- Honor 200 Pro - mobilportré
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
bambano
mindegyik ros fizetős, csak a hardveres árában benne van.
én biztos debiant tennék rá.
ha neked mindenképpen ros kell, akkor tegyél fel egy alap linuxot a gépre, és indítsd el virtualizálva a ros-t.
ha nem kell feltétlenül ros, csak valami színes szagos klikkelőst akarsz, akkor lehet openwrt, pfsense, opnsense és társai.webes konfigurálású tűzfal/router szerepkörre valószínűleg a pfsense-t érdemes kipróbálni először. Mondjuk ltt linusék pfsense-ről váltottak opnsense-re, mert az utóbbiban frissebbek a driverek.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
nem teljesen értem a csodálkozást, ezt az mitm támadást minden rendesebb vírusvédelmi rendszer csinálja már vagy 15 éve.
az egész történet meg arról szól, hogy a helyi rendszergazda, adatvédelmi felelős bizonyos dolgokat veszélyesnek ítélt, ezt ő felül akarja bírálni. szerintem nem jó ötlet.
bambano
válasz Asztalos91 #7990 üzenetére
vagy eladni és venni helyette kisebbet.
bambano
Hány 3.5"-os hdd-t tudsz belerakni például abba a dell 5050-es sff gépbe? Ha fájlszervert építünk, nem bohóckodunk egy diszkkel.
Ha veszek egy n100-as alaplapot (iponban 2-3 fajta is szokott lenni), akkor azon van egy pcie slot, abba bele tudok tenni egy sata vezérlőt (eddig 16 portos volt a legtöbb, amit eddig láttam), az egészet belerakom egy rendesebb házba (nekem stacker 1 van itthon kéznél), és abba mehet 12-16 diszk.Az sff házak hűtése olyan, hogy amíg nem hajtod meg, addig halk, amikor meghajtod, rögtön felszáll a Concorde. Egy rendes nagy házban olyan hűtést csinálsz, amilyet választasz.
Egy importált, levetett gép várható üzemideje mennyi? Ha nem az az életed, hogy bütyköld a hardvert, akkor mindig jobb újat venni, statisztikailag tovább tart még akkor is, ha te tapasztaltál kivételt.
A fogyasztásról meg annyit, hogy most, egy totálisan kicsavart politikai és piaci helyzetben konkrétan ennyibe kerül az áram. Ez marad mindig? Kizárt.
bambano
az általam ismert sff/mini gépekbe max egy vagy nulla hdd fér. ez így nen fájlszerver.
az, hogy láttál néhány új gépet megdögleni, semmit nem változtat a tényen, hogy az új statisztikailag tovább tart.
a fogyasztásról meg annyit, hogy vagy arra fogadsz, hogy ez a kicsavarodott piac tovább/sokáig tart, és akkor jó a régi, vagy arra, hogy mégiscsak elkezd konvergálni a józan ész felé, és akkor az új jó.
bambano
válasz racskobalazs #8212 üzenetére
különösen vonzó az árcédula...
meg a két generációval ezelőtti alaplap...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Az a gond ezzel, hogy a 10 gigás rezes dróthoz akkora áramfelvétel kell az sfp+ portban, amit sok port nem visel el. Ezért én a magam részéről egyáltalán nem javaslom a rezes sfp+-t, és sok gyártó sem, vagy csak korlátozásokkal.
bambano
bambano
válasz Sanchez638 #8415 üzenetére
fyi: az e3 1226v3-ban VAN igp.
bambano
több dc tápos itx-es alaplap is volt, de a legtöbb 12 voltról ment, az erre alkalmatlan. amiket ilyeneket utoljára láttam, azokon ráadásul n100-as integrált proci volt.
most van egy olyan, ami 10-28 volt közötti tápról mehet, azt rá merném dugni két, sorba kötött akksira.
bambano
válasz 5leteseN #8440 üzenetére
oké, csak a szünetmentes elvileg 230-ról tölti az akksit, azt hogy kötöd szembe a napelemmel?
Ha meg nem kötöd be a szünetmentest a hálózatba, akkor minek?a fix noti tápfeszes alaplapokkal nekem az a bajom, hogy egy akksihoz magas a feszültsége, kettőhöz meg alacsony. a fix 12 voltos tápba sem tudom bedugni az akksit, amikor koppra van töltve 14.4 volton, és ha merül, 11 volt körülig merül. Nem hiszem, hogy elviseli. A 19 voltos noti tápos alaplapok sem passzolnak a papíron 2x12 volthoz, ami gyakorlatilag 28-ig felmegy. Viszont ez a konkrét alaplap, aminek a doksijában konkrétan benne van, hogy toljad 28 voltról, ez nekem tetszik. Meg rakás mikrotik van itthon, 10-57 volt között befogadó táppal, kiabál a natív dupla akksi után.
egyébként van picopsu, amiből itthon fix 12 voltosakat lehet venni, viszont egy amcsi cég német lerakatában 6-38 voltos is van. illetve ott van 800 watt körüli atx táp, ami nem 230v ac-ról megy, hanem szintén 38 voltig dc-ről, azt bele lehet rakni szinte minden nem játszós desktop pc-be.
fentiek nem jelentik, hogy villamosmérnöki precízséggel mások számára is tanácsot adtam. az egész egy nagy SZERINTEM.
az amd-től meg éppen herótom van, úgyhogy többet nem lesz olyanom.
bambano
A "megbízható és előrehaladott" megoldás az adatvédelem területén minimum raid1. Vagyis kettő darab diszket beleraksz a szerverbe, egy harmadikat pedig azért veszel meg, mert hordozni akarod az adatot (most mindegy, hogy az a harmadik egy diszk és veszel hozzá külső usb-s dobozt vagy hordozható diszk vagy mi).
Tehát a feladatkijelölésedből következik, hogy minimum három vagy több. A magam részéről használt diszket nem vennék fontos adathoz.
Én olyat se csinálnék, hogy kis pc + usb-s külső diszkek, de mindenki a maga szerencséjének a pogácsa. Eleve a kis házas történetektől ódzkodok, mert azokat nem egyszerű hűteni. Nagy ház, nagy ventilátorok, jelentős légáramlás a diszkek hosszú életének a titka.
bambano
oké, nekem sem sikerült elolvasni, amit írt, mert az eredeti feladat szerint egy lemezen elviszi a biztonsági másolatot, ezért a kettőt tele is pakolhatsz szöveget én úgy értettem elsőre, hogy kettőt bele~pakolhat a szerverbe, és akkor azon raid5. na a kettőn nem raid5.
bambano
Egyrészt:
ha jól látom, a 335 elejébe be lehet csavarozni ventilátort, tehát a diszkeket lehet vele hűteni.
Másrészt:
amit te csinálsz, az egy olyan (alapvetően desktop) gép, amin szerver szolgáltatásokat nyújtó programok futnak, ettől szerver. A szerver hardvertől meglehetősen messze van. de nincs ezzel semmi gond.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
ez a szokásos túltervezés zsákutcája.
egy helyre kell tenni mindent és akkor nincs ilyen probléma.Ahhoz, hogy egy meghajtót több vendég oprendszer alá bemountolj, cluster fájlrendszer kell, ocfs2 vagy gfs vagy ilyesmi. nem hiszem, hogy ezzel akarsz erőlködni. a másik verzió, hogy hálózati megosztásként hálózaton keresztül mountolod be, az működik, csak szerintem felesleges. Természetesen nfs-en mountolsz, mert linuxok között nfs-en osztunk meg fájlokat, nem smb-n.
Az ilyen "rövidzár" meg közvetlen hozzáférés meg hasonló állítások arról szólnak, hogy az ilyen megosztások esetén a hálózati forgalom nem megy ki és be a gépből/be, hanem a proxmox local loop interfészén keresztül megfordul a kernelen belül. emiatt ahhoz képest gyors, mintha kiment volna a switchbe és egy másik dróton vissza.
Tehát az a korrekt megoldás, hogy egy darab virtuálgép, abban az egyben van minden, ami azt a fajta állományt kezeli. Tehát ha a torrentezett fájlok a közös nevező, akkor a torrent, a plex, stb. egy virtuális gépben van. mondjuk jó eséllyel ilyenkor a plex feleslegessé válik, de ezt azelőtt lehetett tudni, hogy megkérdezted.
bambano
Az smb az a protokoll, amelyet az ms tűzzel-vassal igyekszik mindennel inkompatibilissé tenni (kivéve windows server), hogy fenntartsa a desktop monopóliumát. A linuxos megvalósítása visszafejtésen alapszik, így nem feltétlenül pontos, pláne nem konstans az idő haladtával.
Ezzel szemben az nfs egyszerűbb is, publikus is. Mindenféle bohóckodást (mint pl. master browser election és társai) nélkülöz.
Egyébként pedig ha mindenáron kell smb, akkor lehet egyszerre több megosztást is csinálni, mert a linux kezeli. Elfogadom, ez utóbbi verzió már lehet bonyolítás.
bambano
bambano
"mondjuk jó eséllyel ilyenkor a plex feleslegessé válik, de ezt azelőtt lehetett tudni, hogy megkérdezted.": most így utólag, én se
ebben a mondatban a plex proxmox akart lenni...az nfs-t meg úgy tudod legegyszerűbben debuggolni, hogy a szerveren csinálsz egy könyvtárat az exportált fájlrendszerben, és 777-es jogot adsz neki, majd a kliensen írsz bele valamit, és akkor megtudod, hogy a kliens milyen uid/gid-en fut.
bambano
