- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
- Fokozatosan bővül a Tecno Spark 30 széria
- HMD Skyline - jó szerelés
Vigor - Végre PC-re is elérhető lett a teljes kiadás
gp Alig négy hónappal az early access változat startja után máris befutott az 1.0 verzió.
Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
ph A The Wall Street Journal exkluzív riportját egyik cég sem kommentálta.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Laraxior
válasz apollo12 #12394 üzenetére
van itthon másik ház, egy szerver ház, de lennt van a pincében. eszem ágában sincsen házba tenni a gépem.
Pala
válasz apollo12 #12332 üzenetére
Végülis kivettem a felső vinyórekeszt, és a helyére beszereltem egy 2000rpm-en pörgő 12 centis ventit, ami egyenesen a kártyákra fújja a levegőt. Most teszteltem, bő 10 fokkal hűvösebb lett a felső kártya zárt házban! Eddig a 90-t súrolta erősen, most már a 80-at is alig-alig éri el. Az alsó is hűvösödött pár fokot, bár az eddig sem volt annyira vészes.
Nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyit fog számítani!
szab.tam
válasz apollo12 #12488 üzenetére
összesen 35-40
(#12489) Robi BALBOA
a vasárnapi mókám leírásában a 4. képen pont egy ilyen borda van alul, csövek alatt, a lavóron.
25 centi, jó másfél kiló. a fölül lévő 3 db. xbox borda kb. 90 deka, sokkal kisebb. de a különféle próbák alapján állítom, hogy többet érnek. kisebb helyet foglalnak, nagyobb a hőleadó felület.
az elv ok, hogy passzív módnál lazább lamellák a jobbak. a gyakorlat nem mindig támasztja alá a nagy elveket....passzív üzemben mugen vs ninja copper. a copper semmivel sem jobb, pedig annak kéne legyen.
ezek az aluprofil bordák szép nagy monstrumok. de a tömegükhöz képest nagyon pici felülettel rendelkeznek. én már nem nagyon fogom őket újból használni.
az x-box bordánál így gondolkodtam: passzív módon 1 db-nak 10w-al mindenképp meg kell bírkóznia. (szerintem inkább kb. 15-tel). 32-nek 3-400w-tal simán. így szerintem erre a hűtőre a jövőben akármilyen vga-t ráköthetek.
aluprofil bordákkal sezrintem sokkal rosszabul jártam volna. nagyobb méretű kéne legyen a hűtő, és ahhoz több, nagyon drága, terítő hőcsövet kellet volna felhasználnom.
lenne egy másfél méter magas, 3x ennyibe kelrülő, jóval nehezebb monstrumom.a konzolt úgy terveztem, hogy bővíthető legyen. a gond a hőcsövek vastagságához tartozó csőhossz korláttal van. de létezik 10mm-es, 550 hosszú. ha 1x megnövök, és nagy leszek, berendelek belőle. (sajna minimum rendelés 500 db. de kapni...)
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Qru
válasz apollo12 #12682 üzenetére
Windfoce-os Gigát néztem így első körben (3 év garó miatt). Elég nekem az 1GB-os is mert csak 1680-as TFT-m van. OC-sért nem fizetek extra felárat, azt magam megoldom otthon Evga Precision-ből ha estleg kevés lenne, de 1680-ra elég lesz sztem az alap 560 Ti is.
Kérdés még, hogy a srác aki vinnék össze tudj-e kaparni rá a lóvét vagy sem... Szóval lehet marad a 480-as.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz apollo12 #12699 üzenetére
Helló 480 topik!
apollo12: Kíváncsi vagyok. Miért érdemes lecserélni a te értesülésied szerint?
Erdei88:
Qru: Mé nem alulfeszeled meg alulórajelezed a karid mint atom? Az én tapasztalataim szerint nagyon sokat hoz ám!!!
Pala: NiBiTor-t használok, az új változatokban már van külön kis fül az egyik menüpontban, hogy fermi clock meg fermi voltage...[ Szerkesztve ]
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Qru
válasz apollo12 #12697 üzenetére
Van egy érézkelő, azt a tápnak a csatlakozója elé bekötöd és kiírja az előlapi panelen az aktuális fogyasztást. Persze a konnektor felől mét, tehát a "belső" fogyasztás megállapításához még korigálnod kell a táp hatásfokveszteségével.
gYaLo: Féláron megkaptam.
#nincsbennetarcsi
szab.tam
válasz apollo12 #12732 üzenetére
konnektorból, műszerrel mérve? huhh. igaz alapfeszes, emelt órajelű vga-val, de én 437w-ot tudtam csak idáig kipréselni. (cpu asszem load 1.28v@ 4ghz-en)
a 480w meg egyenesen ilyesztő.....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz apollo12 #12771 üzenetére
pf. szép.
passzív x460 tápom az akár egyágas 450w-jával is menne a levesbe....[ Szerkesztve ]
Qru
válasz apollo12 #12803 üzenetére
Witcher 2 nálam alapon 60-70 FPS-el fut (cpu 3,36GHz 4 szálon és a ram 1600 CL8-on) (így van beállítva mint itt). De ugye én nem full HD-ben tolom.
#nincsbennetarcsi
Qru
szab.tam
válasz apollo12 #12951 üzenetére
kifejezetten elegáns dolog, amikor egy komponens összesség,. (itt a hűtés), egy családból van.
Speedhs
Erdei88
válasz apollo12 #13018 üzenetére
Neked is 2500K-d van 4,5Ghz-n? Akkor OC-vel mint nekem?
szab.tam: ahogy Techpowerup-on olvastam alapon ettek 624W-ot csak a kártyák, nem kizárt a 950Watt a teljes rendszernél
Robi BALBOA: ez nálam a legmagasabb 24/7es OC. Ezt követőön még játszottam egy keveset, Crysis 2 alatt a max már (pillanatnyi)fogyasztás 649W volt, amúgy 550-610W között ugrált a mérő
Ma ha lesz időm lemérem hogy mennyit eszik ha alapon vannak a kártyák.
Robi BALBOA
válasz apollo12 #13026 üzenetére
A Prime95-nél a procit In-place large FFTs-el terheld azt, dobja el a leg gyorsabbanha nem stabil és ez terheli a legjobban a procit. Esetleg használj OCCT-t azon belül a Linpack-al tesztelj, na ez úgy megvágja a procidat, hogy bekakálsz. Ha a gpu-t fullra akarod terhelni akkor kombustor helyett FurMark, esetleg az OCCT(tud gpu-t is tesztelni/terhelni).
(#13025)Erdei88 : A 600W körüli fogyasztás már korrekt, a Linx, FurMark stb... túl terhelik a hardvereket.
Tuning mindenek felett! Legjobb a Legrosszabb! by Karesz:) , Én: és mivel iszod a Vodkát Karesz? Karesz: Hát,Ö?!?> Haverokkal!:) , Nem az a lényeg honnan jössz, hanem, hogy mit ISZOL!!! by-Bekő Lacika- /Abit és Fatal1ty alaplapokat Keresek!/
Robi BALBOA
válasz apollo12 #13037 üzenetére
Fizikai képtelenség, hogy a mag(a hő termelő) hűvősebb legyen mint a kupak(a hő vezető).
(#13038)Laraxior: Tud az Nv karit tervezni rendesen. Ha tuningolja a gpu-t az user akkor kapjon a vram is plusz feszt had menjen(csak ügye a ram érzékeny az ilyen fesz emelgetősdire).
Robi BALBOA
válasz apollo12 #13045 üzenetére
Elhisszük, hogy neked és haverodnak azt mutatja a gép, hogy melegebb a kupak mint a mag, csak ti ne hidjétek el ezt a gépnek, csak az lehet melegebb ami a hőt kibocsájtja/termeli nem az ami közvetíti/elnyeli.
Laraxior
válasz apollo12 #13134 üzenetére
x0.8
ha 80%os a tápod hatásfoka..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Robi BALBOA
Mondtam én, hogy az OCCT az megfingatja a gépet.
Laci2277
Robi BALBOA
válasz apollo12 #13183 üzenetére
Majd akkor vonjunk le ebből messze menő következtetéseket ha 1-2 évet ki fog a kollégáknál húzni, ezalatt értem a PH-s és a külföldi kollégát is.
(#13182)Pala: Az már eléggé barátségos fesz.
Ja, kéne neki, mégis halnak be a karik sorra. Nincsen ám válogatott "csipszekkel" ellátva a karink, elég bátran méretezték alul a nyákbordát.
Robi BALBOA: Az én karim 0,938-ig megy le alapfeszen, ez alá is megy furmark stabilan, de a 0,938 még minden teszten átmegy hibátlanul.[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
