Olcsó USB WiFi AC adapter
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
lemmy71
válasz j.bravo #78427 üzenetére
Igen az fúróba való, nekem is ugyan ez van, 5 különböző méretben. Gyönyörűen viszi a greslapot is, nem pattog ki a furat széle, egy csempe vagy átlagos padlólap esetén nem kell hűteni. Utoljára az egyik hóismerősömnek 80 -es átmérőjű korongokat "vágtam" vele, 200 darab hagyományos hódfarkú cserépből, tapasztott búbos kemence oldalán az lesz majd a dísz. Egy tálka víz volt mellettem és néha bele nyomtam a fúrót.
Persze egy lyuknak felesleges ilyen drága szerszámot venni, neki a bolhapiacon kapható 500 forintos fúró is megteszi egy két fúrásra
Amúgy van SDS -s korona fúrom is de azzal nem lesz szép a csempe fúrásra, az beton téglafal stb. kötődobozok helyének a fúrására való.
Az a flexre szerelhető fúró lánfűrész és a fűkaszára szerelhető drótkorong egy igazi borzalom, golyó általi kötélre ítélném aki ezeket kitalálta -
lemmy71
válasz Inhouse #78461 üzenetére
Régen mi is hasonlóan csináltuk, annyi hogy én egy olajradiátort használtam ami pillanatok alatt befűtötte a fürdőszobát, egyszerűbb mint a kazánt kergetni hogy felfűtse a padlót. Persze azóta betettem már egy törülköző szárítós radiátort, ami szintén pillanatok alatt felmelegszik.
lemmy71
válasz Beni2360 #78591 üzenetére
Csavarozd le azt a keréktartó konzolt és amit még tudsz hogy egy kicsit kijjebb tud feszíteni a burkolatot. Gumikalapáccsal vagy tegyél egy lécdarabot a lemezre és úgy próbáld szép lassan visszaegyengetni, mindig csak kis részt csinálj. Tegyél a lemez mögé egy "steklit" kalapácsfejet vagy valami acélt hogy legyen húzása is az ütésnek
De telibe ragaszthatod két három réteg maszkoló szalaggal is és akkor nem látszódok meg a kalapács ütés.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz Barret001 #78628 üzenetére
Ez nagyban függ a belmagasságtól is. A régi nagy belmagasságú polgári és cseléd épületekben a plafontól számolva 100cm -re vannak a kötődobozok, legalább is itt békésben ilyenekkel találkoztam rendszeresen. Az átlagos 250 - 270 es belmagasságnál 20 - 40 centi között mozognak a dobozok. Persze vannak kivételek, de kilehet kocogtatni a kapcsolók és a konnektorok vonalából.
lemmy71
válasz ahenobarbus #78698 üzenetére
Az egyik legjobb találmány a drót után
Én már többször használtam, mehet átmenő vagy zsák furatba is, aluba rézbe bronzba acélba stb. szinte bárhol használható.
Nem olcsó egy induló készlet de aki sokat szerel annak megéri, nálunk a helyi csavarboltban kilehet kölcsönözni a szerszámot, 1000 ft a kölcsönzés és 300ft egy menet hozzá. -
lemmy71
Igen Helicoil. Nekem még sosem jött ki, pedig sokat használtam, nem szoktam ragasztani.
De egy erős menetrögzítővel vagy csapágy ragasztóval ha megkened akkor tuti nem jön majd ki. A vw bogár henger tőcsavarjainak a blokkban lévő meneteit javítottam ezzel, tökéletes lett.
Tavaly ezt használtam, amikor sikerült félre kapatnom az A6 féknyergébe az úszóágy csavarját Nagyon jó dolog, megérte az árát -
lemmy71
Le a kalappal előtted, bitang jó lett a szerkezet
Az előző csiszolód amit készítettél, na azt nagyon irigylem, néha nagyon jó lenne nekem is egy olyan gép.
Esetleg automata síkcsiszoló építés ötlete, még nem fordult meg benned. Olyanra gondolok ahol az anyag is mozog a forgó szalag felet, kések formázásánál használnak hasonlót. -
lemmy71
Igen valami olyasmire gondoltam én is, az anyag felfogatás mágneses ahogy te is írtad. Hasonlót szeretnék egyszer én is magamnak, cirka 300 - 400mm -s munkadarabok csiszolására amik max 350 - 450g körüliek. Egy kis gép is megfelelne, nem fontos az ipari jelleg, évi 8 - 10 használatra kellene. Nézegettem már használtan a német ebay -n, de még úgy is veszett drágák ezek a gépek. Ha meg van az a videó annak örülnék ha linkelnéd
lemmy71
A szomszédomban van két pingpong asztalnyi sörkollektor, meg is van rogyva a szomszéd rendesen
4 db síküveggel van lefedve neki egy panel, tavasszal meg ősszel jól befűti nappaliját, de télen semmit sem ér. A panelok megvannak osztva, egy egy külön ventilátorral amit egy hődiódás potméter vezérel. Nem rossz a szerkezet rengeteget dolgozott vele, viszont borzalmas egy látvány a teraszon
Azokból a szekrény méretű projektoros tv -ből szedte össze a tükörfóliákat és abból lett a kollektor hátoldali hővisszaverője, anno az én nagy LG tévémet is elkunyerálta a projekthez -
lemmy71
lemmy71
válasz Essejó #78820 üzenetére
Az hogy magyar cég "forgalmazza" attól még ugyanaz a olcsó tömeg gyártott kínai elektronika és üveg van benne "otthoni hobby barkácsoláshoz szerinetem elmegy még.
Nekem egy CE minősített AWELCO pajzsom van, több mint tíz éve szépen teszi a dolgát, valami 20ezer körül volt akkor az ára. Egyetlen hibája hogy ha rossz szögben sűt rá a nap akkor már tilt hegesztés elött is. Engemet sokszor zavar ha a fejemen van, ezért a kézi pajzsot jobban kedvelem bizonyos munkáknál. Bár lehet hogy egy eredeti ESAB automata aminek tuti a pajzs nyító mechanikája az nem zavarna, de az hororr áron van
Egy MERKLE 165K, SOLTER ICON 1870CEL és egy ezeréves EINHELL 150 trafóhoz használom.
Tizen páréves használati nyomok, vannak már rajta -
lemmy71
válasz villifog #78843 üzenetére
Ha MMA gépben gondolkozol akkor próbálj ki egy SOLTER Icon -t ha megteheted
Nem vagyok hegesztő sem lakatos, a vállalkozásom gépeinek a karbantartására és javítására használok hegesztő gépeket. Egy profi hegesztő barátom ajánlotta ezt a gépet, árfekvésben a 4 szerese a Jasic -nak, de egy cseppet sem bántam meg hogy anno megvettem.
Persze ha napi szinten húznám az ívet, akkor én sem adnám lejjebb egy 4 érzékelős ESAB sisaknál -
lemmy71
válasz Dani_kp #78869 üzenetére
Ha már a "heftelés" a téma, a jó múltkorában palacsintát sütöttünk a lányommal és a harmadik után letört a nyele, az elpusztíthatatlan tefál serpenyőnek
Gyorsan kiszaladtam a műhelybe és CO -val rávartam egy darab acél csövet
(persze azóta már vettem egy újat, ezt meg eltettem a kerti sütésekhez)
Jó masszív lett, Piedone ezzel vidáman lecsapna ha a hagymás babjára pályáznál
Igaz annyira átmelegszik hogy csak bőr hegesztőkesztyűben lehet megfogni
lemmy71
válasz RandomName #79028 üzenetére
Vagy a magnetron adta meg magát, mert neki nyomták a csillám lapot egy nagyobbacska edénnyel. Én már kétszer cseréltem emiatt magnetront.
Egy minőségi márkás mikrónál érdemes cserélni magnetront, de egy olcsó tömeg gyártott gépnél nem igazán éri meg, mivel a legolcsóbb magnetron 6 - 7 ezer körül van, egy nevesincs mikrót, 16k -ért már megkapsz. Amúgy egyszerű kicserélni, házilag könnyedén megoldható.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz RandomName #79033 üzenetére
Igen a csillám lap okozza nagy részt (tüzet) mert neki nyomják az edényt. Nekem is az okozta a bajt, csak én nem úsztam meg egy pár száz forintos csillám lap cserével, nekem ívet vett a magnetron vége is. De nekem opció volt a csere, mivel egy 70k készülékről volt szó, amihez 6k ért tudtam magnetront rendelni.
lemmy71
A Lidl -s TRONIC egy hulladék
Én is vettem (ceruzát babyt 9voltosat stb.) pillanatok alatt lemerül, lassan veszi a töltést, ráadásul nem szabvány méret, 1 - 2 mm eltérés. A ceruza elem helyére úgy ment be a tronic hogy a gyári fólia bevonatott le kellett szedni róla, jelzem hogy az energizer abba a foglalatba vidáman bement. -
lemmy71
válasz Essejó #79145 üzenetére
Zagyszivattyú örök élet meg egy nap Nekem ilyen van, több mint 30 éve hiba nélkül működik.
lemmy71
válasz Gyarmati_ #79150 üzenetére
Az enyém még a Bajai gyártású szivattyú, de szerintem ezt a konstrukciót készíti most az Elpumps. Valamikor a nyolcvanas évek közepén vette apám, azóta nyúzzuk. Lényeg hogy ha végeztél a szivattyúzással akkor egy vödör tiszta vízzel átmosod és száraz helyen tárold, akkor nem rohad be.
Igen minden van hozzájuk apró pénzért és könnyű javítani, egyszerű mint a faék
A szomszédomét javítottuk mert vagy két évig bent hagyta a párás pincében és mivel nem volt bekapcsolva szépen összerohadt. -
lemmy71
válasz Essejó #79189 üzenetére
Jól össze van rohadva, hasonlít a régi szivar alakú ruszki szivattyúra, nekem is volt egyszer egy eredeti cccp szivattyúm.
Azoknak a srófoknak tök mindegy, milis korongot neki
Mondanám hogy saválló csavarokat tegyél majd bele de felesleges, mert azt még egyszer már nem szedet szét, hanem inkább kukázod[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz BLUE TORNADO #79242 üzenetére
Én tavaly jártam így. Nekem a vakdugó négyszög végére pont rápasszolt a 3/8 crowa négyszög része. Kölcsönkértem egy akkus ütvecsavarozot és azzal szépen kitudtam tekerni. Kalapálni csak akkor érdemes ha van húzása, magyarán ha bent a falban jól megvan támasztva, de az olyan ritka mint a fehér holló.
lemmy71
válasz BLUE TORNADO #79246 üzenetére
Ha nem menne rá a négyszögre a crowa négyszög toldó, akkor reszelj egy kicsit belőle, lényeg hogy passzosan legyen rajta, mert ha lötyög akkor elvész a nyomaték.
lemmy71
válasz tupacamaru #79293 üzenetére
Nekem is hasonló van, tavaly tavasszal vettem cseh raktárról, 3 nap alatt megjött. Én szobában használom ott tökéletes, napfényben már nem igazán látni.
lemmy71
válasz RandomName #79299 üzenetére
Pontos, legalább is az enyém 12m -s szobában teszteltem egy Bosch négyszög lézerrel. Ennél nagyobb összefüggő tereket nem igazán szoktunk kartonozni, mi a GK konzolok "belövésénél" használjuk. Szerintem megérte az árát, bár hallottam olyat is aki panaszkodott a DEKO pontosságra, igaz az távolságmérő lézer volt. 25 - 45m² helyiségre bőven jó ez a gép, nem mindennapi használatra vagy egy családi építkezésre felújítására, nem sokan vesznek 300K -tól induló Bosch keresztlézert
lemmy71
válasz darvinya #79302 üzenetére
Aha biztos, bár fogalmam sincs hogy mi az csak tippelni tudok hogy valami "multifunkciós bicska"
Két lehetőséget látok a probléma megoldására, vagy legyártod sk. magad azt az alkatrészt, vagy becsukod a szemed és jó nagy ívben elhajítod.
Arra készülj fel hogy a hegesztők és a lakatosok 99% -a, ha ezt meglátja akkor elhajt mint a magzatvizet
Amúgy az ilyet AWI -val meglehetne hegeszteni, persze előtte pontosan be kell gyökölni, de ahogy nézem ez valami rozsdamentes anyag is lehet amit egy 1.6mm rozsdamentes elektródával is meglehet hegeszteni. Ha van otthon trafód akkor te is megtudod csinálni, a "kötőelem boltban" kapsz szálanként is elektródát. -
lemmy71
válasz hentes555 #79509 üzenetére
Szerintem is falsot szív, én is jártam már így kínai háti permetezővel, ősszel eltettem tavasszal egy istenért sem indult. Gyönyörűen falsot szívott a főtengelyszimeringnél.
Bontsd le a burkolatot és úgy próbáld rángatni, általában meg lehet hallani ahogy szuszog a szimeringnél, ha az a baj. Esetleg nem dolgozik vissza a karbiba, van hogy a tűszelep is szórakozik és akkor a légszűrő felé köpködi a benzint. Bár ha új karbit vettél akkor nem sok rá az esélyA láncfűrész topicba is felteheted a kérdést, bár mostanában nem annyira élénk, biztos mindenki fát vág az erdőben
lemmy71
válasz macilaci78 #79612 üzenetére
Nagyon túltoljátok ezt a témát, csúcsfejné pikk pakk megoldja nektek
lemmy71
Igen kell kellősítő. Ha idomtalan amorf az oldalfal akkor csak a széléig tesszük a szigetelést és keskeny darabokból csináljuk meg a lábazatot amit ráolvasztunk. Amúgy fellehet hajtani egyben is, de az macerásabb és jól összeégeted a kezed meg össze vissza taperolod a szigetelőt.
lemmy71
válasz sisi22 #79920 üzenetére
Nekem ilyen kétoldalú berner szalaggal van felragasztva az akril zuhanykabinba a tükör, csak csákánnyal lehet leszedni
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Gaming notebook topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
