- Netfone
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Cs1csó
válasz philoxenia #32431 üzenetére
Mikor először láttam én is lámpát láttam, de mikor később ránéztem már a "nőt" láttam lehet közben kanosabb lettem.
Cs1csó
válasz DonThomasino #32473 üzenetére
A tényleg jó szakinak vannak referenciái, minőségi eszközökkel és anyagokkal dolgozik, és NEM OLCSÓ.
Cs1csó
válasz DonThomasino #32476 üzenetére
Cs1csó
válasz ArthurShelby #32546 üzenetére
+1 100% pamut!!
Cs1csó
válasz philoxenia #32590 üzenetére
+1
Ezek az oldalak abból élnek, hogy regisztrálsz és előfizetsz a tartalomért, esetelg reklámokat is mutatnak. Tehát egy ismertebb, nagyobb "nívósabb" oldalon nincs klasszikus kártevő.persze a hircsardblog.mindejnegyben-blog szerű oldalakat érdemes távolról elkerülni.
Cs1csó
válasz olloczky #32618 üzenetére
Ablakokra szúnyogháló akkor nem tudnak bejutni a kis rohadékok, családi ház esetén az ajtóra pedig mágneses szúnyoghálót: felül és két oldalt fixálva van az ajtóhoz (tépőzár) középen pedig mágnesek vannak amit a testeddel amikor ki-be járkálsz szétnyílik és azonnal zárul is alul van csak szabadon de ott jól kell a hosszát meghatározni, hogy leérjen teljesen és akkor nem fog bejutni egy sem.
Esetleg az ajtó mellé egy elektromos riasztót tenni, hogy ne is próbáljanak bejönni.
Cs1csó
válasz olloczky #32621 üzenetére
Akkor esélytelen, minden xír-xar be fog jutni, az egy RÉMÁLOM. Vannak azok az 1-2k-ba kerülő öntapadós megoldások legalább egy olyat tolják fel.
Ha most laknék megint kollégiumban mint anno az első lenne, hogy ilyet tennék fel (hiába lehet csak egy évet fogok abban a szobában tölteni akkor is áldoznék rá). Sőt én már nem engednék egy olyan épületet sem átadni aminek a nyitható ablakain nincs szúnyogháló. (amúgy egy csómó xar van még ami bejön és nem csak a légy.)
Az ultrahangos riasztóra megoszlanak a vélemények de nem drága - 500-800 Ft - ebbből vegyél párat és az ablak mellé tedd be hátha használ.
Cs1csó
válasz olloczky #32625 üzenetére
Pedig azok bazira ragadnak, szépen le kell mosni a keretet esetleg utána egy kis alkohollal is át lehet törölni ha műanyag egy kis ENYHE hipós vizes ronggyal annál jobb zsíroldó nincs és ha megszáradt utána fel kell ragadni rá.
Ami nagyon jó úgy tudom a TESA márkájú.
Hidd el ezekkel jobban jársz.A mágneses még jobb de talán drágább.
Cs1csó
válasz Shingen #32662 üzenetére
Nézz be a JOGÁSZ topikban
Kezdésnek: küldhetnél a booking-nak egy NAGYON ERŐS hangvételű mondhatnám DURVA hangnemű - legyen benne anyázás stb. - és persze jogszabályi hivatkozás tehát ami az alapot adja, hogy visszajár a teljes pénz, és persze fenyegetőzz, hogy értesíted vagy már értesítetted is a : NASA, NSA, CIA, Fogyasztóvédelem, Kormányhivatal, Önkormányzat, Facebook, Google, fideszt, stb. tehát mindenkit is értesítettél, és ha végeztél sóval behinted a helyüket is.
Cs1csó
válasz Borisz76 #32692 üzenetére
Van galamb riasztó (műanyag madár) felszereled a korlátra és kész, egy trükkje van, hogy pár naponta tedd arrébb így a galambok azt hiszik hogy "arrébb ment"
Ha nem teszed ezt előbb-utóbb kiszagolják, hogy nem igazi.
Van még más megoldás pl. valami háló felszerelése vagy akár szúnyogháló ami a rovaroktól is véd.
Itt egy leírás ezt is elolvashatod: [link]BiP
A galamb koszos állat, oda szarik szétveri maga körül a ganét stb. ez nem jó megoldás. Jah és egyáltalán nem kell óvni van belőle elég ez nem fecske.
Cs1csó
válasz kenwood #32717 üzenetére
Egy vidéki kisvárosban lakom - kb. falu - sarki ház tehát 2 oldalt is járda meg vizesárok. Gondoltam, hogy egy vödörrel meg seprű-lapát kombóval kimegyek és összeszedem a szemetet még az előkészületek alatt látom, hogy a "közmunkások" végigmennek és mint ha összeszednék a szemetet. Na megvártam mire elmennek majd kimentem és bőven hagytak még nekem is. egyszerűen vicc kategória.
Esetleg írj a felettes szervüknek, hátha. Amúgy "lehet" hogy az hozzátok tartozik azért nem foglalkoznak vele nem tudom, de nagyobb a gyanúm, hogy az elv egyszerűen: "ott ahol a papok táncolnak" ennyi. -
Cs1csó
válasz Saccco #32818 üzenetére
A hűtő tipikusan az amit simán be lehet építeni tehát felül és alul is szorosan lehet kb. akármit is. A lényeg ahogy írták is hogy a hátulja legyen szabadon mondjuk 10cm-re vagy akár többre a faltól, az sem baj, ha ott van több helyoldalra tehát nem csak a hűtő mögött hanem a mellette lévő bútoroknál is van hely és persze felül is legyen hely (mármint hátul a felszálló hő szabadon tudjon menni.
Cs1csó
válasz sutszi #32839 üzenetére
"elég rövid a határidő"
Nem tudom hol szeretnének esküdni, de én úgy tudom legalább fél évvel, egy évvel korábban kell bejelentkezni mert a "jobb" időpontok - tavaszi, nyári - foglaltak. Persze most a járvány bezavart rendesen. El kell menni az adott települési önkormányzathoz itt egy leírás Debrecenhez: [link] -
Cs1csó
válasz sutyesz96 #32853 üzenetére
Ha szerencsénk van, akkor az oltás/gyógyszer/gyógymód megtalálásáig lefújnak minden jelentősebb tömegrendezvényt.
Vagy ezt szeretnéd:
"Hogyan haltak meg a nagyszüleid? Á csak azért mert buliztam a Sziget fesztiválon majd elkapták tőlem a vírust amit ott szedtem össze!"A gazdaságnak működnie kell, a haszonállatokat etetni kell, le kell vágni őket fe kell dolgozni, a növényeket be kell takarítani, a betegeket ápolni kell, a bűnözőket elfogni stb.
Természetesen ezekben az esetekben is terjedhet, de ezt nevethetjük szükséges kockázatnak, egy Mallorcai nyaralás vagy egy óriáskoncert szerintem nem az.
Cs1csó
válasz Borisz76 #32901 üzenetére
A Retro rádió sem sokkal jobb. Unos untalan ugyanazok a számok, nemrég volt egy netes felmérés ahol egy kicsit bővítették a repertoárt de kevés. Amit nagyon unok az a Neoton Família, na azt nyomatják rendesen. Plusz eléggé lekorlátozták magukat 60-as, 70-es 80-as évek zenéit adják pedig már az 50-es években is volt pár jó muzsika, és az elmúlt 30 évben is.
Cs1csó
+1 a középen mágneses megoldásra: tehát felül és két oldalt oda van tépőzárazva két részből áll és középen pedig végig mágnesek tehát amikor ki-be mész a testeddel vagy kezeddel húzod szét és mögötted bezáródik alul fix egyedül. Ez a legjobb megoldás amit linkelt az a több lamellából álló és alul súlyok a lamellákon nem jó megoldás próbáltuk már: összegabalyodnak.
Bár nem teljesen értem én sem mit akarsz. Amúgy HA ritkán jártok azon ki vagy be ellenben szellőztetés lenne azon az ajtón akkor egy mágneses vékony szúnyoghálós ajtó lenne a legjobb megoldás ennek két fajtája is van:
1. csak felül van szúnyogháló alul "tele" van ez jó oda ahol van kutya vagy macska esetleg kisgyerek mert így nem szakítják le
2. telibe szúnyoghálóErre lehet szerelni kivülre és/vagy belülre is kallantyút akár megoldható zárhatóra is tehát mondjuk kívülről és belülről is nyitható de mondjuk belül egy kallantyúval vagy tolózárral akár zárhatóvá is tehető persze ez csak olyan immel-ámmal zár tehát inkább jelzés, hogy "ne gyere be!"
Ilyenünk van a LIDL- ben lehetett kapni kb. 1500Ft volt a hátránya, hogy akkor igazán hatékony ha PONTOSAN a megfelelő ajtóméretre teszed fel ha már variálni kell akkor nem a legjobb mert vagy le kell vágni belőle ami macerás.
Cs1csó
válasz customer114 #32950 üzenetére
Igen, de ez kb. annyi időre is való. Tehát felszereled tavasszal és leszereled ősszel, és kuka, de csak 1500Ft.
A képen nem teljesen azt látjuk, ott egy sima függönyös megoldás. -
Cs1csó
válasz EmberXY #32958 üzenetére
Nem vicc tényleg elvesztettem a fonalat, mert rovarok ellen csak ezt a 2 megoldást tudom: szúnyoghálós ajtó vagy a középen záródó mágneses háló. A többi nem ér semmit. Tehát ezt a kettőt kell valahogy szintézisbe hozni az igényekkel vagy meg kell barátkozni a szúnyogokkal.
Cs1csó
válasz customer114 #32960 üzenetére
Cs1csó
EZ NEM HATÉKONY:
Már egy kis légmozgással is bejuthat a rovar, és össze is gabalyodhat.
EZ HATÉKONY:
Mint írtam már felül és kétoldalt fixálva van középen pedig a kis mágnesek tartják ha rendesen leér akkor ott sem tud bejutni semmi. és a légmozgást is bírja.
SŐT amikor megy be az ember a házba a legyek előszeretettel ott sertepertélnek az ajtó körül és látható szándékuk hogy VELÜNK EGYÜTT be is akarnak jutni ez egy szúnyoghálós ajtónál lehetséges amikor ki-be nyitogatod, de egy ilyennél a tested mögött már záródik is és nem tudnak bejönni, konkrétan volt ilyen ott lézengett de még az orra előtt újra összezárult.
- OTP Bank topic
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Futás, futópályák
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
