- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
ma A bogyószerű kialakítást felváltja a fülből lefelé lógó szár az idei szériában.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
PrinczA
"HP ProLiant MicroServer" használható asztali PC-nek is?
Azaz kapna egy Ubuntu-t, és néha-néha böngészésre kéne használni (youtube, gmail, prohardver, ...).
A videokártyája mekkora felbontásra képes? -
PrinczA
"HP ProLiant MicroServer Fully Configured (see**)
Fully Loaded System output Wattage (W) 72.3 W**Power shown is for a fully configured system consisting of (1)
CPU, (2) double-sided DIMMs, (4) HDDs, (1) DVD-ROM, (1) PCIe
X16 card & (1) PCIe X1 card and (1) power supply."Ez a fogyasztás, hogy alakul két HDD-el, DVD nélkül?
PrinczA
Nincs meg vkinek a régi elmentve?
Átküldhetné[ Szerkesztve ]
PrinczA
Megvettem!
Egy ilyet SAPPHIRE HD 5450 512MB DDR2 PCIE HDMI bele lehet tenni?
HDMI-s a monitorom.[ Szerkesztve ]
PrinczA
A HDD felfogásához nem adnak csavarokat?
Vagy a gyerek elkeverte? -
PrinczA
Nekem nagyon berezonál a ház.
Ti tapasztaltatok ilyet? -
PrinczA
A legnagyobb rezgés az ODD előlapjának helye környékéről jön (ODD nincs benne).
1. aluminium takaró kitörtem - csökkent a zaj
2. a műanyag fedőlap kivesz - még egy kicsit csökkent a zaj
3. csőszigetelő csőszivacs a ház alá - még egy kicsit csökkent a zajViszont a házat kézzel érintve, enyhén rezeg. Ez lehet a különböző HDD-k miatt van.
Ha sok pénzem lesz, és olcsók leszek a HDD-k veszek bele két-há-négy egyformát. -
PrinczA
Hűtés:
- a táp hűtő levegő kivezetésének a nyílása szvsz kicsi és tele van ráccsal, lehet kivágom a rácsokat.
- nagyon, azaz nekem nagyon hangos a tápventi (ezután) ezt lehet alkalmazni fogom:
"Paraméterei alapján egy jó választás lehet a Sharkoon 4x4x2cm-es házventije. 3000 rmp pörgés, 16 dB zaj és 28 CFM légszállítás jellemzi, ami azt jelenti, hogy csaknem harmad annyit pörög, mint a gyári venti, ugyanakkor csaknem háromszor annyi levegőt szállít (ergo háromszor jobban hűt, ami tápnál nem hátrány). Mindezek mellett az alacsonyabb fordulatszám miatt rendkívül halkan végzi a dolgát." -
PrinczA
Hang:
Ha a telefonomon lévő decibel mérővel (Tudom, nem kalibrált, hitelesített, ... de ez van) méricskélek:
- a géptől egy méterre: ~40dB
- a nyitott ODD elé téve: ~58dB
- a nyitott ODD nyíláson bedugva a gépbe: ~62dB
- a gép hátánál: ~62dBMindez két HDD-vel, ODD nélkül.
Úgy érzem kerelésbe kell vennem ezt a gépet, vagy betenni a szekrény aljába.
Be lehet kapcsolani ezt a gépet billentyüről? -
PrinczA
Sharkoon 4cm Lownoise - 4044951005468: Nettó ár: 767 HUF Bruttó ár: 974 HUF
Én egyet veszek. Ha nem tudod megoldnai megveszem neked és elpostázom.[ Szerkesztve ]
PrinczA
Van egy ilyen itthon: COOLINK SWiF2-1201 . Ezt bepattintom a gyári helyére.
De lehet, hogy keresek egy 4 kábeléest, mert ez csak 3 kábeles. -
PrinczA
BIOS-t frissített már vki?
Az enyémen BIOS - 041 (04/02/2011) van, ami már bő egy éves. -
PrinczA
Hang:
- betettem egy ODD-t.
Ezzel kicsit merevebb lett- pertlit tettem a HDD keretek köré
Így:
Ezzel is javult a hangja, a keretek nem lötyögnek, szorosan állnak a helyükön.
PrinczA
Hang:
Változások a hardverben:
- Kicseréltem a gép alá tett csőhőszigetelő csövet egy puhábbra (255HUF)
- Bekerült a gépbe egy ODD (PIO DVD-RW)
- Bekerült még egy kalódó HDD (most 3 van benne)
- pertlisítettem a HDD kereteketVáltozás a hangban:
- a géptől egy méterre: ~36dB (~40dB-ről csökkent)
- a nyitott ODD elé téve: már nem mérhető
- a nyitott ODD nyíláson bedugva a gépbe: már nem mérhető
- a gép hátánál: ~46dB (~62dB-ről csökkent)
- a gép elejénél: ~51dBJavul ez, javul.
PrinczA
Került a gépbe Corsair XMS3 2x4GB DDR3 RAM.
A gyárit meg jó eladom. -
PrinczA
Innen rendelek az előlapba egy porszűrőt.
PrinczA
Sharkoon 4cm Lownoise - 4044951005468 tápba való beszerelés után:
Változás a hangban:- a géptől egy méterre: ~36dB (~36dB-ről, nem csökkent)
- a géptől három méterre: ~35dB
- a gép hátánál: ~49dB (~46dB-ről nőtt (többször lemértem, szvsz a telefonom pontatlansága lehet a háttérben))
- a gép elejénél: ~45dB (~51dB-ről csökkent)
- a szoba alap "hangereje" ~33dBA szoba bármelyik részén (igaz nem nagy szoba) hallani lehet a gép hangját. Igaz egy működő Tv készülék elnyomja.
Hát, nem estem hasra tőle. -
PrinczA
Az alaplapi (belső) USB csatiba belekerült a Nexus Silent Mouse SM-9000 egerem adóvevője.
Tökéletesen működik. -
PrinczA
Hétvégén nem volt időm fogyasztást mérni.
De a héten igyexem nem elfelejteni. -
PrinczA
radi8tor #136 üzenetére
Milyen vastag?
Én egy régi alaplapom dobozának az alján lévő szivacsot vágtam bele.
Az vastagnak bizonyult ~5mm.
Nőtt a proci hőfoka ~50C-re.Ha az amit linkeltem vastag, akkor lemondom.
PrinczA
teleguru #295 üzenetére
A "Gigabyte PCI-E N520SL-1GI GT 520 1GB DDR3 Passzív" videokártyánál ez nem zavar be:
"*Minimum 300W or greater system power supply with" -
PrinczA
teleguru #300 üzenetére
"Valamilyen driver hibája viszont volt az oprendszernek mert azonos időnként akadt a kép. Direkt néztem h proci mennyire volt leterhelve de 50-70% nál nem volt több. Ezért kizárnám a teljesítmény hiányt!"
Rájöttél, hol van a gond?"Az alsó sor lamellákat le kell vágni ill középen van egy távtartó rész is, azt is."
Van egy fényképed erről?[ Szerkesztve ]
PrinczA
Nekem egy Samsung SP2504C és egy WDC WD10Eads-00M -el a fogyasztás 37W, az induláskor 55W.
Mezei fogyasztásmérővel mérve.
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Akció! Gamer számítógép játékra! I7 12700KF / 32GB DDR5 / RTX 3080 / 1TB SSD
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- iMac 21,5" 2013 vége I Core i5 2,7 GHz I Intel Iris Pro I 8GB RAM I 256GB SSD
- Dell Precision T1700 SFF PC (i5-4590, 16GB Ram)
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
