- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
mezis
csongi #78138 üzenetére
"Vagy váltó áramnál nem melegszik annyira?"
Azanos feszültség esetén bizonyára valamivel kisebb áram folyik rajta, mivel nem csak a tekercs ellenállása, hanem annak induktivitása is akadályozza az elektronok szabad (liberális) áramlását.
Egyenáramú relék esetében lehet csökkenteni a hőtermelést a behúzó áram - benntartó áram beállításával.
mezis
mezis
mezis
tordaitibi #78276 üzenetére
A PC, laptop mikrofon csatlakozóján van DC, kell a kondenzátor mikrofon működéséhez.
A 3,5mm-es jack aljzatok csatlakozója néha "bontó" érintkezővel is rendelkezik.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Ha nem a bejárati ajtónál lesz a kapcsolója, ahol hallaná a gombot nyomó, hogy csak egy "BIM" volt meg berregés, akkor kell egy "villogó" (astabil multivibrátor) is különben ahogy írták, csak "BIM" lesz és hosszú berregés.
Ennyi pénzért már nem tellett bele egy biztosítékra?
mezis
mezis
mezis
Laacika79 #78499 üzenetére
Nem kínlódnék vele. Nem csak a feszültséget, hanem az áramot is kellene mérned. A kettő "szorzata" jelentené a szikra teljesítményét.
Közvetett becslés: Sokat szikráztatsz (perceken keresztül) egyikkel is másikkal is és primer oldalon méred az "elfogyasztott" áramot.
Gondolom hasonló hatásfokú mind a két szikráztatómezis
mezis
tordaitibi #78741 üzenetére
Van ennek az oldalnak rengeteg féle "számológépe".
Én csak ellenőrizni próbáltam leweegee2 fórumtársunk eredményét, de az én számítási eredményeimben régen sem lehetett megbízni!
Jó szórakozást!mezis
mezis
tordaitibi #78749 üzenetére
Gondolj a kondenzátor töltő áramának korlátozására. Egy ellenállás is megteszi, két áramszünet között bizonyára lesz idő tölteni.
mezis
mezis
Donki Hóte #78823 üzenetére
Bár az elosztó nem szétszedhető, de a kapcsoló belőle kifeszegethető.
mezis
mezis
mezis
tordaitibi #78952 üzenetére
Szomszédom tavalyi? 190Ft-os napelemes ketyeréi egytől-egyig beáztak a napelem mellett. Víz azonnal az elektronikára. Pl a négylábú IC már csak két lábon állt. LED-ek lábai ugyanúgy elrohadtak.
Aryes: ezekben volt akku. Kellett a korrózióhoz!
mezis
mezis
DDA40X #79089 üzenetére
Én aszinkron motorra tippelek. Egyszerűbb a szerkezet, kefést inkább ott használnak, ahol nagyobb indító nyomatékra van szükség. Levegőhöz meg az aszinkron is megteszi.
Kiderül, ha sorba kötsz vele egy azonos teljesítményű, hagyományos izzót.
Ehhez pl 100W-osat. Ha sokkal kisebb fordulaton rendben működik, akkor kefés és nyertél.
Ha el sem indul csak nagy nehezen, pár perc után meg füstöl, lángol. akkor aszinkron motoros VOLT.Ezek a ventilátorok több fokozatúak szoktak lenni, gyárilag. Ez nem olyan?
mezis
mezis
Most vettem észre, hogy meg van a pontos típus.
A legalacsonyabb sebességfokozatnál is kisebb kellene? Hausmeister HM 8605 box ventilátor adatai:
Box ventilátor50 cm lapát átmérő
3 sebesség
Függőlegesen állítható fej
Nagy teljesítmény
Halk működés
A Hausmeister HM 8605 box ventilátor stabil talpazattal rendelkezik
Feszültség: 230V / 50Hz
Teljesítmény: 110 Wmezis
mezis
mezis
Rruuer #79143 üzenetére
Bő fél évszázaddal ezelőtt láttam egy öreg mestert. Kukorica daráláshoz telepített egy benzines motort. Amikor már rendesen pöfögött a szerkezet, egy nagy, hosszú csavarhúzóval "szondázta" a csapágyakat. Nekitámasztotta a csavarhúzót a motor különböző pontjaihoz, a csavarhúzó nyeléhez meg a fülét szorította.
Többször használtam már a technikát szerkezeti zajok behatárolására. Pl. egy autó "síró" csapágyának helye egyértelműen behatárolható volt. Próbáld ki, sokkal több infó juthat a fejedbe. Csak a 230 (350) V-ra vigyázz!
mezis
mezis
tknof1871 #79269 üzenetére
Mint már írták: KARBANTARTÁS.
Por, szöszök kifújása, olajozás . Kell a hűtőlevegő a villanymotornak is.
Ezek a motorok általában bronz siklócsapágyakkal készülnek, van amikor kis lyukakon lehet
az olajozó filcet műszerolajjal átitani. NEM napraforgó olaj (étolaj), mert az beszárad!1mp-es szabadon futás tényleg kevés.
mezis
mezis
mezis
rednifegnar #79947 üzenetére
Úgy mint a litze huzalt szoktuk volt anno: nagyon rövid időre öngyújtó lángjába a vége.
Utána lehet még esetleg polírpapírral "smirglizni", de van amikor elég egy jó folyasztószer a grundoléshoz.mezis
mezis
cool13 #79963 üzenetére
Üdv.! Mérd meg a relé behúzó tekercsén megjelenő feszültséget és a relé által felvett áramot vagy olvasd le a relé burkolatáról.
Forraszd ki a relét, tegyél be a behúzótekercscsel azonos értékű ellenállást. Ha ellenállással nem "morzézik", akkor a relé tekercse menetzárlatos lett.A behúzó tekercs ellenállása sajnos kérdéses, mert lehet hogy menetzárlatos.
A mért vagy számított értéknél jóval nagyobb ellenállással kezdj.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
tordaitibi #79976 üzenetére
Vezeték nélküli billentyűzettel próbálkoztál?
Távoli asztal ?mezis
mezis
#51970304 #80016 üzenetére
Ne sajnáld kiépíteni az érintésvédelmi vezetéket ÉS érintésvédelmi FI relét.
ÉLETET menthet!Földbe vert bot: Ha csak nincs fél méteren a talajvíz szintje, semmit sem ér. Volt egy kísérletem: pincében, agyagos, nedves talajba levertem kb 1m mélyre egy ALU csövet. Semmit sem ér.
mezis
mezis
Ez akkor most már be van járatva, vagy még nekem kell bejáratni?mezis
mezis
Üdv.!
Siessetek, nehogy lemaradjatok!
Micsoda infláció! Pár éve még talán fele ennyiért is hozzá lehetett jutni...mezis
mezis
tordaitibi #80081 üzenetére
Amikor egy kazán egyetlen lakást (házat) fűt, akkor nem sok értelmét látom egy külső hőmérséklet érzékelőnek. Ott van a lakásban a termosztát és +-0,5 (+-0,25) °C-fokon belül kapcsolgatja a kazánt (fűtést, hűtést).
Egy soklakásos épület, lakótelep más eset, ott kalkulálni kell milyen külső hőmérsékleten, szélsebességen, napszakban,... mennyi kívánt a hőigény.mezis
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Medence topik
- bambano: Bambanő háza tája
- Call of Duty: Warzone
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
