- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
mezis
Mint már írták, ha fel tudja forralni a vizet a kazán, akkor hibás a hővédelme.
Az előre menő víz hőmérsékletét emelni akkor kell, ha hosszú idejű folyamatos fűtés után sincs meg a kívánt léghőmérséklet, illetve akkor kell csökkenteni, ha csak igen rövid időkre kapcsolja be a termosztát.
MI hiányában a tulajra hárul a maximális vízhőmérséklet szabályozása...mezis
mezis
Üdv.!
Ismerősöm BT-os hangszórója. Szétszedés után találtam benne egy mikrofont is.
Pizzát aligha lehet rendelni vele.Így működne az aktív hangfal?
A korrekcióhoz a belső térfogatban kell lennie és onnan korrigálná a bemenő jelet, vagy a két kis lyuk egyikén a szobában megjelenő hangkép alapján korrigálna?
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Küzdök egy Vitalograph Asma-1 készülékkel. Évekig fiókban hevert, utoljára még működött.
Elemek behelyezése után bekapcsolás után két rövid sípszó, a kijelzőn az emberke mellett a "memória eléggé tele" van ikon jelenik meg, de nem villog. Vagyis még nincs tele.
Semelyik kapcsolóra nem reagál, a Power gombra sem! Csak az elem kivételével kapcsolható ki.
Alaplapra forrasztott elemet, akkut nem találtam, csak a C23 tűnik nagykapacitású kondenzátornak. kétféle DVM-el mérve ugyanaz az érdekes eredmény: kb 0,2V feltűnik, majd hamar lecsökken kb 0,1V-ra és innentől kb másodpercenként csökken a feszültség 0,001V-onként.A széllapátjának forgási sebességét opto kapu mérné, adó egy kék színű LED, amiből fényt sem én, sem a mobilom kamerája nem lát kijönni. UV LED lenne?
DVM dióda teszterével nyitó irányban 1,1V-ot mérek (nem forrasztottam ki, záró irányban nem mértem). Hasonló, de nem azonos kék ledem nyitó feszültsége 2,64V és világít is.A készülék bekapcsolt állapotban a sem a diódán, sem a C23 kondenzátoron nem jelenik feszültség. Illetve a C23 esetében ugyanaz a furcsa, kicsi feszültség.
Forrasszam ki azt a kondenzátornak jelzett valamit, hátha lesz a másik oldalán valami felirat?
mezis
mezis
Dr. Szilikát #80268 üzenetére
Köszönöm a válaszokat PHM-nek, rednifegnar-nak is. Leforrasztottam, valóban CR1025-ös Lithium CELL. Így már érthető a C23-as jelölés is.
Sokol rádió stílusban (zseblámpa elemek hátuljára gumizva) bekötöttem 3V-ot és így már működik a Power gomb. Memóriát is sikerült törölni, de még küzdök vele. Csak Err felirattal hajlandó bekapcsolódni, de ha a Power előtt nyomva tartom a Le + Föl gombokat, akkor akár fújhatom is és mér valamit.
Vagyis a LED is működik, csak nem látható.mezis
mezis
mezis
mezis
DonThomasino #80413 üzenetére
Azért mérd meg kis áramfelvétellel a dugasztáp kimenetén megjelenő feszültséget.
Van amelyik igen "magasról" indul.mezis
mezis
terapeuta007 #80470 üzenetére
A WiFi kapcsolat sebessége sok mindentől függ. Akár a szomszédoktól is.
Jó helyen van? (Elég nagy a router jelszintje?) [link]mezis
mezis
Beni2360 #80491 üzenetére
- Mindenképp szét kell húzni, a menetek nem érhetnek össze.
- Mindkét fűtőbetétnek azonos teljesítményűnek kell lennie!
- Mérd meg az ép fűtőbetét ellenállását és pontosan ugyanolyan ellenállású legyen az új fűtőbetét is.
- "És ilyen menetes M4x20mm véget honnan lehet szerezni": Nem dobod ki a régit, különben fúrhatsz lyukat egy hosszú sárgaréz csavarba.
- Menetátmérő: Nálam az egyenes, méterre vásárolt cekaszt kb 5 mm-es pálcára kellett csavarnom ahhoz, hogy a kvarccsőbe kis lötyögéssel bele férjen. Az ellenállást igazítottam a meglévő, ép fűtőbetéthez.
Én a Vaterán találtam megfelelőt, méterre kimérve. Valami ilyesmit: [link][ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Beni2360 #80502 üzenetére
- Kevés lesz a 7cm-es széthúzás.
- 10mm-es belső átmérőhöz én kb 9mm-es átmérőjű tekercset javaslok. A sokkal kisebb átmérőjű tekercs kicsi széthúzással könnyen menetzárlatossá válhat.
- "Ebből a linket szálból mennyi kellene erre a 27 m-s csőbe?": Írtam volt: annyi kell, amennyinek pontosan ugyanakkora az ellenállása mint az ép fűtőbetéetnek
Mennyi is az ellenállása az ép fűtőbetétnek?mezis
mezis
DonThomasino #80535 üzenetére
Gondolom hasonló "lelke" lehet, mint a sok évvel ezelőtt 8038-as IC-vel működőnek. Annak így nézett ki a szinusz jelalakja.
mezis
mezis
mezis
Donki Hóte #80573 üzenetére
"Módosított szinuszhullám"
Pontosan nem emlékszem már a tételre, de valahogy úgy hangzott, hogy bármely periódikus függvény előállítható szinusz és cosinus függvények (végtelen ?) sorozatának összegeként.
(Ennek eredményeként van FFT)
mezis
mezis
Donki Hóte #80577 üzenetére
Én csak erre a ködösítésre gondoltam felhívni a figyelmet. Találkoztam már "kvázi szinusz" jelzővel is. Ez nekem olyan, mint amikor megjelentek szép nagy táskarádiók valami Phanasonic márkanéven....
mezis
mezis
Donki Hóte #80588 üzenetére
Olvasd el is Dr.Szilkát magyarázatát:
"...nullavezetőn az éppen üzemelő fogyasztók árama feszültségesést hoz létre..."
Vagyis valamekkora feszültség jelen lehet a kék dróton. Ezt a feszültséget a FI relét MEGKERÜLVE eljuttatod a villanyórához.
"Ha ezt a pontot átzárod a védővezetőhöz, valószínűleg elvezet annyi áramot, ami a FI-relénél már hiányozni fog, azaz megbillen a fázis-nulla egyensúly."
Vagyis ami a fekete vezetéken átment a FI relén, annak csak egy része ment vissza a kék vezetéken a FI relén keresztül. Ha ez a hiányzó áram eléri a 30mA-ert, akkor a FI relé leold,mezis
mezis
Erre hasonlít a legjobban. Az akku pakk-ra meg valami hasonló ajánlatot találtam amikor elkezdtem vele foglalkozni.
Úgy működik, hogy a porszívón vannak a kapcsolók ("félgőzzel" is használható) és az akku pakk a vezérlésnek megfelelő feszültséget kapcsol (MOS-FET?) a kimenetére. A motorja max 380W-os (ha hinni lehet a címkéjének, meg a reklámnak.)
A fordulatszáma meg állítólag 100000!mezis
mezis
terapeuta007 #81069 üzenetére
Nézd meg azt a konnektort. Lehet hogy laza kötés van benne.
Hőfokszabályzó tekerő nincs a bojleren, hogy dugás előtt lecsavard?mezis
mezis
pataslogeza #81151 üzenetére
Üdv.!
A szénkeféket mindenképp CSERÉLNI kell!
Az a kis vacak csonk csak arra jó, hogy szétégesse a kommutátort.Ellenőrizni kell az új szénkefék szabad mozgását a csövükben.
A kommutátor tisztításakor ki kell kaparni a szeletek közötti hornyot, pláne ha tele van szénkefe porral, ami valamennyire vezet.A kommutátort polírpapírral addig kell tisztítani, amíg tiszta fém felületet kapsz.
Aztán kiderül hogy van-e menetzárlat.
mezis
mezis
DonThomasino #81221 üzenetére
A 0V-os feszültséget a rövidzár biztosítja. Egyébként a szabadon lógó vezetéken mindenfajta zavaró feszültség megjelenhet. Környezettől függően. Pl. egy kompakt fénycsöves világítás
nagyon tud "szemetelni".mezis
mezis
Aethel #81233 üzenetére
Üdv.!
Én innen javaslom a vásárlást. Nagyon fontos a 100kHz - 0.01ohm paraméter (Low ESR). A Conrad és ebay is megjelenít hasonló szavakat, de az vagy homályosítás vagy nem is tudja mit árul. 16V, 100μF. Nem olcsó, de kapcsoló üzemben csak az ilyen bírja a strapát.
Maradhat a csonk, nehéz a több rétegű nyákon a teljes csere. Lehetőség szerint rövid lábak maradjanak.
mezis
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
