- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
mezis
"Az Energy Saver Pro megrendeléséhez töltsd ki a lenti adatlapot és kezdj el pénzt megtakarítani most!
Igen! Megrendelem az Energy Saver Pro-t,® mert csökkenteni akarom a villanyszámlámat akár 75%-kal. Ha nem csökken a villanyszámlám, visszakapom a 100%-át annak az összegnek, amit az eszközért kifizettem, mert a vásárlásom egyúttal pénz-visszafizetési garanciát is jelent.
Mivel ma rendelem meg, szerda, 27 november, 2013 ezért akciós áron, 18400.00 Ft-ért kapom meg az eszközt, a normál ár 38500.00 Ft (ezzel már most spórolok 8650.00 Ft-ot) Ráadásul, a mai akció részeként a házhoz szállítás ingyenes lesz (vagyis így még 3000 Ft is megspórolok).
Megértem, hogy a vásárlásom semmilyen kockázatot nem hordoz, mert a számla kiállításának napjától számított 60 napon belül lehetőségem van visszaküldeni a terméket, és visszakapom a pénzemet."
Bár volt itt a fórumon ez mostanában. Van olyan , aki ezt megveszi ? Annak is több a pénze mint az esze - még akkor is, ha csak annyija van, amennyit visszakapott az utolsó húszasából amikor kifizette a csodakütyüt.
mezis
mezis
válasz Kernel #36779 üzenetére
"Csak előbb persze pontosan be kellett szabályozni a generátort a műszerekkel, hogy minden egyezzen, a feszültségkülönbség megszűnjön a hálózathoz képest, majd rákapcsoltuk. Utána már viszi magával a hálózat a generátort (szinkronban), lehet szabályozni, hogy rátermeljen vagy fogyasszon stb."
Még a KGST-s időkből hallottam olyan pletykát, hogy volt egy tagország, amelyik direkt kissé alacsonyabb fordulaton járatta a generátorait, ezáltal "lopta" a szomszédoktól az áramot...
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #37198 üzenetére
Ma már nem szokás izzólámpák fényerejét PWM és mással sem csökkenteni. Ha kisebb fényre van szükséged, kapcsolj be kevesebbet ! Ugyanis az izzószál hőmérsékletének csökkenésével igencsak leromlik a fénykibocsájtás egyébként is gyenge hatásfoka. Ez akkor volt divat, amikor olcsók lettek a félvezetők.
mezis
mezis
válasz Kernel #37303 üzenetére
Én nem nevezném szőrszálhasogatásnak. Inkább jó néven veszem az elméleti alapok pontosabb magyarázatát. Valami hátha ragad belőle rám is. A pontatlan fogalmazásból igen nagy félreértés következhet.
Hamarosan következik a fegyver választás ? Pisztoly(páka) vagy kard ?
mezis
mezis
válasz DonThomasino #37360 üzenetére
Mértem egy "Wagner" csavarbehajtón. 10 A-t vett fel. Gyengébb PC táp le szokott oldani, amikor nagyon erőlködik. Belevarázsoltam 10 db AA-s akkut. Működik így is, persze állandóan tölteni kell munka közben. Kellemesen csalódtam: az elemtartók saját vékony összekötő vezetékei nem olvadnak el. Lehet, hogy védi a 20 db kontaktus átmeneti ellenállása...
mezis
mezis
válasz Matthew #37454 üzenetére
Üdv.!
Úgy tűnik, hogy pot. méterrel szabályoz. (kb 270 Fok-ban forgatható).
Ebben az esetben a csere lenne a legszerencsésebb. Régebben voltak rések, ahol alkoholt, benzint (ezek a kenőanyagot is kimossák), WD40-et lehetett befecskendezni a lekopott szénszemcsék kimosása céljából. Mostanában kisebbek, zártak a potméterek. Egyébként meg lehet szegecsélési probléma is.Ha szerencséd van, akkor csak egyszerűen újra kell forrasztani a potméter csatlakozási pontjait.
mezis
mezis
válasz Matthew #37473 üzenetére
Valószínű, hogy nem kell cserélni. Persze csak akkor, ha óvatosan bontod szét. Sony HiFi toronynál találkoztam ilyen esettel. Valami sűrű kenőanyag van az érintkezők környékén is, talán azért is, hogy ne lehessen túl gyorsan tekerni. Ez hosszú idő alatt besűrűsödött, szinte teljesen szárazzá. Nem mostam teljesen tisztára, csak hígítottam és szilikon zsírt kentem még oda. Így már a kontakt is rendben lett, meg nem is szaladt meg a hangerő hirtelen mivel a gyors tekerés fékezése is működött.
mezis
mezis
válasz Gyula84 #37556 üzenetére
" ha nincs ellenállása?"
Az meg már szupravezető ! Szobahőmérsékleten elég ritka... Inkább nagyon nagy az ellenállása.
Úgy tudom, hogy az izzóknál a két bevezető szál közül az egyik egyben biztosíték funkcióval is rendelkezik. Vagyis kiégéskor az izzószál helyén kialakuló plazma ív áramát hivatott megszakítani. Szerencsés esetben hamarabb, mint a villanyóra kismegszakító automatája. Bár itt a fényképen mintha a vastagabb szál olvadt volna el egy pontban.
mezis
mezis
Üdv.!
Az alanti használt kondenzátort 1,1 µF-osnak méri a műszerem, ami más kondenzátoroknál a felirathoz közeli értéket szokott mutatni. 20 MOhmos állásban szakadást mutat (feltöltődés után).Itt most a "nagyotmondás" esete forog fenn, vagy a hosszú használat alatt volt valamilyen eseménye (áthúzás, fólia szakadás,...) ami miatt lecsökkent a kapacitása ?
mezis
mezis
válasz csabyka666 #37693 üzenetére
Az inverter trafó a felelős a háttér világítást végző hideg katódos fénycsövek világításáért. Az a legvalószínűbb. hogy egyenfeszültség jutott rá. Vagyis először az őt váltóárammal inzultáló félvezető lett zárlatos....
mezis
mezis
válasz bence007 #37706 üzenetére
Gépfüggő a dolog. Egy villanyrezsóhoz egy megfelelő paraméterű dióda is megtehetné ha a szigetelés 400 V-ra lenne méretezve egyébként. Kényesebb, szinusz hullámhoz szokott készülékhez trafó. Esetleg valamivel kisebb feszültséggel, ha a 60 Hz-hez nagyon kritikusan méretezték.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #37724 üzenetére
A LED-esre való átalakítás talán kicsit több munka, de biztos, szinte örök életű. És nem is drága.
Az inverter, trafó, panel javítgatás teljesen bizonytalan, ha mégis menetzárlatos lett a trafó, akkor ismét kinyírhatja a kicserélt félvezetőket,... mire működik ismét új évet köszönthetünk és nem lesz olcsóbb a kjani18 által javasolt LED-esnél.mezis
mezis
válasz moha21 #37932 üzenetére
Erre egy régi vicc jut eszembe a számítástechnika hőskorából. Programot írtak órák pontosságának a minősítésére (mesterséges intelligencia kutatók). Két óra adatait "táplálták" be. Az egyik naponta 10 mp-et sietett, a másik állt. A program az álló órát hozta ki jobbnak, mivel az naponta kétszer is a pontos időt mutatja, ellentétben a másikkal, amelyiknél éveknek kell eltelni ugyanehhez.
(Számolja ki, akinek van ehhez kedve, ideje, hogy hány évenként. Táblázatkezelőt ajánlom.)mezis
mezis
Üdv.!
Hőbiztosíték. Óvatosan lebontva a műanyagot, láthatod a leoldási hőmérskletet. (125 C-Fok, ....)
100-200 Ft-os alkatrész, könnyen beszerezhető. A hely miatt célszerű ugyanilyen hengeres kivitelűvel pótolni. (Van belőle pici téglatest alakú, azok inkább trafó, villanymotor tekercsekbe valók.)mezis
mezis
Akár parallel is teheted, ez már nem fog vezetni. Beforrasztásnál gyorsan és hűtsd az érzékelő felé menő lábat (mint régen a Ge tranzisztoroknál), különben forrasztás közben kiold.
Elektronikai alkatrészboltokban szokott lenni, de érdemes telefonálni előtte.
mezis
mezis
válasz Doki16 #38033 üzenetére
Szerintem egy hazai bontóban egy marékkal is kapsz a célnak tökéletesen megfelelőt. (Lásd: újrahasznosítás.)
A LED világítótestből meg bizonyára hiányozni fog az a bizonyos Ex minősítés. Vizsgára jobb ha leszeded, bár akár az országúti ellenőrzésen is kiszúrhatják....)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz electrician #38184 üzenetére
Én kenyérpirítóhoz találtam a Vaterán pont megfelelő átmérőjű, ellenállású cekaszt....
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Amivel nyomkodod, abban alól található fekete valami vezető gumi. Denaturált szesz, papír zsebkendő csík fogpiszkálóra és óvatosan megtisztogatni. A vezető gumi pogácsát is. A nyomtatott áramkörön óvatosan a szesszel, nehogy távolabbról leoldott gyanta befedje a vezető felületeket szigetelő rétegként.mezis
- Macska topik
- Synology routerek
- Gyúrósok ide!
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Computex 2024: A CEO az új rocksztár
