Demót kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A játék érkezése már nincs messze, október elején fut be a teljes változat PC-re és konzolokra.
Félig nyitott füles is jön a Xiaomitól
ma A Buds 5 a gyártó szerint a páratlan hangzást és a kényelmet ötvözi.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
SkyS1gn
Megjött a G502 rágcsáló, először rohadt kicsinek éreztem maxra kihúzott RAT5 után, főleg szélességre, aztán
kimostam a tenyerem magas hőfokonpár kör után hozzászoktam, adja ahogy kell, ajánlott. Remélem tartós is lesz.Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz Bjørgersson #76310 üzenetére
Veszel képkeretet aztán csodás BF moments képed lesz
SkyS1gn
válasz Griff55 #76845 üzenetére
Közel sem volt az még kész.
Estiekből is a Zavod jön most, késöbb majd Shanghai meg Golmud, CMP map, és a Dragon Valley.
CMP map is hatalmas átalakuláson ment át, nagyon fasza a legutolsó build, tiszta dzsungel feeling, azthittem ilyen china rising-es lesz, de 1000x jobb.
(#76849) misee85
Meg rakat netkód update, fix stb, ugyis fenntlesz a changelog.
SkyS1gn
SkyS1gn
Legutóbbi CTE netkód is jobb volt 30Hz-en is, amit ma elvileg megkapunk, de nemsoká jönnek a 60és 120 Hz szerverek!
SkyS1gn
válasz #19784448 #76874 üzenetére
FPS vagy ping? What?
Minnél nagyobb Hz egy szerver annál jobb elméletben.
Jelenleg mspercenként 30x frissíti a sebzést, lövést, golyókat, mozgást, stb.
Ez 60 és 120x esetben sokkal folyamatosabb és reszponzívabb játékot eredményez.
SkyS1gn
válasz raubisoda #76883 üzenetére
Meg kell "venned" hogy játszhasd!
Originben keresd meg, click és kész.
794MB[ Szerkesztve ]
SkyS1gn
Flashbang nerf
TV buff
"Significantly Improved client to client damage delay by forcing all clients to send damage based on framerate instead of simulation rate"
Jelenleg az adattovábbítás a kliensről mindeki FPS-éhez van kötve, nem a szimulációhoz (szerver oldali marad 30Hz)
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz @rglaaf #76993 üzenetére
FrameTimeHistory-t kitolták 1-re azért nem füstöl annyira. Jobb lett valóban valamennyit.
Lesz mégjobb is.
Ha a BF5 felfogásában/tartalmában nem lesz totál hülyeség, akkor a netkódot addigra 1:1-ben átrakhatják minimum 60Hz-el.
SkyS1gn
válasz fornettisuti #77007 üzenetére
Hogy mennyire engedékeny a szerver a magas pingesek és out of region emberek ellen. Hogy mennyi ideig torlódjon az adat egy adott személyre. Ezt levitték 1sec-re.
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz CptAdamica #77216 üzenetére
Majd fog, meg Golmud is.
SkyS1gn
CMP legutóbbi revíziója! Igen faszántos!
Tekintve hogy ebből indultunk:
SkyS1gn
válasz Sebestyen01 #77590 üzenetére
Attól függ, ha CTE-ben próbáltad nemrég, akkor ismerős lesz a végleges, de elején egész hegyeket mozgattak stb...
Temple area is mindíg változott, most egész TDM mapnak elmenne
SkyS1gn
válasz sensejke #77592 üzenetére
Hát mire? Dzsungelesebb min a China Rising, az tiszta kopár volt.
CTE-be van 1-2 értelmes ujítás, pl: visszatér a BR:
"Below Radar
Currently, there is no reason to fly low in air vs air combat, as flying low only prevents you from aiming up. It is also extremely hard to avoid lock-ons from enemy aircraft, as they can chase you and physical cover barely helps against enemies above you. Allowing to trade altitude for not being lockable solves this. Also creates a distinctive downside to passive radar: Your target going low will mean the missiles cannot track anymore.
Below Radar has been enabled on all air vehicles.
Triggers below 25m for helicopters
Triggers below 50m for jets
Affected missiles that cannot lock below radar: Heat seekers, Passive Radar, and Active Radars on air vehicles. Passive Radar and Active Radar on the MAAs (LAV-AD, 9K22 Tunguska-M, Type 95 AA), FIM-92 Stinger, SA-18 IGLA, HVM-II, AA mines"Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
SkyS1gn
válasz Assimilator #77605 üzenetére
Elég kevés, főleg ha a bejáratott szervereidre jársz.
SkyS1gn
SkyS1gn
Frametimehistoryt basztatják meg elvileg a nagy Hz támogatás is jön lassan.
Sok a dusting mert elszúrták a summer patch-ben. Érdemes megnézni az uccsó pár videót.
SkyS1gn
Milyen port-ért szokott nyivákolni a bf? Egyetemi hálózaton egyetlen game sem működik, tavaly kihúztam proxykkal de most egy értelmeset sem találok...
SkyS1gn
Amin felhörrentem hogy tankok sebességét változtatják, nemlesz végre az hogy szar az Abrahams...
53-ról 62km/h a sebessége
T90 57 az 54-ről
type99 meg 60 54 helyett.
lol
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz kisza25 #78104 üzenetére
Ja, a víz szimuláció 60Hz-en megöli a szervert. De már van egy potenciális fixük.
60Hz elég is, sokkal jobb volt. 90 meg felette már igen fura...
Azért laggolt Lancang, elv Shanghai is. Paracel meg akkor rémálom lehet. De Flood Zone meg jóvolt.
Ez álom?
Julian @_jjju_ 6 h6 órával ezelőttTesting dual FHT tomorrow on CTE. Separate one for infantry another one for the vehicles.
Infantry can have theirs low for better around corners experience while vehicles can keep the high number.
FHT = Frame time history, mikor levitték kicsire, jobb volt az infantry hitreg, de a füstölés visszajött, mert gyorsan mozgó dolgoknál pl járműveknél meg a magasabb a jobb.
No most írnak 2 egy kicsit infi-re, meg nagyobbat járművekhez!Multkor pont ez említette Battlenonsense, hogy ez milyen jó lenne, meg is lepődött:
Battle(non)sense @BattleNonSense 6 ó6 órával ezelőtt@_jjju_ I just woke up..... am I still dreaming? <3
SkyS1gn
válasz SkyS1gn #78107 üzenetére
Jön a pontok ujragondolása is.. hogy kicsit a játékra ösztökéljék a neebzzokat ne a farmolásra.
Ehhez jöhetne pl BF5-ben hogy killeket ki se iratják end képernyőn.. csak score, max másik lapon átváltani. Mert így csak a KD-re veri mindenki...
SkyS1gn
SkyS1gn
Szállingóznak a high tickrate szerverek.
SkyS1gn
SkyS1gn
válasz FollowTheORI #78403 üzenetére
Én azóta követem meg playtesztelem ezt a pályát mióta elkezdték.. durva hogy egy szürke placc volt és ez lett belőle, szinte minden verzióját próbáltam.
Elején nagy "hegy" volt középen vagy mi... meg mikor először elkezdték benövényesíteni féltem hogy China Risingos kopár lesz, de nem lett az, szép sűrű a dzsungel helyenként. Néha az enemy melletted fut kb.
SkyS1gn
SkyS1gn
Sajnos Battlelogban még nincs benne a keresési filter.
Írd keresőbe hogy tickrate, vagy high tickrate. Sokan berakták a szerver nevébe játékoscsalogatónak de töltőképernyőn meg spawnképernyőn jobbra fennt látod hány Hz-en fut valójában a szerver.
- Eladó! Gigabyte e x58 ud3r rev1.6 alaplap+i7 920+ x5675 cpuval (ajándék)
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
- ÚJ, bontatlan Ubiquiti Unify Protect IP kamera (G3 Pro, G4 Pro, G3 Flex)
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.05.05. Apple garancia
- Hibás, törött kontrollert vásárolnék
Cég: Ozeki Kft
