- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
p5quser
Újfent a segítségetekre szorulnék. Van egy sablon munkafüzet, amit ha megnyitok az bekér egy "adat" excel táblát megnyitásra.
Hogyan tudom beállítani, hogy a megnyitott adat munkafüzet nevére globálisan hivatkozhassak a sablon füzetben?
Túrtam a neten egy ilyet;Private Sub Workbook_Open()
Dim stdb As Workbook
Dim stnm As String
stnm = Application.GetOpenFilename
If stnm <> "" Then
Workbooks.Open stnm
End If
End Subami a Thisworkbookban lapít. Egy régebbi itteni megoldást követve, modulba raktam ezeket is;
Public stdb As Workbook
Public stnm As StringAz adat file az stdb. Az sablon első munkalapján lévő makró viszont run-time 13-mal elhasal (type mismatch) és ez a sor sárgul be;
Workbooks(stnm).Sheets(1).Range("A1:B" & Rows.Count).AutoFilter field:=2, Criteria1:="*" & TextBox2.Value & "*"
Ha az stnm helyére beírom idézőjelekkel az adat file teljes nevét kiterjesztéssel, teszi a dolgát, csak hát a kényelem, ugye...
Előre is köszönöm! -
p5quser
válasz Pakliman #40634 üzenetére
@Fferi50 Nagyon köszönöm a segítséget! Ja, igen, a path nélküli, kiterjesztéses névvel működött rendesen.
@Pakliman Neked is köszönöm a segítséget, hibátlanul teszi így már a dolgát. A "helyben érvényesítés" lehetett a gond, mert előtte próbáltam stdb-ként hivatkozni rá, de akkor obj.var. not set-tel hasalt el.
Mégegyszer köszönöm mindkettőtöknek!
p5quser
Ezt még jegyzőkönyvön kívűl kérdezném;
Létezik olyan keresés funkció (akár excelben akár egyéb programban) ami mondjuk párosítani tudja pl. a "Tartalék akkumlátor mobiltelefonhoz" kifejezést a "Tartalk mobil akku"-val?
Szándékos az -é betű hiánya, a rendszeres elütések miatt. Azonkívűl felcserélődnek a jelzők, rövidítéseket alkalmaznak, stb.
Úgy értem, létezik-e olyan keresés, ami mondjuk összeveti két oszlopban lévő, soronként 2-3 szóban lévő betűk egymás utáni sorrendjét és a legtöbb betűvel megegyezőt adja vissza?
Nem tudom érthető-e, talán a példából ki lehet hámozni, mi is a nyomorom. Sajnos több helyről érkeznek az adatok és szép magyar nyelvünknek (valamint virsliujjú kollégáimnak) hála, mesebeli kombinációk születnek egyazon témára.
A fenti példa is ezért született, hogy két monitoron egyszerre tudjam "közösíteni", két szűrővel a párszáz soros listákat.
Szóval létezik ilyen, vagy várjak a mesterséges intelligenciára? -
p5quser
Nem tudjátok véletlenül miért nem működik a 2016 Excelben a Ctrl-Shift-Page Down, több munkalap kijelölésénél? Több gépen is próbáltam, pár napja, hete.
Előre is köszi! -
p5quser
Nem jövök rá mi lehet a baj ezzel a pár hónappal ezelőtt még működő scripttel.
Az első munkalap első oszlopában lévő dátumokra nevezte át a munkalapokat. Néha beszúrtak munkalapokat a dátumosok elé, azért kérdez rá hogy honnan kezdje.
Most viszont "subscript out of range"-dzsel hibára fut. Ha csak az index számot beírom az inputbox helyére, akkor is. Azon a munkalapon futtatom, amelyiken az A1:A31 range van.
Előre is köszönöm!Sub RenameSheets()
Dim c As Range
Dim J As Integer
J = Sheets(InputBox("Melyik laptól kezdjem?")).Index - 1 'Kezdő sheet -1
For Each c In Range("A1:A31")
J = J + 1
If Sheets(J).Name = "" Then J = J + 1
Sheets(J).Name = c.Text
Next c
End Sub
p5quser
p5quser
Van egy combobox change-em és ennek az értékétől függően meg kéne változtasson egy modulban egy sort, ami egy "call"-ra fut le.
A 11:-gyel jelölt sort kellene átírni. (igazából csak a képlet végére beírni a "*1,27"-et)Sub RESET_SZLAZO()
With Sheets(1)
.TextBox1.Text = ""
.TextBox2.Text = ""
.TextBox3.Text = ""
End With
Range("A2:C31, H20, H23").ClearContents
11: Range("D2:D31").FormulaR1C1 = _
"=(IFERROR(VLOOKUP(RC[-3],cikkek!C[-3]:C[5],R1C7,0),0))*R5C8"
Range("G5").Value = ""
Range("B38").Value = ""
ActiveSheet.PageSetup.CenterHeader = ""
ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = ""
Range("A2").Select
End Sub
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
p5quser
válasz Delila_1 #43911 üzenetére
Igen, bocsi, pongyolán fogalmaztam. Szóval hogy egy eme modulon kívűli comboboxban határoznám meg ezt képletet. Ha áfás megjelenítés kell, akkor módosítja ezt (és csak ezt) a sort.
Lehet ezt így, egyátalán? Bele lehet írni egy makróval egy másik modul, másik makrójának egy sorába? Vagy lemódosítani egy adott, cimkével jelölt sort?
Köszönöm! -
p5quser
válasz Delila_1 #43917 üzenetére
Köszönöm, a végén így néz ki. A címkét azért raktam oda előzőleg, mert azt hittem így könnyebb lesz megmutatni a módosító scriptnek hogy mit keressen. De okafogyottá vált.(#43919) Fferi50
Van erről valami irodalom? Nem baj ha angol. Néha jól jött volna, függetlenül a jelen helyzettől. Ugyan mindig sikerült megkerülni a problémát, de biztos gyorsabb lehet "röptében" átírni a scriptet. (bár ezt így leírva, világos lett az árnyoldala is)
Neked is köszönöm a választ! -
p5quser
Ismét előtérbe került egy korábbi nyomorom, amivel kapcsolatban egy mai guglizás felcsillantotta a reményt.
A varázsszó a "Split". Az alábbi kódsorokkal egész tűrhető eredményeket kaptam. Ő azt csinálja, hogy végigmegy a G2:G180 range-en és minden ott található megnevezést feldarabol "space"-enként, majd ezek első és második darabkáját (joker karakterekkel) megkeresi a "B" oszlopban.
Ezután visszaadja a talált egyezést, ill. a mellette lévő adatot. Mint egy feltuningolt FKERES. Gyanítom nagyban javulna a találati arány, ha a 3. darabkát is be tudnám szőni a keresésbe (a "cik" akár 4-5 részes is lehet), de elakadtam.
Azt még meg tudtam oldani, hogy ha egy darabkás a keresendő, akkor adja vissza azt, de azt már nem, hogy ha csak két darabkás, akkor is. V9-cel elszáll, mihelyst megpróbálom az "spl(2)"-t is beleszőni a keresésbe.
Ha esetleg valaki látja azt amit én nem, megköszönném... :)Sub keresgelos()
With Sheets(1)
Dim cil As Range, tci As Range
Set cil = .Range("G2:G180")
For Each cik In cil.Cells
spl = Split(cik)
Set tci = .Range("B:B").Find(what:=spl(0) & "*" & spl(1), LookIn:=xlFormulas)
If spl(1) = "" Then
Set tci = .Range("B:B").Find(what:=spl(0) & "*", LookIn:=xlFormulas)
End If
On Error Resume Next
.Cells(cik.Row, 8).Value = tci
.Cells(cik.Row, 9).Value = tci.Offset(0, 1).Value
Next
End With
End Sub[ Szerkesztve ]
p5quser
Mellékelném a nyomorom;Nem jöttem rá, hogyan tudom jobbról az első előfordulásnál lévő "(" karaktertől jobbra lévő teljes szöveget kiszedni B1-be. Persze nem 4 sorról lenne szó. Zárójeles részek többször is szerepelnek (lásd 2. sor), ezért a szövegből oszlopok-módszer macerás. Formula lenne jó.
p5quser
Ismét a segítségetek kérném vba-ban.
Egy range egyesített cellákat tartalmaz, benne szöveges és numerikus tartalommal. Ezt kellene átmásolnom egy másik munkalapra, de már az üres cellák nélkül.
Gondolom egy kétdimenziós tömbbe kéne ezt a range-et beleborítani, majd az üres értékek nélkül az újraméretezett tömböt a másik munkalapra kiírni.
Mellékelek egy ábrát is a nyűgömről.
Persze ettől kicsit bonyolultabb és több a tartalom, de csak oszlopok vannak egyesítve, sorok nem. Tehát az A1:F3 -mat kéne A9:C11 -be kiírnom. Egy automatizált feladat része lenne, szóval csak vba jöhet szóba.
p5quser
válasz Apollo17hu #45602 üzenetére
Én is így tudom, de pár sortól pár száz sorig változik a range és az oszlopok is 1-37 ig vannak 7 felé osztva, nem egyenlő mértékben. Szóval a nagyobb listánál már belassulna a másolgatás. Ezért gondoltam a tömbösítésre. Úgy olvastam, sokat dobna a gyorsaságon.
p5quser
válasz Delila_1 #45604 üzenetére
Köszönöm!
Ő vele az a bajom, hogy mindig munka2 lap utolsó sorától kéne kezdődnie az új értékeknek és ha behelyettesítem az utolsó sor számát, minden értéket ugyanabba a sorba ír a munka2 lapon. Nomeg persze a másolando range is változó hosszúságú, bár ugyanattól a ponttól kezdődik mindig (A10).[ Szerkesztve ]
p5quser
Boldog Új Évet Nektek!
Az alábbi kódrészlet lefutása kb. 30 másodperc és másfél perc között ingadozik, teljes mértékben az adott gép teljesítményétől függően.CikkTomb = Sheets(1).Range("A1:A" & Sheets(1).UsedRange.Rows.Count).Value
TetelTomb = Range(Cells(lr, 1), Cells(nlr, 3)).Value
For i = 1 To UBound(TetelTomb, 1)
cs = Application.Match(TetelTomb(i, 1), CikkTomb(), False)
Sheets(1).Cells(cs, 3) = Sheets(1).Cells(cs, 3) - TetelTomb(i, 3)
Next i
Készletet kezel, formból, adott sorrendben.
A cikktömb a tesztnél ~62 000 soros, a tételtömb pedig 100.
Teljesen reális ideig szöszmötöl vele, vagy lehet esetleg faragni belőle?
p5quser
Ezzel mit tudok kezdeni?
Combobox_para (Sajnos animált GIF-et nem enged beszúrni)
Office 365-ön és 2016-on ugyanúgy előjön.
p5quser
Sajnos nem. Már párszor töröltem és újrakreáltam a comboboxot, default fonttal, színnel, mérettel, de ha több gépen használják, meghülyül egy idő után. A tulajdonságainál rögzítettem a méretarányát és a helyét (nem mozog a cellákkal). Mindegy hogy csak O365-tel használják vagy csak 2016-tal. 2016-tal kreálva ugyanez. Ja, és a textbox is ugyanez. Szóval passz.
Köszi![ Szerkesztve ]
p5quser
válasz Fferi50 #45834 üzenetére
Nincs alatta adatérvényesítés és ActiveX a combo.
Természetesen kimásolva csak azt a munkalapot megszűnik a hiba igaz, most csak egy gépen tudom kipróbálni. Gyanítom egyben lenne jó látni, szóval most kimetszem az érzékeny adatokat a használt file-ból és egyben felrakom.
Köszi! -
p5quser
Róla lenne szó.
Nincs benne turpisság.
A "szamlazott" és a "konyv" lapon mászik el csúnyán kattintásra a combo. Valamint a "cikkek" lapon a cikkcsoport keresője.
p5quser
EgyUserForm_Initialize()
alatt meg lehet határozni egy olyan változót amit mondjuk egyComboBox_Change()
-ben tudok felhasználni?
Természetesen ugyanazon UserFormon belül. Vagy ha nem ott, akkor hol? MindenUserForm.Show
-nál változik az érték és csak a UserFormon belül lenne használva ez a változó.
p5quser
válasz Delila_1 #45972 üzenetére
Köszi a választ! Elsiklottam dolgok felett.
AComboBox_Change()
így néz ki;Private Sub ComboBox1_Change()
Dim i As Long
For i = 1 To Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets(1).Range("B:B"))
If LCase(Left(Sheets(1).Cells(i, 2), 1)) = Me.ComboBox1 And Me.ComboBox1 <> vbNullString Then
Me.ComboBox1.AddItem Sheets(1).Cells(i, 2)
End If
Next i
Me.ComboBox1.DropDown
End Sub
Ő egy "auto suggestion" combobox, mindig a "B" oszlopból húzza be az ajánlott nevet. Ez egy 3xxx soros lista, amit a duplázások elkerülése végett ír ki. De - gondolom - minden módosításnál újraszámolja a cellákat. Lassabb gépeken (hdd) körülményes. Ha a userform incializálásakor megszámoltatnám vele, talán gördülékenyebb lenne. Ha aApplication.WorksheetFunction.CountA(Sheets(1).Range("B:B")) -t
deklarálnám és utána már csak behúznám, az segítene? -
p5quser
válasz Delila_1 #45974 üzenetére
Elrontottam az előbb, most néztem meg újra hogy mit írtam.
Szóval hogy nem a duplikálás kizárása a cél, hanem pont az ellenkezője.
Ital standoló, de ugyanaz a nevű ital többféle kiszerelésben létezhet.
De leltárkor az összkészlet kell literben. Pl:
narancslé 5l 12db 60l
narancslé 2l 7db 14l
A végén egy szumha húzza egybe, de nem baj ha visszakereshető hogy milyen kiszereléseket leltároztak. Ezért kell az auto suggest, hogy ha nincs adott kiszerelés, akkor ugyanazon a néven legyen eltárolva, de más kiszerelésben. Mindez persze többféle itallal, sokféle kiszerelésben.
De akkor a userform incializálásnál nem lehet deklarálni olyan változót, amit a userformon belül bárhol alkalmazhatok?
Köszi a választ! -
p5quser
Volna ez a kód;For Each cb In ActiveSheet.OLEObjects
If TypeName(cb.Object) = "CheckBox" And cb.Object.Value = True Then
cbi = "TextBox" & Right(cb.Name, 1)
With OLEObjects(cbi)
.Activate
.SelStart = 0
.SelLength = Len(.Text)
End With
End If
Next cb
Ő megkeresi melyik Activex checkbox van kipipálva és az ahhoz számozott Activex textboxot aktiválja.
A.SelStart
-nál viszont elhasal "438"-cal. Ha azOLEObjects(cbi)
helyére beírom hogyTextBox8
, akkor rendben lefut. Azért nem értem, mert az.Acivate
még lefut és látszik is a villogó kurzor a textboxban.
Hogyan kéne kijelölnöm a szöveget, vagy hogyan kéne hivatkoznom a textboxra?
Elöre is köszönöm! -
p5quser
Köszi a választ!
Sajnos set-tel is ugyanaddig jut - az.Activate
-ig - majd 438.#46254Fferi50
Neked is köszi a választ! A tömbösítésnél viszont a textboxba beírt szöveget húzza be objektumnévnek. Feltéve ha így gondoltad;Dim tbtomb(8)
tbtomb(1) = ActiveSheet.TextBox1
tbtomb(2) = ActiveSheet.TextBox2
tbtomb(3) = ActiveSheet.TextBox3
tbtomb(4) = ActiveSheet.TextBox4
tbtomb(5) = ActiveSheet.TextBox5
tbtomb(6) = ActiveSheet.TextBox6
tbtomb(7) = ActiveSheet.TextBox7
tbtomb(8) = ActiveSheet.TextBox8
cbi = Right(cb.Name, 1)
With tbtomb(cbi)
.Activate
.SelStart = 0
End With
End If
Next cb
De már ott tartok, hogy nem érdekel a selection része, mivel a textboxot aktiválja és odaugrik, onnantól majd kitörlik a benne lévő szöveget. Csak elegánsabb lett volna úgy.
Mégegyszer köszönöm a válaszaitokat! -
p5quser
válasz Fferi50 #46254 üzenetére
"meg kell kerülni a problémát"
Nagyon jó tanács! Ha esetleg más is kerülőutakra kényszerül, iderakom.For Each cb In ActiveSheet.OLEObjects
OLEObjects(cbi).Activate
Application.SendKeys ("^a")
End If
Next cb
Így már kijelöli a teljes szöveget a textboxban és egyből lehet beírni a következő szöveget, de nem tűnik el rögtön az előző szöveg. -
p5quser
VBA-ban azt hogyan lehet leírni - minél egyszerűbben - hogy;HA valami = 2 VAGY valami = 3 ÉS valaki neve = juszuf VAGY valaki neve = huan AKKOR
Szóval olyasmit szeretnék végeredménynek hogy pl;2, huan = true
3, huan = true
3, juszuf = true
2, juszuf = true
1, juszuf = false
3, otto = false
Remélem érthető (és megoldható VBA-ban) amit szeretnék.
GondolomSelect Case
lesz a barátom, csak lehet hogyjuszuf
éshuan
mellé beugrik mégwong
is, ill. az alkalom is lehet7
a2
és3
mellett.
Ennek függvényében gondolom nagyon elnyúlna aCase
p5quser
Ugyan google sheets, de hátha...
Egy filter függvény által kinyert sort transzponálnék egy oszlopba, de úgy, hogy a filter első két oszlopát (transzponálva, sorát) kihagynám.
Lehet ezt így, egyáltalán? Most egy segédsorral oldom meg, aminek meghatározott területét transzponálom, de elegánsabb lenne anélkül.
p5quser
válasz Fire/SOUL/CD #49062 üzenetére
"Milyen filter függvényről van szó?"
A google sheets FILTER függvénye. Jó kis cucc cellaérték alapú lekérdezésekhez.=FILTER(raw_data!A:V;raw_data!A:A=X2;raw_data!B:B=W2)
Ebből az A:V oszloptól tartó sort akartam transzponálni, de csak a C:V oszlopokat. Viszont a szűrési feltételek pont a "lecsípendő" oszlopban vannak, szóval úgy hiszem szükséges a segédsor. -
p5quser
Talán törleszthetek a fórumba azért, amit eddig kaptam itt.
Szóval hasonló területen szerzett tapasztalataim révén EZ LESZ a legegyszerűbb megoldásod. Szerintem.
GDrive kompatibilis, tudtok egyszerre (célszerű külön sheeten) dolgozni rajta. Csak annyit mondj a kollégáknak hogy ne írjanak a színes cellákba.
A sum lapra vigyétek fel a tételeket mértékegységekkel (nem árt), onnantól kezdve csak azt lehet a pult_1, _2, stb-be beírni felvitelkor.
Átírhatjátok a sheet nevét, elvileg leköveti a képletekben is. Ha kérdés van, írj ide.
Üdv! -
p5quser
válasz Delila_1 #51195 üzenetére
Úgy látszik nem elég a dioptria.
"A forrás kiértékelése jelenleg hibát okoz...."
Emiatt ragadtam billentyűt. Mi lehet a nyűgje? A névkezelőben ott vannak.
2021 office ltsc.
Ja igen; ha B1-be akarom érvényesíteni INDIREKTTEL, akkor dobja a hibát.
Bőven ráér ebéd után.[ Szerkesztve ]
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- AVATAR: Frontiers of Pandora
