- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
mezis
válasz SchumiBácsi #83946 üzenetére
Láttam már "ócó" PC házat, ahol a szerencsére bízták azt, hogy arasznyi fém tartók érintkeznek vagy antennaként összeszedve az elektroszmog-ot "sugároznak" vagy éppen "kontaktoznak". Nézd végig a házat, ha vannak ilyen bizonytalan pontok, azokat vagy szigeteld, vagy szorítsd össze. Műszerrel sem árt mérni, mert a festék is tud ám rejtélyes hibát produkálni.
Másik eset: Ősrégi, alfanumrikus CRT monitor, alól vízszintesen 3 nagy kártya. Kontakthiba.
Kiemelő kártyáról működtetve, a hiba nem jelentkezik. Nagy nehezen kiderül, hogy a kártya fém kerete okozza a hibát. Műszerrel a keret "földelése" rendben van, de a helyén bent mélyen akár kis szikra is keletkezhet.. A megoldás az lett, hogy a keret földelési pontját még egy vékony hosszú vezetékkel a fém ház egy másik pontjához is "odaföldelték".mezis
mezis
válasz SchumiBácsi #83948 üzenetére
Lehet próbálkozni bármivel. A házon belül is vannak arasznyi fém tartók (CD, HDD) és lehet, hogy levegőben lóg az egyik végük. A tápegységgel is lehet bizonytalan kontaktus. Nem a csavaros rögzítésnél, a másik végénél.
mezis
mezis
válasz SchumiBácsi #84006 üzenetére
Alaplapnak nincs hangkimenete (bemenete), kell az a hangkártya?
mezis
mezis
válasz tillatrilla #84048 üzenetére
Üdv.!
Nem minden a kapacitás. Továbbá lehetnek elkók párhuzamos kötésben.
Van amikor induktivitás van parallel az elkóval. Ilyenkor csak kiforrasztással érdemes ellenőrizni.
Kapcsoló üzemű, PWM táp szűrő elkóinak az ESR értéke szokott megnőni és az sem jó, hiába a kapacitása még a régi.mezis
mezis
válasz tillatrilla #84052 üzenetére
Nem kell mindet cserélni, inkább csak a kimenő egyenfeszültség szűrő kondenzátorait. Azok meg legalább 320uF-osak.
Egyébként a gyári adatlapot érdemes előhalászni mert gyártól is függ az ESR érték. A táblázatok csak tájékoztató jellegűek.
És vannak ugye a hagyományos, nem "Low ESR" típusú elkók. Nem kötelező mindenhová Low ESR típusú elkót tenni. Pl a 400V 27uF bizonyára az 50Hz-es áramkörben van, oda meg jó a hagyományos elkó is.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz markiii_1992 #84084 üzenetére
Vissza a boltba. A csomagolás hiánya nem jelent garancia vesztést. (Igaz így nem tudják kitenni ismét a polcra. )
Nekem vibrált egy 9W-os, egyszerű, nem fényerő szabályozós, LED-es lámpa. Hegesztő szemüveggel láttam azt, hogy a vibrálás úgy jön létre, hogy a 24 LED-ből csak 12 világít.
Hagytam úgy, jó az a garázsban. Most egy hónap elteltével már nem vibrál, csupán parászlik a 24 LED....mezis
mezis
válasz sisi22 #84107 üzenetére
" Al folia zsák": Ez valami mesterséges intelligenciával turbózott fólia zsák?
Ha egy akku púposodott, akkor az robbanni készül...
mezis
mezis
válasz Mr. V. #84169 üzenetére
Vagyis a mélynyomót parallel csatlakoztatod a szélessávúval. A hangváltója analóg, azt a frekvencia tartományt is csillapítja valamennyire, amiből már a hangszórója nem kér.
Olyan kísérlet volt, hogy a mélynyomót fordított polaritással dugod be?
Hajdanában zseblámpa elemmel ellenőriztük a polaritást: merre mozdul a hangszóró membránja.mezis
mezis
válasz tknof1871 #84236 üzenetére
" Nem szabadna engedni, hogy ennyire nehezen karbantartható ventilátorokat forgalmazzanak."
Talán a környezetvédők tehetnének valamit. Mert az ipart, csúcsmanagereket hidegen hagyja a környezetvédelem.
Nekem is van márkás porszívó motorom. Csak az első csapágyát kellene cserélni, de a lapátkereket nem csavarral rögzítették. Rágyógyították a tengelyre.Kis lépés: a telefon töltők és csatlakozóik már csaknem szabványosak, cserélhetők. Ehhez a legmagasabb szinten hozott törvényre volt szükség.
mezis
mezis
válasz petakpa1 #84328 üzenetére
Próbálkoztam lekopott vezető réteget javítani valami hasonlóval, sikertelenül.
Egyrészt nem tapadt meg a szilikon gumin, másrészt kő keményre száradt és még úgysem mutatott hajlandóságot elektronok átengedésére.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz MasterMark #84720 üzenetére
Elégtelen hűtés miatt is tönkre mehetnek a hagyományos izzók helyére tett LED-es fényforrások. A hagyományos (wolframszálas) izzókat csak annyira kellett hűteni, hogy ne olvadjon (égjen) a foglalata, búrája.
mezis
mezis
válasz razorbenke92 #84777 üzenetére
"Télen, amikor bent tudsz csak teregetni, ..."
Láttam én kint teregetni -15°C-on is. A nedvesség jelentős része szublimál, a fűtött lakásban meg hamar teljesen kiszárad.mezis
mezis
válasz DonThomasino #84866 üzenetére
A nyekkenő hang normális. Az indító relé kapcsol az indításkori nagy áramra, aztán pár másodperc után meg az alacsonyabb áramnál már el kellene engednie.
Mivel indítana? Kondenzátorral vagy ellenállással?
mezis
mezis
válasz bozont #84921 üzenetére
Én inkább érintésvédelmi Fi relét tetetnék és akkor nem aggódnék egy 230V-os ventilátor miatt.
mezis
mezis
válasz #68216320 #84939 üzenetére
A szokásos pici LED-ek 5mA-el már elég sok fényt kisugároznak. Egy ilyet 1N4007-es diódával, 40kOhm-os áramkorlátozó ellenállással (vagy kondenzátorral) sorba kötve van irányfényed. De ugyanennyi áram felhasználásával (kb 1W) akár 60db LED-et is sorba köthetsz, az meg bevilágítja az egész szobát.
Ha meg késztermék is megfelelő pl.: [link]
mezis
mezis
válasz #68216320 #84946 üzenetére
Én furkálás helyett azzal kísérleteznék, hogy a kapcsolót áthidalom kondenzátorral. Akkorával, amitől a lámpa LED-jei derengő fényt adnak.
Van egy százéves íróasztali lámpám, ahhoz nem kell kondenzátor sem. Ha úgy dugom be a konnektorba, hogy enyhén csipked, akkor jelzőfényként működik a LED-es "izzója".mezis
mezis
válasz Barret001 #85017 üzenetére
Kérdés 2: Az áram nem lusta, nem válogat. Folyik mindenfelé, amerre nincs vele szemben végtelen nagy ellenállás. Rázza a kádat is, csak a kád nem szokott belehalni.
Egyébként vannak műanyag kádak és a fürdőkádakon vastag zománc vagy lakkréteg van, amik valamennyire szigetelnek.Kérdés 3: A legjobb napelemek is a fény energiájának töredékét adják ki elektromos áram formájában. A legnagyobb fényerejű, legkisebb fogyasztású LED-ek a betáplált elektromos energiának kb 50%-át bocsájtják ki fényáram formájában. A másik feléből meleg lesz. Kell a jó hűtés.
Majd ha ezek hatásfoka pontosan 100%-os lesz, akkor lesz örök világosság.mezis
mezis
válasz tillatrilla #85395 üzenetére
Két középtestű puli kutya és nem kell szenvedned árammal, sistergéssel,...?
mezis
mezis
Bikázó kábel: sodrott réz vezeték átmérője 1,7mm (keresztmetszet: 2,27mm2).
Hány másodpercig lehet ezzel önindítózni?
mezis
mezis
válasz Dr. Szilikát #85748 üzenetére
Régen történt, amikor már tömegesen megjelentek a kis, 10-20 mA-es világító diódák. Ilyet kezdett árulni egy olyan műszaki bolt, ahol addig csak zseblámpaégő volt az "elektronikai" cikk. A fiatal eladó gyerek egy 4.5 V-os "laposelemmel" lelkiismeretesen kipróbált minden egyes diódát, mielőtt átadta volna a vásárlónak. Előtét ellenállás nélkül.
Egy felvillanás elég volt számára a "működőképesség" ellenőrzésére. Próbáltam lebeszélni erről, de azt mondta, hogy sok a rossz közöttük, van amelyik azonnal kiég.mezis
mezis
válasz Tikakukac #85776 üzenetére
Szerzel egy 12V, 60W-os hálózati trafót (50Hz) és a 12V-ját sorba kötöd a 217V-al.
(szekunder tekercs kivezetések felcserélése csökkenti a kimenő feszültséget.)Ezt ki lehet egészíteni MI-val: csak akkor kapcsolódik a hálózathoz a 12V, amikor alacsony a hálózati feszültség. Nagyon régi, Rádiótechnika-ból építettem meg hajdanában még egy FF csöves TV-hez. Működött.
mezis
mezis
válasz tillatrilla #85825 üzenetére
Üdv.' 12 db akku és 24V?
Vagy Li akku 2 x 6 csomagban vagy 12 db zselés (ólom) akku.Én Li akkura tippelek, van ott bent egy kis kehér kocka, talán hőmérséklet figyelés céljából.
mezis
mezis
válasz tknof1871 #85837 üzenetére
A kapcsoló "bepattintós" szokott lenni. Lapos csavarhúzóval a végén alányúlva kis lépésekben ki lehet feszegetni.
Bizonyára forrasztottak a csatlakozók. Nem érdemes bíbelődni a cserével, hőre lágyuló műanyag ház olvad, kapcsolás bizonytalan lesz. Legfeljebb áthidalni érdemes a kapcsolót és akkor van kapcsoló nélküli hosszabbító-elosztód.mezis
mezis
Üdv.!
Küzdök egy akkus lámpával, pontosabban az elektronikájával.
A kapcsoló jó. Korábban hol világított a LED-je, hol nem. Most már sosem világít.
20V-os akkuról működne.
LED is jó, kipróbáltam 33Ω-os ellenállással 20V mellett. 9V körül nyit és 10V körüli feszültségesés van rajta. Azt még tudom a LED-ről, hogy 320lm fényáramot produkál a lámpa, így a 100lm/W-al számolva, kb 300mA lenne az üzemi árama.
Az áramszabályozás a negatív ágon van. A parallel 47 és 39Ω ellenállások eredője 21Ω. Ez azt jelentené hogy kb 2W-ot elfűtene a LED 3W-ja mellett? Minek ehhez bonyolult elektronika, elég lenne egy 30Ω-os ellenállás is.
Sajnos az IC anonym.
mezis
mezis
válasz Batman2 #86450 üzenetére
Kattanós, fizikai kapcsolója van. Ellenállásmérővel is ellenőriztem, 0Ω a kapcsoló ellenállása.
Gondolom az IC lenne a PWM "esze", a 3400-as tranzisztor meg a "végrehajtó".
Ebben a nem működő állapotban a két ellenállás és a 3400-as közös pontján 10V egyenfeszültség van. A 3400 másik két kivezetésén 0V van.
Nézzek rá oszcilloszkóppal?mezis
mezis
válasz Dr. Szilikát #86466 üzenetére
És Batman2-nek is:
Igen, a sárga (3.) vezeték lett a megoldás! (Meg a lámpa dokumentációjának elolvasása. )
Írva vagyon: ajánlott akkuk: PAP20B1, PAP20B3. Én meg PAP20A1-el próbáltam, meg csak egyszerűen egy 20V-os tápegységgel.
Vettem egy PAP20B3-at, azzal tökéletesen működik. A sárga vezetéken csak világítós állapotban 2,7V egyenfeszültséget mérek, váltó állapotban 0 és 0,175V között ugrál a feszültség. Kikapcsolt lámpánál 0V mérhető.
Az a 8 lábú feketeség mikrovezérlő lenne és csak azért van így elbonyolítva, hogy fogyjanak az akkuk is?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Batman2 #86537 üzenetére
Óvatosan a mérésekkel!
2500V nem játék!
Mikróban biztosíték kiégéssel találkoztam két esetben. Csak elfáradtak. Cseréjük után rendben működtek, működnek a mikrók.
Ujjlenyomat ne maradjon a csere biztosítékon, mert áthúzhat.
A 3000V-os dióda ellenőrzéséhez legalább 12V és áramkorlátozó ellenállás kell, kb 0,1A-re.Kondenzátorokat is ellenőrizd és a magnetron katódját ellenállás méréssel.
mezis
mezis
válasz Batman2 #86547 üzenetére
Az orosz mikróban kívül volt, de közvetlenül a katódkivezetésekre csatlakoztatva.
Olyan emlékem van, hogy a mostaniakra is kívülről csatlakozik, csak van még valamilyen lepattintandó fém burkolat."78'-ban a ruszkiknál már volt mikrosütő ?" Igen, volt, én a 000098-as gyári számút "importáltam". Sok évig rendben működött zavarszűrés nélkül is, csak zavarta az analóg TV adást. Aztán a kondenzátora lett testzárlatos és azt nem tudtam helyettesíteni.
mezis
mezis
- Medence topik
- Kupon kunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- ASUS ROG Ally
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
