- Ilyen specifikációkkal érkezhet a 2025-ös ThinkPhone
Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
ph Egy szemrevaló bordázattal ellátott, PCI Express 5.0-s és egy csupasz, PCI Express 3.0-s termékcsalád mutatkozott be.
Decemberben érkezik a Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered
gp Hamarosan visszatér a régi franchise egy felújított kiadással PC-n és konzolokon.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Erdei88
válasz Laraxior #9696 üzenetére
Bízok benne, hogy bírni fogja.
Közben megérkezett a Twin Frozer, csak egy rövid BC2-re volt időm. Nem tudom milyenek a ref 480ak, de erre eddig nem lehet panaszom. Kb 40-50centire van tőle, idle elnyomja a proci gyári mákdarálója. Load még nem néztem.
Tényleg nem szeretnék vitát indítani, de egy kártya esetén minek 1Giga ramnál több? Melyik az a játék aminek kell ennyire ram és emellett még fps-em is van?
CF/Sli esetén bizony elkél, de ott is nagyon kevés játék van -
szab.tam
válasz Laraxior #9683 üzenetére
minden ilyen kísérletet szívesen olvasok, mielőtt nekiálloka passazv hűtés kialakításához a 480-on. keméyn dió lesz. terv kész, csak pénz kérdés... (sok pénz kérdés...)
a vga-n kívül már minden passzívan megy.más. pár hónapja decide kolléga hozott egy Zalm VF3000F hűtőt. csak normál paszta volt a csomagban, ez a vastag (pad?) trutyi nem. ahol a ref nyák hűtőn rajta maradt ez a trutyi, ott sima, sűrű pasztával pótoltuk. vastagon.
pl. most nézem, elővéve a szekrényből a refhűtőt, 12db négyzetes passzakupac van rajta, valszeg a ramok trutyija. a kártyán ezekt is lekentük, de ugye csak sima pasztával.és most vilant belém, miután olvastam valamit a témában, lehet, hogy a zalman fekete nyákbordája most a ramokat nem is hűti, mert esetleg hozzá sem ér?
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Laraxior #9708 üzenetére
nem értetted. én a nyákhűtőt nem szimplán leszedtem, hanem kicseréltem. a zalmannal is adtak egyet, csak jóval fejlettebbet, vastagabbat, mint a ref, és már bordázata is van, nemcsak egy vékony lap. és az a problémám, hogy amikor visszatettem, lehet, hogy a paszta a ramoknál kevés a pad helyett, kvázi hozzá sem ér a fekete fémhez....
de nagyon hasznos volt, amit írtál. idáig csak úgy tudtam elképzelni a 480 passzív hűtését, hgoy fullcover vizesblokk kissé lemarat belülről, rézlapok neki, közéjük vályat bemarat, és 6-8 db. 8 mm-es cső, ami kilyön, és nagy alubordák közé befog. valahoy így, ahogy a cpu-t megcsináltam már: így és kicsit megformázva..
de most lett egy új irány: a nyákbordákhoz hozzádolgozok kb. fél kiló 05-ös alulemezt. az elég neki.
és akkor csak egy gpu blokkot kell legyártatnom, amből kijönnke a hossza csövek a házon kívül ér. kvázi megspórolom a fullcover blokkot, és kevesebb a marás is...ja, fontos! amikor a cpu hőtővel hűtötted a gpu-t, a ref venti is forgott?
igaz, azt még mindig nem értem, hgoy fértél a gpu-hoz szétszedés nélkül....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz Laraxior #9714 üzenetére
pcie 16x riser cable. elhozod vele az alaplaptól, és bármit rá tudsz rakni....
én úgyis szeretnék venni ilyet. csak nem kenyerem a külföldről való rendelgetés. de ha valaki vesz, én is beszállnék...
ilyesmire gondolok....[ Szerkesztve ]
oriic
HÁZIGAZDA
válasz Laraxior #9719 üzenetére
Egyébként most ahogy nézem nem is tudom úgy mecsinálni ahogy te, ugyanis nekem az egész burkolat egyben van, nincs rajta az a hely ami neke a 480-nál. Ott ugye egy lemez van a borda tetején...
Tehát vagy szétvágom burkolatot, vagy nem is teszem vissza.
Live-Die-Respawn
Erdei88
válasz Laraxior #9728 üzenetére
Az AMP valami brutálisan nagy. De a színvilága nagyon távol áll tőlem.
Azt kell mondjam soha többet nem veszek ref karit, ezzel a 480al nagyon elégedett vagyok.
Jövőhéten jön egy 470 ref is, kiváncsi vagyok az milyen lesz.Tuningban mennyit mennek 24/7, fesz emelés nélkül?
szab.tam
válasz Laraxior #9732 üzenetére
azt én tudom, hgy a fullcover blokkon együtt van az egész. de ott a gpu pasztát kap. így az lesz a fix pont. és a pad-ek meg összepréselődnek annyira, emennyire a gpu-hoz való helyzetből következik. mert ugye az fix.
de videóban (screen-en) lévő az érdekesség, hogy a gpu-n kívüli részek külön magasságú pad-et kaptak.
a refhűtőnél, és a zalmanomnál is a gpu-n kívüli cuccokat egy egybefüggő fekete borda hűti. itt a kérdés az, hogy kell-e itt is különbséget tenni a pad-ek közt,tehát 1 / 1.5 mm, vagy mehet egyfajtából a összesre... és melyikből ugye? 1 vagy 1.5?
de sok eszem volt már menint. a zalamn vf3000f leírása egyértelműen azt írja, hogy elég a sima paszta. nem véletlenül adtak 2 tubussal is. és pasztát meg kapott minden. (a gpu-ra azért mx2-t tettem.)
anyira csak nem lehetnek hülyék, hogy szándékosan megszivatják az embert, hogy sima paszta nem ad kellő vastagságot az összeéréshez.lehet, hogy hagyom is az egészet. ha valami túlmelegedne, mert nem ér a bordához, akkor annak már kellett volna lennie valami tünetnek.... (vagy majd egyben füstöl el augusztusra...)
szab.tam
válasz Laraxior #9784 üzenetére
ja, lehet.
csak már én is összekavarok mindent.
az agyamban is káosz van a vga hűtés, a hozzávalók rendelése és a tervek miatt. amíg nem lesz kész, vagy esetleg kiderül a kudarc, addig túl leterheli az agyam...
közben ezeken kívül megrendeltem az oldallapokra a méhsejtrácsot, (moddal együtt), ablakra szúnyoghálót. azt sem tudom már, a jövő héten mikor, mit hoznak, és mit kell kifizetnem...de ha felkerülnek a fekete rácsos oldalak q** jól fog kinézni a gép. majd linkelek. a szépséghiba az, ha külső vga hűtés meglesz, akkor az egyik oldal megy a levesbe. de ha jól működne a riser kábeles megoldás, akkor csak annak kell a rácson vágni utólag egy nyilást. meg a vga tápoknak. és az elvágásnál egy gumiperem. de az van....
már nagyon várom, hogy neki tudjak állni.
a cpu bordázása előtt is heteket vergődtem. csak, amikor kiderült, hogy van esély a mugen2-ről levenni a lamellákat, és nem kell méregdrága conrad csöveket vennem, blokkot gyártatnom, az gyorsította fel a folyamatot. és meglett tartalékhűtőm a boncolás előtt. (egy ninja copper...) - azt valszeg nem kopasztom meg 16.5k-ért.....
vettem pár darab 25 centi hosszú bordát mintának. jó 5 kiló. minta...
8k volt az ára. muszáj volt megvennem, mert csak így tudok majd tervezni, ha itt lesznek a hozávalók. tudom kell pontosan előre, miből veszek majd 10-20 kilót....
nem olcsó, amíg eljutok a prototípusig. de ha 1x megvan a recept! és kompatibilisre fogom csinálni!a cpu-t jobbróla 2. hűti most. abból van 2*50 centi, 4 kiló.
a vga-ra a legesélyesebb a bal 1. abból 25 centi 1.5 kiló. tehát 1.5* nehezebb hosszra vetített fajlagosan.
de itt még sok a változó....[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
