Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
PuMbA
Bitpalace #21199 üzenetére
EVR Sync kell, nem EVR
Mert az Élesség azt jelenti, hogy amit kiküldesz a TV-nek képet, azt még megbirizgálja a TV egy kis műélesítéssel és ezt ki kell kapcsolni
Tökéletes eredményt sose fogsz kapni, egy kis reccenést mindig látni fogsz, ugyanis az Intel HD3000 alkalmatlan erre a feladatra. HD4000 már képes rendes 23.976 film lejátszásra.
PuMbA
Milyen típusú pontosan a TV-d?
Aflamin: Ugyanaz történik, mint amikor monitoron (60Hz) játszod le a 24fps-es filmet
Néha lesznek akadások, mert meg kell duplázni egy képkockát
24Hz-et egyébként nem kiküldeni, hanem beállítani kell
Kiküldeni csak különböző fps-es filmeket lehet.
PuMbA
Bitpalace #21206 üzenetére
A Sync renderer lesz az, csak elfelejtettem, hogy elébe nincs odaírva, hogy EVR.
"A többi a kimenet beállításokban maradjon alapértelmezett rendszer?"
"És egy gt 555 m nvidiával futtatom az MPC-HC-t akkor úgy már bírni fogja?"
Igen
Aflamin: Akkor tudja, de a Hz-eket az MPC-HC-ban kell megadnod Sync renderer videókimenettel együtt, mert egyébként manuáisan állítgathatod a videó fps-étől függően
Ha meg megvan, akkor a TV-nek az infó gombjával ellenőrizni tudod a frissítést, de ha ez is hiányzik, akkor az MPC-HC videóstatisztika kiírja.
PuMbA
Bitpalace #21215 üzenetére
"Van egy gyanúm hogy a gyenge belső lejátszó miatt van ez a jelenség..."
Eltaláltad
Samsung TV topikban sokszor beszámolnak róla
Audison: Néha vagy sűrűbben (50fps-es videó esetén) van egy kis röcögés, ami akkor zavaró, ha pont olyan pillanatban történik, amikor egyenletes sebességű a kameramozgás
Régen én se figyeltem erre, de egyszer megtörtént egy vaj sima 1080i 50 fps-es TV felvétel óta, ami nem is lett olyan vaj sima és elkezdtem utána járni, hogy miért nem - azóta zavaró, mert mindig észreveszem
PuMbA
Bitpalace #21218 üzenetére
Kiterjesztett asztal-t állíts be Windowsnak: 1366x768 a laptopra, 1920x1080 a TV-re és MPC-HC-ban, ahol a frissítési értékeket megadtad a videó fps-e alapján, teljes képernyős monitornak add meg a TV-t
R3nts: 60Hz-et ír ki az adatok között szóval nem állítottad be jól, nézd meg újra a hozzászólásomban a linkemet, kiemeltképp azt, ahol megadod, hogy milyen fps esetén milyen frissítésre váltson a TV
Sync videókimenetet se felejtsd el beállítani.
Audison: Gyűrűk Ura, Hobbit főképp a tájmutogatós jelenetek, menés közben. Természetfilmeknél ugyanez. Koncertfilmek, sorozatok konvertálatlan rip-ben (1080i) pl. Top Gear.
PuMbA
Nekem semmi rosszat nem csinál az alapértelmezett, az csak akkor lép életbe, ha nem játszol le videót és ekkor visszalöki 60Hz-re a képfrissítést, minden más esetben a videó fps-ének megfelelő értékre lövi be a TV-t
Egyébként minden jó, a grafikon szép, csak úgy látom, hogy a Sync renderer videókimenetet nem sikerült még átrakni
Bitpalace: Váltható grafikus rendszerű laptop átka...próbálj meg NVIDIA drivert frissíteni, az mpc-hc.exe-t meg nevezd át és úgy működni fog.
PuMbA
Fandango #21274 üzenetére
"Windows Vista features a completely re-written audio stack based on the Universal Audio Architecture. Because of the architectural changes in the redesigned audio stack, a direct path from DirectSound to the audio drivers does not exist. DirectSound, DirectMusic and other APIs such as MME are emulated as WASAPI Session instances. DirectSound runs in emulation mode on the Microsoft software mixer. The emulator does not have hardware abstraction, so there is no hardware DirectSound acceleration, meaning hardware and software relying on DirectSound acceleration may have degraded performance. It's likely a supposed performance hit might not be noticeable, depending on the application and actual system hardware. In the case of hardware 3D audio effects played using DirectSound3D, they will not be playable; this also breaks compatibility with EAX extensions."
PuMbA
Osynho #20978 üzenetére
Nagyot mentettél
Nekem is ugyanez volt a gondom, újra lett téve a gép, ráadásul először észre se vettem, csak mintha kicsit mosott lenne a kép, hát persze, hogy nálam is 1280x720-ba mentek a videók a TV-n, hiába volt 1920x1080-ra rakva a felbontás...
Fandango: Hát ilyen emulált valamiként működőképes
PuMbA
Fandango #21281 üzenetére
Ma volt időm, elkezdtem madVR-ezni
1080i25-ös videónál beadja a kulcsot a VGA-m, pedig csak a chroma upsample-t raktam Bicubic 75 AR-je, többi minden DXVA. Most ott tartok, hogy majd megpróbálom kiküldetni a TV felé az interlaced videót, mert úgy csak 30 képkockánál kell számolnia a madVR-nek, nem 60-nál, amikor már deinterlace-elte, de majd karácsony után
Amúgy tetszik, csak bírja a gépem.
PuMbA
Pityke78 #21285 üzenetére
MPC-HC beállításokhoz nem piszkáltál? Mik a madVR beállításaid? AMD Catalystban a Videó menüben kiszedtél minden "képjavítót"? Csak az Egyenletes videólejátszás kényszerítését, Deinterlacing Automatikus beállítások használata és a Pulldown észlelésnek kell bepipálva lennie
PuMbA
Pityke78 #21287 üzenetére
Ezt kell változtatni: " AMD Catalystban a Videó menüben kiszedtél minden "képjavítót"? Csak az Egyenletes videólejátszás kényszerítését, Deinterlacing Automatikus beállítások használata és a Pulldown észlelésnek kell bepipálva lennie
" Neked minden szar be van kapcsolva, ami rontja a képet
Nem is tudom, hogy hogy bírtál így filmet nézni, mert ha kikapcsolod meglátod az oltári nagy különbséget
PuMbA
Cassio1987 #21292 üzenetére
Ha AMD VGA-t használsz akkor a Catalyst Videó almenüjében csak az Egyenletes videólejátszás kényszerítését, Deinterlacing -> Automatikus beállítások használata és a Pulldown észlelésnek kell bepipálva lennie, a többi képrontó szart ki kell kapcsolni és ugyanígy a TV-n is ki kell kapcsolni mindenféle képbirizgálót illetve az eco módot
Samsung TV-d van?
Fandango: Tiszta madVR klónnak néz ki
PuMbA
Cassio1987 #21296 üzenetére
"de ha kiadom neki, hogy PC-hdmi a forrás akkor minden képjavító dolgot kikapcsol magától"
Ezt rosszul tudod
Bent hagy még pár dolgot, itt az Összefoglalóban nézz utána a TV beállításoknak
Az automatikus frekvenciaváltás az MPC-d ben be van állítva?
Tehát pl. 24 képkockás film esetén 24Hz-re állítódik a TV-t ... ez még fontos beállítás.
(#21297) Cassio1987: Király
PuMbA
Cassio1987 #21303 üzenetére
Filmlejátszás közben nyomj egy CTRL+J-t (még háromszor, hogy eltűnjön majd) és arról készíts egy képernyőképet, hogy meglássuk a problémát az adatokból
Locsi: Te is nyomhatsz egy ilyen képet
PuMbA
Nekem is 4%, az semmi
Mindkettőtök grafikonja jó, enyém is ilyen
Legfrissebb videókártya driver van felrakva? Gép közben nem csinál semmit? Filmlejátszás közben nézzetek egy Feladatkezelőt
PuMbA
Ren Hoek #21315 üzenetére
Oprendszer?
Kiterjesztett asztalt állíts be és MPC-HC, Sync videókimenettel + ha visszanézel 1-2 oldalt beállítod a TV-t másodlagos monitornak és a frekvenciaváltásokat, de ha végignézed a beállításokat magadtól is rájöhesz, hogy hogy kell
AMD többmonitoros módja a legrosszabb, szóval csodálkozni nem kell, ha az Intel is jobb
PuMbA
Van topik összefoglalónk
PuMbA
Közben nézegettem itt az LCD TV-k 4:4:4 támogatását az Összefoglaló madVR irományához, de úgy néz ki, hogy TV esetén teljesen felesleges a madVR ugyanis a legújabb Samsung, Sony, Sharp, LG TV-k is csak 60Hz-en tudnak 4:4:4-et, tehát a madVR felskálázását a TV figyelembe se fogja venni 23, 24 Hz-en és 4:2:0-val dolgozik
PuMbA
tronico #21321 üzenetére
Nézd végig a topik Összefoglalót fent és csekkold, hogy minden meg van-e onnan
A TV-n kapcsold ki az összes képbirizgáló / képjavító beállítást, madVR-rel kapcsolatban pedig épp a hsz-ed felett írtam, hogy TV-n elenyésző különbséget okoz, inkább csak az error diffusion-nel, banding removal-lal és ha alacsony felbontású videókat nézel az upscale-ben jobb,de még nem készítettem el a leírást, ahogy látszik az összefoglalóban
PuMbA
tronico #21323 üzenetére
madVR-t ettől függetlenül, ahogy Fandango mondja, megnézheted, írni is fogok róla az összefoglalóban
Én azért nem használom, mert már egy alap chroma upsampling miatt is akadnak a videóim, mert a madVR fórumozók szerint az AMD a 13.12-es driver óta a videómanipuláláshoz szükséges memóriamásolásokat "elrontotta" a driverben és AMD-n ezért 5x lassabb a madVR, mint Intelen vagy NVIDIA-n. Egy 4000Ft-os Geforce G210 ultra low-end vga-n gyorsabb volt a madVR 1 éve, mint most az AMD-men, szóval nincs miről beszélni
Egy kis képminőség javulásért, mert nem pörgetem csutkáig a gépem. Halkan elketyeg így
(#21328) regger: Omega driverem van, de ezzel se jó. madVR fórumon is írkálnak, hogy nem javult semmit se a teljesítmény
A legpoénabb dolog, hogy még Bilinear-ra állítva mindent is akadnak a videók, mert akkor is csinál memóriamásolós OpenCL műveleteket a madVR.
PuMbA
#75912448 #21329 üzenetére
A furcsaságok már ott kezdődnek, ha berakok egy 24p-s 1080-as videót, akkor dxva skálázásokkal és bilineáris chromával, tehát evr renderer szintű alap beállításokkal szaggat a videó, de csak ablakos módban, ha kiteszem full screenre már nem szaggat és 40ms határértéken belül számol, 22ms a renderer time + még hozzájön pár dolog. Bicubic 75-tel is ok még, de 30fps-es videónál már nem ok, 50fpsesnél pedig még az előbb említett bilineáris chromával is szaggat teljes képernyőn, mivel hiába alkalmazom a legszarabb beállításokat, így is sokat számol feleslegesen a madVR, hiszen az evrrel szemben teljesen másképp működik, használja a gput d3d9 vagy opencl copy módban
R3nts: a gpu-d elég neki
PuMbA
Fandango #21339 üzenetére
Majd csinálok képeket este, de a default beállításokat használom, csak a chroma, up, downscaling módszerekhez nyúltam hozzá. Tehát nincs debanding bekapcsolva, ami opencl-t haszálna, nincs smooth motion, alap ordered ditheren vagyok, ami szintén OpenCL nélküli megoldás
PuMbA
Itt van egy 1080i25 anyag statisztikája, ezekkel a EVR szintű leggyopárabb beállításokkal (60Hz most nem számít, csak azért van, mert nem tettem ki a TV-re): artifact chroma dither exclusive general image doubling downscale upscale smooth motion trade quality windowed
Bődületesen sok az 55ms rendering idő, ugyanazért a képminőségért, mint amit az EVR szolgáltat....szóval ennyit bír egy Radeon R3/HD8400, pedig erősebb, mint a Geforce G210
PuMbA
Fandango #21343 üzenetére
Ugyanannyi
Több, mint kétszer gyorsabb beállítás kéne még (55ms -> 19ms), hogy folyamatosan menjen a legrosszabb beállításokkal egy 50fps-es videó
PuMbA
PuMbA
Na ez viszont gáz, hogy egy 30fps-es 720x408-as családi videót már 18ms-es render idővel csinálja pedig DXVA upscaleren van és sok a presentation glitches
Ha meg beteszem neki a 1080p30-at, akkor meg az interlaced videókat is 30p-re teszi, mert nem képes rendesen felfogni, hogy az valójában 60p. Ebben a madVR-ben csak egy szar dolog van, hogy végig kell nézned az összes videód, hogy bírja-e az adott beállítást a low-end VGA-d. Most megint odáig jutottam, hogy csak Bilinear chroma-val és a legrosszabb beállításokkal megy az összes lehetséges videófajta, szóval jöhet vissza az EVR, kivéve ha valaki megmondja nekem, hogy miért ekkora csökkent agyú a madVR, hogy nem képes 60p-re váltani 30i-s deinterlace-elt videót.
PuMbA
#75912448 #21365 üzenetére
Geforce G210-en legalább semmilyen videónál nem volt gondom, de ez a Kabini + Intelnél is ócskább driver kombináció nem alkalmas mindenféle videó lejátszására madVR-rel
Az meg nekem sajnos nem pálya, hogy most elindítok egy videót aztán aggódhatok, hogy most vajon éppen bírni fogja a VGA vagy elkezd szaggatni
1080p23 ripekre tényleg tökéletes, de úgy általánosan, garantáltan szaggatásmentes videózást nem tudsz vele elérni, ezért az Összefoglalóban vigyázva írom bele.
Viszont jó tanulság, amit anno a G210-nél is leszűrtem, hogy madVR-hez kemény VGA kell és igazából a G210-en sem tudtam olyat beállítani, ami olyan hűdenagy különbséget okozna képminőségben. Egy Geforce 750Ti-vel menne, mint a fene az biztos, de hát az már kicsit talán túllövés HTPC-re meg maga a kártya kétszer annyit fogyaszt, mint most az egész gépem filmnézés közben EVR-rel (20W).
PuMbA
Pont beleférsz még a 41.71ms-be, mintha kiszámoltad volna
Úgy látom, hogy egy 60fps-es videónak maximális madVR beállításokkal pont egy mai gamer csúcskártya kéne... nagyon durva, pedig ez csak videó...azt hinné az ember, hogy a játéknak kell nagy számítás...
PuMbA
Összefoglalóban Sync renderer kivéve, madVR hozzáadva. Ha valakinek van ötlete, hogy mi nem jó vagy mit kéne még beleírni, akkor jöhet, de azért maradjunk a minél egyszerűbb dolgoknál
A bonyolultabbakat manuálisan megválaszoljuk
regger: A cuccaimnál lévő Intel HD4000 VGA-val anno próbáltam az NNEDI-t 32 neuronnal egy SD xvid videó -> 1080p felkonvertálással egyetemben és hát nagyon jól néz ki, valami csodára méltó módon az Intel bírta, mert nem ilyen gyökér drivere van, mint az AMD-nek
720p-vel már biztos nem bánt volna el.
PuMbA
Fandango #21391 üzenetére
Ok
Új fejlemény, hogy ki van véve ugye a madVR-ből a deinterlace, de annak bent kell lennie, mert tiszta fűrészfogas egy videó, ha elindítom
Most vagy idióta az AMD driver és úgy gondolja, hogy nem deinterlace-el vagy benéztem az egészet pedig tegnap óta nem állítottam semmit. Na mindegy amúgy is, mert 25i videót az összes trade performance és tiszta bilinear scalingokkal se játszik le folyamatosan, szóval az EVR-t is alulmúlja a madVR. Kösz Obama vagyis AMD driverek!
szaszapi: Az 1 frame repeat 9s ugye nem marad úgy, mert az nem jót jelent
PuMbA
Szóval akkor az a vége, hogy Kabini-n 24p, 25p megy rendesen Lanczos 4 taps chroma scalinggal + DXVA image up-downscaling - ami nem néz ki rosszul, de egy 30fps-es videó már használhatatlan bármilyen beállításon, mert besokall a driver és a képkockák másolása több tíz ms-mal megdob mindent.
PuMbA
szaszapi #21395 üzenetére
Az a 250 eldobott képkocka azért nem sok
A Dither nagyon számításigényes egyébként, ha visszateszed az alapbeállításra, biztos minden jól fog menni
Az az 1 frame repeat... sor a statisztikában egyébként mit mutat 1 perc után neked?
Más: itt a Chroma teszt TV-khez, természetesen enyém is csak 4:2:2-t tud, kár, hogy a madVR only 4:4:4 RGB-be számol, mert így pár dolgot teljesen feleslegesen számol ki.
PuMbA
szaszapi #21397 üzenetére
Nem option 1 az alapértelmezett dither, hanem felülről a harmadik
Amúgy jól el lehet szórakozni a madVR-rel, 1 éve is jól elszórakoztam, de a legbiztosabb lejátszást még mindig az EVR adja, mert a madVR-nél is lehet csillagállás. Most például egy videónál nekem rosszul észleli be a színközt és teljesen zöld képpel játssza le, míg EVR-rel semmi probléma. Most ez, hogy madVR vagy AMD driver hiba nem lehet tudni. Holnaptól már nem lesz időm szórakozni, aztán majd meglátom, hogy marad-e 24p-re a madVR vagy az egyszerűség oltárán marad minden EVR-en és 100%-ig nyugodt lehetek a folyamatosság felől
Bár nem szeretem a bonyolult dolgokat és lehet, hogy marad az EVR, mint egy éve.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
