- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Gyb001
válasz kmisi99 #51859 üzenetére
Én régen nagymamámmal varrattam rá egy fekete szövet lapot körbe. Így a kirepedezett műbőr nem pergett és nem szúrta a fülem.
Sajnos kép nincs róla, kb 10 éve volt.A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
Irmscher 353
egyik kollegámnak lowcost megoldásként ilyen szövet szigetelőszalaggal tekertük be a szakadt részt, nem lett a legesztétikusabb, de legalább már nem jár le a szivacs...
Irmscher 353
válasz kmisi99 #51863 üzenetére
akkor esetleg valami ilyesféle hajgumit lehetne nézni (amin nincs ez a fodros miujság), s azt megbontva rátenni...
rayoliviero
válasz kmisi99 #51868 üzenetére
Van is nekem molex csatlakozó itthon (molex-sata átalakító). Abból ki tudnám szedni ezeket a tüskéket. Csak hát az már rá van szorítva a kábelre. Nem tudom, hogy ki lehet-e hajlítani, utána pedig rászorítani újból egy sokkal vékonyabb ventilátor kábelre.
imibogyo
válasz kmisi99 #51885 üzenetére
Igen az lesz. Már működött is (ezzel készült a mostani házam is), csak most kisebb upgrade-en esik/esett át. Új acélvázat kapott, és több ponton is megerősítettem. Emellett szíjasra szeretném átépíteni (ez a szakasz tart most, csak elég kevés az időm).
Úgy volt, hogy eladom, de végül belefáradtam a várakozásba, meg az áron alul hirdetésbe (fél áron sem ment el, mint amennyi eszközt/anyagot/pótalkatrészt adtam volna hozzá), ezért végül megtartom magamnak és befejezem 100%-osra.
A vezérlés ebay-es vezérlővel van megoldva és Mach3-al. A modellezés és a G-kód generálás Vectric Aspire-rel. A műhelygépemről megy minden, simán elbírja.
imibogyo
válasz kmisi99 #51911 üzenetére
Nekem akkor szerencsém van, mert senki sem "tanította". Könyvtáros vagyok, a kezembe akadt egy CNC-s könyv és ekkor megfogant a fejemben a "hű egy ilyet építenem kellene" gondolat. Onnantól nem volt megállás.
(#51912) Mike Farrel: igen indul magában is. Én már eleve így vettem önálló programként...
Kernel
válasz kmisi99 #51964 üzenetére
Cellánként 2,5 V alá merült akkunál még a jó elektronika is kikapcsol.
Ha 1,5 V alatt marad egy hétig, akkor már nem is ajánlják az újratöltését, használatát, mert belső átvezetés, zárlat keletkezhet benne, ezért feltöltve ki is gyulladhat.
A károsodást jelzi, ha töltés közben túlmelegszik és nem éri el a 4,2 V-ot, vagy ha töltés után is melegszik és merül. (Természetesen egy jó töltőt feltételezve, ami 4,2 V-ig tölt.)
http://batteryuniversity.com/learn/article/low_voltage_cut_off
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_repair_a_laptop_batteryMindamellett az sem baj, ha egy töltő 4,2 V alá tölt:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
Ha nem melegszik és tartja a feszültséget, az önmagában jó jel, de nem tudom, mennyire lesz megbízható, oda kell rá figyelni.
Tesztelésre összedobtam egyébként egy kapacitásmérőt, ami áll egy áramgenerátorból, ami stabil 200 mA árammal terhel. Van egy 2,5 V-on kikapcsoló áramkör (TL431 alapú), relé, meg egy kínai vekker, ami 1,5 V-ról működik, a relé kapcsolja lényegében.
Az órát "nullázom", elindítom a kisütést. Ha 10 órát mutat a végén, akkor értelemszerűen 2000 mAh kapacitású az akku.
Lehet persze kapni kapacitásmérő töltőt (egy BC-700 nekem is van, csak az másra való), de úgyis ritkán van szükségem Li-ion kapacitásmérésre, így egyelőre nem akartam rendelni komolyabb töltőt.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz kmisi99 #52149 üzenetére
Tudja tölteni, csak kétfelé oszlik az áram, így tovább tart a töltés.
Pl. adott egy TP4056 töltőmodul, 1A áramra beállítva, az többet semmiképp nem fog leadni, korlátozza az áramot. De két párhuzamos akkura csak kb. 500-500 mA áram jut, illetve az eloszlás a cellák belsőellenállásától, töltöttségi állapotától is függ.
Ez semmit nem befolyásol abban, hogy 4,2 V-ig tölt, végzi a szokásos dolgát.
Azt viszont nem árt ellenőrizni, hogy a step up konverter mennyi készenléti áramot vesz fel, mert használaton kívül leszívhatja az akkut. Vagy le kell kapcsolni.
Powerbank áramkörökben ezt külön meg szokták oldani, hogy készenlétre tegye magát, de ha rákötsz egy akármilyen konvertert, az ilyen automatizmust nem tud.
A TP4056 töltő szerencsére nem meríti az akkut betáp nélkül, tehát maradhat rajta állandóra.
Helló!
Én is csináltam egy gyakorlatilag ugyan ilyet. Simán megy. Én beiktattam egy billenőkapcsolót, hogy - ahogy az előttem szóló kolléga mondta - ne merítse feleslegesen az akkumulátort a step-up converter.
Egyedül a töltöttségi szint mutatását felejtettem ki, ergo nem tudom mikor mennyi van a power bankban. Ezt leszámítva hibátlan.A próbagarancia a nálam vásárolt minden termékre automatikusan jár, mert szerintem így korrekt.
macilaci78
válasz kmisi99 #52163 üzenetére
1500 mAh-s akkut 3 óra alatt? Az 500 mA óránként, szabvány USB 2.0. Mi a csodálkozás oka?
Amit mondtak korábban: csapd be a telefont, hogy azt higgye, töltőn van adat helyett.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Enzolord
válasz kmisi99 #52175 üzenetére
Erről most a Top Secret című film ugrott be.. Anal Intruder 2000Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
NEMO1968
válasz kmisi99 #52254 üzenetére
Hello!
Mikrokapcsolóból több féle is van.
Olyan, amelyik benyomott állapotban vezet,(BE kapcsol), van ennek az ellentéte, amelyik ugyanígy KI kapcsol.
Van 3 érintkezős, amelyik attól függően hova kötöd, változik mit csinál ha benyomod.(be vagy ki kapcsol.)
Mérd ki az egér kapcsolóját, ha benyomod, kapcsol, akkor még akár jó is lehet.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz kmisi99 #52260 üzenetére
Valószínű azért,mert az is olyan, ahogy fentebb írtam.
Megnyomod vezet,(kapcsol) , illetve megnyomod nem vezet.(kikapcsol)
Ehhez kell a 3 érintkező.
Arra az érintkezőre forrasztasz vezetéket, amelyik funkcióját használni akarod.
Nem bonyolult kimérni, egy egyszerű multiméter, vagy szakadásvizsgáló elég hozzá.
Neked az első eset kell.
Kolléga rajza tökéletesen megmutatja.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz kmisi99 #52268 üzenetére
Na kész is a tablet, hülye ötlet volt az egér mikrokapcsoló, hatalmas. Egy rossz telefon alaplapról letört hangerő gombot nagy küzdelmek árán tudtam beapplikálni mert alig volt hely. De tökéletesen működik, nem a legszebb de kényelmesen megnyomható, és kívülről nem sok látszik a csúnyaságból.
Viszont a tablet töltő csatlakozója halálán van, ha fognák egy töltésvezérlő áramkört és az akkura rákötném, az úgy mennyire lenne megoldás? Szóval használat közben ugyan úgy gond nélkül tölthetném?
Kernel
válasz kmisi99 #52351 üzenetére
Hallgatás közben nem is vészes, mert feltűnik, amikor haldokolni kezd. Vagy a letörési küszöb elérése miatt (kb. 2,5V) vagy már hamarabb megáll, mert mondjuk 3V alatt működni sem képes az áramkör.
Felügyelet nélkül hagyva lehet érdekes, hogy mennyire meríti, vagy leáll, lecsökken az áramfelvétel.
Elvileg 10 nap túlmerített állapot után nem javasolt a Li-akku akku feltöltése, további használata, mert belső átvezetések keletkezhetnek, zárlatossá válhat.
De félreértések elkerülése miatt ismét megjegyezném, akinél soros kötésű akkuk vannak (akár egy szerszámgépben, akár Ni-Cd, mindegy) ott egy cella túlmerülését nem mindig veszi észre az eszköz viselkedéséből, vagy nem annyira feltűnő. Emiatt a gyengébb, illetve gyengélkedő cella fokozott káros hatásnak van kitéve, nem csak nullára merül, idővel át is fordul rajta a feszültség.
#21346560
válasz kmisi99 #52649 üzenetére
Csak annyit az elavult optikai meghajtókról, hogy a minap mentem egy ismerőshöz, hogy gépet rakok neki össze.
Miután kész volt, mondom pakolok rá játékokat is DVD-ről, de nem akarta olvasni a lemezeket a meghajtó...
Szerencsére elég gyorsan rájöttem az elején levő "52x" feliratból, hogy miért nem...
Ő még azt használt... Vittem neki kölcsönbe egy laptopba való meghajtót, most azzal másolgatja a DVD-ről a játékokat az 1 TB-os vinyójára...[ Szerkesztve ]
szabifotos
válasz kmisi99 #52719 üzenetére
Annyira én sem vagyok profi, de mivel 5V-ról megy 16V-nál ne nagyon legyen nagyobb, mert nem tud feltölteni a kondi. Én 100u-val próbáltam, de csak kicsivel lett kisebb a zaj. A 450-nel is még hallatszik de tűrhető(bb)/elhanyagolható(bb) módon. Próbálgasd. Elektronikai boltokban pár Ft-os tételek.
szabifotos
cinemazealot
válasz kmisi99 #53987 üzenetére
Én is az 1. variációt támogatnám, de kicsit módosítanám: a hosszanti irányú (kék) áthidalókat nem kis darabonként, hanem két párhuzamosan futó, faltól-falig érő, egyben lévő, de fésű-formára bevagdosott deszkákként valósítanám meg. A bevágásoknál illeszkednének az eredeti (piros) kereszt lécek, illetve minden (vagy minden második) bevágásnál tehetsz egy-egy L-vasat (olyat, amiket a második képen is alkalmaztál), amikkel összefogod a kereszt léceket a deszkákkal. A deszkák így nyilván jóval szélesebbek lesznek, mint az eredeti (piros) kereszt lécek, de gondolom, az ülőgarnitúra belső terében úgyis van elég hely. A bevágásokat dekopírral tudnád legkönnyebben kivágni, de fontos, hogy a deszkák felérjenek a furnér lemezig, hiszen csak így fogják tudni őket alulról megtartani.
A megoldás hátránya, hogy "deszka-köznyi" rések továbbra is alátámasztatlanok maradnak, így ha "hegyesen" térdelsz rá, a furnér továbbra is beszakadhat, de nyilván, kisebb eséllyel.
- Trollok komolyan
- Nők, nőügyek (18+)
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- Tippmix
- Vezetékes FÜLhallgatók
