- Mobilhasználat külföldön
- DIGI Mobil
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
Dell XPS
válasz thotzoltan #34559 üzenetére
Rendszer-visszaállítással próbáld javítani.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz bghistvan #34574 üzenetére
Amit írsz inkább processzor erő, ill. adatolvasási problémákat vet fel, feltéve ha elegendő memória áll rendelkezésre. Modellezd le a leírtakat, majd nyisd meg a feladatkezelőt és futtasd egyidejűleg. Teljesítménynél fogod látni melyik erőforrás fogy el: cpu, ram, hdd.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz bghistvan #34585 üzenetére
Igen, valóban gyengére sikerült a processzor, de a leírt használathoz kellene egy SSD, esetleg + 2GB memória is. Szerintem nem kellene 100% -os terheltséget látni a GPU -nál, valami más a probléma, pl válthatna is. Találkoztam sérült, hibás op.rendszerrel is, egy másik alatt hibátlanul működött a gpu váltás, optimalizáció.
Nagyon régóta nem megoldott stabilan az Intel/AMD páros teljesítménye, grafikus váltása, komoly driver problémák övezik. Esetek 95% -ban csak a support -ról letöltött illesztőkkel működnek, így nem lehet frissíteni a gyártó oldaláról, de sok esetben függ az OS frissítésétől is.
Nincs benne tapasztalatom, de kevés esélyt látok Win7 alatt egy megfelelő működésre.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz danee91 #34768 üzenetére
Próbáld meg kitisztítani izopropil alkohollal, esetleg féktisztítóval. Nem jellemző, hogy egyszerre megadja magát 5-6 billentyű fizikailag. A jelenség inkább fólia szakadásra utal (bill. áramkör), ritkább esetben KBC hibára mutat.
Külső billentyűzettel ellenőrizni kell, hogy kizárd az alaplap hibáját (KBC).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz Predator2 #34936 üzenetére
Valóban nem jött gyárilag IPS kijelzővel. Elvileg cserélhető, de sajnos nekem nincs benne tapasztalatom (eDP 30pin). Nem tudni, hogy áramellátása kiépített e az alaplapon. Kolléga a másik topikban rábólint akkor vágjál bele szerintem.
Ez egy nagyon jó panel, típusszám alapján rákeresve több helyen is beszerezhető.
adatok: [link]
Gondolatmenet teljesen jó, egyező paraméterek alapján bármelyik gyártó kijelzőjét bele lehet tenni.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Nagyon nem normális, mindenképpen ki kell tisztítani és újrapasztázni. Nagyon jó heatsink van a típusban (megnövelt hűtőfelület), így "megfelelő" állapotban 75-80 fok lenne max terhelésen az elfogadható érték. Átlag használat esetében 48-55 fok között van a hőmérsékleti tartomány.
i7-3740QM procival használtam (is), 100% -os terhelésen 88 fokot mértem.
(#34964) Boby8709: Szép story.... Memtest -tel nézz rá a modulokra. Milyen memóriák vannak benne pontosan? Aida64, HWinfó64 programmal ki tudod olvasni az adatokat.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Boby8709 #34968 üzenetére
Általában rögtön kidobja a hibát ha egy modullal ellenőrizzük le a rendszert, mert pl a másik alatt nincs hibajelenség. Természetesen a tesztet mindenképpen le kell futtatni. Érdemes slot -ban és megcserélni, alaposan átmozgatni őket, ritkán megoldás a problémára.
Mivel írtad, hogy különböző sebességű memóriákkal vetted és az egyik 1800MHz -es, ezért kértem el a típusát.Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz lecso56 #34966 üzenetére
Nem lehet v.biost frissíteni. Nincs támogatva gyártói, ill. support oldalról sem. Talán bios update tartalmazza ha szükséges, de én még nem találkoztam a lehetőséggel, még indokolt esetben sem.
Gamer fórumokon, oldalakon találni nyitott, moddolt fájlt, más lehetőség nem nagyon van.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Természetesen ki lehet cserélni, én megtettem. Nagyon meglepő, egyáltalán nem jelentős a melegedése. Szélsőséges tartományban hallani már a ventilátort (3.7 GHz), de pl 87 foknál nem mértem többet. Számomra egy picit zavaró volt, így legtöbbször turbo boost nélkül használtam. Általános használat alatt nincs különbség, legtöbbször be sem kapcsol a hűtőrendszer. Nagyon erős a két processzor közötti teljesítménykülönbség, SSD -vel kiegészítve pedig elképesztő a noti. Van 90W -os tápom hozzá, de nekem elment 65W -os adapterrel is, kipróbáltam.
(#35009) alpihun: Igen, mindenképpen megéri a nagyobb kapacitású akku vásárlása.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz tibz03 #35049 üzenetére
Majdnem teljes amit összefoglaltál, mondjuk ez lenne az alap, így fizikailag stimmel. Utána jön a minőség kérdése: fényerő, kontrasztarány. Itt tudod megnézni, összehasonlítani a paneleket: [link]
(#35054) csaabz: nem cserélhető, integrált dGPU.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz eastsider #35143 üzenetére
Igaza van a kollégának, nézd meg légyszi másik kijelzővel is, mert okozhat anomáliákat sajnos. Úgy olvastam tegnap, hogy ellenőrizted, cseréltél panelt, LVDS kábelt. Újra elolvasva viszont látom, hogy kijelző nem lett próbálva, így mindenképpen szükséges tesztelni.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz Ronyman #36372 üzenetére
Sajnos tudomásom szerint nincs rá megoldás. Nem tudok semmilyen moddolt biosról, ami megoldotta volna a problémát. Nem találkoztam még hasonlóval sem. Igazából el sem indul a noti, vagy be sem kapcsol más esetben. Itt valamiért a chipset (Intel HM70) elfogadja a processzort, de csak 30 percig működteti megtévesztő módon.
Amit látsz i3 -mas processzorral ott Intel HM75 chipset van az alaplapon.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Találkoztam hasomló jelenséggel. szerintem hibás a kártya.
Előfordult néhány alkalommal, hogy Linux alatt egyáltalán nem jelentkezett pl videokártya hiba, de windowsnál folyamatosan jelen volt. Másik rendszert pedig azért ajánlottunk, hogy 100% -ra kizárjuk a szoftveres hibát.
Üdv, Dell XPS
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
