Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Gercsa
Gercsa
válasz hucsikoi #8130 üzenetére
Van itt a ph-n órás topik, ott biztos tudnak segíteni, de jelemzően ezeknek a családi hagyatékból maradt régi mechanikus óráknak annyiba kerül az időszakos karbantartása az órásmesternél, mint amennyiért el tudnád adni, vagy még többe is.
Ráadásul ezt 5-10 évente meg is kell ismételni.
Az eszmei érték meg semmit nem ér a piacon.
Ettől függetlenül kérdezz rá, mert lehet hogy valami értékesebb darab persze.
Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög.
Gercsa
válasz PindurAnna #8213 üzenetére
Lehet, hogy windows alá is van xfs-t olvasó program vagy valami driver, ebben nem vagyok jártas.
Ellenben egy megoldás lehet, ha egy felesleges pendrive-ra felraksz egy bootolható linuxot.
A linux pedig látni fogja mindkét vinyódat, így tudsz közöttük mozgatni.Nekem pár éve volt egy slax nevű linuxom pendrive-on, annak még egy 128MB-os pendrive is elég volt.
Gercsa
válasz Habsteve #8225 üzenetére
Itt is szétnézhetsz, van minden mi szem szájnak ingere, és a legtöbb terméknél elolvashatod a vásárlól tapasztalaiat, és nem csak a pozitív ajánlást hanem a lehúzást is, így kiszűrhető a gagyi.
Lehet kész "izzókat" is venni, amit csak betekersz a villanykörte helyére.
Barkácsoló kedvűeknek pedig fillérekből lehet alkatrészenként is építgetni, külön LED-et, drivert, tokot.Szvsz. a kész változatok nem annyira jók, egyrészt irreálisan drágák, másrészt meg gondos tervezést kíván a LED világításra való áttérés, mert minden bevilágítandó helyiség más-más tulajdonságokkat bír (méretek, természetes fény), szóval egy már meglévő infrastruktúrába nem feltétlen találsz megfelelőt.
Könnyen belefuthat az ember abba a problémába, hogy vagy a megszokottnál sötétebb van egy fokkal, vagy esetleg egy túlhajtott LED túlmelegszik, amire oda kell figyelni, mert ezek nem bírják a hőt.
Egyébként a LED-ek minden tekintetben jobbak csak tudni kell mire fegyeljen oda az ember.
Valaki esetleg tudja, hogy miért csökken évről évre a LED-ek várható élettartama?
Pár éve még lazán 100.000 üzemórás LED-eket árultak és töb helyen lehetett olvasni 200.000 üzemóráról, ma meg már a 40-50.000 üzemórára saccolt LED-eket is kimagaslóan magas élettartamúként árulják.Na nem mintha nálam egy is bekrepált volna, de idegesítő lenne ha ez a tendencia folytatódna.
Gercsa
"Nem régen leolvastam néhány LED fényforrás és néhány kompakt fénycsöves fényforrás dobozáról a lumen-t, Watt-ot és átszámítottam lumen/Watt-ra. Nem mindíg a LED volt a győztes."
Elképzelhető, hogy találsz ilyet, de ennek szerintem az az oka, hogy a LED technika gyakorlatilag napról napra fejlődik és egyszerűen olyan tipusok is vannak forgalomban amiket még nyomatnak a gyártók meg a kereskedők pedig már 4-5 generáció is kijött utánnuk.
Egyébiránt a LED magasan hatékonyabb.
Gercsa
válasz Antimatrix #8522 üzenetére
A matek részéhez totál hülye vagyok, szóval lehet rossz az egész.
Én csak abból indultam ki hogy elég a diszkriminánst vizsgálni, mert ha az kisebb mint nulla akkor van az, hogy nincs megoldás.
De mondom ez lehet totál hülyeség isSzóval ha nem kell a megoldást kiszámolni meg semmi ilyesmi, akkor ennyi elég lehet, én csak a 3 számot iratom ki a végén:
program feladat;
var a,b,c:integer;
diszkrimi:real;begin
randomize;repeat
a:=Random(5)+1;
b:=Random(5)+1;
c:=Random(5)+1;diszkrimi:=sqr(b)-4*a*c;
until diszkrimi>=0;
writeln(a,'; ',b,'; ',c);
readln();end.
Gercsa
válasz inkubator #9031 üzenetére
Voltcraft IPC-1 és IPC-1L töltőkre keress rá, bár megkérik az árát de nagyon jó szerszám, és semmi baj a megbízhatóságával.
A lidl-ben kapható néha valami "tronic" vagy hasonló márkájú intelligens töltő 4000 Ft környékén, azt is szokták ajánlani.
szerk.: most látom, hogy már ismered a voltcraftot
Gercsa
válasz pockhome #9189 üzenetére
Nem rosszak, csak el kell osztani hárommal a kapacitást ami rá van írva.
Ha mindenképp akarsz egyet venni, akkor hasonló cuccoknál a súly lehet egy kiindulási alap ha feltünteti az eladó, vagy nézz szét a dealextremen a visszajelzések miatt, szerintem van olyan amit már kimértek a korábban vásárlók, és utánna akár még kereshetsz is abból a tipusból olcsóbban az ebay-en.
Gercsa
válasz stranger28 #9689 üzenetére
Dobj rám egy pm-et, tudok egy-két hasznos tanácsot adni.
Gercsa
Szerintem az alaplapok leggyakrabban két korlátba ütközhetnek egy amúgy támogatott proci generáció esetén.
1. TDP korlát, magyarul egy adott Watt-ban megadott teljesítményig tud kiszolgálni processzorokat.
2. FSB korlát, ez esetben pedig ugye a max előállítható órajel limitált, a proci szorzója és a legmagasabb még elérhető FSB órajel függvényében.Igazából egyik esetben sem lehet a lapodnak semmi baja, legrosszabb esetben el sem indul vele, kevésbé roszabb esetben csak instabil lesz a rendszer, ha pedig az adott proci generáció nincs lekorlátozva tuning szempontjából, és a lap Bios-a kellően barátságos, akkor egy hivatalosan nem támogatott procit is életre lehet benne kelteni alulfeszeléssel és/vagy kisebb órajelen hajtva. (már ha maga az a processzor generáció támogatott egyébként benne)
Gercsa
Esetleg azzal keverheti, hogy egyes külső eszközökben 2.5 IDE mégritkábban 1.8 ZIF csatlakozós vinyók voltak.
Ilyen csatolók pedig alapból nincsenek az alaplapokon, ettől függetlenül átalakítóval és nem usb-n keresztül ezek is működnek normális tempón.
Más kérdés hogy a mai SATA alapú vinyóknál ugyanaz a csatlakozó van 2.5" és 3.5"-ös méretben is.
Gercsa
válasz scitech2 #10004 üzenetére
Szerintem meg nem.
Külső vinyók közt azért van különbség még a tárkapacitáson túl is.
Amiket 20-ért hirdetnek azokban 2.5"-os noti vinyók vannak, és azok alapból is drágábbak.Ráadásul azon kívül, hogy kisebbek, jóval könnyebbek, külső tápot sem igényelnek, így hordozhatóság szempontjából is ég és föld a különbség.
Ettől függetlenül tőlem árulhatod 20-ért, gondoltam segítek hogy gyorsabban elmenjen, mert így lehet nem fog egyhamar.
Az hogy működik belsőként, az előző hozzászólásmól kiderül hogy nem plusz funkció hanem alap.
egyébként ha ennyire nézelődsz a hardveraprón, akkor azt is láthatod hogy jelenleg is hirdetnek 2TB-os 3.5"-os WD Green-t 20.000 HUF-ért. Pont
Gercsa
Gercsa
válasz scitech2 #10019 üzenetére
Ettől függetlenül a te vinyód egy kilós szörny amihez külön tápot kell hurcolászni és csak konnektorba dugva működik.
Bárki ma bemegy egy boltba és 25 körül vesz újonnan garanciával 1TB kapacitású 10-20 deka súlyú 2.5" méretű külső vinyót, amit bárhová magával vihet a mellényzsebében és nem igényel külön áramforrást ráadásul usb 3.0-val sokkal gyorsabb adatátvitelre képes.
(és abból a 25-ből több mint 5 ezer áfa az állam bácsinak)
ÉS természetesen ugyanúgy működik belsőként is mint a kereskedelmi forgalomban kapható külső HDD-k 99%-a.Viszont 19-ért a tied bomba vétel valóban.
szerk.: heje sírás
Gercsa
Gercsa
Valaki árul itt laptop-hoz magyar billentyű matricákat?
Gercsa
válasz werszomjas #11321 üzenetére
Nem tudod pontosan kiszámolni előre az összeget.
Ugyanis először a bank csak zárolja amit ilyenkor utalsz de pár nappal később történik mikor véglegesen elkönyvelik. És a végleges összeg a könyvelés idejében lévő aktuális devizaárfolyamon fog történni, és végső soron ennyivel lesz majd kevesebb a számládon.
Gercsa
válasz #65675776 #11498 üzenetére
Én technikai oldalról nem látok bele a dolgokba bevallom.
Csak vadászati és hobbi szempontból vagyok kicsit képben az éjjellátók kapcsán.
De az tuti, hogy az általad 1. generációsnak hívott eszközök infravetővel tökéletesen működnek egy zárt vaksötét helyen is, és annak bizony nincsen látható fénye. Úgyhogy tuti működik, saját szememmel tapasztaltam.
A generációk kapcsán meg nem tudom ugyanarról beszélünk-e, de a 2. generációtól már polgári felhasználásra/birtoklásra tiltott haditechnikának minősülnek (2-8 év), emlékszem még Stohl Bucinak is volt ebből bírósági ügye. Vagy ez már megszünt volna?
Gercsa
válasz Antimatrix #11678 üzenetére
50W-os cree Q5 LED?
Nem elírás??
Gercsa
Szerintem egy két féligazság van a dologban, de alapvetően nettó hülyeség az egész.
Pohár, stranger28: A vércsoportot megtudhatjátok egy véradáson is, ingyenes, nem kell beutaló, (sőt kapsz egy étkezési utalványt, ásványvizet meg egy nápolyit) és más is jól jár vele.
(Sőt én egyszer még 3 cl unicumot is kaptam utánna)
Gercsa
Akkor lehet gond, ha az anya rh- és a baba rh+.
Bár elvileg az élet során egyszer "befogadja" a negatív alany a pozitív rh vért is, mert lebomlana mielőtt reagálhatna a szervezet, de ezután már "emlékszik" az immunrendszer és azonnal termeli az ellenanyagot.
Második gyermeknél ezért már veszélyesebb a helyzet.
szerk.:megelőztek
br.rak: én úgy tudom ez az anyára veszélyes, nem a magzatra.
Gercsa
válasz br.rak #12168 üzenetére
Hát lehet van ilyen, de amennyire én tudom antitestet normális esetben a szülés után kezd el termelni az anya, mivel csak a akkor jut át az anya keringésébe a magzati vér.
Az anti D injekciót is szülés után adják.
szerk.:Műtét alatt nem adnak rh- embernek rh+ vért, vagy ott már nagy gebasz van
Gercsa
válasz ati012 #12330 üzenetére
Szerintem egy felhasználóbarát linux jobb választás.
Én atomos gépre azt raktam mikor bedöglött a háttértár, és egy mezei SD kártyáról tök jó volt a rendszer.
Az x86 android inkább egy kis érdekesség, de használhatóságban sehol nincs.Egy 600-800Mhz környéki ARM proci meg jó ha egy 300-400Mhz-es Pentium II-vel felveszi a versenyt, lásd Raspberry pi tesztek, de ettől függetlenül nem a hardverigénnyel van a baj, egyszerűen ami telefonon még pöpec, az asztali gépen béna.
Gercsa
Van itt a fórumon rádióamatőr?
Egy pár kérdéssel zaklathatnám priviben?
Gercsa
Továbbra is keresek egy rádióamatőr fórumtársat.
Továbbiak pm-ben.
Gercsa
Eladó egy eddig általam használt Sapphire HD4670 Ultimate PCIe VGA.
320 Stream processor
512MB GDDR3Teljesen hangtalan passzív hűtés.
Nem igényel külön tápcsatlakozót.D-sub, DVI, HDMI
Doboz + gyári CD + a kártya.Jövő héttől vihető 8900 HUF ellenében.
Kipróbálási garanciát adok rá.Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög.
Gercsa
Na ha ennyire Asus téma.
Nekem is volt már olyan Asus alaplapom ami BIOS szinten nem tudta azokat a funkciókat amiket a dobozon meg a hivatalos specifikációban nagy betűkkel hirdetett. Ment is vissza és cseréltem Gigabyte-ra, mert akkor az jobb vétel volt.
Ennek ellenére most pl. megint Asus lapom van, de előtte lecsekkoltam a fórumot, hogy mit tud, és csak azután vettem meg.
Szvsz ez a cég rendkívül sokféle hardver termékhez adja a nevét, és azokon belül is rendszerint a belépő szinttől a csúcskategóriáig ott akar lenni, és sok más céghez hasonlóan az üzletpolitikájuk része a "parasztvakítás" is. Különben csomó cuccot nem tudnának eladni, ha nem tűnnének versenyképesnek.
Egész egyszerűen mindenben jónak lenni finoman szólva is illúzió.
A márkaimidzs azoknak van, akik nem tudnak szakmailag egzakt tények alapján dönteni.
A PH valahol mégis egy szakmai fórum.Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög.
Gercsa
Debrecenben lehet valahol Bitfenix házakat venni?
Esetleg valakinek egy Bitfenix Outlaw eladó??
Sapphire HD4670 Ultimate továbbra is vihető 8.900HUF-ért.
Gercsa
válasz Bjørgersson #12868 üzenetére
Ha nincs itthon, akkor rendelés lesz.
Adok egy esélyt a helyi kereskedőknek is...Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög.
Gercsa
Beszállok az eszmecserébe
A legjobb cipő a Meindl.
Ennek ellenére én is veszek más cipőt tavaszra/őszre télre nyárra, mert a divat fontos dolog, még ha nem merjük is bevallani. Van, hogy az a legfontosabb tulajdonság, hogy tetszetős legyen, és ez ízlés dolga.
Ízlésbeli dolgokon meg nem nagyon lehet vitatkozni.[ Szerkesztve ]
Gercsa
válasz z0d1AK #13653 üzenetére
Most nem értem, hogy vennél vagy eladnál dollárt.
Ha vennél, akkor pénzváltóknál általában jobban jár az ember.
Ha eladnál, akkor a bankokat is érdemes számításba venni.Továbbá ekkora összegnél már a pénzváltósóknál lehet 1-2 forintot alkudni is.
Nézz szét, mert aktuálisan bármi lehet, de a nádix jó szokott lenni, illetve bankoknál a kisebbek, KDB, Raiffeisen.
Gercsa
válasz PindurAnna #13704 üzenetére
Én egyszer "egyet fizet kettőt kap" akciót láttam, de úgy hogy az utolsó terméket, azaz 1db raktáron lévőt akcióztak le.
Gercsa
Vennék laptop billentyűzetre ragasztható magyar karakteres matricát.
Továbbá vennék PX625A, 625AC1, LR9 jelzésű gombelemet ha esetleg van valakinek eladó.
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- 10.GEN GAMER PC /B460-STEEL-I5 10400F +VÍZ - 1TB NVME + 4TB HDD - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB!
- Asus Vivobook X513 i3-1115G4 / 8GB / 256GB SSD / 15,6 FHD IPS
- Tudományos számológép bontatlan többsoros kijelző bontatlan Tudományos számológép 2 soros, 10 digi
- Star Wars sisakgyűjtemény
- Intel Core i3-6100 LGA1151
