- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Firmware-frissítés a Kioxia SSD-kre
ph A Toshiba-korszakból származó meghajtókra is vonatkozó frissítést mindenképpen érdemes telepíteni.
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Olcsó USB WiFi AC adapter
woodworm
válasz RocketSWET #44256 üzenetére
Ezen átugrott mindenki. Mielőtt nekiugrasz az ajánlott beállításoknak érdemes leellenőrízni, hogy miért nem egyezik a két IP. Két oka lehet, vagy nincs bridge módba kapcsolva az ont és a tp-linkkel már natolod a belső hálózatod, vagy pedig maga a digi natol.
woodworm
válasz SunMount3r #44273 üzenetére
Csak annyi a magic benne, hogy könnyen meg lehet jegyezni.
woodworm
válasz energiezolee #44292 üzenetére
Be kell jelentkezni a github-ra.
woodworm
válasz enginev3.0 #44295 üzenetére
Igen! Reménykedjünk nem ismétlődik a helyzet annyiszor, hogy az összefoglalóba kerüljön az információ.
woodworm
válasz Dragon3000 #44502 üzenetére
Pontosan mi nem működik? Gondolom nem a sima telepítős qt gui verzióval van problémád.
woodworm
válasz Dragon3000 #44505 üzenetére
Nekem a qqcqqc által emlegetett "barkács" megoldás működik évek óta megbízhatóan. Az utóbbi időben a letöltés megkezdésekor gondolkodik egy kicsit, de nem nagyon érdekel.
(#44507) Dragon3000
Ez mikor lehetett, 10 éve? Úgy emlékszem 8-9 éve volt az ncore-os kapcsolódási hiba, akkor már a 2.76 verzió ment. -
woodworm
válasz Dragon3000 #44509 üzenetére
Ha nem zavar, hogy viszonylag régi verzió, akkor itt a telepítő script fejlesztőjének bejegyzése. Itt összefoglaltam egy pár szóban magyarul. Innen pedig letölthető az utolsó 2.xx verzió.
A 3-as szériából még nincs kiadás cygwinre.
woodworm
válasz tibaimp #44658 üzenetére
Nem közvetlenül neked címeztem, ezért lehet továbbsiklottál a válaszomon.
Akkor még egyszer! Nem az előre foglalás miatt vannak a .part kiterjesztésű fájlok, hanem a részleges letöltés miatt. Kikapcsolhatod az előre lefoglalást, akkor is lesz .part fájl. Seedben lévő torrent estén törölgetni nem ildomos, mert fals szeleteket fogsz küldeni.
A megoldás, ha letöltöd teljes torrentet. -
woodworm
válasz Dragon3000 #44673 üzenetére
A futó kliensemben lévő torrentekre seed állapotot jelez az oldal. Igaz 5 percen belüli az összes frissítési időszak.
woodworm
válasz MasterMark #44720 üzenetére
Ezért kérdezem.
"Lányom gépére felraktam ugyanazokkal a beállításokkal amivel nekem tökéletesen megy."
woodworm
válasz zsolt_64 #44831 üzenetére
Nem azért, de ez csak a tökéletes qbittorrentre igaz. Tranmission köszöni szépen, lassan, de biztosan működik. Jelenleg is 5-6 aktív torrentem van (10-15-nél máskor sincs több).
A load pedig a webszerver terheltségét mutathatja, a trackernek szerintem ehhez nem sok köze van. Többszálas processzor esetén összeadódik a teljesítmény, egy 4 magos gépnek nem nagy történet a 3-as load.
(#44832) totron
Az ncore fórumán is volt hasonló kérdés. A válasz szerint két éve nem működik az értesítés., -
woodworm
válasz zsolt_64 #44834 üzenetére
Az elakadás az qbittorrent találmány. Volt néhány epub leállva, a calibre miatt történt, mert belenyúl a fájlba olvasás közben. Az ncore aktivitás listában egyetlen stopped torrent van, de az a desktopon indított qbit kliensben van. A feltöltésem 20Mbit, teljesen átlagos a pár darabos aktív lista, most éppen 8. A feltöltési sebesség ettől függetlenül szépen ki van használva.
woodworm
válasz Dragon3000 #44843 üzenetére
A ~800db nonstop futó torrentemmel biztosan nem tartozom a nagyon aktívak közé, ezért nem tapasztalom a problémát.
Ha egy tracker probléma után csak ilyen trükközéssel lehet életet lehelni a seedbe, akkor ott a kliens a ludas. Vagy szivárgás volt és tiltottak passkeyeket?
Szerk.: Bár szerintem ilyen esetben nem csak elakad a torrent, hanem jönne tracker üzenet is.A leállás közbeni havi/heti helyezés pedig nem nagyon szokott változni a nagybani felhasználóknál. Mostanában volt itthon többszöri leállásom is és csak a napi helyezésen látszódott meg.
woodworm
válasz Dragon3000 #45201 üzenetére
De a folytatáshoz szükséges összes fájl ott volt egy helyen. Most hiába teszi mellé az olvassel.txt fájlt, ha eddig sem emlékezett a könyvtárra.
woodworm
válasz Pandimakaay #45284 üzenetére
Torrentek, kliens leállítva, hdd szabályosan leválasztva?
woodworm
Amúgy is hülyeség az egész, ránk hivatkozva egy nagy verseny ez a feltöltés. Legtöbbször köze nincs a pakkban lévő release-nek az egyenként feltöltött releasekhez. Neked csak a mérgelődés marad, ha a saját torrentjeidet akarod összefésülni a végén. Sokkal egyszerűbb a pakkot letölteni és törölni az eddigieket.
woodworm
válasz gyulazsolti #45433 üzenetére
Csodálkozol?
A Beállításoknál a Webes felület alatt vannak a hozzátartozó opciók, ott kell bekapcsolni is. Ha az alapértelmezett port maradt, akkor sajátgépen a 127.0.0.1:8080-as címen éred el. A hálózat más gépén futó kliens esetén természetesen cseréled az ip-címet a megfelelőre.
woodworm
Ezt a szinkron, felirat, eredti nyelv, felbontás, bitráta témát hanyagolni kellene, mert ízlések és pofonok különböznek. Néhány hozzászólás után jönnek a minősítő és szélsőséges megjegyzések és értelmét veszti még egy felszínes véleménycsere is.
woodworm
Kezd magához térni a tracker, a kb. 20 perce sorra kerülő frissítések már lementek.
woodworm
válasz Intruder2k5 #45567 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy kijelölt belépve maradásnál is 30 napos a süti, ahogy itt a prohardver lapcsaládon is (egyszerre szoktam újra belépni).
woodworm
válasz Bjørgersson #45943 üzenetére
Kevered az utorrent környezetével. Van ott a backup könyvtárban pár torrent és resume fájl is, oda menti az éppen listában lévő letöltéseket. A folytatáshoz mindenképpen menteni kell.
Szerintem nem érdemes mazsolázni az ott lévő alkönyvtárakból, a benne lévő fájlokból. Nem egy hatalmas könyvtár, a későbbi helytelen visszamásolást elkerülendő érdemes egyben menteni.
A program beállításai egyébként nem itt vannak, hanem a Roamingban lévő qbittorrent könyvtárban.(#45941) gyulazsolti
Ezt a két könyvtárat érdemes menteni:
c:\Users\username\AppData\Local\qBittorrent\
c:\Users\username\AppData\Roaming\qBittorrent\ -
woodworm
válasz gyulazsolti #45946 üzenetére
Arra azért érdemes ügyelni, hogy a letöltött torrentek meghajtója és mappaszerkezete ne változzon.
woodworm
válasz MaxxDamage #45956 üzenetére
Pár hozzászólással korábban írtam le a két könyvtárat, amit menteni kell. Tényleg ennyire nehéz egy topik értő olvasása a mai világban, hogy mindenkinek le kell írni újra és újra megerősítésként?
woodworm
válasz MaxxDamage #45961 üzenetére
Előfordulhat, de én mindig elolvasom az összefoglalót (bár ez nincs benne) és rákeresek a problémára először.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
