- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Netfone
- Melyiket válasszam?
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Kernel
Fi-relé önmagában nem sokat ér, ahhoz szabályosan földelt mosógép stb. is kellene. Egy hibás készüléknél a föld felé meginduló hibaáram hatására tudna leoldani a relé. Vagy a fémváz érintésére, az emberen a föld felé folyó áram miatt. Igaz, utóbbi esetben elvileg nem szükséges a földelt készülék.
De a száraz szőnyeg, linóleum olyan jól szigetel, hogy simán megfogom fázist is, a talpam irányába úgysem tud záródni az áramkör, a föld felé. Közben nyilván nem fogdosom a vízcsövet.
Ezt nem azért írom, hogy laikusok is próbálgassák, csak azt próbálom szemléltetni, hogy mennyi az esélye egy áramütésnek, átlagos esetben.
Egyébként a fürdőszobában sincs földelt konnektor?
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Nem magában a hálózatban, hanem a konnektor után, vezeték érintése, testzárlatos készülék érintése.
Áramütést csak úgy lehet kapni, hogy az emberen keresztül záródik az áramkör, legyen az két kéz között, vagy a lábon a föld irányába. A fázisnak kell(?) záródni vagy a nulla, vagy a föld felé.
A föld felé általában biztonságos szigetelést nyújt a legtöbb száraz papucs, cipő stb. Két kézzel pedig nem fogdosunk egyszerre fázist és egyebet.
Kernel
Valamivel előbb betettem a rajzot is, nem véletlenül szerepel rajta 2 kV-os kondenzátor. 230 V-ra. Ráadásul ilyen veszélyes pozícióba nem is szabad akármilyen kondit beépíteni, hanem csak életvédelmi, tűzvédelmi szempontból minősített típusokat.
Arról lehet felismerni, hogy mindenféle emblémák, tanúsítványok szerepelnek rajta. A szervizgyakorlatban ilyen kondenzátorok nem is hibásodnak meg soha, eltekintve a villámkáros készülékektől, de ott is hamarabb szétvágja a villám az egész tápegységet, nem a szóban forgó kondenzátort. Ami általában ott virít hibátlanul. Bár, akkor is illik cserélni, hátha károsodott. De láttam már olyat is, hogy szétrobbant.
Minősítést jelző emblémákra példa alább. A nagyobb kapacitású kondik persze nem arra vannak, hogy a hálózattal összekössön érinthető részeket, hanem csak egyéb, primer oldali alkalmazásra, ahol nem az érintésvédelem a szempont, hanem a készülék tűzbiztonsága. Vagyis nem szabad neki tüzet okozni, lángra gyulladni.
...és még nem említettem egyéb óvintézkedéseket a primer oldalon: növelt szigetelések, nyomtatott áramkörön védőtávolságok, ami mind csökkenti az áramütés lehetőségét, valószínűségét. Nem is szokott ebből gond lenni.
Kernel
Meg kell majd mérni a feszültséget az erősítőn, terhelés közben, jól feltekert hangerőnél. Áramra elbírja, megolvadni nem fog, hogy mennyi feszültség esik rajta, az már érdekesebb.
Kernel
Azok a kettős szigetelésű készülékek, képcsöves TV-k stb. Ott is szokott lenni egy vagy két ilyen kondenzátor, átkötve a szekunder oldalra, GND-re, ami már azonos a koax, RCA, SCART stb. vagyis ember által érinthető testtel.
Amikor csak 1 db kondi van, az a primer oldali viszonyítási pontot (általában a hálózati puffer negatívja) köti át a GND-re.
Kernel
válasz kjani18 #39156 üzenetére
Pedig egy ilyen eszköz csak egy portot foglal el, ami be is határolja az össz. átviteli sebességet.
Táplálás szempontjából vannak ugyan többportos, Y-kábeles megoldások, de adatátvitel szempontjából az is csak egy portot használ.
Kernel
válasz #22145024 #39195 üzenetére
Felrakták az öreg Tesla motor fotóját, régen szervizben tucatjával cseréltük ezeket. Főleg a csapágynál kezdett kotyogni, emiatt beállni, mert összeért a forgórész az állórésszel. Vásárláskor nem is árt rákérdezni, hogy lötyög-e nagyon a tengely?
Rövidrezárt forgórészű aszinkron motor, dörzskerékhajtáshoz, az állórészbe épített, rézből készült rövidzárral, ami a vasmagban fázistolást hoz létre, így tud elindulni és forogni egy fázisról.
Pedig lemezjátszóhoz elvileg szinkronmotor lenne ideális, hogy a hálózati frekvenciával pontosan szinkronban forogjon (vannak olyan Tesla motorok is, ami lapos, kerek formájú, permanens mágnes forgórésszel, szíjhajtáshoz), de a régi minőségi szinten az aszinkron is megfelelt a célnak. Az áttételbe vagy be volt kalkulálva a motor sleep, vagy a kis terhelés miatt talán nem is volt ennek jelentősége.
Kernel
válasz Lompos48 #39202 üzenetére
Attól még gyártották már akkor is a Tesla szíjhajtású, szinkronmotoros lemezjátszóit is, önállóan vagy rádiók tetejébe építve is akadt ilyen. Pedig akkoriban építettem kvarc-alapú kiegészítő áramkört az órás rádiómba, vagyis voltak ott gondok a hálózattal.
Meg nyilván az aszinkron motor fordulata is kötődik valamennyire a hálózathoz, főleg terhelés nélkül. De azokat a dörzskerekes, piezo-hangszedős lemezjátszókat amúgy is csak esztergagépnek becéztük, nagy tűnyomása miatt nem kímélte a lemezeket.
(#39203) atesss
A képen szereplő "piros motor" (szintén becenév), 220 V-os eredetileg, persze nem gond a 230 sem.
Szinkronmotorból volt kétféle, 220 vagy 24 V AC, ezek a szíjhajtású gépek.
Kernel
válasz atesss #39208 üzenetére
Az a Tesla AC szinkronmotor, amit említettem, elég lassú fordulatú, mert sok pólus van a belsejében körben (de attól még szíjáttételt igényel) a forgórésze permanens mágnes, működéshez fázistoló kondenzátort igényel.
De talán jobban járnál egy kazettás magnóból bontott egyszerű DC motorral, mint az olcsó music centerekben is ilyen rendszerű lemezjátszó szokott lenni, szíjáttétellel. Csak kérdés, hogy a tányérra tudsz-e valamilyen szíjhajtást tákolni.
...tölcséres hangadóval (ezt amúgy hogy hívják ?)
Gramofontölcsér, akusztikus tölcsér, membrános, acéltűs hangszedővel.
Kernel
válasz VIPowER #39209 üzenetére
A szokványos távszabályzók addig ismétlik a parancsot, amíg nyomom a gombot. De a tanítható távszabályzómmal olyat is tudtam csinálni, hogy egy rövid nyomást (egy jelcsomagot) betanítani, amit úgy is adott vissza, hogy utána bármeddig nyomtam a gombot, csak egyszer jött ki a parancs.
De ennyi erővel azt is megteheted, hogy csak röviden nyomod meg a gombot. Csak vannak távszabályzók, amik jó gyorsan ismételnek, mások lassabban. Univerzális távszabályzónál pedig kódja válogatja. Közép- vagy rövidhullámú rádió közelébe helyezve a távszabályzót, jól lehet hallani ezeket a különféle hangokat, amit az infra LED áramimpulzusai bocsátanak ki. (Nem maga a LED, hanem a vezetékek viselkednek antennaként.)
Régebben én is szórakoztam a WinLirc, Girder dolgokkal, később hozzájutottam egy tuner tartozékát képező USB infravevőhöz, távszabályzóval, ami már stabilabban működik, szabvány HID-eszközként jelenik meg, billentyűparancsokat ad ki. De ezt is egy jobbfajta taníthatóval használom, hiszen az eredeti tartozék csak egy lapos kis kacat.
Nemrég rendeltem egy ilyet is:
http://www.ebay.com/itm/400595971196?
Másik fajtája:
http://www.ebay.com/itm/121174494942?
De jobban bevált a régi, így végül visszatértem ahhoz.
Kernel
válasz atesss #39215 üzenetére
Gondolom, az is állótekercses rendszerben működik, ahol egy fémlemez a membrán, 150 Ω impedanciájú tekercset ugyanis nehéz lenne lengőcsévés kivitelben elkészíteni. Valamikor volt ilyen elven működő, katonai kivitelű fejhallgatóm is, detektoros rádióval is ment, aminek ugyebár erősítője sincs. De annak ennél is nagyobb impedanciája volt, 200 Ω vagy talán 2 kΩ, nem emlékszem pontosan.
Erősítővel oda is lehet pörkölni neki, úgy messzebbre is hallani, de teljesen igénytelen minőséget kell elképzelni.
Egyébként hiába 150 Ω, fejhallgatóként alkalmazva az nem azt jelenti, hogy például egy 15 Ω-os betéthez képest 10-szeres feszültséget igényelne.
Nagyobb menetszámú tekercs hatékonyabban képes mozgatni a membránt, érzékenyebb. Nem véletlen, hogy a detektoros rádió 8-16 Ω hangszóróval nem szólt, nagyimpedanciás fejhallgatóval viszont működött.
Kernel
válasz Latency #39220 üzenetére
Nekem működik, csak funkcionálisan nem nagyon jött be. Esetleg annyi, hogy néha kétszer kellett megnyomni egy-egy gombot, míg reagált. De én mindenképpen ragaszkodom a jól bevált tanítható távszabályzómhoz, ami több eszközt is kezel.
Tanítással nem is lett volna gond, csak közben kiderült, hogy ennél a NumLock magát a vevőegységet kapcsolja át, többféle állapotra. Csak egy példa: Enter, vagy 5, vagy JKL, vagy jkl betűk gépelése (mint egy mobiltelefonon).
Az állapotváltás nekem nem praktikus, ha viszont alapállásban hagyom a vevőegységet, akkor használhatom például a Nyíl / Enter funkciókat, de akkor nem tudok számot beütni, ami pedig szükséges számomra a KMPlayer, PotPlayer, DVBViewer bizonyos funkcióinak vezérléséhez. Plusz vannak ugyan egyéb billentyűparancsai is, de összességében ezeket valamivel rosszabbul tudom kihasználni, mint a régebbi fajta USB-vevőmnél, ami egy tunerkártyához tartozott valamikor, így végül inkább visszaálltam arra.
Igaz, hogy egérkurzort is tud mozgatni, jobbra, balra, vagy átlós irányban, valamint klikkelni, de ahhoz külön rendeltem egy egeret, amit tévézéshez használok, így nem kell ide-oda hurcolni a "fő" egeret, ami néha zavaró volt, kergetni az egeret, hogy hol van éppen.
Kernel
válasz donmackó #39222 üzenetére
Direkt hajtás mondjuk túlzás, bolygókerekes volt az is, ha jól emlékszem, a piros Tesla motorhoz hasonló, 220 V-os aszinkron motorral.
Direct drive, amikor a tányér és a motor tengelye azonos, mint a HDD esetében is, illetve a komolyabb lemezjátszóknál, Pioneer stb. Mint az öreg PL200, ami máig megvan nekem, ámbár kihasználatlanul.
Kernel
válasz Gyula84 #39239 üzenetére
Aszinkron motor fordulatszámát a hálózati frekvencia és a póluspárok száma befolyásolja, vagyis "majdnem" a hálózattal szinkronban forog, azért nevezik aszinkronnak. A számított szinkronfordulathoz képest valamivel lassabban forog (slip), terheléstől függően.
Ha túlzottan lelassul, akkor viszont kiesik még abból a maradék szinkronból is, amivel ha késéssel is, de követni tudta a forgó mágneses mezőt, így megáll.
A szabályzáshoz elektronikus frekvenciaváltót kellene építeni, mint a komolyabb keringetőszivattyúk gyári vezérlésénél is, ami már kicsit komplikáltabb, házilag nem érdemes belemenni, szerintem.
Az Energomat mosógépnél a póluspárok számának átkapcsolásával variálnak a fordulaton, két fokozatban (mosás / centrifuga).
Kernel
Az SCP-nél az akku simán pufferként van a kimenetre kötve, direktbe, párhuzamosan, illetve csak egy biztosíték választja el.
Az AD-típust UPS-funkcióval ajánlja a gyártó, ahol az akkut külön kell bekötni, a terhelést pedig a tápegység kimenetére kell kötni, nem az akkura. Normál üzemben tölti az akkut, áramszünet esetén a kimenet átkapcsol az akkura, viszont 9,5-11 V alá merülve azt is lekapcsolja, megvédve ezáltal az akkut.
A másiknál ilyen akkuvédelem nincs, viszont a párhuzamosított üzem miatt a tápegység és az akku max. terhelőárama összeadódik, így nagyobb áramokkal terhelhető. Például kap egy nagy áramterhelést (DC motor vagy akármi), amitől a tápegység védelme önmagában lekapcsolna, de az akku mégis fenntartja a feszültséget. Persze csak addig, míg az akku le nem merül, mert utána már csak a táp saját árama áll rendelkezésre.
Kernel
Hasonló teljesítményű és konstrukciójú roncskészülékből (TV, PC-táp, nyomtató vagy akármi) érdemes kitermelni. Az előbbi képen látható, csatlakozóba épített szűrő inkább csak kiegészítő szokott lenni a gyári készülékekben.
Például 100 W feletti, aktív PFC-s, LCD TV tápok esetében utána a panelon következik még két toroid, plusz a velejáró kondenzátorok.
80-100 W alatt, ahol PFC nem nagyon szokás (főleg a képcsöves TV-knél egyáltalán, vagy ritka esetben passzív PFC előfordulhat), található összesen egy vagy két toroid kör, ahol az alkatrészek mérete a teljesítménnyel egyre csökken.
Egyszerű trafós tápegységhez viszont talán elég lehet a képen látható cucc is, mert ott az impulzusok kevésbé játszanak, mivel a szekunder oldalon elhelyezett pufferek impulzusait némileg csillapítja a trafó saját impedanciája, persze itt sem mindegy a teljesítmény nagysága.
Kernel
100 W alatti TV-tápokban látni 2x27 vagy 2x39 mH értékeket, vagy van itt például egy csatlakozóba épített:
Ez egy 100 W LCD táphoz tartozik, ahol a tápegységen még további szűrőkörök vannak. Miután itt kettős szerepről beszélünk (védelem hálózatból befelé és kifelé), a képen látható fő szerepe elvileg a befelé irányban történő zajvédelem, amit valószínűleg a fémes árnyékolás is elősegít.
A tápegységbe épített szűrők pedig főleg a táp saját zaját szűrik, kifelé irányban.
Egyébként ezek bifilárisan tekert toroid magos tekercsek.
Kernel
válasz atesss #39290 üzenetére
Elhiszem, hogy sürgős, de azért hozzátenném, én nem iktatnék be fesz. stabilizátort, pláne ilyet, amin energia vész el. Inkább csak szimplán egy jó hatásfokú PWM áramgenerátort.
Pl. a BP1360 30 V-ig is használható.
Vagy ami eBayen szokott lenni, itt a panelon egy Graetz-híd is található, de azt ki lehet hagyni, valamint az áramot egy ellenállás cseréjével beállítani.
Linket közben javítottam.
Kernel
válasz gyenesmartin #39324 üzenetére
Múltkor írta valaki a fagyasztós megoldást, mélyhűtőbe tenni, utána jobban törik, reped. Nem próbáltam még.
Kernel
válasz kjani18 #39327 üzenetére
Varázs-LED nélkül nyilván elképzelhetetlen, egyébként nehéz rá szavakat találni, ritka egy agyatlanság.
A marketing sem újdonság, tipikus TV-shopos duma, amin már csak szánakozik az ember.
Kernel
válasz Lompos48 #39331 üzenetére
Sejtettem, hogy csak szánalmas lehet a belseje is. Egyébként párhuzamos kondenzátor az autórádióban, vagy erősítőben is szokott lenni, vagy a központi vezérlőegységben is. Eszerint ezek beépítése ugyanúgy alkalmas az energiamegmaradás törvényének felrúgására. Csak a benzin nem tud róla.
Én azt a lámpát szeretném egyszer végleg kiiktatni, ami folyton jelzi, hogy tankolni kell. Túl gyakori tankolást generál, nagyon elegem van már belőle.
Kernel
Inkább az akku sír, mert a műszer károsíthatja azáltal, hogy túlmeríti. Ni-MH, 7 cella = 7x0,9 = 6,3 V alá elvileg nem lenne szabad meríteni, de legalábbis az én műszereim ezalatt is képesek működni, anélkül, hogy bejelezne.
Bár az is igaz, hogy amelyikben nincs automatikus kikapcsoló, végül azzal sikerült teljesen kinyírnom egy cellát egy akkuban (átfordult rajta a polaritás), mert sokáig úgy maradt bekapcsolva, így teljesen leszívta, illetve ez nem is csak egyszer fordult elő. Viszont előtte évekig bírta a kiképzést (a legolcsóbb piaci kínai típus), sőt azóta is jó, mert a hibás cellát kiiktattam, a multiméter pedig 6 celláról is simán működik.
Amúgy több ilyen akkut is használok, jó pár éve átálltam erre, gazdaságosabb is, kényelmesebb is. Akkus topikból két hozzászólásom ezzel kapcsolatban, fotóval: [link] [link]
Kernel
Igen, azoknál 1,2 V névleges érték van megadva. (Nominális, számított átlagérték, középérték.)
Pl. Li-ion esetében jól kitűnik: a régebbi fajta vegyületnél, amit 4,1 V biztonsági határig javasolt tölteni, a számított névleges érték 3,6 V.
Az újabbaknál jelent meg a 4,2 / 3,7 V.
Poénból rákerestem a voltage reference kifejezésre a "világpiacon", ahol elvileg minden van. Ez is van:
http://www.ebay.com/itm/171176565109?
http://www.ebay.com/itm/181235948445?
http://www.ebay.com/itm/281279923549?Ár szerint növekvő, persze van még feljebb is.
Kernel
válasz Salex1 #39377 üzenetére
Több okból is teljesen irreális elképzelés egy 7812 alkalmazása (+3 vagyis legalább 15 V-ot igényelne a stabil működéshez, árama is igen kevés), de más hasonlóra sincs szükség. 12 V a fényszórónak kevés is lenne.
Akkufeszültséget kell megmérni, felpörgetett motornál. Alapjáraton lehet kicsit kevesebb, de kis gázadásra is már be kell állnia egy stabil végértékre, ami utána már nem növekszik. Ez a végérték autótól függően lehet eltérő pl. 13,8-14,4 V között. Ha ennél több, akkor nyomhatja kifelé az izzókat, ebben az esetben a feszültségszabályzót kell ellenőrizni, cserélni, ami a generátor gerjesztésének szabályzásával állítja be a töltőfeszültséget, vagyis a fedélzeti feszültséget.
Kernel
válasz darvinya #39383 üzenetére
Kisáramú alkalmazásnál a puffert hiába növeled, valószínűleg más okozza a brummot. 7809 esetében +3 vagyis 12 V bemenőfeszültség felett a stabilizátor kiszabályozza még a pufferen előálló hullámokat is, gyakorlatilag.
Sok más oka lehet a zajnak, trafó mágneses szórása például, vagy huzalozási problémák is. Általában a pufferről kell levenni az IC felé menő tápot, mert ha például az IC 2-es lábát közvetlenül a diódánál kötnéd be, a vezetékben haladó áramimpulzusok (amit a puffer generál), a vezeték ellenállásán keresztül becsatolódna a kimenő tápba. Tehát ez csak egy példa, a gyakorlatban akármi lehet, amit így fórumon keresztül lehetetlen kitalálni. Búgó hang jellege is lehet többféle, néha az is árulkodó.
Bizonyos esetben a puffer növelése még árthat is (nagyobb töltőimpulzusok, amit a vezeték antennaként kisugározhat, vagy egyéb úton csatolás jön létre a panelon), de ez is függ több körülménytől.
Kernel
Kernel
válasz csabyka666 #39394 üzenetére
Ha fémből van (rajzból nem tudható), lehetne esetleg melegíteni, pákával például. A festékszóró 50 Hz-en rezgő szerkezet szokott lenni, ha beszáradt valahol, nem működik.
Egyébként a linket így nem engedi megnyitni (védett az oldal a külső linkelés ellen), de a "Paint spray guns" szekcióban megtaláltam.
Kernel
válasz csabyka666 #39396 üzenetére
Mozognia kell, ez egy ilyen vibrációs cucc. Van egy vasmag, a hálózati 50 Hz rezgeti.
Kernel
Pedig ennek az a korrekt és legegyszerűbb megoldása, hogy a panelt lekövetni, megfelelő SMD ellenállást cserélni, szükség esetén trimmert beiktatni.
A problémát itt az jelenti, hogy a mérendő feszültséget terhelik a 339-es komparátorok is. Elvileg lehetne egy osztó után beiktatni egy feszültségkövetőként bekötött műveleti erősítőt, annak kimenetéről táplálni a mérőáramkört, de kapcsolós leválasztásra akkor is szükség van, mert az akkut bármilyen osztó leszívhatná, több vagy kevesebb idő alatt, meg persze maga az IC is.
Kernel
Kernel
válasz darvinya #39450 üzenetére
Rövidzárvédett, legfeljebb akkor tudna károsodni, ha közben tartósan túlforrósodik. Ilyen IC-k TV stb. készülékekben is csak ritkán mennek tönkre, pedig ott is jó magas hőmérsékletre szokták beállítani, többnyire. De ami mégis kikészül, az csak több év tartós "izzás" után.
Középső lábához képest mérd a bemenő és a kimenő feszültséget, hátha megtéveszt valami. Persze, egy dolog a feszültség, más dolog a jelalak. De az is biztos, hogy 10 V egy ilyennél irreális érték, elég pontosak szoktak lenni.
Kernel
válasz darvinya #39452 üzenetére
Ilyen előfordulhat, de a 10 V akkor sem normális érték, vagy a műszered rossz, vagy valamit rosszul csináltál. A gyakorlatban 0,1 V körüli eltérés elképzelhető, esetleg.
Kernel
válasz szabifotos #39477 üzenetére
Nem csak áramkérdés, 3,5" HDD esetében 12V-ról megy a motor, 5V a digitális részek.
2,5" esetében 5 V-ról megy minden. DC-átalakítás 12V-ra itt nem opció, mert 5V oldalon többszörös áramigény jelentkezne, még pluszban.
Mivel a SATA csatlakozás mindkét esetben egy szabványt követ, nem zárom ki, hogy rá lehetne kötni a hiányzó 12V-ot, ami elvileg üresen van hagyva, de ezt alaposan meg kellene vizsgálni, én nem foglalkoztam még ilyennel.
Alábbi USB-adaptert használom, mindenhez jó, DVD meghajtóhoz is, oldalába építve látható egy SATA-bemenet is. Tápot a számítógépből is ki tudom vezetni, vagy vannak külön tápegységeim is, régi AT-táp is felhasználható hozzá, vagy külső ház tápja, ami van:
Kernel
Kernel
válasz darvinya #39497 üzenetére
Csak az LCD-s Varta vezérlőprocesszort is tartalmaz a -dU lekapcsoláshoz, feszültséget észreveszi, fordított polaritást is. Van egyébként ilyen elven működő Ansmann töltőm, csak LCD nélkül, annál meg tudtam oldani, hogy először is lerajzoltam az áramkörét egy papírra, utána abból "kisütöttem", hogy van benne egy feszültségosztó (felező), ami az IC-t lényegében 2x 2,4V üzembe állítja, belső referenciát leosztja, vagy ilyesmi, már nem emlékszem.
Osztó alsó tagjánál simán átvágtam, onnan kezdve lett egy 2x 1,2V-os töltőm, független cellakezeléssel. A soros slotok egyikét ehhez természetesen ki kellett iktatni, rövidre zárni.
A Varta LCD-vel kapcsolatban vannak kétségeim, hogy azon a 4 db kijelzésből kettő lehet azonos, csak úgy poénból, vagyis szemfényvesztés céljából. Ha szétszeded, és a soros cellabekötésnél azt tapasztalod, hogy a közös pont sehová nem vezet, csupán a két slotot köti össze, akkor szó sem lehet kiegyenlítő áramkör létezéséről. Ilyen töltőknél nem is szokás ez.
Más a helyzet az egyszerűbb, kisáramú (200 mA körül) 16 órás időzítővel ellátott töltőknél, ahol ellenállások állítják be a két soros cella töltőáramát. Itt az egyik cella helye rövidre zárható, ettől valamivel nő az áram is (LED erősebben világít). Fordított berakás "érzékelése" ezeknél annyiban merül ki, hogy a pozitív oldalon egy műanyag vállat képeznek ki, ami fordítva megakadályozza az érintkezést.
További részleteket kifejtettem nemrég az akkus topikban, ezt már nem ismételném: [link]
Kernel
válasz PH-User #39490 üzenetére
Régebben csináltam egy kisütőt, amihez fogtam egy kibelezett töltőt, 4 db slotot párhuzamosan kötöttem. Így csak 1 db kisütő áramkört kellett építeni hozzá, amit LM339 komparátorral oldottam meg, a kisütőellenállást relé kapcsolta. Nem jelent problémát a párhuzamos kapcsolás, legfeljebb az elején az erősebb kicsit rátölt a gyengébbre, de végül úgyis egy szintre sül ki mindegyik, amit a komparátor meghatároz.
Sokáig emiatt sem volt kedvem beszerezni a BC700 töltőt, mert a jól kitalált kisütőm is végezte a dolgát, de azután jött egy TME akció, amit már nem akartam kihagyni, ezután a barkácsolt kisütő bontásra került.
De vannak másféle kisütő áramkörök is, ami külső tápegységet sem igényel, az akku maga táplálja, például itt láthatók ilyenek:
Kernel
válasz darvinya #39502 üzenetére
Jelez, mert a vezérlőprocesszor feszültséget is mér, áramot is, még szép. Az elején tesztimpulzusokat küld rá, az alapján dönt, valamint diódák is vannak az áramkörben, trükkösen elhelyezve, kapcsoló-FET is, 2 db a négy cellához.
De azért 2/4-es, mert 2x2 cellát sorosan tölt. Egyedi vezérlésű töltőt arról ismered fel, hogy 1 vagy 3 akkut is tehetsz bele. Kettőt vagy négyet is, természetesen.
Inkább azt nézd meg egyszer, hogy beteszel két akkut, amiről tudod, hogy nem egyformán vannak feltöltve. Ha az LCD egyformán jelez mindkettőre, akkor csak szemfényvesztés.
Kernel
válasz PH-User #39511 üzenetére
Egyszerű, de sajnos olyan is. Először én is olyannal próbálkoztam, de az áram egyre csökken, majd túlzottan lecsökken, sok idő alatt sem sül ki rendesen, ahogy azt elvárná az ember.
A japán weboldalon nyilván én is csak a nemzetközi részét, vagyis a képeket nézegettem, amikor évekkel ezelőtt odatévedtem, de akkoriban érdekes / tanulságos volt számomra a linkelt kisütős oldal, meg ez a töltős is: [link]
Ez is egy kisütő: [link]. Meg a főoldalról kiindulva egyéb "csemegék".
Amit a fényképen mutattál, pont olyan töltőt alakítottam át egyébként kisütőnek, csak az már rosszabb állapotban volt, kacatként kaptam valakitől.
Kernel
válasz drugbaron1 #39522 üzenetére
Nem hinném, hogy érdemes lenne vezetéket cserélni, egyszerűbb összefogni a meglévőből többet.
Nem mintha én is megijednék egy ilyen munkától (csináltam is), de a panelon a lévő lyukak is adottak, vastagabb huzal vagy belefér, vagy nem, vagy lehetne tágítgatni, de minek. Azt meglehet tenni, hogy a felesleges vezetékeket és csatlakozókat kiépíteni, ha úgy praktikusabb a felhasználás, hogy nem lógnak ott pluszban.
Viszont az is igaz, hogy amikor elkezdem kiszedni, megolvad a többi is, elmozdul, ki lehet éppen hajítani az összeset, majd tiszta lapról indulni, ez már egyéni belátás kérdése.
Kernel
válasz drugbaron1 #39527 üzenetére
Ezért sem érdemes ilyenkor vezetéket cserélni, mert rutin nélkül önszívatás is lehet belőle, el lehet rontani.
Van összesen 4 szál sárga vezetéked, ha jól látom, ami önmagában is elég 10 A átvitelére (120W) anélkül, hogy az alaplapi csatlakozót piszkálni kellene. Vagyis 4 sárga és 4 fekete vezetékről már mehetne a 120W terhelés, illetve 2x 60W, elosztva. Ez mondjuk nem zárja ki, hogy többet is felhasználj, ha úgy megnyugtatóbb, vagy netán melegedne a vezeték, bár nem hinném.
Ha 5V-ra nincs szükséged, az nem kell, csak annyi gond lehet, hogy arra sem árt kötni egy műterhelést, 5-10 Ω értékben. Enélkül nem biztos, hogy pontosan beáll a 12V, amit ilyenkor meg is kell mérni egyébként.
Topikban volt régebben ez a video, tápegység átalakítása, a műterhelés is szerepel benne:
Kernel
válasz darvinya #39534 üzenetére
A soros cellák kötési pontjait 1-1 ellenálláson keresztül bevezetik a vezérlő IC-be (R38-R39), de így nem lehet tudni, hogy ennek csak valamilyen detektálási, vagy esetleg kiegyenlítő szerepe is lenne.
Elvileg nem valószínű, hogy kiegyenlítésre alkalmas nagyságrendű árammal terhelnének egy ilyen IC-t, de erre az ellenállás nagyságából lehetne esetleg következtetni.
Kernel
válasz darvinya #39563 üzenetére
Regent R222 gitárerősítő (így kell majd fogalmazni, hogy érthető is legyen) klasszikus kvázi-komplementer végfok, tápfeszültsége 46,5 / 34,5 V (nyugalmi / névleges terhelés).
Ez mondjuk nem sok, 8 ohm terhelésnél 12 W szinuszos értékig tudod kivezérelni, míg eléri a 10 % harmonikus torzítást elvileg (miután 10 %-ra szokták definiálni).
Ha 16 ohmos hangszóróval terheled, a kisebb áram miatt ugyan valamivel több tápfesz. marad, ami valamivel nagyobb kivezérlést enged meg, azonos torzítás eléréséhez, ehhez még hozzájárul a kisebb áram jótékony hatása (valamivel lineárisabb működést tesz lehetővé a végfok számára), de ez persze semmiképp sem lesz elég azonos teljesítmény eléréséhez.
Tehát a potmétert jobban fel kell tekerni, a már említett 10 %-os torzítási szint eléréséig, ugyanakkor relatív hangosságban (egyéb okok miatt is) nem úgy fogod érzékelni, hogy felére csökkent volna a dobhártyádat kínzó nyomás. Inkább valahol a kettő között, 60-75 % talán. De ez tényleg csak sacc.
Mindamellett jobb lenne inkább 8 ohmos terhelésre törekedni. 4 ohmmal is lehet egyébként próbálkozni (elvégre az is csak egy névleges érték, a valóság annál is inkább több szokott lenni, frekvencia függvényében), csak meg kell figyelni terhelés közben az alkatrészek melegedését (tápegység, végfok). Ha belefér, akkor belefér, vagy lejjebb veszed a hangerőt, ha szükséges.
Kernel
válasz darvinya #39566 üzenetére
Rajz szerint a kimenetén van egy 470µ 40V hangszórócsatoló, azt azért én megnézném, vagy cserélném, mivel az évek során kaphatott már rendesen. Ha ennek csökken a kapacitása, illetve nő a soros ellenállása, ez közvetlen teljesítménycsökkentő hatással jár.
1000µ is mehetne bele egyébként, hogy jobban átvigye a mély hangokat. A Videoton rádió-erősítőinél például 2200µ volt a szokásos érték, de az szélessávú, illetve 4 ohmra tervezett.
Mivel a 470µ viszont elég vézna,1000-res szerintem simán elmenne oda. Legalábbis, én ha magamnak csinálnám, ez alá nem adnám.
Kernel
válasz KonzolKartel #39581 üzenetére
Valóan elég áttekinthetőnek tűnik, ami még rajz nélkül is jól összerakható. A mellékelt színkódos ellenállások megfejtése megoldható keresővel, akár egy kis programmal is, weben is.
Panelon, ami kezdőnek problémás lehet:
104 = 10 és 4 db 0 = 100 000 Ω = 100 kΩ
102 = 10 és 2 db 0 = 1000 Ω = kΩ
Bár most csak kiemeltem számokat a példa kedvéért, most látom, hogy konkrétan ezek nem is ellenállások, de az elv bizonyára így is érthető.
Kernel
válasz KonzolKartel #39584 üzenetére
Tényleg, még alább egy harmadik is fordítva van.
