- Honor 200 Pro - mobilportré
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Sianis
Azért mondjuk arra jó, hogy ne kelljen előtúrni a szakadt Magyarország-térképet, hogyha hirtelen nagy hazafiassággal nem tudod, hogy egy-egy településünk az ország melyik részén található!
Plussz: Egész olcsón meg lehet nézni a piramisokat!Nincs terroristaveszély, nem rabolnak el, nem süllyed el a hajó!
Na jó hogy meleged legyen ahhoz rá kell ülni a villanyrezsóra is...
Batman
Hm...
Ugyan ott elszált.
Akkor várok még vele maradok a mostani gcc-nél.
Most akkor felrakom a 2.6.17-es kernelt remélem minden jo lesz és majd megy a wlan kártyám is.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Na lefordult a kernel most átkonfigoltam , beraktam a modulba a bcm43xx-es chipsetet és a SoftMAC-et is , persze a csomagok le lettek szedve amik nem kellenek.
Batman
Kiprobálom ezzel a kernellel már lehet megy a framebuffer is.
Amugy ha konsolbol startx-el indítom el az X-et akkor van dri, de ha pl gdm-ből lépek be userként akkor nincs dri.Ez mitől lehet?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
escie
szinte latom, ez is olyan lesz, mint az a hulye libexpat. harom gepen, haromszor szivatott meg.
a jelenlegin csak kb 5 dolgot tort ossze, idoben eszbekaptam.
kozos:
ha mar itt jarok, buszken jelenthetem, levaltottam az asztali gepemet egy Asus L3000D-re, ugyanis apam kinotte, lett helyette neki orias-FuSi.
van mar kde-m, ami nem akar magyarul irni, bar tudnam miert, es nincs meg hang, infra, acpi-gombok bekonfiguralva, dri, es meg sokan masok. viszont mar ujraforditottam mindent korrekt use- es cflag-ekkel, mivel stage3-bol inditottam. (ez olyan, mint a zacskosleves)
a powernow mukodik szepen, akar 500MHz-en is megy a proci az 1800 helyett.
az akksim viszont eleg gyenge.
kivancsi leszek hosszutavaon a SiS csipszettre, eddig eleg joltamogatottnak tunik, de a dumharmat elfelejthetem. nem a sebessegerol hires a SiS gpu. meg 2d-ben is eleg gyenge.sebaj, legalabb mobil.
azt hiszem, jovok majd ezt-azt kerdezgetni...
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 740 Host (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS962 [MuTIOL Media IO] (rev 04)
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE]
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller (rev a0)
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 90)
00:0a.0 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev aa)
00:0a.1 CardBus bridge: Ricoh Co Ltd RL5c476 II (rev aa)
00:0a.2 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C552 IEEE 1394 Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter
[Szerkesztve]I'm back, baby!
escie
az ilyen atallasok szoktak galibat okozni azert, erre mondtam a libexpat valtozast. az en szep kover regi rendszeremen a fel vilagot ujra kellett forgatni, mert megvaltoztattak a libexpat filenevet...
nem valami szerencses analogia volt, belatom, csak az ilyen kompatibilitasi toresek hatulutoire celoztam. asszem ez az udev valtozas nem lesz olyan veszes...
mindenesetre utalom, ha megtorik a szep kis initet ilyen dolgok, mint ez az uzenet...
rajottem miert nem magyar a billkiosztasom.
az xorg .conf nelkul megy, mert igy tokeletes mindket eger automatice, viszont igy nem tudja, hogy hu kiosztast szertenek...
Batman
jol van na de kell egy normalis kezelőfelület, nem várhatom el minden usertől, hogy konzolban állítsa be netet.
amugy van mégegy bajom:
# svn
svn: error while loading shared libraries: libexpat.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Már kipróbáltam pár dolgot ujra forgattam többször is , stb....
Ötlet?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Sianis
Én Ubuntu alatt használom, ott csak 3 függősége van:
- dhclent(3?)
- libnl
- wpasupplicant
Amúgy ha egyszer sikerül összehozni, igazán hálás kis jószág, bármilyen Wireless hálózathoz szépen tud csatlakozni, kábelesen úgy tudom, hogy még csak DHCP-n keresztül tudsz ip-t kapni, fix-et nem lehet belőni.
Én Ubuntu alatt nem is használok mást, és tényleg semmi bajom nincs. Otthon viszi a WPA-PSK-t, koliban viszi a kábeles netet, informatikai intézetben viszi a belső Wifi hálót. Enélkül igen babrás lenne a kezelése (>1 évig így is volt, tudom milyen) és nekem NM áldásként érkezett.
Sianis -
Batman
Igen elég rendesen fejbe tudja lőni a rendszert, én újra le is szedtem és keresek valami más alternatívát, mert nem váraható el a userektől ,hogy mindenki tudja konzolban állítani magától.
Batman
Kwifimanager az nagyon gáz.Nem csak a notin akarom megcsinalni.
Most a wifi-radarral probalkozok, titkosítatlan halohozt tudok vele csatlakozni, de wep-eshez meg nem tudtam.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
nm-applet-el kell elvileg elindulnia, de nekem si volt hogy nem akart, probald ki userként és rootként is, ha nem allitsd le teljesen es inditsd ujra a dbus-t, az magával huzza.
mod:
Nem tudom ez a gentopia [link] mennyire megbizhato, de ebben az overlay-ben elvileg benne van mar csomagként.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Probáltam hogy a dhcp klienst innet teszem fel de nem oldotta meg a hibát, a gentopia honlapjan irtka hogy az uj dhcp-ben mar ki van javitva az a hiba hogy nem kér ip-t.
Batman
Hát lehet lassan megunom es nem szivok ezzel ennyit majd ha kijön rendes ebuild róla felteszem.
Batman
Nem csak egy tök alap es egyszerü dolgot, mert nem kéne mindenkinek tudni a root jelszot aki használja a gépet, de ha nem tudja akkor meg hogy allitgatja a netet!
Batman
Egyszerűen a rendszerem nem bír meglenni hiba nélkül , vagy csak a rendszer nem bír engem:
qp_fswrap.cpp:1093: warning: unused variable 'qwTotalSectorsCount'
make[3]: *** [qp_fswrap.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4-r1/work/qtparted-0.4.4/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4-r1/work/qtparted-0.4.4/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4-r1/work/qtparted-0.4.4'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: sys-apps/qtparted-0.4.4-r1 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1540: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 940: Called src_compile
qtparted-0.4.4-r1.ebuild, line 32: Called die
!!! make failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
Szóval qtparted-ot akartam telepíteni, de nem sikerült.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
In file included from qp_fswrap.cpp:32:
qp_debug.h:26:31: warning: ISO C does not permit named variadic macros
qp_fswrap.cpp: In static member function `static QString QP_FSFat32::_get_label(PedPartition*)':
qp_fswrap.cpp:1021: error: `PED_SECTOR_SIZE' was not declared in this scope
qp_fswrap.cpp:1024: error: `buffer' was not declared in this scope
qp_fswrap.cpp:1021: warning: unused variable 'PED_SECTOR_SIZE'
qp_fswrap.cpp: In static member function `static QString QP_FSNtfs::_get_label(PedPartition*)':
Itt az eleje is.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4/work/qtparted-0.4.4/src'
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4/work/qtparted-0.4.4/src'
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4/work/qtparted-0.4.4'
!!! ERROR: sys-apps/qtparted-0.4.4 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1249: Called kde_src_compile
kde.eclass, line 164: Called kde_src_compile 'all'
kde.eclass, line 299: Called kde_src_compile 'myconf' 'configure' 'make'
kde.eclass, line 295: Called die
!!! died running emake, kde_src_compile:make
Hát a stabil sem ment fel
mod:
Lehetséges megoldás: [link]A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Jaja és már működik is.
De ma este meg foglak zaklatni emrt van kis idom ezzel szorakozni szal, legy netkozelben.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
x11-base/xorg-server-1.1.0-r1 , amint látom nemrég kijött ez a csomag.Te már feltetted?Nagyon bugos?
Batman
Hm... akkor meg majd eldöntöm ,hogy felmegy e vagy nem!
Amugy ma feltetem egy körkérdést , de senki sem reagált rá.
mod:
A rendszernek egy 9.5 gigás particiót adtam ,na most ebbél több mint 8.5 tele van!
A distfájlok egy masik particióra mennek.
A gentoo hova szemetel melyik mappába rak olyan cuccokat amik lenyegében feleslegesek?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Keresd meg!
Amugy epp most akartam valami jatekot feltenni, de ugy látom mindhez kell az eredeti cd is pl quake3-hoz.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Particionalnom kene ntfs-t , de emlékszel hányszor megszívtam pqmagiccel?Hát eléggé izgulok most!
Batman
Há bazzeg ha ennyire nem tudsz magaddal mit kezdeni, vagy ragad meg a ( .... ), vagy old meg az én bajomat pár hsz-el lejebb írtam!
Batman
Hát akkor miért nem írsz nekem egy ilyen kis progit?
A problémák azért vannak hogy megoldják őket nem ezért hogy fent álljanak!A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Nem kell feltétlenül GUI, jo a konzolos is ha lehet külön minden alkalmazást szabályozni, nem csak interfészeket!
Batman
Te miről beszélsz?Amugy koszike a linket, de egész eddig bandwidth-rol beszéltünk, te meg most hírtelen másról......
Batman
Emlékszem van olyan oldal ami direkt arra van hogy szövegeket töltsünk fel majd linkeljünk be nem tudjátok a címét véletlenül?
Amugy ezt is kipróbáltam ,hogy ezt adtam meg grubban, de így sem ment.
dmesg:
dmesg | grep -i CD -r
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- BMW topik
- 3D nyomtatás
- Elektromos autók - motorok
- E-roller topik
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
