- Helium Hotspot
- VoLTE/VoWiFi
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
kefe13
válasz jokeph #84799 üzenetére
Hi, slotkat este próbálom majd, a fura az hogy a cpu hoz közel eső 2 slotban single channelben teljesen jól megy latja BIOS gép is dolgozik gond nélkül, ha duálban probalom bármely pár slotban random indul, ha indul random fagy utána nem indul, vagy megy de újra indításnál nem indul. Proci volt kivéve vissza rakva, jól van benne. Pure rock2 hűtő, a csavarok tulhúzásról olvastam, a hűtő hátlapi 4 csavart még nem néztem túl van e húzva lehet az szivat ?
kefe13
válasz jokeph #84806 üzenetére
Az gáz Jelen állás szerint: xmp letiltva a 4 es dimmben mindkét ram egyedül elindul jön megy, majd xmp nélkül duálban (2400 on) is halad (szürke slotok). Most megy a render dualban xmp vel 3200 on, kifújkáltam a slotokat, ramok érintkezőit takarítottam le . Megy még egy D5, majd vRay render esetleg CB, aida minden tesztek, utána restartok....párat ... és egy óra múlva indul e a drágám. Egyébként Aida írás teszten egészen furcsán lassúnak tűnik és az elérési idő is furcsa, (46000 olvasás, 25500 írás, 78 ns latency ..) bár nem tudom ez lehet ilyen salyátosság ? (annyit csináltam hogy proci csere után egy dimm és alap ram órajel majd dual alap órajel, majd xmp 3200, ez elmaradt hétvégin, meg a bios frissítés utának elmki és úgy reset is elmaradt (ez még mindíg nem volt meg ) meglátjuk, hát jó volna ha nem kéne gariztatni a procit pin@snak ez adja a kenyeret )
NdrewSunix
válasz jokeph #84841 üzenetére
Na betettem a 3.slotba az adaptert, a teszt alapján (CDM) 1800 MB/s a sebesség a hivatalos 2500 MB/s helyett. Ez egész jó szerintem.
Igaz kellett küzdenem mire sikerült egy új rendszert telepiteni rá, mert végül csak úgy volt hajlandó engedélyezni a win telepitest, hogy lehúztam a másik sata ssd-t és hdd-t is. -
NdrewSunix
válasz jokeph #84858 üzenetére
Igen, teljesen elfogadható.
Amennyiben kicserélem a jövőben a 2200g -t egy 1600 vagy 2600 -ra, működnie kell teljes sebességgel az alsó m.2-nek is? Lehet itt bármi más buktató még? Szeretnék biztosra menni, ellenkező esetben nem biztos, hogy van értelme a cpu cserének egyelőre. -
SoulReaver
válasz jokeph #84967 üzenetére
Érthetetlen amúgy. A vga-t most vettem bele nem rég, de amikor betettem, nem indult vele. Kellett egy bios reset, aztán ment. Ezután kb 2 hétig tünetmentes, aztán egyszer csak elkezdte csinálni.
A vga hoz kapott vga tartót fel kellett csavarozni az alaplapra, ilyen kiemelőkkel, gondolok arra is, hogy feszíti a lapot... Nemtudom. Tegnap pl bekapcsolt elsőre is. Random az egész.
Lmh
válasz jokeph #85079 üzenetére
Köszi mindenkinek, végül maradok a 6600-nál és majd egyszer egy komplett konfig cserét csinálok. Ilyen alaplappal, kis táppal, lassú ramokkal talán már felesleges a 7700K-ba +hűtőbe fektetni.
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
fulton
válasz jokeph #85476 üzenetére
átsiklottam rajta..köszönöm.
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
Bármelyiket válszthatom ezek közül jó lesz?
samsung 980 pro m2 (itt ki tudnám használni a sebesség előnyt, csak mert azt írja pcie gen4) nekem meg az alaplap gen3?
vagy ez samsung 980 m2?sajnos pont eltakarja a VGA kártya nincs valami kábel amivel ki tudnám alóla vezetni oldalra és úgy be az SSD?
fulton
válasz jokeph #85478 üzenetére
akkor ez is menne nem? gen3 -as.
most nézem, elvileg ez fekvő helyzetbe kerül a csatiba. ...
fulton
válasz jokeph #85485 üzenetére
Megmértem mennyi hely van a kártya alatt, bele kell férnie. egy 3mm bordával együtt sztem.
Azt szeretném még kérdezni ez mit takar pontosan:
Support to be announced
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)*Ha az M2_1 foglalatban SATA-típusú M.2 eszköz van, a SATA3_0 és SATA3_1 foglalat kikapcsol..
Tehát ha én most oda beteszem ezt az SSD-t, akkor a fent említett két foglalatom inaktív lesz? (nem tudom használni) vagy esetemben használható marad mert NVMe az ssd.
De lehet jobb lenne amit linkeltél abba tenni, és akkor tehetnék rá nagyobb hűtőbordát is.
Nem lesz sebességben különbség? Mármint nem korlátozza ez az adapteres megoldás?Élettartamnál mi az hogy : 600 mire utal?
cyber86
válasz jokeph #85538 üzenetére
Mindig az asztali dct használtam de sokan panaszkodnak, hogy van ez a hiba.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
7Heads Drago
válasz jokeph #85640 üzenetére
A boltban tesztelték. A fent említett lapon teljesen random indul el vagy se a 256-os NVME2-es Kingston. Érdekes módon az 512-es verzióval már semmi gond sincs. (ugyanaz a meghajtó típus csak a nagyobb verzió)
Másik lapon meg teljesen rendben megy a 256-os meghajtó csak ezzel a lappal nem. Minden más teljesen jól megy a lapon.
Még egyszer: Gigabyte B450M K (rev. 1.0) vs Kingston NV 2 256 GB nem szeretik egymást[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Str8 sk8r
válasz jokeph #85762 üzenetére
...felraktam egy ajanlott kiegészitő progit-drivert...így már látja és biztos kezelné is csak nem egészen értem hogyan...hogy kell egy ketté particionált HDD-t egybefésülni aztán ezt ez egy particiot aktiválni majt betüjelet adni neki ?!? ...
...kicsusztam a szerkeztésből...
×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
Watt25
válasz jokeph #85897 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, a ház megbontásával csak kipróbáltuk, elindul a 4pin-es csatlakozóval is. Ráadásul 3002-es verziójú (2023-as évi) BIOS van benne, pöccre felismerte a 4100-as procit. Már csak hosszabbítót kell vadásznom.
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
BogyóBP
válasz jokeph #85930 üzenetére
Szerintem nem viccből lövik be az értéket annyira amennyire. Azt hogy lehet vele szórakozni mert hagynak egy -+5% tűréshatárt az nem azt jelenti hogy egyből alul is kell feszelni. Nem is tudom talán 5 fokot nyersz vele vagy 10 et. Egy 50 fokon üzemelő cpu nál ez aztán igazán nem oszt nem szoroz. A tuning meg mindig egy amolyan anális szex dolog volt. Van aki csinálja és nem is birja elképzelni anélkül és van akit nem érdekel és nem is tuningol. A gond inkább az elvilegben hogy az Intel csinált P és E magokat a processzoraiba amik igazából nem tudom pontosan mi célt töltenek be, de vannak játékok amik nem tudnak mit kezdeni vele. Ahogy a resizable bar al sem. Én pl futottam bele olyan játékba ami csak resizable bar off al futott fagyás nélkül és olyannal is ahol le kellett tiltani az E magokat mert megzavarta a teljesitményt. Ugyhogy ilyen tekintetben kicsit bánom hogy nem AMD-t vettem.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
válasz jokeph #85961 üzenetére
Uefit szerintem tud a lapja, de hogy nvme-ről tud-e bootolni majd kiderül. Ha nem tud uefit akkor a gyors bootmenüben nem lesz ott az "UEFI:" kezdetű pendrive és így nyilván nem is tudná azt választani..
ooloo
válasz jokeph #86027 üzenetére
Csak azért kérdeztem , mert egy 1700 as foglalattal gyártott lapnál ( ASUS ) említették , hogy a régebbi hűtőket is fel lehet rá fogatni . Sajnos nem ez a lap kell . Konkrétan van furat hozzá . Amúgy ezt miért nem tüntetik fel az alaplapok adatlapján ? Teljesen jogos igény lenne , hogy használhassam a régebbi de hibátlan processzorhűtőt , akár .Na mindegy .....
Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
ooloo
válasz jokeph #86030 üzenetére
Az , hogy a kettő furatból az egyik az 1151es azt nem tudom , de a válaszodat olvasva gondolom , hogy az . Mondjuk magát a hűtőt 4 csavar rögzíti , ami elég lötyögős a csavarok meghúzása előtt . Nézegettem új hűtőt ... nem vészes az ár . Talán kell valakinek a régi és akkor már csak ki kell pótolni .
Csorbi : Adott ki a Cooler Master kiegészítő szettet , ami talán jó , de talán nem . A jelenlegi hűtő lassan 5 éves . Egy Masterliquid
LuiT : Fent írtam , hogy van módosított lefogató szett , és ha alkalmas talán élek vele . Egy próbát megérhet .... ha mégsem jó a proci magassága miatt , nem nagy összeg megy ki az ablakon .
Mindhármótoknak köszönöm a választ!
ooloo
válasz jokeph #86037 üzenetére
Én tudom , hogy Te voltál , csak nem akartalak megnevezni .
Top cat : Itt látható a két furat , ami némileg fedésben van egymással .
Csorbi : Azt hiszem teszek vele egy próbát , mert a hűtővel semmi problémám , azt leszámítva , hogy évente pasztázom , ami talán nem is probléma csak egy kis pepecselés .
FoFR
kezdő
válasz jokeph #86176 üzenetére
Udv!
Eloszor is, koszonom a valaszod!
A huto egy Gammaxx 200T. Tegnap kapott a gyari helyett MX-4 pasztat, illetve a VRM fole kerult egy 80 mm-es Gembird venti. 1-1,5 ora jatek utan NZXT CAM szerint 36 fok volt a max homerseklet alap orajelen (3,5 GHz, 1,25-1,3V mellett).
Ami meg nem tiszta, hogy megfelelo hutes mellett is ki lehez nyirni pl. az alapot vagy procit a nagyobb feszultseggel? Tehat a magas feszultseg egy jo hutes mellett onmagaban is tud kart okozni? Vagy megfelelo hutes mellett az 1,35V nem okozhat gondot?
Hokameraval ra tudok merni, hogy mennyire melegszik. A kepen pirossal es zolddel jelolt resz lenne a lenyeg? Illetve ugyanaez a resz az alaplap hatoldalan?
Koszi elore is!
Paddyhats
kezdő
válasz jokeph #86445 üzenetére
Dp mind 2 gép
Feleségemnél nincs ez a jelenség mióta monitort váltottunk asus t kapot azt meg nem kell kapcsolgatni standby ban van ha nem kap powert és automatikusan bekapcsol ha érzékeli a gépet az én g7 em viszont kapcsolgatós
[link] de nem egyedi jelenség
válasz jokeph #86530 üzenetére
Köszi.
Csak át fogom tenni a másik slotba, elvileg működik majd, a sebessége elég lesz nekem mindenhogy, csak régebbi játékok vannak rajta.
Csak lusta vagyok, ki kell szedni hozzá a videokártyát és a hangkártyát is, ha oda akarok férni.
Addig inkább rádugtam a Plextor külső írómat. -
válasz jokeph #86534 üzenetére
Átszereltem egy régi bézs Chieftec házba inkább
Van fehér SATA DVD íróm is.
Sajnos a másik slotban is összeveszett valamivel, úgyhogy inkább kivettem, majd kap egy külső házat vagy ilyesmi.Nagyon tróger ez a lap, ebből a szempontból, én még emlékszem a jó kis AM2-es időkben, 4 + 2 SATA a lapon, esata hátlapon, mellé 1 IDE csati... na az korrekt kínálat volt, most kapsz 4 satát, VAGY nvme-t gg wp
PimpDaddy
válasz jokeph #86650 üzenetére
Nincs benne csipogó ugye csak a debug ledek vannak de van olyanon itthon tehetek bele!
Már lassan mindent kizárok! Alaplapra gondoltam ugye az első posztomban amire vissza is utaltam abban irtam hogy ott a Vga hibajelző led világitott!
Akkor nekem az alaplap és rosszabb esetben a táp volt a sejtésem!
Most cseréltem a Lapot a Vga hiba led nem villog ellenben ezt produkálja és ugye be tudtam lépni a biosba egyszer vagyis a Vga sem lehet mert ad képet!
Nincs itthon másik kártyám , mostanában adogattam el mindet!Mostani lap:
- Xbox tulajok OFF topicja
- Melyik tápegységet vegyem?
- EAFC 24
