- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
Nem is biztos, hogy sikerülne, ugyanis a hordozó és a chip között lép fel általában kontakthiba, mely a gyártás technológiai hibájára vezethető vissza. Szóval nem véletlen ez a rengeteg GPU hiba a szériánál (GeForce 6/7/8/9..) amivel esetleg Te is találkozol vagy most szembesülsz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Krisz79 #9942 üzenetére
Akkor máshol van a probléma. Van fent már vírusirtó alkalmazás (?), ha igen, akkor ki kellene kapcsolni. Csökkentett módban is próbáld meg légy szíves, mert okozhatja driver is, ill. a biztonsági beállítások ekkor nem töltődnek be. A hiba hátterében állhat még pl.: nem megfelelő telepítő média..
Sorry, tegnap már kidőltem..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Krisz79 #9963 üzenetére
Eredetileg az lett volna, hogy csökkentett mód alatt frissítesz (több mindent kizárunk..), de látom nem engedélyezett folyamat. Nem emlékezetem rá, így csak fejből mondtam, ajánlottam. Nemrégen telepítettem egy SP1 nélküli verziót, és simán lehozta a szervizcsomagot
Törölj minden bejegyzést az alábbi mappa alól: Windows\ SoftwareDistribution\ Download, majd próbálj frissíteni ismét. Vírusirtó ne legyen engedélyezve!
(#9961) blagezz: Esélyes sajnos az alaplap hibára (déli - híd).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
blagezz #9966 üzenetére
Nem gondolnám, hogy ez adapter hiba. A kolléga kisegített, szóval a déli - híd felelős a perifériák kommunikációjáért. Akku nélkül van esetleg változás? Kikapcsolás után SM-Busz reset segített?
Utóbbinál ne tedd vissza a végén az akkumulátort, és úgy indítsd légy szíves a notit'.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Picike8 #10001 üzenetére
Szia,
1.) IDE' csatlakozós merevlemezt, illetve SSD -t tehetsz a laptopba (2.5').
2.) RAM: PC2700 DDR1-333 SODIMM (2x1GB max(!) Nagyon drága: 6-7K /db!
Itt találsz is: [link]
Win7 OS -ra nincs VGA driver ( Intel 855GME ), legalábbis én nem találtam.
(#9996) germinator66: Az OS -el bármit tehetsz, ha a recovery partició érintetlen, akkor bármikor újra instalállhatod a rendszert.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
30z.Samu #10012 üzenetére
Ezek szerint a helyreállítás nem működött ( Rescue Recovery)?! Nem telepítettem még VAIO Win8 -as gépet, de amíg nincs tiltva az UEFI Boot (Legacy Boot enabled (!), illetve a Secure Boot, addig biztosan nem fog menni. Szóval Bios beállítások kellenek hozzá, vagy UEFI telepítő a particíó stílus miatt (GPT).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Picturemaker #10005 üzenetére
Természetesen tudsz bővíteni 1TB - ig, és SSD -vel is, ha egy gyorsabb gépet szeretnél.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
30z.Samu #10018 üzenetére
Elvileg "kiolvasva" aktiválnia kellett volna, Win8 -as vagy Win8.1 -es verziót telepítettél ?
(#10019) blagezz: Szia! Szerintem valahol ellenőriztesd le mindenképpen, mert lehet a táp, ill.töltő-áramkör hibás, ami szintén alaplap javítás! Nagyon sok esetben tapasztaltam már a jelenséget, aminek tipikus példája a Tied is. Vagy csak akkumulátorral indul a laptop, vagy "csak" anélkül...
Gondoltam leírom, hogy esetleg ne vegyél semmit feleslegesen.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Krisz79 #10046 üzenetére
Szia,
Most már vagyok...
Lementek a frissítések rendben, mert egyébként kettő nap, ha nem SP1 es a telepítő? Eltávolítottad megfelelően az előző verziókat (C.C.C)? Telepítőlemezről nem szokott "hibázni", azt hittem, hogy gyártói oldalról szedted le az illesztőt.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
mathieu_hun #10094 üzenetére
K50 széria egyező, így nincs akadálya a "felső rész" komplett cseréjének.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Értem csak nehezen fogtam elsőre, mert az OS -nek nincs köze hozzá. Akkor a Bios opciókban sem jártál, illetve "vakon" próbálod elindítani a Boot - menüt. Mennyire sérült a kijelző? Vannak esetek amikor sajnos le kell kötni az alaplapról, mert okozhat "galibákat". Pendrive nélkül is ugyanez a jelenség? Egyszerűbb kivenni a merevlemezt és megnézni (billentyűzet alatt, 3 csavar..), ha nincs változás.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Az a baj, hogyha nem kerül formázásra a merevlemez (akár telepítővel, akár az asztali gépedben.), addig nem fog települni a Win7 a Linux után (MBR <-> GRUB, ntsf <-> ext fájlrendszer). Azt továbbra sem értem, hogy miért nem látod a bekapcsolást követően, a telepítő "eldobásáig" tartó folyamatot a külső megjelenítőn.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
firkaszhenry #10460 üzenetére
Igen, tudod nagyobb felbontású kijelzőre cserélni: WSXGA + (1680x1050), WUXGA (1920x1200)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Elhiszem, hogy nem szeretnéd egy laptop árát a szervizben hagyni, de a típus szétszerelése igényel némi gyakorlatot. Próbálj beszerezni egy útmutatót hozzá (YT - videó), mert konkrétan ki kell venned az alaplapot a takarításhoz, pasztázáshoz. Mire idáig eljutsz a noti' darabokban lesz. A tengernyi csavarokon kívül rendkívül jól össze van pattintva, így szükséged lesz egy műanyag segédeszközre, amivel törés és roncsolás nélkül meg tudod bontani a palmrest -et. Még a bekapcsoló panel lehet trükkös (ha nem ismered ), ezt csak jobb oldalt megnyomva tudod leszedni - csavar nem fogja, még ha úgyis tűnik.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Tudsz rá Win7 -t instalállni, de Samu nem egyszerű. Természetesen a Win8 helyreállító partíciókat törölni kell (recovery), de hivatalos Win7 downgrade is legyalulja. A support nem áll mindig a helyzet magaslatán, így majd Neked kell az illesztőket "összevadászni".
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ha ismered a megfelelő Bios beállításokat a típus esetén, és mellé az adott lehetőségeket, akkor valóban nem. Egyébként az van amit Te is említettél, illetve itt nem lesz segítségedre az SW, és az illesztők okozhatnak fejtörést. A lényeg az lenne, hogy több gépet is láttam az OS -el, így biztosan megvan rá a lehetőség. Szerintem nyugodtan vágjál bele!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
cellpeti #10516 üzenetére
Nézd meg légy szíves a részleteknél a PID kódot (hardverazonosító PCI\VEN_), és azt beírva rákeresni. Így fogjuk megtudni, hogy melyik eszközhöz kellene driver.
(#10514) xrvman: : Azért nem tudod aktiválni, mert a GPT partíció stílus nem támogatott!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Thunderzolee #10535 üzenetére
Szia,
Ezt tudod cserélni, cseréltetni:
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Thunderzolee #10545 üzenetére
Szia,
Akkor a kolléga megválaszolta. Gondoltam, hogy a noti' esetében egy töltő - csatlakozó cseréjével jobban járnál.
(#10550) Pocok9b: Szia, mindent el tudsz olvasni a Support oldalon az ST alapján!
Üdv, Dell XPS
- BestBuy topik
- Energiaital topic
- Automata kávégépek
- Mozilla Firefox
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
