Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
korn
korn
erik365 #17910 üzenetére
Ha normálisan fókuszra tudod állítani a refit, akkor 60000 luxot biztos tudna a dedómolt leddel. Értelemszerűen csökkenne a spot mérete. Az egyik C8-as lámpámban van egy dedómolt sima xm-l T6 rézcsillagon 3A-es driverrel, 55000luxot tud. Csak összehasonlításképp, korábbi nagy sláger lámpa a skyray stl-v2 ennél kevesebbet tud.
korn
erik365 #17916 üzenetére
Ez az ellenállás teszt tökéletesen megmutatja az állapotát. Így lehet pl belsőellenállást mérni.
Index fórumon leírtam már egyszer hogy lehet belsőellenállást számolni:
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=109441820&t=9021327
vagy BLF-en: http://budgetlightforum.com/node/7864#comment-128966
korn
zoli03 #18200 üzenetére
Minél újabb bontott laptop akksit kell venni, 1-2 max 3 éveset. Sokkal nagyobb az esély, hogy jó cellák vannak benne. Vaterán néha ki lehet fogni nagyon olcsón 1-2 darabot. Tavaly, ha jól emlékszem 1000-1500forint /db áron vettem 3db 6 cellás akksit, relatív újak voltak 2-3 évesek. 6db 2600-as samsung cella 2500-2550mAh-s volt közöttük, 60mOhm belsőellenállással, ezek gyakorlatilag új akksik. Meg volt vagy 6-8db 2000mAh-s, meg pár darab rossz.
korn
Kolondrum #18314 üzenetére
Én is barkácsoltam ilyen olcsó ebay-es kütyükből pár tápot már. Gyakorlatilag kidobásra szánt tápegységeket használtam hozzájuk. Nem a legszebbek, de tökéletesen, és pontosan működnek. (Mondjuk van komoly labortápom is, de ezeket is használom sok mindenre). Bekerülési összegük volt vagy 2000-3000ft/db.
A kisebbik 0.8-19V 0-5A, max 60W.
A nagyobbik 1.2V-14V 0-10A, max 100-150W ezt nem tudom pontosan. -
korn
Courui D01 ilyen van valakinek? 4-500e luxokat írnak rá dedómolt xm-l2-vel 6-7A környékén.
Rég nem vettem lámpát, de ezt ennyiét megrendelem. -
korn
hpsafl #18687 üzenetére
A spot intenzitásában sokkal fontosabb tényező az átmérő, mint a mélység. A mélységgel a vetítési képet lehet variálni. Minél mélyebb a refi annál kisebb a spot és annál nagyobb a fényudvar a spot körül. Kinek melyik megoldás tetszik. Én jobban szeretem a nem túl mély refiket, mert ha dedómolt led megy bele, még akkor is elég nagy lesz a spot.
Ugyanakkora átmérőjű refik, de különböző mélységgel, így kell elképzelni kb a vetítésüket:
bal oldali mély refi, jobboldali nem túl mély
korn
Nem számít olyan sokat a mélység a spot erejében. Leginkább a vetítési képet változtatja. Nem vagyok optikus/fizikus, BLF-en van pár hozzáértő ember, akik elmagyarázzák. pl: http://budgetlightforum.com/node/13964
Próbáltam én is rengeteg refit -mélyet, nem mélyet-, és a nagyon mély refiknek sokszor használhatatlanul kicsi, és csak minimálisan erősebb a spotjuk.
korn
korn
Végre megjött a courui d01. 2 hétig dekkolt a magyar postán.
Jó vaskos, nagy lámpa. Gyárilag 2.3A-en megy, 68000lux-ot tud. Ezek szerint dómos leddel max 130-140e lux körül tudhat 5A felett, dedómolva meg 250 és 300e lux között valahol. Nem tudom, hogy miért írtak 4-500e luxot rá BLF-en. Ez szerintem képtelenség.
korn
M_o_g_y_i #19134 üzenetére
Közben történt egy kis baleset. Átkötöttem a korlátozó ellenállást, mondom, ha már lúd legyen kövér. Tápegységgel kimértem, kb 4A kap a led 4.1V-on. Ezt az alu csillagos gyári lednek is bírnia kell, úgyhogy gyári led dedómolva, összerak minden, bekapcs, világít. 5mp múlva kikapcsol, égett szag.
Lámpa szétszed, led leforradva a csillagról, csillagon rövidzár, driverből jön a tömény füst még mindig.
Ezek szerint valamit elmértem, mert 4A körül nem olvad le egy led.
Driveren vezetékek leolvadva, korlátozó ellenállás az átkötéssel együtt leolvadt, kimeneti mosfet-ek szétégve.Még szerencse, hogy 1-2 éve vettem egy rakat smd n-mosfet-et, a szemem majd kigúvadt, mire beforrasztottam őket, de újra működik a driver, úgyhogy kezdhetem előröl a mókát.
korn
hpsafl #18720 üzenetére
Most fejeztem be a Courui D01 moddolását. Először is rohadtul nem modder barát lámpa, sok trehány/gyenge dolog van benne gyárilag. A külalakkal nincs különösebb gond, masszív lámpa,viszont a reflektor minősége nem a legjobb. Én speciel egy kissé ködös refit kaptam a lámpával, ami bekapcsolva látszódik elég jól. Valamilyen kipárolgás lehet a felületén. Valamennyire biztos befolyásolja a lámpa teljesítményét.
A pill, az katasztrófa. A csillag egy menetes alumínium lapon van, amit ha teljesen beteker az ember, hogy az alja kontaktban legyen a házzal, akkor a reflektor nem éri el a ledet. Tehát ki kell tekerni pár millimétert, hogy a led a helyére kerüljön a reflektorban. Ilyenkor viszon a levegőben lóg a menetes lapka, és csak a 2-3mm vatag meneten keresztül érintkezik a házzal.Ezt úgy oldottam meg, hogy két rézcsillagot összeforrasztottam, és erre ment a dedómolt emitter. Így már teljesen be lehet tekerni az alulapkát, és a led is a helyére került a refiben.
A dirver ugyancsak katasztrófa, alulméretezett alkatrészekkel, idióta konstrukcióval. Bár a gyári 2A körüli árammal lehet, hogy elboldogul, de semmi tartalék nincs benne. Eleve a 2db mosfet előtt a SOURCE ágba raktak egy pöttöm smd korlátozó ellenállást (0.2ohm). Nem lesz hosszúéletű, az biztos. Nekem ez égett ki először, amikor a refi alja rövidrezárta a led kivezetéseit (újabb trehány konstrukció). Ebből a szempontból végülis jó szolgálatot tett.
(most abba ne menjünk bele, hogy a gyári mosfet-eket ropogósra sütöttem, az más történet, és az én hibám volt)
égett mosfet
A 2db elégett gyári mosfet helyére beforrasztottam 3db-ot, biztos ami biztos, így akár 10A körül sem lesz bajuk. A képen jobb oldalt a tekercs mellett látszodik az emeletes mosfet.
Az összes ellenállást minimalizáltam, ahol lehetett, akksi rugók átkötve, vastagabb vezetékek stb.
Az így felturbózott lámpa 4.5-5A körüli árammal 1-2 óráig üzemelt, aztán megint csak elnémult.
A fenti képen baloldalt látszódik egy apró, elvileg 4A-es shottky dióda (polaritás védő), ez füstölt el. Nemes egyszerűséggel átkötöttem, így a driver újra működik.Így végülis 5A körüli max áramot tudtam kisajtolni ebből a driverből, ekkor 270000 luxot tud a lámpa. Van még tér a fejlődésre, mert ha jól emlékszem a több mint 1éve vett emittereim csak T6-osak. Egy jobb refivel és egy jobb emitterrel 300000 lux fölé lehetne menni.
Ami még tetszik, hogy alacsony fokozatban 65000 luxot tud. Pár éve még az űberbrutál STL-V2 50-60e luxot tudott. -
korn
A szekrény mélyéről került elő ez a lámpa, már több mint 1 éve ott pihent, akciósan valami 14 dollár volt banggood-on. Nem volt egy nagy eresztés, xp-g led, műanyag foncsor. Most meg unalmamban ezt alkottam belőle. 63mm lencse, dedómolt xm-l2 réz csillagon, 5A-es driverrel 270000 lux-ot tud.
A Courui D01-et is sikerült feljebb tornázni kissé. Fullra töltött unprotected cellákkal az első 30mp-ben 310000 lux. -
korn
160m-es teszt képek
referencia:
p60 dropin xm-l2 3A
63mm lencse xm-l2 dedome 5A
Courui D01 xm-l2 dedome 5A
korn
Cyborg #19665 üzenetére
A led az biztos bírja, de csakis rézcsillagra forrasztottan. A módosítások után a driver is simán bírja.
Ha szükséges, akkor a driver kap még egy mosfet-et a kimenetre, és akkor soha nem lesz gond vele.Pl mindkét zy-t08-asom már vagy két éve üzemel 5amper körül, és semmit nem változott a fényerejük.
A dedómoltat különösen sokat használtam nyáron, és a mai napig hibátlan. Nem ész nélkül kel tuningolni. Én mindig tesztelem a hőfokokat a driveren is, pl a mosfet hőfokát.
A lednél a hőátvitelt/ túlmelegedést is könnyen lehet ellenőrizni. Full fényerőnél figyelni kell a fényerő csökkenés mértékét. Ha nagyon gyorsan csökken a fényerő, akkor túlmelegszik a led. Réz csillagon pl alig csökken a fényerő, míg egy rosszabb alulapkás lednél bekapcsolás után pár 10 mp után akár 100 lumen-t is csökkenhet a fényerő, mindez a led túlmelegedése miatt. -
korn
Ebay-es "SecurityIng" 3x cree xm-l2, mindösszesen 24 dollárért:
ez már a tuningolt driver, mosfet csere és duplázás:
Gyári állapotban 1200 lument tudott.
Szinte minden alkatrésznek az áramcsökkentés volt a szerepe.
Mondjuk a katasztrófális pill miatt nem is kívánt volna több áramot. Újat kellett gyártanom.
Szokásos módosítások és finomhangolás után valós 3600 OTF lumen 4.1V-os cellákkal. 1perc után több mint 40 fokos a lámpatest.Ezt vissza kell szabályoznom, mert borzalmasan fűt. 15amper körül/felett tolja a driver
, azzal nincs is gond, mivel alig langyosodik, viszont a ledek azok fűtenek, mint a kazán.
korn
Eltávolítottam az akksi rúgó átkötéseket, így valamennyit szelídült a max áram, kb 13-14A körül van most. Egyenlőre így marad. 4,5A /emitter, ezt simán bírják a rézcsillagon.
Fokozatok így alakulnak:
HI 13-14A, 3300 lumen
MED 7A, 2100 lumen
LOW 2A 750 lumen2 perc járatás után 45 fokos, úgyhogy a legmagasabb fokozat inkább turbo fokozatnak használható:
korn
mintapinty #19717 üzenetére
Ha képes 3000 fölötti lumenre, akkor miért elégedjek meg 1000 egynéhányszázzal? Miért ne aknáznám ki a képességeit? Van rajta fokozatváltó, ha akarom lejjebb veszem. A súly meg relatív annak fényében, hogy mekkora fényerőt tud ráadásul 4 akksi megy bele. Ennél kompaktabb már nem is lehetne.
korn
erik365 #19819 üzenetére
1 méter az közel van. Bár így adják meg a lámpákhoz az adatokat, de távolabbról kell mérni. Ha pontosan 3.17m-ről mérsz, akkor a lux mérő pont 1/10 értéket mutat, tehát tízzel kell megszorozni a mért értéket. Ha pl 7 méterről mérsz, akkor a mért értéket 49-el kell megszorozni. Inverz négyzetes törvény.
korn
krisztianAMG #20012 üzenetére
Jó esély van rá, hogy csaló, de akár még igaz is lehet.
korn
hátha érdekel valakit LG HE4
korn
Szirtimorc #22629 üzenetére
2-3 Amperes elég lehet
korn
hpsafl #23067 üzenetére
Ha szőrszál hasogató lennék, akkor mondanám hogy az lenne az igazi mérés, ha tudnánk a kapcsoló ellenállását, és ahhoz mérten alakítanánk a dmm ellenállását is. Kapcsoló alatt most az egész tekerentyűt értem, rugóval stb együtt. Van jópár mód milliohm nagyságrendű mérésre, pl pontos méréshez én egyszerűen 1A áramot hajtok át labortáppal a mérendő alkatrészen, utána megmérem a rajta eső feszültséget, és ahány millivolt esik rajta, annyi milliohm-os.
Rövid, vastag vezetékekkel a multiméterem 30milliohmos. Egy gyári kupak sokszor akár 50-100mohm. Szóval ha rövid, vastag vezetékekkel mérek a multiméterrel, akkor pár tizeddel több áramot fogok mérni, mint ami valójában folyik, ha a gyári kupak van a lámpán. De ez még mindig jobb, mintha egy retek 0.5-1 ohmos dmm vezetékkel mérne az ember. -
korn
Igen, úgy jön ki belőle nagyon max 500 lumen. Eleve összetolva is jókora hézag van a led és a lencse között, az oldalra szórt fény kárbavész, ami nem találja el a lencsét. Aztán meg a nem túl jó minőségű lencsének is van egy jó adag vesztesége. Arról nem is beszélve, hogy manapság az xm-l-nek nevezett led, sokszor igazából nem is igazi xm-l, erre érdemes még odafigyelni. A legolcsóbb szegmensben érdemes erre figyelni, de fastech-en gerbest-en stb is megjelentek ezek a fake ledek nem túl olcsó lámpákban is (ebay-ről nem is beszélve), szóval jobb résen lenni. Majdnem ugyanúgy néz ki a led, de mégsem az aminek lennie kellene. Az ebay-t gyakorlatilag elözönlötte ez a koppincs led...
koppincs led:
koppincs led gyártó oldala:
http://www.latticebright.com/En/cpzs1/2015-05/12/NewsView-178.html -
korn
Így ránézésre jó a driver (a fet is jó fajta), szerintem először valahogy áramot kellene mérni, de úgy sem tudsz majd pontosan, mert akármilyen vastag vezetéket használsz majd a multihoz, úgyis kevesebbet fogsz mérni, mint amit ténylegesen kapnak a ledek. A mért értéhez majd nyugodtan hozzá lehet adni 2-3 ampert.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen GPS-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- iPad topik
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Mitsubishi Pajero mk2 gyári felnigarnitúra
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
