- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Netfone
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Razermazer
válasz attamero81 #16414 üzenetére
Volt is itt apróba 30-ért el is vitték sec perc alatt a cooler master goldok nagyon jók
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
apollo12
van egy corsair hx 1000wattos a 35ért az aprón
de egy corsair txv2 850 es is elég egy 480 oc sli hez is
Speedhs
válasz attamero81 #16520 üzenetére
Frankó, nekem a 480-t kb 1 cm választotta el a merevlemez helyektől.. a vízhűtést ebbe az ősrégi házba eléggé érdekesen lehetett megoldani a ház-ra rá sem lehet tenni az egyik oldallapot
Speedhs
válasz attamero81 #16522 üzenetére
Mennyivel lett másabb a hőfok az új ház miatt ?
Erdei88
válasz attamero81 #16599 üzenetére
Én használok, azzal van beállítva a venti profil
apollo12
válasz attamero81 #16601 üzenetére
nálam is azzal van húzva a vga, és a mvolt is kép
sajna az új béta drivernél csak ennyi stabil. 286vhql nél még a 840mhz is stabil
kribe
válasz attamero81 #16604 üzenetére
Triple overvoltage ha jól tudom csak a HAWK és a Lightning kártyákon működik.
My soul was removed, to make room for all this sarcasm.
szab.tam
válasz attamero81 #16682 üzenetére
ez valami thermal pad szerűség lesz, ami pl. a vga-kon a gpu-n kivüli részekre szokott kerülni a hőforrás és a hűtő közé. csak azok 1-1.5mm vastagok.
pl. tf2-nél bilikék színben a nyákborda és a fetek, vramok közt lapul.és ok, értem. de ezzel most nekem mit is kéne csinálnom?
"Na most egy pár ilyet valahogy ki kellene próbálni a 480-on"
hova és minek?[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz attamero81 #16691 üzenetére
még mindig nem értem, mire is lenne az jó...
a cél mindig az kell legyen, hogy a gpu és a hőcsővek között minél kisebb legyen a távolság, minél hamarabb el tudják rántani a csövek a hőt.
ezért is hatékonyak a direkct touch-os megoldások, ahol a hőcső közvetlenül érinkezik a hőtermelővel. a nagy hűtőmön többek közt ezért is csináltam így a blokkot. (1-2. kép.)nemhogy berakunk még egy réteget. akármennyire jól is vezeti a hőt, a hőcsőnél kb. 100-1000x lassabban. + réteg, amin szegény hőnek át kell verekednie magát.
szerintrem biztosan nincs értelme...
a pasztánál tuti rosszabb lesz. nagyságrendekkel...ahol a thermal lapokat használják, csak azért van értelmük, mert az 1-2 tized miliméteres összenmyomhatóságuk rugalmas hővezető kapcsolatot biztosítanak.
más
aki az ac venticsatlakozóit tervezte, és azt normális leírás nélkül bedobozolta, kézlevágás. én is összedugtam mindent mindennel, és levágta a tápomat. azt hittem kinyírta egy zen-em, gyorsan vettem még egy zen-t. utána azzal sem indult az egyik gépem. kiderült, mást tett tönkre az esemény, a tápnak nem lett baja. de a ventiket megvette valaki, mert csak 2 db kellett neki belőle, szétfűrészelte....[ Szerkesztve ]
apollo12
válasz attamero81 #16708 üzenetére
hát meg van, csak most hűtéssel vannak gondok 4magon 50Cfok fölé nem megy 4025mhz en de ugyan azon feszen meg +2maggal meg már 65cfokot csapdossa, stem lapom rosszul méri éppen egy corsair h60 nak le kéne hűtenie 2db ventivel és friss levegőt kapja
Erdei88
válasz attamero81 #16711 üzenetére
Passzolom, visszaraktam a 285.62-est és megy hibátlanul. Megvárom a következő drivert, ha azzal is problémám lesz akkor írok a supportnak.
Bár a legújabbal sem volt probléma, egy újraindítás után meghülyült. Cmos cleart is csináltam azóta, de nem segített -
apollo12
heló na sikerült stabilizálnom a procit 3.9ghz 1.4volton az nb meg 2.6ghz 1.25volton
sajna többet nem tudtam ki sajtolni, kevés hozzá a lapbf3 alatt megszűnt a CPU limit így már nem esik le annyira az fps
és olyan 60-70% ment csak a proci kép1, kép2, kép3, kép4, kép5,
ha kell 4magon is csinálok neked? csak írd meg mennyit megy a procid, talán 4.1-4.2 kilehet sajtolni 4magon
apollo12
válasz attamero81 #16716 üzenetére
hát kiderült lap függő hogy méri
herrz nek egy ocsó hűtővel 51Cfok fölé nem ment
hát a turbo core 3.4ghz ugrik fel, alapból 3ghz megy
Erdei88
válasz attamero81 #16723 üzenetére
Semmilyen tweaker vagy hasonló porgin nincs fent.
Csak ami a legfontosabb, az összes driver a gépen up to date, 1-2 ami beta de az pl a Chrome, és olyan programok amik nem befolyásolhatják a gép működését.Arra is gondoltam, hogy esetleg a rendszer fáradt meg, de akkor szerintem más baja is lenne.
viktor82
válasz attamero81 #16731 üzenetére
Köszi a gyors választ akkor rástartolok 9k-t odaadja a tag postával!
Már csak az lenne a kérdés,hogy Accelero XTREME Plus vagy MSI twin,melyik lehet jobb mert tesztet nem találtam![ Szerkesztve ]
”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
Speedhs
válasz attamero81 #16733 üzenetére
Jól belehúztál Akkor úgymond összeadódik a memória ? Nem lesz limit az 1280mb, mert megfelezik egymás között, ha jól értem.
viktor82
válasz attamero81 #16735 üzenetére
Hát sli-t szeretnék ,de HAF x-ben szerintem nem fog melegedni!
Speedhs
válasz attamero81 #16736 üzenetére
És az baj lesz, hogy az egyik msi tf 2 biosos, a másik meg nem az lesz ? Mert, akkor eltérő az órajel és a márka.
viktor82
válasz attamero81 #16739 üzenetére
Speedhs
válasz attamero81 #16740 üzenetére
Utána nézek, köszi a választ !
szab.tam
a furattávok lehet egyformák, de a nyákon lévő bizbaszok nem. így biztos rá fog menni?
a hűtőknél a 480 vs 580 asszem nem mindkét irányban ekvivalens. ezt már elég sokan leírták. tehát az egyik irányba lehet váltani, de a másikba nem biztos. fejből nem tudom melyik....
szab.tam
válasz attamero81 #16744 üzenetére
így világos. valami ilyenre emlékeztem. csak mivel nálam az 580 sehogy nem volt még a képletben, így nem vágtam pontosan.
van egy 580 hátlapi paneled? ami 480-ra is jó?
(habár úgysem szerelgetném szét a dögöt...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Erdei88
Igazad volt, megvan a probléma!
A Realtek LAN driverével akadt össze, miután letöröltem, sikerült felraknom a 290.53-as beta drivert és megy az Sli is -
viktor82
válasz attamero81 #16812 üzenetére
Én szivem szerint 990 lapot vennék!
Speedhs
válasz attamero81 #16842 üzenetére
Akkor hivatalosan te már "elhagytad" a topicot ?
Én még maradok 1 db 470 nél, hirdetem egy darabig, és majd ha jön az új széria, akkor beruházok egy 580-ra. Persze csak ha lemegy az ára. .Egyébként grat az új konfighoz
viktor82
válasz attamero81 #16887 üzenetére
Már csak a másik gtx sikerüljön gariztatni!
viktor82
válasz attamero81 #16889 üzenetére
Én semmit igy kaptam kézhez fentil forog ,de kép nincs win se látja még slav kártyának sem!remélem udi tud vele valamit kezdeni!jóval biztatott mivel nincs fizikai sérülése a kártyának!
viktor82
válasz attamero81 #16893 üzenetére
Tudtam,hogy rossz ,rosszan kaptam kézhez és még nem volt szakinál,de szerintem 90%-ban javitható!
Speedhs
válasz attamero81 #16897 üzenetére
Nekem nagyon megérte anno, szeretem ezt a kártyát Tök fölös váltani nagyobbra, majd jön egy másik mellé és nem lesz gond egy darabig -
viktor82
Gondolod elviheted kártyástól a hűtőt !
H.Ezredes
válasz attamero81 #16952 üzenetére
Abban akkor továbbra is megegyezhetünk,hogy vegyen mindenki azt amit akar.... 480-hoz a CHIEFTEC CTG 500W 80+ - is elég volt... De az 580-hoz is elég Cole-nak... Nekem CHIEFTEC CTG 600W 80+-om van mondjuk.... Na mind1 De értsd meg ,hogy amit készletről kiszórtak X forintért 190-es dollár áron az sose lesz 240-es Dollár mellett jó áron. Fogadd el mint a hitelnél ha fölveszel X CHF/EUR akármilyen hitelt akkor az nőni fog... Egyszerűen mondva ez igaz az itthoni dolgokra is.De a lényeg ami számít mindenki annyiért adja a cuccát amennyiért akarja. 2GB-os 460 ha-ha MSI GTX 460 Hawk-volt nálam és megvolt húzva a gyári OC-ról is de BF3-alatt FULL HD Ultrán nem tudtam játszani.... úgy,hogy a szűrőket levettem 0-ra úgy volt 20-30 FPS-em ha ezt te élvezhetőnek mondod..... És lehetett volna rajta 2 GB-ram is akkor se lett volna 50 FPS-em :S ha meg a 2 GPU-s 460-ra gondolsz akkor én inkább 580-at vennék.Én pl sose mondtam,h az enyém nem volt húzva.De tedd hozzá,hogy vannak azok az emberek akik használják mondjuk 1088-1100 mV-on vagy fölötte azt ne hasonlítsuk PL: hozzám aki használja 1025 mV-on.....
►Herman Ezredes™◄►BMW Garage™◄► BMW szervizelés és tuning ◄► Minden ami BMW !! ◄
andew
válasz attamero81 #17159 üzenetére
Téma: GeForce GTX 465 / 470 / 480 ???
Hardverek jó áron: http://t7.hu/qk7-andew _____ Két felé lehet osztani a Hardveraprót, aki hirdetni akar és aki eladni. Én az előbbibe tartozom.
Razermazer
Hát ha kemény amperszag lesz akkor már rég rossz tudom hogy csak tréfából mondtad, de evvel nem tréfálunk
andew
válasz attamero81 #17162 üzenetére
akkor a haver is jöhet az 5850-el ide mert simán GTX465-t felett tud ??
ÁdiBá
Egy szóval, egy HD7970 kártyával bármelyik forumba belehet *hülyeségeket írni mert az minden kártyát beér? Leelőz?!
Ez vicces volt azért...ÁdiBá
Qru
válasz attamero81 #17175 üzenetére
Az ok, hogy parian van kb a teljesítményre de teljesen másik GPU-ra épül a kártya.
465-öt a kényszer szülte. Kellet egy középkategóriás kártya de még nem volt kész a GF104 csak a GF100 így kénytelenek voltak erre építkezni.
#nincsbennetarcsi
N_A_S
Viszont a 460-nak van külön topikja.
Btw meddig sikerült húzni a Hawk-ot, mert abban a topikban van pár ASUS DCU meg Giga OC / OC2 / SOC amik majdnem meglépik az 1GHz-es GPU-t (ilyen volt az enyém is, most InHell kolléga hajtja SLI-be)(#17177) gainwardgs
Grat az új karihoz! Apróról van, vagy megint sikerült boltból kifognod ilyen jó példányt?(#17183) apollo12
Az lehetlen, max annyit vesz fel a konnektorból[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/phnas
syl5
válasz attamero81 #17340 üzenetére
Nem gondoltam vagy csak +100 Mhz-et.
(#17341) Pala
Na ez is jó hír akkor.Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
