Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #42746 üzenetére
Engem az Árukereső oldal borít ki, csak pörög, csak pörög a kis ikon amikor szűkítem a keresési feltételeket, sokszor a lapozás is iszonyat sok idő.
Cs1csó
Cs1csó
válasz EmberXY #42875 üzenetére
Szerintem nincs gond nálad, ameddig lemegy nem kell aggódni de én ezekben a "szerekben" kevésbé hiszek persze ami talán segít:
- Sziton (valahogy így hívják) lefolyótisztító
- meg - lehetőleg - ipari vízkőoldó belenyomatni és hagyni dolgozni persze ezt érdemes nyáron szellőzés mellett végezni vagy pl. egy irodai típusú munkahelyen pl. este vagy hétvégén és másnap reggel vagy a hét kezdésénél pl. a piszoárokat lehúzni -
Cs1csó
válasz Viktor0610 #43009 üzenetére
Fejlámpám adaptere is ilyen
Cs1csó
válasz MADcat #43210 üzenetére
Jó egészséget az anyukának és a babának!
(Az egészségügyben semmi kiegészíto higiéniás dolog ( wc papír, szappan, de talán pohár sincs) nincs a "betegnek" kell vinni, ezek szerint pelenka sincs legalább a versenysportok támogatására ha jól tudom 2,7 milliárddal több jut)
Cs1csó
válasz Davidkoma #43268 üzenetére
A családban volt vastagbél műtét (kb. két hete, Debrecen), ami kellhet:
- nem gond ha van evőeszköz, pohár, bögre
- WC papír, nedves törlő, papírzsepi
- mentes víz vagy amilyet ihat mert ott ugye csak csapvíz van
- tusfürdő, kettő szivacsot (külön a fenékre)
- törölköző - kisebb és nagyobb is -
- papucs
- esetleg vastagabb zokni ha a megszokottnál hűvösebb a kórterem
- tabletet pedig meg lehet kockáztatni főleg ha hosszabb időre valamivel el kell ütni az időt
- hálóing, köntös (hálóingből rövidet ami vizsgálatnál praktikusabb)Jó egészséget!
Cs1csó
Az a baj, hogy egy csomó ember aki "nem tud elaludni" nem hajlandó (lusta) kipróbálni a legkézenfekvőbb dolgokat (elkezdeni komolyan kardiózni pl. letekerni 10km-t, vagy kocogni egy órát, vagy úszni (és persze ezt mind) rendszeresen) hanem egyből "jaj kell valami "gyógyszer" erre.
Cs1csó
válasz gigabank3 #43556 üzenetére
A mentális betegségeknél "állapotnál" a "meggyógyulni" jelenthet akár tünetmentességet is. 3 módot tudok elképzelni a gyógyulásra (tehát a tünetmentességre)
1. gyógyszeres kezelés (ugye ez a klasszikus tüneti kezelés hiszen lehet, hogy ahogy írtad az életed végéig ezeken a szereken kell élni)
2. pszichoterápia (ez akár teljes megoldás is lehet de hosszadalmas és sokszor gyógyszeres kezeléssel társul, persze akár folyamatosan csökkentett adagokkal már ahogy halad a kezelés, de ugye nem csak hosszadalmas hanem költséges mind ráfordított időt tekintve mind a pénzt)
3. önmagadtól: ha stresszes az életed akkor életmódot változtatsz, ha negatív emberek vesznek körül szakítasz velük, más helyre költözöl (ha a környezet rossz) más munkát vállalsz. A sportolás is segít: a fizikai fáradtság, a felszabaduló endorfin ("boldogság" hormon)Ha el akarod hagyni a gyógyszereket akkor a másodikat és harmadikat érdemes kombinálni de a második esetén ugye kapsz szakszerű segítséget akár az életvezetésre stb. tehát másodikból jöhet a harmadik.
Cs1csó
válasz gigabank3 #43558 üzenetére
Nyilván ez nem kezelés. Ez TB támogatott "kezelés" vagy magán. Mert pont ezt írtam az első hozzászólásomban, hogy az ÁLLAMI rendszer nem alkalmas egy rendes terápia végigvitelére. A magán út meg drága.
A Google keresőbe beírtam hogy "Pszichológus" és a lakóhelyem közelében is feldobott kismillió találatot, de mint írtam ezek fizetősek. -
Cs1csó
válasz externalhdd #43591 üzenetére
Szerintem egyértelmű: kezdj el állást keresni.
Cs1csó
válasz externalhdd #43593 üzenetére
Dehogy! Csak keress ennyi.
Cs1csó
válasz wolfman #43658 üzenetére
Egy férfinél évente talán 5 alkalom az nem túl sok. Nem szoktál plazmát is adni? Az jobban leszívja az ember vérében található fehérjék szintjét.
Amúgy a sok folyadék - elsősorban víz - fogyasztása mindig is ajánlott. Ha sűrűbb a vér e valakinek azon is segít de a sima vérdás is segít, hiszen dolgoztatja a szervezetet, a csontvelőt a vérképzésre serkenti. -
Cs1csó
válasz EmberXY #43727 üzenetére
olyan árnyalatú piros érték nincs
Amúgy a BMI egy viszonyítás, én 175 cm magas vagyok most kb. 85 kg, 103,4kg-ról indultam szeptemberben, anno voltam 69kg is akkor vékony voltam. Most azt tűztem ki célul, hogy 165-(170)-175kg között legyek(nem vagy izmos átlagos vagy annál erősebb testalkatúnak mondanám magam)
Egy kvázi életmódváltással értem el a fogyást egyszerű kalóriadeficittel aminek 3 "pillére" van:
- NE ÉHEZZEK (tehát nem "sanyargatom" magas a vacsora az az étkezés ami jóval karcsúbb de nem vagyok éhes lefekvéskor, a cukros italok és nasi elhagyása)
- NE legyen valamilyen tápanyag hiányom (tehát továbbra is próbálok vegyesen étkezni, ne egysíkúan, és szoktam szedni némi vitamint is meg egy kis szerves magnéziumot is)
- tartok "bűnöző" napokat mondjuk 1-2 hetente 1 napot (pl. szeretem a Coca-Cola (klasszikus cukros változat) + mikro popkorn és filmezni közben eszek ilyen kombót vagy ebéd után szoktam enni ezt-azt pl. volt nemrég túrógombóc (sok porcukorral stb.)Alapvetően ennyi kell a december hónap volt érdekes: december 1-jén 93kg voltam (az előző 3 hónapban több mint 10kg-ot adtam le volt olyan hónap amikor 4kg-ot is ami talán már túl gyors pedig nem éheztem semmi hasonló tehát ez sem sanyargatással ment le) az első két hétben rendesen toltam a "diétát" majd ugye jött egy kis szabadság, otthonlét, karácsony bejgli , evés ivás stb.
Január 3-án álltam legközelebb a mérlegre és pont 93kg-ot mutatott tehát amit a hónap első felében leadtam azt vissza is szedtem. -
Cs1csó
Az éhség tűrésére annyit, úgymond máshonnan nézve olyan érzésem persze sokszor van, hogy "tudnék még enni" de mégis megállom. Tehát akaraterő van. Vagy ha kezdek már éhes lenni de még van 1 óra mondjuk a következő étkezésig akkor kibírom.
Ezt a "ne éhezz" egyfajta általános elvként írom, hogy nem kell durva sanyargatás, hogy fogyjon az ember. Egyfajta egészségesebb életmód és már jó lesz. Nálam inkább a NASSOLÁS az ami sok volt pl. ebéd után 8-10 háztartási keksz egy jó adag nutellával vagy hasonló dolgok. Meg persze 2 literes Coca-Cola-ból heti 3 üveggel is legurítottam, meg hasonlók, ez utóbbit szorítottam le 1-2 hetente 1 üvegre. -
Cs1csó
válasz I02S3F #43793 üzenetére
Itt is lehet esetleg, esetleg az AZONNAL INFO KÉRDÉSEK résznél is. Milyen platformon? (jelenleg amilyen árak vannak ha kevés játék akár egy PS4-essel is jobban jársz) Ha PC akkor milyen címekkel? mert a gép erőssége ettől függ. Milyen hardvered VAN MÁR MEG? Tehát mindent kell venni vagy csak VGA stb.?
Cs1csó
válasz I02S3F #43898 üzenetére
Egy gyógymasszőr is sokat segíthet az általános állapoton, sportnak meg szerintem a legegészségesebb az úszás.
(Általános állóképességre a futás és a biciklizés, izomzatfejlesztésre pedig a súlyzós edzés)A sok ülésre kipróbálhatnád az ülőlabdát szék helyett. (természetesen csak orvosi beleegyezéssel)
Cs1csó
válasz FattyDove #43984 üzenetére
A feltételeket kell elolvasni. Tehát így kapásból pl.:
- mennyi pénz érkezik a számládra havonta
- ebből mennyit szoktál a számlán tartani fixen
- mennyit veszel ki amit kiveszel azokat az "ingyenes készpénzfelvétel" szabályai szerint: bármilyen automatából 1 naptári hónap alatt maximum 2 alkalommal összesen 150 ezer forint ( tehát ez lehet 1x 150 ezer vagy 2x 75 ezer vagy ezek permutációja)
- mennyit vásárolsz kártyával
- mennyit utalsz netbankon
- van e csoportos beszedési megbízás vagy hasonlóEzeket most fejből írtam de a honlapján le van írva, hogy mely esetben minimális a havidíj, és mely "aktusok" drágítják meg. (kapásból nem tudom de mondjuk lehet egy utalás sokba kerül de ez csak tipp vagy egy 3. pénzfelvét a naptári hónapban vagy 150k feletti pénzfelvét már "extrém" drága mondjuk máshol 200ft nálunk mondjuk 800 ft vagy hasonló de ezek le vannak írva.
Van amúgy BANK topik nézz be oda: [link]
