Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Dragon3000
válasz unthinking #107861 üzenetére
Akkor a telekom már nem, a többivel mi a helyzet? Vodafone, flip (vagy itt a telekommal együtt lett emelve?)....
Dragon3000
válasz GoodSpeed #107865 üzenetére
Aztán majd jönnek a csomagok lemondása, mert bizonyos ár felett már elgondolkodik azon az ember, hogy kell nekem tv előfizetés ilyen drágán, ha heti egyszer nézem.... kell a legnagyobb net csomag, elég lesz a kisebb is (persze diginél ftth esetében csak egy van, de a többi szolgáltatónál van lehetőség).... aztán kell a korlátlan beszélgetés és így tovább. Mindenkinél van egy küszöb, ami felett már azt mondja, hogy kösz ennyiért már nem. Utána jöhet a szolgáltatói sírás, hogy visszaesés történt és azért emelnek
Dragon3000
válasz GoodSpeed #107871 üzenetére
De ez is olyan dolog, ha lemondasz egy szolgáltatást a hármas csomagból, akkor megint emelkedik az Internet díja, talán 1000 Ft-tal.
Ez így van, de ne így nézd, mert hiába lesz drágább a neted, ha közben a másik egy vagy két szolgáltatás lemondása után az össz költséged kevesebb lesz. Pl jelenleg a hármas csomag minden kedvezménnyel 6900Ft, csak a net minden kedvezménnyel 4900Ft, akárhogy lehet csűrni csavarni, ez akkor is olcsóbb 2000Ft-tal.
A pontjaidhoz, sokszor láttuk, hogy nagyon rosszul mérték fel cégek a piacot változások során és gyorsan eltűntek a piacról. -
Dragon3000
válasz tothjozsi96 #107873 üzenetére
Akkor olvasd el mégegyszer a beszélgetést eleve a tv-t hoztam fel első körben, mert aki heti egyszer néz rá, az a tv-t fogja először lemondani, eddig nem foglalkozott vele mert nem volt drága a szolgáltatás, de ha minden évben emelik az árat, akkor sokan fognak élni azzal, hogy megy a levesbe a szolgáltatás egy része vagy az egész, ha van mobilnet, annak a havi adatkerete is elég sok embernek. Ahol meg van választási lehetőség simán átmennek másik szolgáltatóhoz, ahol van kisebb csomag olcsóbban.
Dragon3000
válasz tothjozsi96 #107877 üzenetére
De minek? Több, mint 10 éve nem nézek tv-t, telefon sem kell, mert nem használtam, amikor volt, akkor miért járok jobban a drágább csomaggal? Miért fizessek olyanért, amit nem is használok?
Dragon3000
válasz Fitzgerald #107944 üzenetére
Érdekes nekem azóta is megy maxxal a sebesség és nem is basztatnak, hogy fizessem már be a számlát, igaz nem is hagyom az utolsó pillanatokra a befizetést. Nem lehet, hogy eleve olyan területen vagy, ahol szar volt a szolgáltatás és ez azóta se változott és semmi köze az emeléshez?
Dragon3000
válasz adika4444 #107946 üzenetére
Az emberek hibája, azért mert olcsó ugyanúgy kell basztatni a szolgáltatót ha gond van, nem csak akkor, ha drága lesz. Az olcsóság mellett annyi érthető, hogy fapados az ont és gyenge a wifi, esetleg többször van gond a szolgáltatással. Nálam ugyanúgy 930/330-cal megy a net, mint előtte, szolgáltatási gond nagyon ritkán fordul elő, 3-4 alkalom volt 11 év alatt.
Dragon3000
válasz guftabi96 #107966 üzenetére
Elméletileg az első konnektorig kötelesek elvinni az ontot, gyakorlatilag, ha normális szerelőket fogsz ki oda teszik, ahova kéred. Némelyik amilyen gány munkát végez inkább nem kérném meg utp kábel kiépítésre, ha meg is csinálják ezért plusz anyagköltséget számolnak fel. A cat5e-vel nincs semmi gond, még 5Gbps esetében is használható.
Bekötéskor megtudod milyen eszközt kapsz, ha azon csak 1 gigabites port lesz és minden gépre kellene a gigabit, akkor a legolcsóbb megoldás egy gigabites switch, 5 portos megoldás már 5e-ért beszerezhető boltban. Ha van több gigabites port és el vannak szeparálva egymástól, nem látják egymást, és ez gond, akkor is a gigabites switch a legolcsóbb. Ha szeretnél olyan hálózatot, amibe a diginek semmilyen belenyúlási lehetősége nincs, akkor érdemes egy saját routert beszerezni és bridge módba rakatni az ontot.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Leírtam, hogy miért. Vannak ontok, ahol el vannak szeparálva a portok egymástól, az ilyen eszközöknél a wifi is el van. Pl van egy nyomtatód, ami wifi-n lóg, a kábelen lévő eszközök nem fogják látni...... Ha szeparált eszközt kap és kell a wifi-kábel átjárhatóság, akkor kell saját router.
Dragon3000
Ha nincs átjárhatóság azt írtad elég a switch én erre reagáltam, ha kell hozzá a wifi-kábel átjárhatóság is, akkor mindenképp router kell. De eleve arról szólt a beszélgetés, ha nincs átjárhatóság, így nem értem mi volt vele a gondod. A lényeg kell neki a gépekre a gigabit és az átjárhatóság, ez megoldható switchel, de ha kell wifi-kábel átjárhatóság is, akkor csak a router a megoldás. De még mindig kérdés, hogy milyen eszközt kap, mert van olyan, ahol csak 1 gigabites port van, van ahol 2 és van ahol, mind a 4. Van amin minden el van szeparálva és van amin semmi és ezek variációi.
Dragon3000
válasz GoodSpeed #107990 üzenetére
Gondolom azért is van ez, mert amikor kötötted a hűséget, akkor még nem volt epack kedvezmény. Azt nem mondta az ügyintéző, hogy hűség lejárta után már csak a 2022-es csomagra köthetsz szerződést? Mert a szolgáltatásidnál szerintem csak azért szerepel 05.01 után is a 2019, mivel a hűséged 05.10-ig van. Utána szerintem automatikusan átdobnak a 2022-es csomagra, mint mindenki mást, akinek nem volt hűsége a 2019-es csomagok kivezetésekor.
Dragon3000
Dragon3000
válasz GoodSpeed #108001 üzenetére
Diginél már nincs készülék vásárlási lehetőség ha jól tudom. Ha mindenképp jobban megéri a másik szolgáltatás, akkor felmondod a hűséget és a pár hónap után járó kedvezményt visszafizeted és mehetsz is. Szerintem minden volt digis területen 2022 benne van a szolgáltatás nevében, gondolom invitel területen nincs benne, na meg ott netmax a netcsomagok neve, bár lehet kevernek itt is összevissza.
Lényegtelen, hogy mi a neve, ha one lesz a neve, attól a készülékeken még lehet ugyanúgy digi felirat, ezért biztos nem fogják átszitálni a raktáron lévő ontokat, ha egyáltalán szerepel rajta a digi, mert amit én kaptam 2019-ben azon csak huawei van.#108002 tothjozsi96
Attól még olcsóbb hűséggel, infláció követő emelés meg mindegyik szolgáltatónál van.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Dragon3000 #108003 üzenetére
2020-ban, csak kifutottam a szerkesztési időből.
Dragon3000
Hűség esetében is lemondhatod, max a felhasznált kedvezményeket kell visszafizetni. Tegyük fel mégis használod 1 évig a szolgáltatást, akkor nyertél, ha felmondod 2-3 hónap után, akkor arra a 2-3 hónapra vissza kell fizetni a kedvezményt és nem vesztettél semmit. Persze ezen is bármikor változtathatnak, de amíg a hűség kötése után történik, addig rád a korábbi állapot vonatkozik.
Dragon3000
Miért lenne a szokás rabja? Nálam amúgy sincs értelmes lehetőség a digin kívül, akkor már inkább vállaltam 1 évet a netre és az epack kedvezményt, mégis csak 12e/év, de valakinek ez semmi. Hűség esetében is csak a kedvezményt kell kifizetni, ami nálam havi 500Ft, mert az epack az külön van. Tegyük fel következő hónapban valami miatt fel kellene mondanom, akkor kifizetném a 2000Ft kedvezményt és kész, amit Te eleve fizettél havonta, így csak azt fizetem meg, amit Te eddig is fizettél, de ha nem mondom fel, akkor meg az 1 év alatt, hozzád képest 2-2,5 hónap ingyen van.
Dragon3000
Dragon3000
válasz zsozsa19 #108026 üzenetére
Sokszor le lett írva, amit kapsz, több eszköz is van náluk használatban, ezek közül nagyon sok esetében a portok el vannak egymástól és a wifi-től szeparálva, vagyis az eszközök nem látják egymást. Akkor eszköztől függően nem minden port gigabites, van 1/2/4 gigabites porttal rendelkező is. A legtöbb ont 70Mbps körüli wifi sebességre képes, de előfordul, hogy épp AX képes eszköz van csak a szerelőnél, így kliensektől függően 300-1000Mbps is mehet wifin. Csak akkor derül ki, hogy milyen eszközt kapsz, amikor megy a szerelő és beköti a netet.
Dragon3000
Le lett írva, a hűségben elhasznált kedvezményt kell visszafizetni és ugyanúgy 8 vagy 15 nap a felmondási idő, mint hűség nélkül. Vagyis ha 4 hónap után felmondod, akkor a 4 havi kedvezményt kérik vissza, amivel ugyanott leszel, mintha hűség nélkül lettél volna és a felmondási időre számolják arányosan az árat, ami hűség nélkül is ugyanúgy megvan. Ha viszont végig viszed a hűséget, akkor minden kedvezményt felhasználhattál, így semmivel sem jársz rosszabbul a hűséggel. Persze ha 1-2 hónap van vissza, akkor nincs értelme felmondani, mert a kedvezmények visszafizetése miatt ugyanott leszel, mintha végig menne a szolgáltatás.
Dragon3000
Csak vicces, hogy a hűség melletti kedvezmény az semmi, de ha ugyanannyi az emelés az már világszintű gond.
Miért ha mindenki emel árakat és neked nem tetszik, mit tudsz tenni? Semmit, ha van lehetőséged váltasz olcsóbbra, ha nincs, akkor úgyis maradsz ugyanannál a szolgáltatónál.De mi köze a román diginek az itteni már nem román tulajdonban lévő szolgáltatóhoz? Semmi.
#108054 GoodSpeed
Mióta megkapták az emberek az inflációkövető áremelést tartalmazó számláikat azóta ugrott meg a szerződést "kötbérmentesen" felmondani szándékozók száma, csak több problémával nem számoltak.
Hiába, amikor akinek emelnek most és van hűsége, az eleve akkor kötötte a hűséget, amikor már benne volt az ászf-ben. Így nem tudják a kötbérmentes megoldást előhozni, ami jelen esetben a felhasznált kedvezményeket érinti.
A szolgáltatók ezen változtatását eléggé felkapta az internet, mindenhol ez jött szembe.
Amúgy az inflációkövető emelés nagyon régen is benne volt az ászf-ben csak idővel kikerült, ami tavaly visszakerült mindenkinél.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
A lényeget nem érted, a hűség hülyeség szerinted, mert minimális a kedvezmény, de amint minimális emelés van az elsők közt írsz miatta. Emelni mind fog, tudsz ellene tenni? Nem. Lesz változás? Nem. Attól, hogy itt sírnék miatta nem lenne változás és teljesen felesleges is.
Dragon3000
Ez ott bukik, hogy sok sok évig nem volt emelés, pedig akkor is voltak hűséget aláírok, én évekig hűség nélkül voltam, mert 1 szolgáltatásra nem volt, aztán mégis emelték az árakat. most persze, hogy hűséget írtam alá, mert spórolok vele és zavar az áremelés, de ilyen hülyeség miatt nem fogok a lehetőségekhez mérten többet fizetni, ha úgyis maradok, mivel a következő lehetőség a telekom nete max 25Mbps feltöltési sebességgel kb ugyanilyen áron, amit a hajamra kenhetek.
Attól, hogy hűség nélkül lenne mindenki és még több lenne a bevétele a szolgáltatónak, nem lenne ár csökkentés. Hülye lenne csökkenteni az árait, amikor így se ő a legdrágább.
#108063 cof
És hiába emeltek a többiek is, akkor is a Digi drágult a legnagyobbat (majdnem dupla) pedig az volt a legolcsóbb eddig.
Az nem is gond, hogy még mindig a legolcsóbbak közt van. Ha valami sokkal olcsóbb, mint a többi és hasonló árra emelik, akkor ott nagyobb az emelés, ez mindig is így volt. Senki nem tapsikol, de ezen nem lehet változtatni, a hűség/hűség nélküliség meg semmit nem változtat az árpolitikán. Nem azért ír alá hűséget az ember, mert milyen fasza az ár, hanem azért, mert így olcsóbb, a sok kis összeg együtt elég nagy összegre tud duzzadni, így hónap végére elég nagy különbségek lehetnek, ha mindennel kapcsolatban így gondolkodsz.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Nem fognak semmit sem kérdezni, amikor lemondtam a tv-t+telefont, mert egyikre sem volt szükség, semmit nem kérdeztek, hűség lejártakor meg lett szüntetve és akkor a netet változtattam gigabitesre.
De még mindig nem írtad le, hogy a síráson kívül mit lehetne tenni. Attól, hogy mindenki hűségnélkül lenne sokkal többet fizetve, semmit nem változtatna a dolgon. Akinek nincs választása másik szolgáltatóra, az így is úgyis maradna, akinek meg van, az amúgy is menne a jobb lehetőségre.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz GoodSpeed #108137 üzenetére
Inkább az van benne, hogy bemész egy olyan épületbe, ami lefogja a jelet és bent nem üzemel, aztán perelne a sok hülye. Pl nálunk az Árkádban mindegyik szolgáltató szenved sok helyen, annyi átépítés és sok fény eszköz került még be, hogy sok helyen már térerő sincs, Telekom/Telenor és a Vodafone esetében sem, miközben 4 éve gond nélkül ment az összes.
Dragon3000
A net esetében is a januári árhoz képest történt az emelés és nem a december 31-i árhoz képest. Mivel volt közben emelés, maximum annyiba lehetne belekötni, hogy az emelkedést a december 31-i árhoz képest kellett volna számolni, amivel a mostani árat emelték volna, vagyis 4890Ft lenne az új ára a tv-nek.
Dragon3000
Max az emelést számolhatnák a december 31-i árhoz képest, és nem az emelt árat, az emelés 493Ft lenne, amit az új árhoz adva jön ki kerekítve a 4890Ft, azért azt Te is belátod, hogy emelik az árat 4400-ra, akkor nem a decemberi árhoz képest jön a 14,5%-os emelés és lesz 3890 az új ár, miközben volt már egy 1000-res emelés azóta. Viszont tudnak azzal is védekezni, hogy a kedvezmények mértékét is emelték 14,5%-kal, így rendben van, hogy a januártól érvényes árból számolták és lett 5030Ft, elvégre a kedvezmények is januártól élnek.
Dragon3000
Neten lévő írások szerint a digi magyarországi része veszteséges volt 2019-ben és 2020-ban is (korábbra nem kerestem vissza), ezek szerint az alacsony árak nem hozták vissza a fejlesztési költségeket, de ez ügyben volt nyilatkozat is, hogy a román tulajdonos hosszútávon gondolkodik. De gondolom, amikor a mobil esetében másodszor is alájuk rúgtak, akkor látták, hogy nincs esélyük tovább fejleszteni a mobil részt, amire elég sokat költöttek, így inkább menekültek a süllyedő hajóról.
Dragon3000
válasz GoodSpeed #108259 üzenetére
Azért mert kifogtál két hülyét vagy az is lehet, hogy ugyanaz volt a kettő, nem kell általánosnak venni. Amikor nálam lett először bekötve a digi, meg lett rendelve, következő héten jöttek és kötötték be az egészet, akkor még net+tv+telefon volt. Az ftth-ra átállás már lassabb volt, egyszer hívtak a szerelők, akkor ép nem tudtam felvenni, visszahívtam, de központi szám volt. Így bementem és személyesen kértem időpontot, akkor jöttek és meg is csinálták.
Dragon3000
válasz GoodSpeed #108264 üzenetére
A bekötés a 8 lakó miatt eléggé kifogásnak érződik, mert ha egy ember kéri, akkor is mehet be a több szálas optika a lépcsőházba lévő kötődobozba és onnan bekötnek téged és ha kéri más is a szolgáltatást, akkor a lépcsőházban lévő kötődobozból mehet oda is az optika. Értelmes ftth kiépítés esetében eleve a lépcsőházban van az optika és csak akkor lehet rá szerződni, ha az él is.
Az esős eset, leszarta a szerelő, mindenhol vannak ilyen szar alakok, akiknek büdös a munka. -
Dragon3000
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
