- Mobilhasználat külföldön
- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
Integra
Integra
válasz audi100td #17243 üzenetére
lövésem sincsen hogy azt hogy kell, linuxhoz hülye vagyok
este amúgy is ki kell vennem a palmrestet a mem csere miatt, úgyhogy akkor megnézem hogy mi hogy van rádugva.
milyen memtestet rakjak a gépre?[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz CPT.Pirk #17255 üzenetére
megvan már.
nem nyomtam rá gombot, és a teljes menü jött fel. mikor bootnál megjelenik a kis keyboard meg ember ikon, akkor kell nyomni egy gombot és a régi menü jön fel, abból érhető el.
mennyit érdemes futtatni a memtesztet?...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
kiszedtem a 4 memoria ikonos csavart, hogy veszem le a palmrestet letörés nélkül?
Integra
válasz audi100td #17261 üzenetére
szétszedtem
makulátlannak tűnik, sehol törés, sehol szakadás, semmi, patyolat a belső:
alaplap
bill alja
memória
nem értem miért nem megy.
aztán van olyan is hogy a tapipadot használva az egér kurzor iszonyú szaggat, nagyon lassú. aztán máskor meg teljesen normálisan működik. nem tudom mi a baja...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz audi100td #17264 üzenetére
az előbb teljesen lehalt a tapipad is, most meg újra megy.
kontakt hibás lenne? este még kipucolom a csatlakozókat, legalábbis megőróbálom.
de a pöcökegeret akkor sem értem mi a baja. nem akarok nekik levelet írni hogy nem megy, amíg nem próbáltam meg minden lehetőséget.
szerinted a t42 klaviját rádughatom a t61-re és fordítva hogy kiszűrjem hogy a klavi a rossz?...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz sutykuru #17267 üzenetére
megvan mi volt a hiba, szerintem ezt a gépet szétszedték mikor vissza adta a cég, és kipucolták, ami biztos, mert tényleg patyolat belül minden, egy porszem se volt benne. és nem nyomták vissza rá a klavi csatlakozót rendesen.
elmentem a ramért és most szétszedtem és kipucoltam a csatlakozókat, és mikor rányomtam a klavi csatlakozót, hatalmasat kattant. na ebből gondoltam, hogy túl können jött le a csatlakozó. és láss csodát, faszántosan működik minden, azonnal érzékelte az ultranav menü is és lehet ki-be pipálni máris.
megnyugodtam....
a 8 giga ram is szépen duruzsol, már csak a hdd kell...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
észrevettem valamit, mintha a t42 kijelzője erősebb lenne fényerőben mint a t61-é, létezhet ez?! egymás mellett használom a kettőt már egy ideje és mintha gyengébb lenne a t61 fénye.
Integra
válasz audi100td #17276 üzenetére
én meg nem mondom mi van neked a t42-ben, 1204x768, oszt csókoltam. ja, meg, hogy kikapcsol mindig
a t61-nél meg a káva alső peremén végig jól látható fényes csík világít, mintha ott jobban feszítené a panelt a káva. vicces. amúgy sokkal szebb a kijelzője és nem csak az 1440x900-as felbontás miatt.
hdd-vel mi van? holnap még nem érek rá boltba menni venni, de kedden igen..mdk: néha jól jönne erősebb fényerő, ugyanakkor én is azok közé tartozom akik inkább lágyabb fényerővel nézik, vagyis a jelenlegi max fényerő bőven elég nekem, és sötétben még ezt is leveszem érezhetően.
Integra
válasz audi100td #17279 üzenetére
veszek egy 80 gigás x25-m ssd-t, nagyon nehezemre esne visszaállni hdd-re az asztali ssd-s gép után. aztán majd az optikai meghajtó helyére beteszek egy normál hdd-t. ahhoz van a lenovonak valami rögzitő kerete amit meg tudok venni?
mod: miért nem lehet számtech boltban kártyával fizetni? eszem megáll...
Integra
zsir, köszi urak
viszont akkor azt a hekkelt biost kell majd telepitenem a gépre, amiről beszéltetek korábban....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz audi100td #17290 üzenetére
20 percet zümmög a gép egymagában és kész, nem egy világ vége projekt
amúgy sem zavar, mivel megy a helyére majd az ssd. remélem a meglévő keret jó lesz hozzá, néztem tegnap a t61 user manual pdf-jét, és emlékeim szerint úgy irták, hogy mindegy hogy hdd vagy ssd megy bele, pontosan passzolni fog.[ Szerkesztve ]
Integra
Ha vki tudja BobMaster mobiljat, kuldje el privben pliz, kitoroltem veletlen...
Integra
juj, már simizem az ssd-t, csak még nemtom berakni
még eltesztelem az office mui-t, aztán akkor jöhet a bios flash, remélem nem cseszem el.. valami spécire oda kell figyelni?[ Szerkesztve ]
Integra
van egy kis bibi
befér az ssd, de kicsit lazán, minimálisan de érezhetően lötyög a hdd helyén, még úgy is, hogy a két gumicsíkot a két oldalára rátettem, nem olyan passzentos mint a gyári hdd.. 1-1mm..
mit javasoltok, hogy fixen finoman befeszüljön??[ Szerkesztve ]
Integra
kész.
boot time win7 64 bit, power gomb lenyomásától számítva 20-21 sec.
p8100 core2duo, 2.1ghz
2x4gb ddr2 800mhz ram
intel x25-m 80gb
1440x900
és mindez megállt bruttó 115e+24e+42e=181ezer forintból. vicc.
valami brutálisan gyors és síri csönd. kvantum ugrás a t42 után
köszönöm a segítséget mindenkinek és a sok tanácsot...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz audi100td #17333 üzenetére
igen, sürgős volt sajnos, már használhatatlan volt szegény t42. szenvedhettem volna angol klavisokkal is, amiket itt megkapok, de németeknél meg olyan készlet van, ami itt soha, és ez tökéletesen látszik a notebook tisztaságán és gyakrolatilag karcmentességén is, ezért a legkevésbé sem bánom azt a kis felárat, elégedett vagyok vele.
gondolkodtam egy ideig az x200-on is, de a kijelző mérete is fontos volt és most, hogy 1440x900-at használok, áldom magam, hogy nem mondtam le róla. és rohadt massziv gép, ezt én nagyo szeretem. most veszünk még egy t410-et, vagy t420-at, nem tudom, filigrán kecses gép, majd meglátjuk milyen használni, nekem még mindig jobban tetszenek a régi vasak. oldschool vagyok ilyen téren, nem véletlen járok lassan 14 éves japó vassal és nem valami új csiribiri csodajárgánnyal. szeretem a bevált, megbizhatót és most hogy kész a t61, igazából a legkevésbé sem látom, hogy a legújabb gépek miben jobbak. ok a t410 még erősebb lesz, de most azért elgondolkodtam rajta, hogy annyival jobban nem lehet majd észrevenni használat közben az i5 vagy i7-ben rejlő erőt....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz audi100td #17338 üzenetére
céges gépemben 1280x800 van, érezhetően jobb nekem a t61-es felbontása. ok, lehet ezzel is élni, főleg ha x201-ben gondolkodnék, ki tudja, lehet, hogy legközelebb már olyat fogok venni, ezt sem tartom kizártnak, változok, betonkemény zajszigetelés nélküli sportautó után jön a nagy és kényelmes suv.. de a motorozás marad
Integra
válasz Napfénysüti #17342 üzenetére
nem, majd veszek egy mac-et
Integra
keresztkérdés
az ultrabaybe megveszem a hdd keretet háttér tárolónak. 5400 vs 7200 rpm? háttértár esetén mennyire kellene a gyorsabbal foglalkozni? nincsen tapasztalatom ez ügyben.. ugye a lasabb hdd csöndesebb és kevesebb naftát kér.....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz sutykuru #17367 üzenetére
persze, alapvetően adat tárolásra, appok ssd-re telepítve.
meg letöltés oda menne értelem szerűen, ahogy a zenék és videók is. hd és fullhd videokat is arról játszanám le.a másik: van egy olyan funkció hogy fn+f5, amikor felugrik egy fekete ablak és benne tudod kapcsolni a wifit és a kékfogat ki és be. ez melyik utility a tp support oldalán?
Integra
válasz Gondwana #17370 üzenetére
miért fáznak tőle?
igazából nekem azért kell hogy a kékfogat ki és bekapcsolni tudjam, mert alapból be van kapcsolva.
most letöltöttem a bt drivert is a support oldalról, de 114 megát rakott fel és a legkevésbé sem vagyok biztos benne, hogy erre szükség van. de legalább jobb alul megjelent a kis kékfog ikon...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
Integra
válasz Napfénysüti #17393 üzenetére
simán megkéne tudni csinálni, be lehet monitoronként külön is állitani a képátlót. nekem is úgy megy, 1280x800 meg 1280x1024
Integra
válasz Napfénysüti #17398 üzenetére
ja hogy klón....
na ezt nem próbáltam, én extended desktop-ként használom a nagy monitort.
igazsághoz hozzá tartozik, hogy dell noteszon, de fura lenne ha a thinkpad nem tudná....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
végre valahára megvan a másik thinkpad is egy t410s személyében. nehéz szülés volt.
Integra
válasz audi100td #17441 üzenetére
nem, teljes magyar brutto áron, mivel ez céges gép, kellett az áfás számla, a 3 év gari, a magyar klavi, apumank intéztem teljes értékű munkagépnek.
i5-560m, 8gb 1066mhz dd3 ram, 128gb ssd, intel integralt gpu, 1440x900 led lcd anti-glare, dual layer dvd-rw, 2mpx webcam, stereomikrofon, kékfog, wifi-bgn, ultranav, tpm, fingerpirnt, 4x usb2.0 (ebből egy esata kombó), displayport, win7 64bit, meg magnézium váz meg mittoménmégmi minden.
ez nekem így volt a legolcsóbb és a legmegbízhatóbb hosszú távra....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
- Gyúrósok ide!
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Ukrajnai háború
- Villanyszerelés
- Lenovo Legion 5 - 15.6" FHD IPS 165Hz / Ryzen 5 6600H / 16Gb DDR5 / RTX 3050 Ti / GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF FX506IU-AL016 FHD notebook - R9 4900H 32GB RAM 512GB SSD GTX 1660Ti 6GB WIN
- BESZÁMÍTÁS! HP 255 G8 7J059AA FHD notebook - R5 5500U 8GB RAM 256GB SSD WIN11
- -30% Lenovo ThinkPad T14 Gen 4:i5 1335U,16GB DDR5 5200MHz,512GB,vil.HU bill,Lenovo pré.gari 2027.7.9
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-1135G7 I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
