- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
Dragon Age: The Veilguard címmel jön a sorozat régóta készülő új része
gp Hamarosan érkezik az új előzetes, a jövő hét elején pedig egy hosszabb játékmenet videóval is gazdagabbak leszünk.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
adika4444
Nem tudom. Valszeg publiku lesz, max később rakják be de azt meg leveszi üfsz...
ZTE
ip:
192.168.1.1
felh.név:
user
jsz:
digiHa ZTE F668 lesz az úgy rendben van, nekem is olyan van, igaz kábelen mögötte a TP-routerem de nincs így szakadás meg semmi rossz...
üdv, adika4444
adika4444
A routernél lévő DDNS valószínűleg a router belső IP-jére mutat, ami meg ugye csak a belső hálózatodból megy. Nézd meg a külső IP-det, próbáld meg azzal a 8080-as porthoz a csatlakozást, ha megy akkor a routerben nézz szét hátha vhogy lehet külső IP-re állítani a DNS-t, asszem mint ha Tomato-ban lenne ilyen lehetőség, de kérdezz sztem rá Router gondok topikban.
üdv, adika4444
adika4444
Jah tényleg, el is felejtettem belinkelni egy alternatívát http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
üdv, adika4444
adika4444
válasz tupijani #43518 üzenetére
Hali!
Szuper, grat a bekötéshez!Biztos hogy a fel a 600 és le a 200? Nem fordítva?
Kell neki pici idő mire beáll a sebesség...Telefon érdekes, nálunk bekötés után pár órával amikor próbáltuk már működött...
Wi-fi-ről majd írd le a tapasztalataid, bár az említett eszköz wi-fi-je még az elfogadható kategóriában, vannak nála rosszabbak is. Persze egy saját router az mindneképp jobb
üdv, adika4444
adika4444
Az alábbi konfig
I5-3320M, 4 GB ram, 120 GB SSD
Kihajtja az 500/200-at nem PPPoE csatival?
Speedtest-nél érdekelne hogy kimérhessem ha valami gond van, a gyakorlatban lényegtelen, mert megosztva használnánk a sávot
Megérzésem szerint DHCP-vel vinnie kellene, de kérnék egy megerősítést vagy cáfolástüdv, adika4444
adika4444
Látom No-IP-ről van szó.
Egy kis info, hogy más ne járjon úgy mint én:
A DIGI heti frissítése miatt nem foglalkoztam a megerősítéssel, gondolván hogy lényegtelen, és csak vmi hiba volt.
Hát marhára nem.
Egy IP frissítés után már nem volt elérhető a címem.
Beléptem, és a webfelületen se ment. Nem tudtam újraregelni, mert hibát írt.
Eztán írtam a supportnak, ahol helyrerakták kb. 15perc alatt, viszont írták hogy ha nincs megerősítve függelten az IP-frissítések idejétől, akkor úgy törlődik ki, hogy 30 napig nem regelheti újra senki. Akkor megcsinálták nekem, de ne erre építsetek, hanem arra hogy figyeljetek nagyon a mail-re, meg a megerősítő linkre ha nem akarjátok elbukni a címeteket 1 hónapra...üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Megvan, de már nem nagyon törődnek vele. Figyelmeztetés is csak nagyritkán megy. UPC topikba nézz be, havi 1-2 TB adatforgalmaknál sincs gáz, csak nagyritkán megy mail hogy 80% elérve. De lassításról már rég nem hallottunk.
JA DIGI-nél is volt 300-as korlát, de mormogtak miatta, ezért kivették. Gigás csomag ahol elméleti max 125 MBps, hát elég hamar eljön az a 300 GB-os korlát
(#43779)Roshan:
Notiknál 50-65 fok körüli hő teljesen normális. Terhelésen nekem 88-95 fokig is felmegy a gépem.
Laptopok ilyenek.
Asszem általában 100-105 fok körül van ahol kikapcsolnak, de előtte throtling lesz ahogy írta is itt valaki.
Jól ki kell takarítani, esetleg megemelni a hátul lévő lábait üdítőskupakokkal, radírral vagy vmi hasonlóval hogy mégoptimálisabb legyen a levegőáramlás.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Chereiose #43793 üzenetére
Hali!
Optikáról jövő jelet mindenképp konvertálnia kell egy aktív eszköznek, illetve szétválasztani
Tehát mindenképp lesz egy ONT-od, mint a T-nél a modem/hgw. De ez átrakatható modem módba, amikro is rákötöd a routered, PPPoE csatizás, és routered kapja a publikus IP-t (nincs dupla nat, viszont van forwarding egy lépéses, dyndns)üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Kis érdekesség
Ma reggel volt egy ont restart, és 188-cal kezdőd IP-t kaptam, na de a host ami általában *-*-*-*.pool.digikabel.hu
az most nekem nincs, a host pont ugyanaz mint az IP. Másnak is volt már ilyen? Érdekes picit. De a net megy rendben, hasít a sok byte és alacsony a ping, csak ez szemetszúrtüdv, adika4444
adika4444
válasz sinick #43842 üzenetére
Epon terület? Ott még meglehet hogy tényleg nem megy a bridged mód.
De a hibabejelentőre is írj, üfsz-on néha nem teljesen vannak képben...
Ha meg GPON terület hülyeség, csomóan vannak itt akiknek ZTE, Huawei eszközök mennek bridged-ben.Persze hogy név és pass nélkül tudtál csatizni, mert az ONT router részének belső hálózatára csatlakoztál fel... Ott meg már nem kell azonosítás.
Routernek tolj egy resetet, hátha segít a problémán...üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Kis érdekesség...
Pénteken volt egy reconnect, kaptam egy 84 kezdetű ip-t.
A Google Drive valami nevetséges 800 KBps sebességgel töltött fel.
Újraindítottam a ZTE F668-at, 94-es IP-t kaptam, és most már 4 MBps körül mozog a sebesség...
Szal ezekben az IP dolgokban tényleg lehet valami hogy egyes címek fejfájást tudnak okozni, pedig január óta talán egyszer ha volt ilyen, bár akkor se volt ilyen drasztikusan lassulva...üdv, adika4444
adika4444
válasz E300TD #43929 üzenetére
TP-LINK gyári fw esetén nincs mód arra hogy a külső publikus IP-t használja a DDNS-hez, csak a WAN ip-t tudja, ami pedig 192.168.x.x
Tehát a DDNS az vagy custom fw-rel, vagy egy TP741ND+DD-WRT bekötésével oldható meg, vagy NAS, RasPy, vagy egy géppel.
szal egyszerű megoldás nincs, rájöhetnének hogyan kell azt a fránya bridged módot kifacsarni a masinából...üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Ott más gond lesz, nem a Chrome.
Ismerős a lag, itt is Bix felé 1-2 ezer csomag esetében 1-1 csomag elvész. Nem tudom ez mennyire csomagveszteséges, de TeamTalk nevű vo-ip progi saját szerverrel UPC-s barátomat ledobja... Sajnos abban a pillanatban soha nem sikerül pingelnem, de ha elkezdem a pinget és szakad és amikor visszatér akkor lövöm le, akkor látok általában egy elszállt csomagot...
Szal a gondod nem egyedi, így én is kérdem, hogy ezt az 1-1 csomag elveszítését be lehet jelenteni, és ha igen akkor mire hivatkozzak?
Még nyomozgatok picit hogy mi lehet, lehet a TeamTalk kliens hibája is a barátom gépén ezt ki fogjuk tesztelni, de a lényeg hogy ez bejelentős?
Sebesség ok, talán a ping BIX felé 1-2 ms helyett nagyobb mennyiségben felmegy 17-20-ra, eddig ilyet se nagyon tapasztaltam...üdv, adika4444
adika4444
válasz androidkeres #44090 üzenetére
Valszeg köthető lesz, de személyes vagy mobilos üfsz a barátod...
Nálunk is 120 felett már nincsenek páratlanok az oldalon, pedig láthatóan köthető lenne a szolgáltatás, kábel ugyanolyan távra mint tőlünk...
Igaz, felénk csak 2-en váltottunk DIGI-re, többieket köti a Telekomos szuperdsl szerződés, vagy a lassulós koax.
Minket se szívesen engedtek, de végül nem élvezzük már vendégszeretetüket.üdv, adika4444
adika4444
válasz baloghzoli92 #44292 üzenetére
Részletesebben írd le mi a gond. Nem tudsz belépni, menüben nem találod vagy más?
üdv, adika4444
adika4444
Hali!
A ZTE F668 egy router módban is működni képes ont, mi így kaptuk meg...
Portokat viszonylag jól lehet állítani, DMZ nincs hanem az 1-65535 tartományt kell kinyitni ha úgy van, DDNS-t nem tud, és van sok funkció amit user-rel nem lehet konfolni vagy a DIGI eleve nem használja...
(#44500)Edgeri:
A nas nincs fix ip-re téve ami a TP-LINK tartományába esik? A ZTE-re kötve ha a nas dinamikusan kér, akkor a gépnek látnia kellene őt. Bár azt nem tudom hogy hol lehet a ZTE-ben a DHCP klienseket listázni, de emlékeim szerint van rá vmi megoldás. Ott keresd ki az IP-jét. HA ott van akkor ok, ha nem akkor a TP tartományában fix ip-re van téve.üdv, adika4444
adika4444
Nézd meg a bejövő kábelre kötött eszköz WAN IP-jét. Ha az 100-zal kezdődik, vagy csak nem egyezik ezzel a 94 kezdetűvel, akkor natolva vagy. Hívd az üfsz-t, pár órán belül átállítják és ismét jó lesz. Mondd meg hogy kell a publikus ip az eszközeid eléréséhez.
üdv, adika4444
adika4444
bix.hu felé mennyire normális a csomagveszteség?
Néhány ezer csomagnál elvész pár darab. Vmelyik nap engedtem 2500-ig, akkor 7 veszett el...
Az idők 1 és 20 ms között szoktak alakulni.
FTTH, ZTE F668+saját routerrel. Volt már korábban nagyobb volumenű pingelésem a ZTE és a routerem felé, de velük mindig nulla az elvesztett csomagok száma...
Normális ez így?
Köszi előre is!üdv, adika4444
adika4444
válasz Lacielvtárs #44922 üzenetére
192.168.1.1 címen próbálkozz, név: user, jelszó: digi
Ha van saját router érdemes átrakatni bridge módba a ZTE-t...üdv, adika4444
adika4444
Hali!
Inkább üfsz-on kösd, biztosab...
Ha családiház akkor behúznak egy optikai szálat ami nem szereti a kisszögű hajlítást, de legalább vékony. Ez belemegy egy ONT-ba amiből kijön LAN+TV+telefon. Minden osztható. Van hogy routeres, van hogy router nélküli modellt adnak. A routeres átrakatható bridged módba hogy a te routered lépjen fel és kapja közvetlen a publikus ip-t, viszont sima csak modem ont nem rakatható router módba...
Az UPC koaxát házon belül és az osztóit tudja használni a DIGI is. Kódolatlan DVBC+analóg csatornák
Helybéli tud a kötési időkről nyilatkozni. Itt nálunk friss hálózat volt és igen csak kivárós volt a bekötés mert tavaly augusztusban rendeltük és január elején kötötték, de ez nem jellemző pláne ha már van hálózat és műkszik is.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Csatlakozok, itthon van egy 1043ND és mögé ap/switch-ként kötve egy 3600, rokonságban másik 1043ND és néha hordok egy 842ND-t, és egyikkel sincs gondom. Eddig nekem TP-LINK-ből egy kb. 6 éves 841ND tápja adta meg magát tippem szerint, de például 2007 környékéről (lehet picit későbbről) TP-LINK 543G máig jól megy, csak hát DIGI 200/100-at már lehet nem hajtana ki
Amég viszont 30-as net volt idén januárig a gyengeség legkisebb jelét se mutattaüdv, adika4444
adika4444
válasz torrente777_ #45082 üzenetére
Gyenge holmi, talán még hw-nat sincs benne. ArcherC5-öt vegyél, Wi-Fi-n azon talán át-át fér az az 500 Mbps körülményektől függően. HA kábelen kell csak a sáv akkor TP-LINK 1043ND v2 vagy frissebb megfelelő lesz.
üdv, adika4444
adika4444
válasz lacibacsi #45094 üzenetére
A gépeden bejelentkezel PPPoE adatokkal a nethez?
Ha igen akkor modem módban megy, és vegyél egy gigabites routert. Hidd el 99% hogy jobban jársz mint azzal az ont/router kombóval. Maradék 1%-ban talán ugyanazt a színvonalat nyújthatja, de pl. 1043ND TP-LINK sztem jobb...üdv, adika4444
adika4444
Hali!
XVII. kerületben másnak sincs nete pár perce? F668 ISP Time Out üzenettel dühít...
üdv, adika4444
adika4444
válasz cadj92 #45172 üzenetére
TV és teló nálad megy?
Itt azok rendben vannak, előbb még tv se volt, de egy második restart a tv-t visszahozta....
Milyen modemed van? Ha tudod akkor nézd meg benne hogy mit ír hibának hogy miért nem tud csatlakozni, kíváncsi lennék mindenkinek ugyanazt írja-e...
Kösziüdv, adika4444
adika4444
válasz intensa_man #45278 üzenetére
Hívd fel a DIGI-t, ők központilag át tudják rakni úgy hogy a tv és telefon működjön tovább, de a router lépjen be a PPPoE adatokkal.
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
