- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Kernel
Készülékekben a hálózati Greatz-híd csak úgy magától nem szokott elszállni, általában valami elviszi. Kapcsolóüzemű tápnál főleg a tranzisztor, vagy villámlás is stb.
Úgyhogy ilyenkor egyelőre nem érdemes szellemi energiát fektetni abba, hogy mire tudnád kicserélni a gyárilag bizonyára jól méretezett diódát, ami eddig is jól végezte a dolgát. Mérni kell, egyéb zárlatokat keresni, berakni ugyanolyan diódát.
A BY255-öt szokták használni képcsöves TV-k tápegységében (hálózati Graetz), míg a BY299-et sorvégfokban, impulzusokra. Mindkettő fizikailag nagyobb és a kivezetései is vastagabbak, hátha el sem fér a 4007 helyett.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz csabyka666 #37690 üzenetére
Ez már valóban azonosnak néz ki, de nem biztos, hogy jobb is. A másik szerintem ennek továbbfejlesztett, de kompatibilis változata.
Talán rájöttek, hogy az elsőben kicsit alulméretezték azt a táp IC-t, ezért beraktak helyette egy nagyobbat, amit normálisan lehet hűteni. Nem úgy, mint azt a kis 8 lábút. Ha nálad nem is az a része ment tönkre, de lehetett ebből sorozatos meghibásodás is, ilyenkor szoktak korrigálni a gyártók.
Épp figyeltem tegnap a hűtési megoldást, elég tanulságos. Bejelöltem a táp IC-t, valamint a hűtőborda forrasztási pontjait. Ahol a fényes, ónozott rész látszik, az a Drain-kimenet, ami a tápot (pontosabban a hálózati GND-t) kapcsolgatja a trafóra.
Ez a hűtőbordával ugyebár nem érintkezhet, sőt az aránylag nagy feszültség miatt kellő szigeteléssel kell elválasztani. Csupán a panel vezeti át a hőt, a hűtőlemez felé:
Kernel
válasz csabyka666 #37689 üzenetére
A kókányolt trafó, és a 230V-os bemenet között nem kellene kapcsolatnak lennie?
Egyáltalán nem, az csak az invertertrafó, ami a 15V DC --> 750 AC átalakításban játszik szerepet. Életveszélyes is lehetne, ha a fénycsőnél vagy akárhol hálózati kapcsolat alakulna ki a testhez például.
A kókányolás pedig igen enyhe kifejezés, mert ritka egy gusztustalan "munka". Pedig én is láttam már ezt-azt.
Kernel
válasz csabyka666 #37693 üzenetére
Ez az, ha ilyen egyszerű lenne a javítás, hogy szemre ránézek, akkor nem lenne szükség hozzáértőbb szakemberekre, mérésekre.
Ilyen trafók általában először menetzárlatosak lesznek, utána emiatt tönkremehet a kapcsolóelem is. De itt simán elképzelhető, hogy a szakszerűtlenül odagányolt trafó – alacsonyabb primer impedanciája miatt – folyamatosan túlterhelte, túlmelegítette a kapcsoló FET-eket (barnulás a panelon?), míg egyszer csak zárlatos lett. Képen az alsó az integrált dual-FET, felső IC pedig az inverter vezérlője.
A gányolt trafónak meg jó eséllyel semmi baja, mert az oda túl van méretezve, nagyobb teljesítményt is elbír, nagyobb fénycsőhöz való, fogadni mernék, hogy nem 15V, hanem nagyobb bemenő tápra van méretezve. Így még menetzárlatra, belső áthúzásra is kisebb az esély, hiszen a trafó csak "kímélő" üzemben volt járatva. FET-et meg agyon is vághatta, biztosítékát kinyomhatta. De nyilván ezért is kell mérni.
És még nem beszéltem a fénycsövekről, az is lehet hibás. Ezért sem érdemes már ilyenbe munkát fektetni, amikor létezik 12V-os LED-szalag is, ami gazdaságosabban üzemel, bekapcsolás után rögtön teljes fénnyel világít, tápegység akár komplett ki is dobható, 5 és 12V a számítógépből is kivezethető.
Kernel
válasz csabyka666 #37711 üzenetére
Annak csak simán 12V kell, illetve ez maximum, amit esetleg lehet csökkenteni, ha túl erős lenne. De élvilágításnál ez nem valószínű.
A monitorban adott 15V pedig csökkenthető egy ilyennel is, ami kapcsolható, csak a rajta lévő IC 5. lábát kell felvenni a testről, utána egy tranzisztorral kapcsolható ki-be a háttérvilágítás.
Kernel
válasz csabyka666 #37718 üzenetére
3 db LED-enként lehet darabolni, ez be van jelölve rajta. Mivel 3 db soros LED megy a 12V-ra, plusz egy ellenállás.
Van 60 vagy 120 LED/m szalag is, de élvilágítást én még nem csináltam, így nem tudom, hogy érdemes-e 120-asban gondolkodni, vagy oda is megfelelő a 60-as.
Vásárolni eBay a legolcsóbb, bár én 5 métert vettem, ami gazdaságosabb Kínából, neked viszont elég kevesebb is, ami hazai üzletből is megoldható.
Kernel
válasz csabyka666 #37722 üzenetére
LED-hez nincs mit invertálni, nincs szükség a 750V-ra.
Kernel
válasz Salex1 #37731 üzenetére
Elég lett volna egyet szétszedni és ez a kérdés nem születik meg. Mivel láttad volna a belsejében, hogy nem nagyon tudnál ilyet kétáramkörösre tervezni.
Kifinomultabb változata fényképezőgépben fordul elő, amit két fokozatban lehet nyomni (exponáló gomb). Gyengén nyomva egy "pattanás", erősebben még egy. Ez két kapcsolási funkció, csak már nem emlékszem, hogy a két kör egymástól szigetelt, vagy egyik pontja közös. De nem is önálló kapcsoló volt, amit én láttam, hanem fóliás, integrált valami. Vagyis külön ilyen nem kapható.
Kernel
válasz whiteman0524 #37736 üzenetére
Gyakorlatilag a nyugalmi kollektoráram optimális beállításáról van szó. Ez egy nyugalmi DC-szint, amihez képest üzem közben +/- irányú változások keletkeznek, például egy AC vezérlőjel függvényében, amit szeretnénk felerősíteni.
A minimális torzítás érdekében a nyugalmi DC-szintet úgy kell beállítani, hogy a kollektoráram, illetve kollektorfeszültség minél lineárisabban tudja követni a bemenőjel változásait. Ehhez több körülményt kell figyelembe venni, ami nagyon jól ki van fejtve például az alábbi a doksiban, ami a legelső Google találat a témában:
http://gyakorlat.pataky.hu/edu/erettsegi/B/10.B2.pdf
Sokféle hasonlat lehetne erre, most hirtelen egy jut eszembe: az autó motorjának is van optimális munkapontja, vagyis olyan fordulatszámtartománya, ahol dinamikusan "vezérelhető". Túl alacsony, vagy túl magas fordulaton az ismert határokba ütközünk. Emiatt szükség van egy sebességváltóra, ami szélesebb sebességtartományban is lehetővé teszi, hogy a motor mindig a számára optimális fordulaton dolgozhasson.
Vagy beszélhetnénk például a mechanikában egy rugó lineárisan kihasználható tartományáról stb.
(#37737) Dr. Romano
Nem nagyon értem a problémát --> go to UPC és kicserélik másikra.
Úgysem tudnád megjavítani, mert ahol a szénréteg átvezetők, illetve lyukak vannak, valahol hajszálrepedés keletkezhetett, ez szokta okozni gombcsoportok kiesését. Ilyen hibák reagálhatnak a panel hajlítására is, vagyis átmenetileg megjavulhat, ha úgy hajlítod, esetleg.
A gumipogácsák kopását csak azért nem említem, mert itt az említett gombcsoportok egyszerre történő kihagyásáról van szó.
Kernel
Itt ismét az a helyzet, hogy miről beszélünk, amikor tintasugarassal nem is lehet vasalásos panelt csinálni.
A lézernyomtató viaszos festékét lehet átvasalni a panelre, amihez én magazinújságból származó fényes papírt használtam. De nemrég láttam, hogy eBay-en is van hozzá papír, bár nem tudom, mennyire gyűrnék meg a hosszú út viszontagságai. Igaz, úgyis vasalva lesz.
http://www.ebay.com/itm/181132023763?
Előzményben a távszabályzóval kapcsolatban, amikor írtam, hogy "úgysem tudnád megjavítani", a képeket alaposabban nem néztem meg, egyrészt siettem is, nem a legpontosabban fogalmaztam, főleg rutinból írtam. Más távszabályzóknál ugyanis sokszor olyan részeken van a repedés, ami nem forrasztható át ilyen módon, mint ennél.
Meg persze továbbra sem érthető, hogy a UPC tulajdonát képező szerkezetet minek javítgatni, végén még kifizettetik az árát, illetéktelen beavatkozás miatt. Amúgy meg ingyen cserélik.
Kernel
Célszerű egy réteg vásznon keresztül vasalni, ami kiegyenlíti a felületet, lényegében egyenletesebbé teszi a hőátadást, valamint a festék szétnyomása is elkerülhető. Addig kell vasalni, míg a vászon enyhén barnulni kezd, vagyis ezáltal egyfajta indikátorként is működik. (Nem máshol olvastam, saját kitaláció.)
Végén a festék panelről való lemosását kromofággal oldottam meg, pontosabban az azzal egyenértékű "Polifag" nevű cuccot találtam otthon. Mint a vajat, úgy vitte le.
Kernel
A bemenetet bizonyára az autóhoz testelt jelforrásról fogod meghajtani, az akku is értelemszerűen negatív testelésű, amit a Graetz-híd után kell bekötni. Szokott lenni egy pufferkondi, arra lehet kötni. De ajánlatos ellenőrizni, hogy biztosan negatív testelésű puffer, ami valószínű, de akkor is pontosan meg kell győződni a konstrukcióról. Ellenkező esetben füst.
A 7806 35V-ot is elbír, de nem csak ezen van a hangsúly, hanem a szükséges áramon, illetve teljesítmény-különbözeten, amit el kell fűtenie. Annak is van egy határa.
De alapvetően rajzból ért az ember, így semmit nem lehet biztosra mondani.
Kernel
Ennek nem ez a szakszerű megoldása, sőt probléma is lesz belőle, amennyiben az autós inverter galvanikus elválasztást nem tartalmaz, vagyis a bemenő és kimenő negatív ága közös.
A normális megoldás, hogy a készülék eredeti állapotában, trafós üzemben megmérni a két puffer lábain lévő feszültséget, a bemeneti testpotenciálhoz képest.
Utána annak megfelelő feszültségekkel ellátni a két puffert. A trafó szekundere AC effektív érték, ami a szinuszhullám csúcsértékére tölti a puffert, gyök2 vagyis 1,41 szorzóval, de abból még lejön a Graetz-híd két diódájának feszültségesése, kb. 2x0,8V.
És még nem beszéltünk arról, hogy az üresjárási terhelés miatt valójában mennyire áll be a puffer, itt a műszer mondja meg a valóságot, nem annyira a közelítő számítás. A trafó AC feszültségét elvileg a névleges terhelés esetére határozták meg. Üresjárásban (levett hangerőnél) lehet az több is.
Másik gond, ha nem leválasztott a táp, és az autóban lévő testelt rádiót, illetve rendszert rákötöd a bemenetre. A pozitív tápág bemegy a Graetz-hídon keresztül, annak 1 db diódáját DC-árammal terhelve, az áram és a kb. 0,8 V szorzatának megfelelő teljesítménnyel melegítve, esetleg túlmelegítve, felesleges veszteséget okozva.
A negatív ágon ugyanez, a másik útba eső diódával, de csak addig, míg nem kötöd testre a bemenetet. Utána azonban a bemeneti test rövidre zárja ezt az utóbbi diódát, vagyis áram fog folyni a bemeneti kábel árnyékolásán, ami nem megengedhető, szakszerűtlen megoldás, kárt is okozhat, gerjedést, zajokat is.
Kernel
Az igazság inkább a kettő között van, sőt szakmai szempontból egyszerű eset, csak tekintettel kell lenni pár dologra.
A végfokozatok általában alacsonyabb tápról is jól működnek, legfeljebb csökken a kivezérelhetőség, illetve az sem mindegy, hogy hídkapcsolásban üzemel, vagy csak szimpla erősítő működteti a mélysugárzót. Ezeknél az aktív dobozoknál nem ritka a hídkapcsolás, de erről meg is lehet győződni a felépítés, illetve a felhasznált alkatrészek alapján.
Hídkapcsolásban az akkufeszültség már önmagában is elegendő lehet a működtetéséhez, mint ahogy sok autórádióban is hídvégfok üzemel, simán az akkuról. Nyilván nem lehet vele akkorát döngetni, mint egy inverteres, növelt tápfeszültségű erősítővel, de attól még elmehet, igényektől függően.
Utána a segédáramköröknek is kell még egy csökkentett feszültség, ami nem kizárt, hogy egy alkalmasan megválasztott 78xx segítségével is elrendezhető, kis áramigény esetén, mint ahogy sok készülékben gyárilag is így oldják meg.
Tehát mindezt csak a teljesebb kép kedvéért.
Kernel
Elképzelhető, de nem árt rámérni sem. Van itt egy hasonló rajz, csak ezen a segédtáp középcsapolásos szekunderrel működik (vagyis három vezetékkel) és GND-hez képest +/- tápot állít elő.
Hídvégfokot tartalmaz, bejelöltem rajta a Graetz-híd utáni puffert, azt kell keresni:
Meg persze az is támpont lehet, ha ehhez hasonló Graetz-hidat látsz, rá van írva a polaritás is:
De lehet benne négy külön dióda is.
Kernel
válasz darvinya #37778 üzenetére
Dióda nem befolyásolja, de az is elképzelhető, hogy nagyobb kondenzátorral sem éred el az áhított célt, ez függ a körülményektől, más is lehet a probléma oka.
Az ugyanis nem sokat árul el, amikor bedobsz pár szót, hogy van ez a pár alkatrész, meg van a brumm. Erre én annyiféle variációt tudnék elképzelni, amit leírni sem lehet.
De ennek amúgy az a módja, hogy vásárlás előtt rápróbál az ember, akár több kondit is, párhuzamosan, ami akad otthon. Ha nem javul, akkor úgyis csak pénzkidobás.
Kernel
válasz darvinya #37788 üzenetére
Nem tudom, mennyit vesz fel az áramkör, mert kisáramú elektronikánál (előerősítők, segédáramkörök) nem így szokás megoldani, hanem beiktatni p. egy 78xx stabilizátort, ami persze simít is egyúttal. Csak annak kell kb. 3 V többlet a jó működéshez. Pl. egy 7809 legalább 12 V-ot igényel stb.
A Graetz-híd nem romlik meg, ha hibátlanok a diódái, akkor mindegy. De ha mégis cserélnéd, külön diódák helyett praktikusabb egy ilyen, ami általában 0,8-1 A körüli értékben kapható:
Illetve most látom, 2A-os is van.
Kernel
válasz darvinya #37824 üzenetére
Lehet valami zengető / késleltető / visszhangosító / alkatrész / szerkezet, ami bizonyára leszűrhető a rajzhoz mellékelt leírásból, vagy a kapcsolás céljából, ami bizonyára van neki, csak elfelejtetted ideírni.
Egyébként olyan 8 lábú végfok IC szokott lenni a kisteljesítményű PC-hangszórókban, ami akár komplett kiépíthető, potméter, Jack-aljzat is szokott lenni rajta.
Kernel
Kernel
válasz atesss #37837 üzenetére
Valószínűleg azért nincs negatív megfelelője ezeknek a step down átalakítóknak (vagy én nem láttam), mert kettős tápigény esetén nem ez a bevett megoldás.
Hanem eleve adott egy impulzustrafós tápegység, amin szükség szerinti szekunderek vannak. Egy jó példa erre a PC-táp, amin adott +/- kimenet (a negatív ágnak épp csak a diódáját kell erősebbre cserélni, mint már volt róla szó a topikban), utána a negatív visszacsatolás szabályzásával szimmetrikusan fog változni a két ág.
Nagy áramigény esetén én inkább egy ócska AT-tápot alakítanék át, hatásfok szempontjából is ez a legjobb.
A szokványos step down panelokat úgy lehetne felhasználni, ha lenne dupla szekunderes trafó, dupla Graetz / puffer, és akkor még nincs megoldva az együttfutás.
Kernel
válasz darvinya #37861 üzenetére
Mármint a kapcsolóüzemű tápokhoz, az impulzusterhelés miatt. Egyszerű hálózati üzemű puffernél nincs akkora igénybevétel, régebben 105°-os kondikat nem is gyártottak.
Persze attól még nem árt, rosszabb nem lesz tőle.
Kernel
12 vagy 16 mm a szerelőfurat átmérője, amibe az aljzatot be tudom rakni. Nekem például GX16-4 van, ennél a menetes rész külső átmérője 15,5 mm, de azonos menet van az aljzat mindkét oldalán.
Eszerint, ha a tiéd 12-es, akkor elvileg valamivel kevesebb mérhető a menetes részen.
5 tűs helyett nem jó a 4-es, nem lehetne bedugni, más az elrendezés.
Kernel
válasz darvinya #37863 üzenetére
Ha fordítva rakod be, nagyon hamar képes felpúposodni, egyébként normális esetben kizárt.
Teljes képtelenség, hogy ilyen alacsony frekvencián és ilyen alacsony terhelésen melegedne a puffer, akár 80, akár 105°-os. 100 Hz-en egyáltalán nem is szokott melegedni. Hacsak nem egy komolyabb erősítőben, full terhelésen.
Kernel
válasz darvinya #37868 üzenetére
Az is lehet, hogy korábban túlfeszültséget kapott, mondjuk üresjárásban feljebb szökött a feszültség. Vagy már előzőleg volt fordítva bekötve. Mindkét esetben károsodhat, amitől utána melegedni fog, normál használaton is.
De pusztán attól nem szokott melegedni, hogy például olcsóbb fajta, legalábbis ilyen alkalmazásnál. Az sem probléma, ha például egy 16V-os elkót 16V-ra töltesz. Tervezésnél persze kötelező túlméretezni, de kísérletezés közben simán mehet rá a névleges feszültség is.
Kernel
válasz darvinya #37871 üzenetére
Tehát egy 16V-os elkót DC 9V-ra töltöttél, jelentéktelen AC-terhelés mellett, amitől az rögtön púposodni kezdett.
Gyakorlatilag kijelenthető, hogy ilyen (gyári hiba) nincs. Más több évtizedes barkács- és szervizmunka során nem találkozik ilyennel, de neked azért sikerült. Így aztán fogadni mernék, hogy elszúrtál valamit, csak egyszerűen nem is tudsz róla. Pedig egyébként az elektronikában előbb-utóbb mindig rá lehet jönni egy probléma kiváltó okára, még a kezdetben rejtélyesnek tűnő ügyek is letisztulnak egyszer.
De azt neked is be kell látni, hogy sokszor a fórumon is olyan képtelenségeket fogalmazol meg, ami nem épp azt jelzi, hogy annyira topon lennél a témában. Így simán követhetsz el ballépéseket a gyakorlatban is, de nincs abban semmi, mással is előfordul.
Nemrég én is eldurrantottam egy kondit, pedig teljesen jól raktam be. Egy TV vertikális végfokában volt a tápkondi kilyukadva. Mivel helyszínen akartam volna megjavítani, a probléma mélyebb feltárása helyett gondoltam, először is kicserélem a kondit, abból azért baj nem szokott lenni.
Általában nem is. De itt először szokatlan, sziszegő hangot hallottam, utána majdnem a pofámba durrant a kondi. Pedig nem volt rajta túlfeszültség, így aztán csak néztem, hogy mi van? Ez egy +/- tápos végfok volt, ahol mint kiderült, az IC már zárlatos volt, emiatt a pozitív ágban megszakadt egy védőellenállás, a negatívon nem. Így a zárlatos IC a pozitív kondit is "áthúzta" a negatív oldalra, vagyis átfordította rajta a feszültséget, amitől az rögtön fel is forrt. Így előzőleg hiába mértem a kondin feszültséget (mivel volt, ezért nem is kerestem táplálási hibát), csak valamiért átsiklottam azon az "apró" körülményen, hogy az már át volt fordulva negatívba.
Tehát ilyen előfordulhat, végül mégis el kellett vinni a TV-t a műhelyembe, mert IC-t is rendelni kellett + alaposabb vizsgálat.
Kernel
válasz Doki16 #37881 üzenetére
A klasszikus 78xx széria hátránya, hogy emitterkimenetes, ahol a B-E átmeneten eső feszültség, valamint a vezérlés kapcsolástechnikája miatt 2-3 V bemenő többletet igényel.
Létezik azonban ma már kollektorkimenetes, Low Dropout szabályzó is, aminek 0,5 V is elég:
http://www.hqelektronika.hu/category/stabilizator_ic_kapcsolhato
Tehát ezek kapcsolhatók, vagyis van egy 4. lába, amivel ki/be kapcsolható. Vagy létezhet 3-lábú is, de azt típusra nem tudom. A fent linkeltek közül, ha kiválasztod a megfelelőt, nem árt ellenőrizni a PDF doksit is, hogy biztosan Low Dropout fajta legyen, bár elvileg ezek már mind ilyenek:
Kernel
válasz Doki16 #37888 üzenetére
Elvileg össze lehet kötni a bemenettel, ha nem szükséges. 2V küszöbnél kapcsol be.
De később láttam, keresővel található 12V LDO regulator (vagyis Low Dropout), közötte 3 lábú is.
Kernel
válasz darvinya #37924 üzenetére
Hasonló kínai kacatot én is kaptam egy szomszédtól ajándékba, kettőt is, de egyik sem tökéletes. Így néz ki, itt még rajz is van hozzá: [link]
Ezzel szemben van egy multiméterem, amit még a 90-es évek közepén rendeltem, amikor még telefonon mentek a rendelések, postán küldött reklámanyagok alapján, a Sini vagy HQ Nedistől.
Munkára volt használva, de a mai napig hibátlan. Ez így néz ki, csak más típusszám van rajta:
Tranzisztort persze ebbe sem egyszerű dugdosni (arra van másik műszerem), a kapacitásmérő érintkezőket viszont kiforrasztottam, beraktam helyette 1-1 rézdrótot, a pillanatpáka hegyének anyagából, U-alakban hajlítva, valahogy így:
Így a könnyen hozzá tudom érinteni a kondikat, a tetejéhez, vagy beleakasztva. Vagy még hajlítani is tudok a dróton, közelebb vagy távolabb, a kondenzátor méretétől függően.
Kernel
válasz atesss #37975 üzenetére
Pedig én tudtam rá forrasztani, először csak ónréteget, később vezetéket is, amivel bekötöttem fixre, még a belső végét is, a LED felé esik. Ehhez vékony, sodrott, szigetelt vezetéket használtam, ami még épp elfért a szűk helyen, hosszúságát is optimálisan megválasztva.
A hőfokszabályzást egyébként én pillanatpákával is meg tudom oldani, mert nem nyomom, mint süket a csengőt, hanem csak érzéssel kapcsolgatom ki-be. De ilyen műanyag alkatrésznél az idő is számít, nyilván csak minimális ideig szabad melegíteni.
Ezzel nem azt mondom, hogy az ónréteg jó megoldás lenne, idővel az is hajlamos átmeneti ellenállást képezni. Még a vezeték beépítése után is csak egy ideig volt jó, ekkor már félreraktam, vannak más lámpák is. Az elemek mozgatására is reagált, 3 elem, 6 érintkezési hiba lehetősége, ez már túl sok, nem egy szerencsés konstrukció.
De épp a napokban elővettem, kapcsolóját szétszedtem. Befelé irányban ki lehet nyomni. Egyrészt volt benne egy kerek érintkező, fényes, galvanizált felülettel, az sem vezetett tökéletesen (kicsit políroztam rajta), valamint az általa zárt, ónozott felületű érintkezőkön is volt fekete lerakódás. A tisztítás óta egész jó stabil a lámpa.
Kernel
A rezgőkvarcnak épp az a lényege, hogy a táp nem nagyon befolyásolja, 78xx minőségű stabilizálás bőven megfelel.
Régen építettem az órás rádióba kvarc-alapú áramkört (akkor még a hálózati 50 Hz használhatatlan volt ilyen célra, durván késett általában), abban is egy 7805 táplálta a CMOS IC-ket.
Egyébként nagyon jól be lehetett állítani, egy trimmerkondival. Néhány pontosítás után félévig sem kellett hozzányúlni, amíg nem jött egy áramszünet.
Kernel
Valahogy így nézett ki az enyém is, a trimmerrel lehet finoman elhúzni a rezonancia-frekvenciát:
Vagy itt vannak még hasonlók:
http://www.google.com/images?q=x-tal+cd4060
1,2-es stabilizátorral én sem szoktam találkozni, egyéb megoldások meg mind hasonlítanak az LM317-re. Vagyis van egy referencia, osztás, visszacsatolás, ami kell.
Kernel
válasz sörösló #37998 üzenetére
Na igen, mondjuk nem is tegnap kezdtem, bár én hülyeségből úgy szoktam mondani, hogy forrasztópákával a kezemben születtem, a valóság a középiskolás évek, amikor már építettem ezt-azt.
Kernel
válasz sztanozs #38008 üzenetére
Meg lehet nézni a forrasztási hibát, de én ilyen lámpánál találkoztam először azzal a jelenséggel, hogy egy hibás LED képes úgy vibrálni, mintha 50 Hz szinuszon járna. Az elemes táplálás dacára. Vagy némelyik gyengébben / egyáltalán nem világított.
Topikban is volt valaki, akinek az autós LED-kiegészítőben egy LED vibrált, csak úgy önmagától.
Kernel
Kernel
válasz Des1gnR #38013 üzenetére
Elvileg elképzelhető olyan is, hogy csak a kimenetre épített a tranzisztoros fokozatnál nem stimmel valami, ezért ezt a hibalehetőséget ki kell zárni, kimenetet változásait önmagában is mérni. Esetleges gerjedést oszcilloszkóppal megnézni.
Kernel
válasz Doki16 #38033 üzenetére
Tegnap nem tudtam, mire kell, de egyébként én is inkább standard autós relét használnék, sarus kötésekkel. Attól függetlenül, hogy azok nagyobb áramokat is kapcsolnak, de ez ugyebár nem probléma.
Kernel
Ez az egyik: [link]
A másik fajta pedig nagy számban megtalálható az eBayen.
Egyébként szükséghelyzetben egy toldóból vagy Y-elágazóból is kitermelhető az apa-csatlakozó.
A bontás is megoldható, a tűre rá lehet tolni egy vékony fémcsövet vagy egy hüvelyt, ami másik csatlakozóból lett kiszedve, amitől a karmok behajlanak és a tű kihúzható. Utána a vezeték egy kis hajtogatással tőből letörhető, majd az új vezeték ráforrasztható.
Kernel
Röviden növeli a vezeték induktivitását, ezáltal csökkennek a vezetékből kisugárzó impulzusok is, valamint a környezetből felvett zavarok hatása is.
Bővebben: [link]
Kernel
válasz darvinya #38063 üzenetére
Na igen, legfeljebb a topik többi olvasója nem tudja / érti, a "kódolásnak" volt egy előzménye is, másik topikban.
Kernel
A bemeneti feszültség a tekercsen és a diódán keresztül mindenképpen kijut a kimenetre.
A szabályzókör ugyan visszaveszi az impulzusszélességet minimálisra, de még ezek a rövid impulzusok is okozhatják – és tudomásom szerint okozzák is – a kimenet kismértékű emelkedését, a bemenethez képest.
Kernel
Ez a delej kérdés inkább a hangdobozba épített relénél merül fel, mint volt régen az Orion HS500, amin látható volt egy túlterhelésjelző LED is.
Ezeket én még garanciális korukban javítottam szervizben, volt benne egy relé, ami 24 V-os, de 12 V-nál is meghúz. Onnan tudom, hogy barkácscélra magamnak is elmentettem 2 db-ot, amit az évek során hol itt, hol ott használtam is.
Ez a relé kapcsolta le mélysugárzót, ha DC jutna rá, a LED pedig nagyobb hangerőnél már kezdett bejelezni.
Kernel
Furcsállottam a magyar leírásban ezt a minimális terhelési értéket (nehogy már ne használjam még kisebb terhelésre, ha akarom), ezért kerestem egy eredeti angol doksit: [link]. Most mellékes a típus, csak a fogalom magyarázata érdekelt, ennyit írnak róla:
Minimum switching loads mentioned above are reference values. Please perform the confirmation test with the actual load before production since reference values may vary according to switching frequencies, environmental conditions and expected reliability levels.
Kernel
válasz darvinya #38087 üzenetére
UAA170 vagy UAA180 IC-vel is találhatsz rajzokat, egyik pontot világít, másik sávot. Csak ezek mára elavultnak számító IC-k, beszerezhetőség korlátozott, vagy nem is kapható.
De mérésre ma már ilyenek is olcsón kaphatók: [link]
2,5-30V között, ha nem is műszerpontosságú, az adott célra bőven jó, a rajta lévő trimmerrel még pontosítani is lehet.
Kernel
válasz darvinya #38091 üzenetére
Csak azért tudjál róla, hogy mit csinálsz:
D1 szerepe, hogy 13+0,7 V felett a piros LED kialszik.
D3 szerepe, hogy 11+0,7 V felett a zöld LED-et engedélyezi.
D4 szerepe, hogy 15+0,7 V felett a zöld LED-et letiltja....és ettől még lehetnek kisebb eltérések, mivel a Z-dióda karakterisztikája nem tökéletes Z-alakú, a tranzisztorok B-E átmenetén sem pont 0,7 V esik, vagyis csak a várható elvi értékeket írtam.
Más küszöbértékekhez más Zenereket kell beépíteni, és ne számíts arra, hogy határozott lesz a komparálás, folyamatos fényátmeneteket fogsz látni.
