- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz Ivy.4.Ever #16347 üzenetére
Szerintem sérült az OS, esetleg a lemez, vagy mindkettő. Nézd meg egy másik telepítő médiával, mert a leírás alapján esélyes.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Francia91 #16349 üzenetére
Szerintem ne kínozd tovább AIDA-val, amúgy is 85-90 fok között van terhelésen a noti, Ugyanolyan vastagságú rézlapka nem mindig jó, mert elnyomja a hűtőt, hiszen a thermalpad-ban van lehetősége 2-3 tizedet süllyedni, illeszkedni a felületekre. Itthon kapható Gap-pad-ok nagyon kemények, nem fekszenek fel tökéletesen, terhelésre "elmelegszenek" a komponensek.
Nézd át, hogy tökéletesen illeszkedik-e mindenhol (0.5mm ?), itt lehet még javítani egy kicsit szvsz. Sárgaréz hőelvezető képessége 100x jobb a gap-pad -nél. (6W/mK ->110W/mK)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Adoka120 #16371 üzenetére
Videokártyához paszta kell, északi hídnál van gap-pad. Mindenképpen kell pasztázni mindkettő felületet (előbb a heatsink -et), 1mm-es, de inkább 0.7mm-es rézlapka kell a thermalpad helyett. Javul 8-10 fokot a komponensek hőmérsékleti értéke, sőt alaplap sem melegszik annyira, így teljesen más összhatás érhető el.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Adoka120 #16378 üzenetére
Látom közben a kolléga is megválaszolta: igen, gap-pad helyett használd a "rézlapkát" Nagyon melegszik az északi híd is, így számít a megfelelő hőátadás. Leginkább sehol (eBay), marad a "házi-barkács"; méretre vágás, polírozás.
Hűtőmodul sem egyforma (gáz, elhasználódás, stb), lehetnek hőmérsékleti eltérések gépenként.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz akoska23 #16397 üzenetére
HP -esetén nincs könnyű dolgod (support ), próbálgatni kell a driver-verziókat, hogy melyikkel fog tökéletesen "dolgozni" (teljesítmény, Catalyst setup, stb.) Win8/8.1 alatt is. Az hogy az OS tette fel nem jelent semmi segítséget ebben a tekintettben sajnos.
UnifL -változatokra próbálj rákeresni a neten, általában ez szokta hozni a megoldást HP gépeknél.
(#16399) Roxy27: Sajnos egyértelmű videokártya hiba, és típus betegség is!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz akoska23 #16408 üzenetére
Szerintem igen. Mutatja az is, hogy Win7 alatt semmi probléma nincs a rendszerben. Mivel speciális illesztőről van szó (HP- Switchable Graphics ), így AMD oldaláról nehéz lesz minden tekintetben működésképes driver-t találni, az is csoda, hogy működik, optimalizálható. További hibaforrás lehet a Win8 telepítette chipset driver (északi hídban integrált GPU: HD4250), szóval ez eléggé HP -specifikus kérdés, ezért javasoltam módosított GPU illesztőt, az az kipróbált lehetőségeket.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz akoska23 #16413 üzenetére
Nem lesz könnyű, mert ilyen "hiányosságok" akkor lépnek fel ha valamelyik driver nem települt megfelelően. Természetesen lehet Windows hiba, sérülés is (!) DE nézd meg hardverazonosító alapján, és úgy keress rá a problémára, hátha nem egyedi esettel állsz szemben.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz akoska23 #16458 üzenetére
Még egy "gyári" Windows esetében előfordulnak ilyen érdekességek telepítéskor, néha egy frissítés hozza rendbe, vagy rontja el. Nem kevés 4-5 év, rengeteg dolog változott, javítódott (nem is biztos, h előnyére), így nem teljesen igaz a teória, hogy a support oldalról telepített illesztőkkel hibátlan minden esetben a noti.
Arra gondoltam inkább, hogy melegszik az észak híd (gap-pad van alatta), első jelei szoktak lenni amit leírsz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz The Exiled #16528 üzenetére
Igen, mindkettő 9.5 mm-es merevlemez, WD kicsit jobb szvsz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz soldierboy #16630 üzenetére
Leírásod alapján olyan mintha Optibay feladta volna, de nyilván ki kell zárni a merevlemez hibát is.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz soldierboy #16633 üzenetére
Természetesen okozhat ilyen jelenséget, de még egy HDD adapter is. Nézd meg az SSD helyén a merevlemezt, ez nem olyan vészes művelet mint az 5110-es 'tesójánál'.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz V.Stryker #16660 üzenetére
Elvileg nem kellene ilyen hangoknak előfordulni, de találkoztam néhány esetben hasonló jelenséggel (alacsonyabb osztályban), ott viszont az ODD-t is "berángatta" boot alatt egészen hallhatóan. Igazából látni, hallani kellene, hogy mi a helyzet Optibay-ben. DE elképzelhető, hogy a kolléga már rámutatott előttem.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz nonsen5e #16740 üzenetére
" laptop és modellfüggő, hogy milyen hőmérséklet káros az adott eszköznek."
Van ebben azért némi igazság, azért írtam, hogy ez nagyon sok! Hidd el nekem nyolc év után már semmi nem a régi (100%-os hőelvezető, heatsink, komponensek, PCB, ármakör, stb.), főleg nem ilyen hőmérsékleteknél.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz nonsen5e #16742 üzenetére
Írhattam volna szakadást, megkeményedést is, lényeg, hogy nincs megfelelő hőelvetés a chip-nél. Ezt a videokártyát nagyon sok típusban meg lehet találni (Acer-en kívül is), és bár nincs korrekt hűtéstervezés egyiknél sem, de így sem éri el terheléssel sem a 74-78 fokot.
Amit írtál szériát annak nagyon komoly disszipációja van, így nem sok maradt "életben" amiben megtalálható volt. Családban is van egy DV2000-es noti, nem fog meglepetés érni ha egyik reggel már nem lesz megjelenítés. (már egy jó ideje várom..)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz total90 #16743 üzenetére
Szerintem nincs ember aki ezt vizsgálat nélkül megmondja, megközelíti. Mikroelektronika világában bármi megtörténhet, és sajnos selejt gyártás van, szállítási sérüléssel együtt.
- lehet hibás adapter, lemerült akku mellett (lekapcsolt hosszabbító-elosztó, lemerült akku.. )
- Bios tartalom sérülése
- alaplap hiba, tápáramkörDE az is előfordulhat, hogy egy reset után elindul (nem sok esély van rá..)
(#16745) Gertrius : létezik tervezett elavulás is, és valóban erről többkötetes regényt lehetne írni, hogy miért így (?!).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz anonymus89 #16756 üzenetére
Javítva: Fn+ F7 egyébként, de más más megoldása nincs sajnos.
Üdv, Dell XPS
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
