BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
Házimozi belépő szinten
Vicarious1
Nem a REW az nekem bonyolult lenne, nincs hozzá eszközöm se. Az Audyssey Flat görbe az már a korrigált görbe, de a subwooferre nem készít görbét az Audyssey, a Front/L/R-ra és a Centerre kapott görbe nagyon hasonló, ezért gondoltam ezek alapján kiindulni. A 100 Hz-nél pl. mindenhol nagyon leveszi (-8- -10 dB-el) ezt esetleg lehet korrigálni az SVS appjában - vagy egyáltalán szabad-e - és ha igen, hogy?
Vicarious1
Akit érdekelhet még , a "francia" házimozi webshop ma tartja BF akcióját! Focalok, Triangle-k SVS subok stb. hegyekben állnak, ráadásul e-mailben lehet egyedi árat kérni az egyébként is jó árakra...
Vicarious1
Kérdésem hozzátok, hogy aki váltott a régi Telekom IPTV-ről az új Telekom TV Android Box-ra, sikerült -e az erősítő felé a PCM 2.0-n kívűl bármilyen Dolby Digital 2.0 vagy 5.1 jelet varázsolnia? (A térhatású hangok engedélyezve vannak a boxon. Bitstream választási lehetőség nincs rajta)
Vicarious1
Audio minőségében van különbség a Netflix csomagok között, vagy csak a képben?
Vicarious1
Arcamokhoz még néhány gondolat... 2 hete váltottam én is egy ARCAM AVR10-re.
Mivel kifutónak számítanak külföldi rendeléssel nagyon jó kedvezmények vannak. AVR20-at szerettem volna, de elfogyott az akciós, mire rászántam magam. Nem kell félni az esetleges B-Ware cimkétől, az 5 év gari a vásárlástól kezdve szól, az enyémnek a doboza volt csak picit sérült, az erősítő teljesen új, hibátlan állapotú.
Visszatérve az új ARCAM AVR 11, 21, 31 stb. árakra, egyetértek, azok tényleg megfizethetetlenek szinte.
Első benyomásra az eddigi hangminősége (DIRAC nélkül még!) van olyan, mint az eddigi Denon, Marantz, RZ Onkyo erősítőim bemérve, korrigálva, pontosan beállítva. Dinamikában, térben talán így is többet mutat ezeknél. Kezelését (menü, beállítások, stb.) szokni kell..., ipad, vagy teló, stb. nélkül hozzá se kezdjen senki. A másik választás a NAD T778 lett volna, de facebook fórumokon és neten annyi bosszantó hibás termék, (pattogó hang forrásváltáskor, center nem szól, zajos ventillátor, bugos szoftver, stb.) hozzászólás volt a tulajoktól, hogy nem mertem bevállalni. Szóval eddig elégedett vagyok, a vele eltelt idő és a Dirac majd még befolyásolhat esetle. (A SINAD méréseket meg le...rom)
Vicarious1
I'am Dony #73835 üzenetére
Én is egyelőre Dirac nélkül használom 3 hete az új AVR10-et, de csak a nyugodtabb januárban lesz időm mérni. Eddig Audysseyt használtam, az lenne a kérdésem nagyon amatőr módon leegyszerűsítve: A Dirac mérés után (ha addig sikerül saját kútfőből egyáltalán eljutni) nincs olyan, hogy létrehoz egy általa felajánlott (jónak tartott-ami persze lehet hogy nekem nem lesz jobb) ) görbét amit csak át kell töltenem az Arcam-ra és használni? Vagy csak beméri és aztán nekem kell saját kútfőből kitalálni, hogy hogy milyen dB tologatásokkal lesz jó? Olyasmire gondolok mint az Audyssey-nél a Flat meg a Reference?
Vicarious1
A Telekom-os Android box-ból sikerült valakinek házimozi erősítőn keresztül Dolby True HD, DTS-HD MA, vagy Dolby Atmos hangot kicsikarni, vagy a box nem képes továbbítani a HD hangokat? A KODI-n keresztül próbálom, beállítottam minden átengedést, bejelöltem az összes formátumot. A KODI lejátszás közben kiírja, hogy a hangsáv pl. DTS HD-MA, de az erősítő csak sima DTS-ként jelzi...
Vicarious1
VoidXs #74765 üzenetére
Köszi, akor összefoglalva, ha az ARCAM AVR Internal mérőhangjait az 5.1- em-nél a DecibelX 75 dB szintjére (C súlyozás, slow mód) hozom mind, (esetleg a surroundok 72 dB) akkor a lehetőségekhez képest jó lesz. (Egyelőre még nincs Dirac mérés, hétvégére kapok UMIK1-et, addig ez a mérőszalagos-DecibelX-es játszik csak)
Vicarious1
Nekem is volt nemrég 7011 és X7200. A Marantz sokkal jobb, élénkebb, pontosabb, dinamikusabb volt számomra mind zenén és mozin mint a Denon, -ami elméletileg egy kategóriával magasabb. Utánuk egy RZ1100 volt, ami nem igazán jött be, túl hideg hangzású, sztereóban unalmas, nem pontos terű volt, a részletezőképessége rendben volt. November óta egy ARCAM 10-es van, egyelőre DIRAC nélkül - most tudtam szerezni egy UMIK1-et csak idő kellene bemérni. Mérés nélkül is (csak mérőszalag volt) pontos, dinamikus, és nagyszerű meleg hangzású még zenén is. Talán a hangszínén lehetne még finomítani, (a középmagas tartománnyal vannak bajaim, lehet az akusztika miatt is), remélem a DIRAC jó lesz erre.
Vicarious1
buci68 #74982 üzenetére
Én óva intelek attól, hogy szubjektív vélemények alapján - mint ahogy az enyém is volt - vegyél bármilyen erősítőt. Nagyon sokat számítanak az akusztikai körülmények, az előző erősÍtőink által hagyott kép a "jó hangzásról", és a mindennapi jól használhatóság is. Én csak az előző 4 erősítőmről írtam egy általános, nagyon a saját értékrendemre szabott véleményt, de rengetegen lehetnek itt a csoportban akik nem így rangsorolnák az említett négyet és teljesen igazuk lenne. Az is igaz, hogy valahogy dönteni kell, én azt javaslom vedd amelyik a legszimpibb egyikkel se jársz rosszul és ne sajnáld cserélni, ha pár hónap után nem tetszene valami miatt ...
Vicarious1
Sziasztok! Úgy néz ki a Netflix "bekeményítése" miatt kell egy új előfizetés. A kérdésem az lenne, hogy 5.1 házimozi szettel hangminőség szempontjából érdemes-e a legnagyobb csomagot választani a spatial audio 3D -nevű többlet sáv lehetősége miatt, esetleg más különbség is van hangban? Vagy ez csak azoknál segítség-plusz aki nem házimozi szetten hallgatja, hanem csak TV-n, sztereo rendszeren, vagy soundbar-on? Egyszerűbben fogalmazva: aki 5.1 vagy nagyobb szetten hallgatja és áttért a közepes csomagról a legnagyobbra, hallott-e hangban változást ?
Vicarious1
Sziasztok! Biztos sokan vannak köztetek, akik szinte csak stream-ről néznek filmeket már, és nem foglalkoznak letöltéssel. Az lenne a kérdésem, hogy milyen formában tudom kihozni házimozi erősítőn keresztül a legjobb hangot ( a kép most másodlagos) a Netflix, HBO, Disney+ és társaiból?
-Van -e szignifikáns különbség sz LG TV beépített stream appjaival-lejátszójával a hang "Áthaladás"-ra állítva.
-Vagy pl. egy Apple TV, Dune Homatics vagy Premier box, szintén Bitstream módban?
Sokan írták, hogy a TV-k beépített lejátszója nem jó...
De mindkét módot köti a Streamek 48Khz mintavételezése, Mindkettő Bitstream módban van... Tapasztalatok?[ Szerkesztve ]
Vicarious1
Üdvözlet! Az lenne a kérdésem, hogy a Dirac Live-licensz vásárláskor a mostani BF akcióban meg kell adni előre az erősítő konkrét típusát, hogy mihez szeretnéd majd használni vagy vásárlás után bármely Dirac-képes erősítőhöz felhasználható?
Egy szub használata esetén egy Cinema 40-hez elég lehet az alap 20Khz-500Hz verzió? -
Vicarious1
Nekem egy 2021 LG TV-m van ami szintén nem támogatja a DTD-HD, Dolby TrueHD, Atmos hangokat, ami még nem lenne probléma, de a Telekom TV-s android boxom se....
Mivel ez még az első szériás Telekom box, mintha valahol olvastam volna hogy a Telekom váltott nemrég andrioid boxot és az új típus támogatja már a HD, Atmos, hangok átengedését... Valakinek van tapasztalata erről? -
Vicarious1
Tudja-e valaki hogy a Telekom legújabb SEI Robotics Android TV box-a (amit ugyanaz a cég gyárt, aki a Dune Homatics box-ot) átengedi-e a DTS-HD, Dolby True-HD hangokat? (A régebbi boxuk nem engedte át...) Tehát KODI-val lejátszhatók -e HD hangokkal a filmek saját hálózatról pl. ?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Milyen routert?
- Overwatch 2
- Androidos tablet topic
- Motorolaj és szűrő topik
