ahogyan már írták is. -
bombibmw
válasz Pracli88 #22174 üzenetére
Nem tudod szabályozni,fix feszt ad.
Kompakt vízhűtés pumpának jó esetleg,bár nekem sima csatira van kötve,amivel tudom szabályozni.
Az OPT-on nincs semmi.
Estleg még alacsony fordulatú házventiket lehet rákötni,elosztóval,vagy csak egyet.
Elosztóval nem tudom,hogy a feszültség is osztódik-e,de úgy tudom,hogy nem.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz 2thletme2day #22222 üzenetére
Ez korrekt eredmény.
bombibmw
bombibmw
válasz MPowerPH #22287 üzenetére
Valójában 1,47V-ot kapott a proci Joshi tesztjénél.
Azért az a 71 fok maximum nem rossz,ilyen feszültség/órajel mellett.
Lehet,hogy építek megint egy vizet,csak a procira.(#22289) BMW001:
Persze,nem az a normális,hogy IBT-zik az ember 1,4V fölött.
Ezt egy normális felhasználó nem csinálja.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Már én sem linxelgetek,csak belőttem 4,6GHz-re 1,84V-al(linx 1,2V),aztán használom.
Ez elég az Sli kihajtásához.
Azért,mióta Sli van,egy kicsit több feszt kér a proci.
Kezdetben 1,16V-al ment stabilan 4,6GHz-en a proci,de az Sli,meg a lapváltás óta többet kér.
Az is igaz,hogy nem sokat foglalkozok a finomhangolással,csak belőttem a procit és használom.
Még Asus-AR-el.(#22294) halhatatlan:
Az szép!
Milyen ramok ezek?(#22301) halhatatlan:
Na jah.
Azok általában bírják a kiképzést.[ Szerkesztve ]
- AMD Ryzen AM5 Procik
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
