- Apple iPhone 11 - népalma
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Olcsó USB WiFi AC adapter
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
ambipur #14202 üzenetére
"Az fstab-os megoldás rebootoláskor nem csinál semmit, csak ha kiadom a mount -a parancsot, akkor működik."
Ugye nem ezt tetted az fstab első sorába, mert akkor az előtt próbálja a két mappát egymásba csatolni, minthogy egyáltalán a particiót mountolta volna...
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
mcfly13 #14211 üzenetére
Én úgy tudom, hogy ezt a problémát néhány build-el ezelőtt orvosolták... Lehetséges, hogy Te nem a legújabbat használod? Ha esetleg még nem tudnád, új helyen találod a Tomato-t. Egész pontosan itt: http://tomatousb.org/
szerk.:
Igen, jól emlékeztem... 45-től elvileg már jó."Fixed WLAN led for Asus WL500GPv2."
Intruder2k5
mcfly13 #14215 üzenetére
Ez valóban a legújabb verzió, de így sajnos nem tudom, hogy miért nem működik úgy az a LED, ahogy kellene neki. Ha megnézed a 45-ös build change log-ját, Te is láthatod, hogy jónak kéne lennie. Nem tudok róla, és nem is hiszem, hogy bármit is állítani kellene a helyes működéshez. Esetleg próbáld meg, hogy mentsd el a beállításokat egy file-ba, majd csinálj egy nvram törlést, hátha észhez tér. Ha igen, akkor végig kell konfigolni mindent újra, ha meg nem, akkor visszatöltheted a mentést, úgyis mindegy.
Intruder2k5
Intruder2k5
ambipur #14238 üzenetére
Nincs passwd bináris, hanem bizonyára úgy van, ahogy vargalex már leírta neked, hogy a /bin/busybox tartalmaz bizonyos alap parancsokat. (akárcsak anno DOS-ban a command.com file) Bár ezt most nincs módom kipróbálni...
Intruder2k5
Intruder2k5
ADSL esetében egész biztosan nem lesz "IP conflict", mert a felhasználónévnek illetve a jelszónak semmi köze az IP címhez. Mondjuk azt már nem tudom, hogy egy időben be lehet-e lépni két helyről, vagy "eldobja" az egyik bejelentkezést. ADSL-hez még MAC Address-t sem kell klónozni.
PPPoE-t viszont használ valamelyik optikai szolgáltató is (talán a DIGI), ha erről beszéltél, akkor viszont passzolok... Ha ott MAC-hez is van kötve a login, akkor kétlem, hogy menne két helyről egyszerre.
Intruder2k5
Bővebb leírást pl. itt találsz...
Vagy ha így jobban tetszik, akkor ez legyen a kiindulási alap, és ebbe tedd be az általad használni kívánt szabályokat (az üres részbe).
#!/bin/sh
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -j DROPHa ez is kevés, akkor mutasd meg mi van benne most, áruld el milyen szolgáltatásokat szeretnél használni, és akkor haladunk tovább annak megfelelően.
Intruder2k5
Természetesen ahhoz is lehet USB HUB-ot csatlakoztatni, de csak OpenWrt, vagy DD-WRT firmware-t tudsz használni rajta. Bár azt hiszem, hogy DD-WRT-ben benne van alapból az FTP és a Printer Support, de az optware csomagok nem érhetőek el 1043-hoz, így ha egyéb dolog is kell (samba, torrent, stb...) akkor kizárólag az OpenWrt marad.
Nekem volt rövid ideig egy 1043-asom, de nem voltam hasra esve tőle, úgyhogy maradt a WL-500GP. Bár gyorsabb hardver, de nekem sok nyúgöm volt vele.
Intruder2k5
Mint már írtam is, a post-firewall file környékén lesz a probléma...Mi annak a tartalma nálad? Különben meg semmi baj nincs az OLEG-gel, de ha váltani akarsz, próbáld meg a Tomato-t. Abban valamivel kevesebbet kell konzolozni, de persze firewall script ott is van, csak webes felületen kell szerkeszteni. Hivatalos weboldal itt, egy online demo itt, és segítség a telepítéshez itt.
Intruder2k5
valagomba #14297 üzenetére
Működik a szerver... http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/
Nálad valami más gond lehet. Be tudsz másolni ide néhány parancs kimenetet?fdisk -l
df
free
cat /etc/fstab
ls -l /etc/fstabKezdésnek ennyi elég :-)
Intruder2k5
Intruder2k5 #14301 üzenetére
Érdekes, hogy csak a *.ipk file-okat nem lehet leszedni, a Packages.gz például simán lejön. Eddig még sosem csinált ilyet, én legalábbis nem láttam. Az "ipkg update" lefutott, viszont az upgrade elkapar.
Intruder2k5
valagomba #14308 üzenetére
Örülök, hogy sikerült, ez így teljesen rendben van...
Ezt az S99rtorrent script dobja leállításkor, de sok jelentősége nincs.
Stopping rtorrent
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)A kill-ek csak azért vannak a scriptben, ha netán nem állna le a stop-ra, de mivel "no process killed" a válasz, ebből az következik, hogy rendben leállt minden.
killall: rtorrent: no process killed
killall: lighttpd: no process killedEz az én hülyeségem, nem tudja lecsatolni az mmc-t, mivel onnan fut a telepítő script.
umount: can't umount /mmc: Device or resource busyEzzel pedig csak tudatja, hogy újraindul.
Rebooting...ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
Intruder2k5
Szerintem a DynDNS frissítésnek automatikusan le kéne futnia, minden WAN IP változáskor... De azért nekem kicsit furcsa ez a 10-20 perces intervallum. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez normális. Ha nekem 10-20 percenként cserélődne az IP-m (ergo megszakadna a kapcsolat, és újracsatlakozna), hát szerintem eléggé ideges lennék. És ha van egy folyamatban lévő letöltésed olyan szerverről, ami nem támogatja a folytatást? Akkor így jártál? Azért ennek utánanéznék, hogy ez így normális, vagy esetleg nálad van a hiba...
Intruder2k5
sbazsi #14336 üzenetére
Véleményem szerint a WiFi Power állítgatása csak parasztvakítás, nem eredményez javulást. Ha valakinek más a véleménye, majd úgyis megcáfol.
A napokban egy ismerős azért szívott a routerrel - igaz, hogy nem ASUS, de ez most mindegy -, mert az ablak előtt használja, és a délutáni nap mindig túlmelegítette, és belassult, lefagyott a nete. Most eltette az asztal alá, és minden rendben van. Persze eddig nála is minden rendben ment, csak amióta 35 fok van kint, azóta haldoklott.
Esetleg, ha van másik, próbálj antennát cserélni a routeren, hátha az is segít.
Mondjuk az furcsa, hogy a géppel viszont jó a kapcsolata... Telefonról közvetlenül a router mellett is akadozik?
Intruder2k5
ambipur #14340 üzenetére
És mi van akkor, ha megfordítod a dolgot? Tiltsd le az optware-s vsftpd-t, indítsd el a firmware-be integráltat, persze "WAN & LAN" módban, és nézd meg, hogy milyen szabályt tett az iptables láncba.
iptables -L
Intruder2k5
jozsef05 #14351 üzenetére
Vagy adj meg https linket (azon elvileg a lighttpd jön be), vagy pedig tedd el a Tomato admin felületét másik portra, és aztán a lighttpd mehet a 80-ra.
szerk.:
És persze akkor a 443-as, vagy a 80-as portot is ki kell nyitni...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
Bernath #14377 üzenetére
Új Tomato? Hol? Melyik az? :-)
Én csak a 47-est látom, ami már egy hónapja megy nálam...
http://tomatousb.org/download[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Bernath #14379 üzenetére
Nem biztos, hogy a WL-500G Premium routeredre fel kéne tenni a MIPSR2-es fw-t... Az inkább az RT-N16-ra van. Ha 2.6-os kernelt szeretnél használni, akkor is a MIPSR1 verziót keresd, ha pedig csak megtévedtél, és maradnál a biztos 2.4-esnél, akkor az aláírásomban szereplő 47-es build a legújabb.
Intruder2k5
Bernath #14381 üzenetére
Mint írtam is, a "miénkhez" is van 2.6-os kernellel készült változat, ami a "Kernel 2.6 (experimental) for MIPSR1" névre hallgat, de amint a neve is mutatja, még kísérleti (béta) állapotban van. Stabil verzió csak a 2.4-esből van jelenleg.
Intruder2k5
Új Tomato Firmware!
Intruder2k5
sbazsi #14389 üzenetére
Valamint most, hogy egy kicsit bolyongtam a tomatousb.org oldalon, találtam egy - számomra legalábbis - teljesen új Tomato mod-ot, ami elvileg tud 3G-t.
tomato-NDUSB-1.27_DANtes_170710.trx
Ha esetleg nem válik be az OLEG, akkor ez is egy lehetőség...
Intruder2k5
sbazsi #14397 üzenetére
Lehet én sem vagyok topon ebben a változékony időben, de ezt most nem értem... Mi köze is van a firmware-nek - ráadásul a WAN kapcsolatnak - a notihoz, vagy a telefonhoz? Jól értem? Notebook-on van net, telefonon pedig nincs, és mindkettő ugyanahhoz a routerhez kapcsolódik?
Intruder2k5
Nem, nekem a "keskenyebb fazonú" van, bár nem WL-500W, hanem WL-500GP v1-es routerem van. Lefotózni most nem tudom, mert nagyon bent van az asztal alatt, és nem ásnám ki inkább, de ehhez hasonló kinézetű.
Intruder2k5
Nekem is van egy D-Link tápom, ami ide van készítve tartalékba, mert ha eljön az idő, amikor megadja magát a táp, az tuti szombat délután lesz, mikor minden zárva van :-) Na meg így csak átdugom, és megy tovább minden, addig is, amíg a sajátja javítás alatt áll. Végülis jövő hónapban lesz egy éves.
Intruder2k5
Ezt próbálta már valaki az itt lévők közül? Nekem nem akar működni... Kár érte, pedig nem hülyeség.
Intruder2k5
rolcsie #14415 üzenetére
Nem igazán ismerem a DD-WRT-t, csak a DEMO-ját néztem most, meg néhány órát volt fent egy más típusú routeremen régebben. Viszont szerintem nem az NVRAM kéne neked, hanem a JFFS2.
Administration -> Management
A másik dolog meg az, hogy nem alapból van benne a nyomtató támogatás?
Services -> USB
Intruder2k5
sbazsi #14418 üzenetére
Nem hinném, hogy a két rádiófreki zavarná egymást...
A nyomtató beállításához semmilyen linux tudás nem szükséges szerintem. Tomato alatt legalábbis egész biztosan nem... OLEG-et már jó régen használtam, de ha kell is valamit állítani hozzá, azt egész biztosan a webes felületen meg tudod csinálni.. Tehát, egy nyomtató megosztásához nem szükséges semmi hókusz-pókusz.
(zárójelben jegyzem meg, hogy nekem is egy HP LaserJet 6L-em van, de eddig még nem kötöttem rá a routerre)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
