Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
kerti008
Ok, így már kezem érteni. De egyesével beírni-bemásolni rettenetesen lassú és idegesítő.
Ellenőrizni minden egyes bugzillát szintén. Hogyan lehet megtalálni egyszerűen azokat az adott program telepítéséhez szükséges instabil fájlokat amiket bele kell rakni a packages.keywords-be? Az rettenetesen bosszant amikor telepíteni szeretnék, csak 1 instabil fájlt jelöl meg szükségesként(ahol éppen elakadt). Beírom a packages.keywords-be, emergelek és megint kiír 1-et. És így tovább..... Ha meg nincs grafikus felület, pl a laptopomon akkor egyesével és kézzel írhatom be az összes dolgot?Kedvenc VR jatekaim: HL Alix, Queke1-2, Half Life 1-2 and mission packs, Queke3quest, RTCQuest, Duke Nukem 3D
kerti008
pl: ez azt jelenti, hogy ezt a programot, ebben az esetben az xfree-drm-et telepíti, és csak az ehhez szükséges instabil csomagokat engedélyezi: ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' emerge xfree-drm.
kerti008
Ti voltatok az utolsó esély. Végigtúrtam a netet, de nem igazán találtam választ a kérdéseimre. Néha meg nem értettem az elvet. Most úgy néz ki meglesz a xorg 7-es, de közben meg a mobility 9000-es beállításhoz a faq-t elvesztettem. Nem nyomtattam ki, a bookmark-meg újra lett telepítve a Gentoo-val együtt.
kerti008
kerti008
Egyébként a mobility 9000-es teljesítménye kb: 1/6-a a 6800 GT-nek, glxgears alatt 2000-2100-at pörög ablakban és teljes képernyőn 50-55-öt. A neten az ''elveszett'' helyen azt írták hogy a mobility 9000-et nem szereti az ati drivere és ajánlják az opensource drivert. A xorg adatait egy gentoo wiki-ben megtaláltam, de ott nem írtak 3d-s problémát. Megkeresem majd azt az ati drivert ami passzol a cikk időpontjához, de lehet hogy nem lesz benne a portage-ban. Új driver azért sem kell mert az új játékokhoz elég gyenge a 9000-es.
kerti008
kerti008
Történet a következő időrendben:
a fogaskerekek 2000-rel pörögtek, volt kde minden....
UT és Q3 bejelentkező képernyő után 3D-ben nem ment.
Végigszenvedtem a HOWTO-kat.--nem változott semmi--
Letöltöttem a legújabb ati-drivert. Felraktam parancssorból, X kikapcsolva,na itt nem váltottam opengl-re. Az X server el sem indult.
Találtam egy leírást ami jónak tűnt, ez azt javasolta hogy opensource driver jó lesz. Ez meg a Xorg gondok miatt nem ment. Még mindig x nélkül szenvedtem.
Mérgemben újraraktam a Gento-t a laptopra és felraktam az asztali gépemre is. Itt tünt el a bookmark, most nem találom a leírást.
Tegnap eljutottam odáig hogy mindkét gépen van KDE és hang. A laptopnak korrektül ki lett töltve a xorg.conf-ja. Ma fogok szórakozni a driverekkel, rendszerfrissítéssel. Kipróbálom valamelyik 3d-s játékkal, ha jut időm a hal meg dbus is jöhet.
[Szerkesztve]Kedvenc VR jatekaim: HL Alix, Queke1-2, Half Life 1-2 and mission packs, Queke3quest, RTCQuest, Duke Nukem 3D
Batman
Már felvettem a kapcsolatot priviben Yommal, majd írom ha van valami egetrengető feléfedezés, bár nem kifejezetten technikai probléma , hanem inkább configurálási kérdés.
A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Prozac
Én belefordítottam a kernelbe (make menuconfig) (legjobb tudásom szerint). (nem genkernel)
A forrására meg rákerestem és onnan tudom,hogy megvan...
A /etc/conf.d/net -be fix local IP-vel felvettem az eth1-et
Az ifconfig csak a lo-t és az eth0-at hozza fel...
Az xft-t megpróbáltam leszedni az unmerge-l de azt mondta nincs ilyen...''Fussatok bolondok...''
Prozac
THX
Már értem miért nem értettél
A net dolgait átnézem, az rc-update egyértelmű votl eddig is.
Az lspci meg is találja a kártyákat..
Az OK, hogy virtuális, d emitől megy?
Szóval akkor mit csináljak,hogy az emerge lemenjen?
Most újra boot gentoo, hogy megnézzem a javaslataid...
Ha menne a route, a másik géppel maradhatnék itt''Fussatok bolondok...''
Prozac
Hálózati kártyák OK! Köszi.
A Route-nak még utánakell olvasnom valahol, de a kártya megy, saját IP-vel (de hol?)
Amikor a gnome-ot akarom emerge-elni akkor dobja ki a block hivatkozást, az unmerge sem műkődik...
Nagyon sok mindent nem értek még... PL. A gnome függőségei között szerepel a xorg-x11. magyarul ha az emerge elindul akkor fordít mindent. Az X kell a Gnome-nak, vagy a KDE-nek?
Jól értem, hogy az X az grafikus kezelő, amire a többiek ráülnek? (felület, alkalmazások)?
[Szerkesztve]''Fussatok bolondok...''
Prozac
A Router telepítési doksit meg is találtam..... Gentoo doksi...(home-router-howto.xml)
Az emerge --pretend gnome kiírja rögtön az elején a Calaculating.... sor után
Az unmerge pontos üzenetét most nem tudom idézni, de talán valami olyasmi hogy nincs olyan csomag. (szóval ellentmondás)''Fussatok bolondok...''
Prozac
Közben kipróbáltam a --pretend opcióval csak az x11-et, neki nincs gondja és tartalmazza az említett csomagot
Most már nem állok neki, mert ha jól tipppelek akkor legalább 4-5 óra mire lefordul...
Ha már az X11 fenn lesz, gondolom a gnome miatt sem fog kiabálni...
Ha lehetne lehet, elsőre bináris csomagként raknám fel, Még nem tudom eléggé a fordítási opciókat...''Fussatok bolondok...''
dr_strange
Már feltéve, hogy grafikus bejelentkezéskezelővel akar indítani. Lehet startx-szel is, annak legegyszerűbb módja szerintem, ha a $HOME alatt létrehoz egy .xinitrc rejtett file-t, ebbe beírja az indítandó alkalmazás(oka)t, pl.
exec gnome-session
és ezután startx-szel már ezek fognak indulni.
Ennek persze hátránya, hogy nem lehet váltogatni az ablakkezelőket, én ezt annak idején pár kisebb szkripttel oldottam meg, amik átírták az .xinitrc-t és úgy indították a megfelelő ablakkezelőt.JRR Tolkien nyelvei - aglardh.middangeard.org.uk
Prozac
A bill kosztas hozzaadasra ez jon fel (2x):
Error activating XKB configuration.
It can happen under various circumstances:
- a bug in libxklavier library
- a bug in X server (xkbcomp, xmodmap utilities)
- X server with incompatible libxkbfile implementation
X server version data:
Gentoo (The X.Org Foundation 6.8.2, revision r6-0.1.13)
60802000
A konzol alatt a Gnome elotti konzolt ertem, ott karaketkeszletet es bill kiosztast is allitottam. Azt hittem, ha onnan indul az mar ''default'' lesz mindennek....
Mivel a USE flagem nem tokeletes ezert var ram majd egz teljes ujraforditas
emerge --newuse
De addig is:
nyelvi verzio a gnome/hoz hogyan?
Megneztem, a Firefox a Gentoo/nal 1.0 as, de van belole 1.5 is mar.
(NumLock- allandora bekapcs indulaskor?)
(eger gorgo mukodesre birhato?)
Prozac
Vagy megsincs ? Utolso sor.....
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.16-gentoo-r3 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux prozachost 2.6.16-gentoo-r3 #3 PREEMPT Tue Apr $Build Date: 26 April 2006
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Thu Apr 27 12:12:38 2006
(EE) Unable to locate/open config file''Fussatok bolondok...''
kerti008
A guardogot használnám, de ha az ftp-t kipipálom akkor ezt irja ki:
Using iptables.
Resetting firewall rules.
Loading kernel modules.
FATAL: Module ip_conntrack_ftp not found.
Setting kernel parameters.
Configuring firewall rules.
Finished.
Amit lehett modulba forgattam.Kedvenc VR jatekaim: HL Alix, Queke1-2, Half Life 1-2 and mission packs, Queke3quest, RTCQuest, Duke Nukem 3D
kerti008
Hehe.
a probléma az hogy az ágytól 40 cm-re, fejnél van a pc. És nagyon jó a hűtése, ezért éjjel nem igazán lehet bekapcsolva hagyni.(olyan a hagja mint egy TU154-esnek felszálláskor, )Kedvenc VR jatekaim: HL Alix, Queke1-2, Half Life 1-2 and mission packs, Queke3quest, RTCQuest, Duke Nukem 3D
escie
tudomásom szerint annyira jól sikerült a magyar fejlesztésű helyesírásellenőrző, hogy be is került a hivatalos oo.o-ba. (jól átgondolt kis alkalmatosság, tulajdonképp bármely nyelv ellenőrzésére képes.)
amúgy, azt hiszem, nem egyezik meg az fsf.hu-s változattal, mert utóbbiban vannak még mindenféle egyéb cuccok is, ha jól tudom...
[Szerkesztve]I'm back, baby!
Prozac
alakulgat....
Ha a 1:0:0 van benn akkor a 1:0: miatt sír
És fordítva
Lehet 2 ''Device'' section? Vagy egy section-ben kell a mindkettőt feltüntetni?
Megnéztem kell a 2...
Nem értem, ha benn van a 2. is akkor meg az elsőt felejti el, és az miatt sír...
Prozac
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
megjegyzem ott van
Symbol drmGetClient from module /usr/lib/modules/drivers/radeon_drv.o is unresolved
*** If unresolved......
Fatal server error:
Caught signal 11. Server Aborting
dr_strange
tierbatyo
Ha gnome applet-re gondolsz, akkor igen van ilyen tálcába beépülő. De amint be akarok állítani neki magyaron kívűl mást, már löki is a hibaüzenetet. Egyébként setxkbmap tökéletesen működik nálam, a tálcán is szépen átvált angolra. Valahol a Gnome-ban van a hiba mégiscsak, csak azt nem értem, hogy miért csak a moduláris X-re váltáskor jött ki.
Take a look to the sky just before you die
dr_strange
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
