- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Realme GT 2 - aláírjuk
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
darvinya
válasz kjani18 #43568 üzenetére
Nézd meg a szerviz menüben, hogy van-e a fw-jében fejhallgató.
Az én Samu B530-omon sincs, de van helye és a szerviz menüjében is menüje.Amúgy átverni nem igazán tudod, ha hangszóró Ω-ot mér, mert hangszóró Ω-os fejhallgató nincs.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz csabyka666 #43600 üzenetére
Biztos 70W-os szivattyú?
220V azért kellene.
darvinya
válasz csabyka666 #43625 üzenetére
Ha közép árkategóriás Grundfos szivattyú, akkor az valójában egyenáramú lenne.
Azaz könnyedén átalakítható egyenáramúra.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #43703 üzenetére
Ezüst, vagy rézfólia szokott lenni az árnyékolás.
A fekete egy rezgés csillapító színe fekete vagy szürke.Én tapasztaltaim szerint.
(#43704)
Képzelj el egy erősítőpanelt, ami csak úgy le van téve az asztalra. Tegyük fel, érzékeny bemenete miatt hallható egy kis búgás is. Kézzel ráközelítek, főleg a bemenet felé, ilyenkor a búgás erősödik.
Másik kézzel megfogom a GND-t (vagyis letestelem magam), erre minden búgás megszűnik.
De ez testelés és nem árnyékolás, ami tudtommal nincs közvetlenül kontaktba a bemenettel.
darvinya
válasz gyenesmartin #43729 üzenetére
HR elektronikában van BD139-16STU (FAI) NPN 80V 1,5A 12,5W >50MHz TO126ISO 70Ft/DB
darvinya
Érdekes ez az autó csípkedés, mert én még soha nem volt.
Igaz legtöbbször Ford('78, '84, '91, '93, 2000) kocsit használtam(bár ennek semmi jelentősége?).Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz sörösló #43769 üzenetére
A szivattyú IP44 (1,00mm átmérőjű tapintó eszköz ne hatoljon be, veszélyes részek érintése esetén huzallal.
Minden irányú freccsenő víz ellen védett, korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, minden irányból freccsenő víz ellen. ).
Magát a rotort hűti csak a víz, a motort nem.
Emiatt a túlmelegedhet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #43774 üzenetére
Én akárhogy nézem az IP44 nem víz állót jelent.( (#43665) csabyka666)
Attól, hogy kivan öntve még nincs benne víz.
Mert, ha lenne víz ömleme ki belőle.
A rotor nem a motor forgórésze, hanem a vízforgató lapát, vagy csiga, ami független.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz CPT.Pirk #43811 üzenetére
Nemrég pont ilyen hibám volt egy g.pedálnál.
Annál is vadonatúj volt a kondi, de egy másikra cserélve megszünt a hiba.(#43810) tornas
Kösz, de már rossz a magnetron.
Mivel szeretném cserélni, a bennelévő használt csillámpapír nem e teheti tönkre.
A ráfröccsenő zsír okozhat égéseket.[ Szerkesztve ]
darvinya
Köszönöm a csillámpapír ügyben a válaszokat.
Akkor inkább cserélem, hogy megóvjam az új magnetront.
Már csak csillámpapírt kell vennem.
darvinya
Sziasztok
Mikrohullámú sőtűm adatlapja szerint 900W-os, de csak 850W-os találtam.
Mennyire gond lenne ezzel helyettesíteni?
Köszönöm
darvinya
válasz Lompos48 #43884 üzenetére
Igazad rosszul írtam, hogy a potméter bírja.
Viszont nem hiszem, hogy 1.5V v. 3V-on 3A felett fog felvenni a motor.
Én is egy sima 3V-os motornál sima potméterrel állítom a sebességet, kb. 1 év.
Igaz 2.6V alá nem mehettet, mert akkor nem működik.(off)Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz kovy79 #43922 üzenetére
Mit nézzek, ezek az adatok olyanok PMPO.
75A-hez már azért kell min.10mm-es vezető, de ez miként rögzíted kis mérethez és a belső tekercsek miként bírnák el.
Ha ilyen teljesítményt lehetne ekkora motoron létrehozni, akkor a porszívók rég zsebméretűek lennének.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Cseréltem Witol 2M219J helyett 2M167B-M47-et raktam és teljesen kompatibilis vele.
darvinya
válasz #68216320 #43959 üzenetére
Abszolút mértékegység
Elektromos teljesítmény
dBm vagy dBmW
dB(1 mW) – a teljesítmény mértéke 1 milliwattra vonatkoztatva
dBW
dB(1 W) – mint a dBm, de a vonatkoztatási szint 1 wattElektromos feszültség
dBu vagy dBv
dB(0,775 V) – (általában a feszültség amplitúdó négyzetes középértéke) 0,775 voltra vonatkoztatva. Annak ellenére, hogy a dBu használható bármilyen impedancia esetében, de ha a terhelés 600 Ω, akkor a dBu = dBm. A dBu használata ajánlott, mivel a dBv könnyen összetéveszthető a dBV-vel. Az "u" az angol "unloaded", azaz "terheletlen" kifejezésből származik.
dBV
dB(1 V) – a jel amplitúdójának (általában négyzetes átlag) feszültsége a vezetőn, 1 volthoz képest, impedancia függetlenül.Akusztika
dB (SPL)
dB (SPL – Sound Pressure Level, hangnyomás szint) – 20 mikropascalra (μPa), azaz 2×10−5 Pa-ra vonatkoztatva, ami az ember által még hallható hang, ez nagyjából egy szúnyog repülésének hangja 3 méterről. Az egységet gyakran rövidítik "dB"-vel, ami hibás jelölés, mivel a "dB" önmagában egy abszolút viszonyszám.Kisugárzott (rádió) teljesítmény
dBm
dB (mW) – teljesítmény, 1 milliwattra vonatkoztatva
dBμ vagy dBu
dB (μV/m) – az elektromos mező erőssége, 1 mikrovolt per méterre vonatkoztatva
dBf
dB (fW) – teljesítmény, 1 femtowattra vonatkoztatva
dBW
dB (W) – teljesítmény, 1 wattra vonatkoztatva
dBk
dB (kW) – teljesítmény, 1 kilowattra vonatkoztatva…Forrás: Wikipédia
darvinya
válasz VIPowER #44209 üzenetére
Nekem ez vált be 30W-os pákához(még a bicikli bovden végét is ezzel forrasztom le):
[Super Solder Wire 60%Sn 40%Pb folyasztószer ]Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
válasz haxiboy #44273 üzenetére
APA dugót bármelyik eletronikai bolt van max. 500Ft.
pl: Árwill, Lomex, HR elektronika, stb.
Müanyag tartó, pedig speciális, tehát az külön gyártották hozzá.Müanyag keretes ANYA! aljzat Nokiának van, de könnyen szét törik.
darvinya
válasz csabyka666 #44298 üzenetére
pl: itt [link]
darvinya
válasz Thunderzolee #44360 üzenetére
Szia
Nem ipari célra bőven elég 30-50W-os.
Hőfok pedig ónoktól függ, milyen gyorsan olvassza fel.
pl: ólom mentes magasabb kell, ólmoshoz alacsonyabbÉn 30W-os egyszerű fix hőmérsékletű pákát használok, de összeraktam vele 5 g.pedált (nem egyszerű FF-ek), bicikli bovden véget forrasztottam le vele.
Egy ideje hőfok szabályzós pákát nézegetem(nem állomás), de nem használnám ki.Amire te is akarod, szerintem túl drágák.
A hő állomások 100eFt-nál kezdődnek, amik ipari célnak van kitatálva.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
